    4. [gelöst] sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr
      @bahnuhr das angegeben Format kann IMHO bei 1kB auch nicht drin sein
      bahnuhr Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
        alsa-utils
        Ich vermute nicht.
        Stand bisher nirgends das man das braucht.
        Vielleicht sollte man dem Entwickler von sayit sagen, dass das mit installiert werden sollte.
        (oder ich bin der Einzige bei dem dies fehlt!)
        wenn notwendig, wie installieren:
        npm install alsa-utils
        richtig ?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
          @homoran sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
          Vorher ging es aber.
          welche Version hast du?
          Klappt es bei dir ?
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Homoran last edited by
            Japp und genau das die mp3 nicht funktioniert hat er schon am Anfang gesagt. Jetzt hat er nur nochmal den beweis angetreten das es an der Datei liegt umd nicht wie er an die Datei kommt.
            Ich hab jetzt kein Debug log gesehen. Daraus könnte man vielleicht mehr informationen ziehen.
              Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
              richtig ?
              Nein.
              sudo apt update
              sudo apt install alsa-utils
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                @jey-cee sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                Debug log
                kommt auch nicht viel mehr:
                sayit.2
                2023-06-25 13:57:18.148	info	saying: alles 1 2
                sayit.2
                2023-06-25 13:56:49.473	info	Upload announce mp3 files
                sayit.2
                2023-06-25 13:56:49.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                sayit.2
                2023-06-25 13:56:47.842	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                sayit.2
                2023-06-25 13:56:40.061	info	stopping...
                sayit.2
                2023-06-25 13:56:39.339	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                sayit.2
                2023-06-25 13:56:38.834	info	stopping...
                • bahnuhr
                  utils sind drauf:
                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
                  [sudo] Passwort für dieter:
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (21,7 kB/s).
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install alsa-utils
                  Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
                   linux-image-5.10.0-18-amd64
                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
                  Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                   libatopology2 libfftw3-single3
                  Vorgeschlagene Pakete:
                   dialog libfftw3-bin libfftw3-dev
                  Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                   alsa-utils libatopology2 libfftw3-single3
                  0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                  Es müssen 1.887 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                  Nach dieser Operation werden 4.750 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                  Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                  Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libatopology2 amd64 1.2.4-1.1 [67,8 kB]
                  Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libfftw3-single3 amd64 3.3.8-2 [762 kB]
                  Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 alsa-utils amd64 1.2.4-1 [1.058 kB]
                  Es wurden 1.887 kB in 0 s geholt (6.371 kB/s).
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket libatopology2:amd64 wird gewählt.
                  (Lese Datenbank ... 59946 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libatopology2_1.2.4-1.1_amd64.deb ...
                  Entpacken von libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) ...
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket libfftw3-single3:amd64 wird gewählt.
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../libfftw3-single3_3.3.8-2_amd64.deb ...
                  Entpacken von libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) ...
                  Vormals nicht ausgewähltes Paket alsa-utils wird gewählt.
                  Vorbereitung zum Entpacken von .../alsa-utils_1.2.4-1_amd64.deb ...
                  Entpacken von alsa-utils (1.2.4-1) ...
                  libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) wird eingerichtet ...
                  libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) wird eingerichtet ...
                  alsa-utils (1.2.4-1) wird eingerichtet ...
                  alsa-restore.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                  alsa-state.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                  Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
                  Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u6) werden verarbeitet ...
                  • bahnuhr
                    Instanz 2 neu gestartet.
                    Script laufen lassen.
                    Die Datei hat weiterhin nur 1 kb.
                    • bahnuhr
                      @Jey-Cee
                      @Thomas-Braun
                      So, weiteres ausprobieren.
                      Das Abspielen eines Textes im Browser mit der dazugehörigen Instanz klappt.
                      Das Script:
                      setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.4.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                          fs.writeFile("/home/iobroker/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
                      }, 2000);
                      funktioniert jedoch nicht mehr!
                      Was hat sich da geändert ?
                      Es wird immer nur eine Datei mit 1kb erzeugt.
                        @bahnuhr
                        Von Javascript hab ich keine Ahnung.
                        • bahnuhr
                          jetzt wird es ganz komisch.
                          Habe gerade geseheh, dass der DP mp3 gar nicht mehr existiert!
                          Wenn dieser nicht mehr da ist, kann natürlich auch nichts mehr erzeugt werden.
                          Frage:
                          Warum ist dieser weg ?
                          Wer kann dies beantworten ?
                          @Jey-Cee
                          Warst du nicht auch bei der Entwicklung dabei ?
                          crunchip Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr bei mir sieht es so aus
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                              @crunchip
                              Vielleicht wird bei dir mp3 auch nur noch angezeigt.
                              Funktioniert mein Script bei dir ?
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
                                Frage:
                                Binary States werden mit js-controller 5 deprecated, es kann also sein das mp3 solch ein state ist/war und der jetzt schon entfernt wurde.
                                bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • bahnuhr
                                  Oh mann,
                                  alles neu installiert (wieder einmal)
                                  Im log kommt aber immer noch:
                                  sayit.2
                                  2023-06-25 14:34:02.363	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
                                  sayit.2
                                  2023-06-25 14:34:02.355	error	stderr: amixer: Control default open error: No such file or directory
                                  sayit.2
                                  2023-06-25 14:34:01.473	info	Upload announce mp3 files
                                  Hab ich doch aber vorhin erst gemacht; mit Hilfe von @Thomas-Braun
                                  Die Kiste mag mich heute nicht 😉
                                  • bahnuhr
                                    Das wäre aber "Mist".
                                    Dann stellt sich wieder die Frage wie gehe ich vor:
                                    • Ich möchte bei einem beliebigen Text eine mp3 erzeugen und diese dann in ein Verzeichnis speichern.
                                      Und dies hatte ja mit o.g. Script geklappt.
                                      Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
                                      @jey-cee
                                      encoding:'binary
                                      Ist das der springende Punkt?
                                        @bahnuhr kann ich dir gar nicht sagen, hab das noch nie genutzt
                                        • bahnuhr
                                          Hat jemand vielleicht noch ne Idee ?
                                          Wie kann ich eine mp3 erzeugen aus dem Text der gesendet wurde ?
                                          • Jey Cee
                                            encoding:'binary
                                            Ja
                                            https://forum.iobroker.net/topic/60071/ankündigung-deprecation-binary-states-js-controller-5-0
                                            Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            errorsyntaxerror unexpected sayit
                                            5689
