    4. [gelöst] sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
      @homoran sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
      @bahnuhr das angegeben Format kann IMHO bei 1kB auch nicht drin sein
      Vorher ging es aber.
      welche Version hast du?
      Klappt es bei dir ?
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Homoran last edited by
        Japp und genau das die mp3 nicht funktioniert hat er schon am Anfang gesagt. Jetzt hat er nur nochmal den beweis angetreten das es an der Datei liegt umd nicht wie er an die Datei kommt.
        Ich hab jetzt kein Debug log gesehen. Daraus könnte man vielleicht mehr informationen ziehen.
          Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
          wenn notwendig, wie installieren:
          npm install alsa-utils
          richtig ?
          Nein.
          sudo apt update
          sudo apt install alsa-utils
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
            @jey-cee sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
            Debug log
            kommt auch nicht viel mehr:
            sayit.2
            2023-06-25 13:57:18.148	info	saying: alles 1 2
            sayit.2
            2023-06-25 13:56:49.473	info	Upload announce mp3 files
            sayit.2
            2023-06-25 13:56:49.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
            sayit.2
            2023-06-25 13:56:47.842	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            sayit.2
            2023-06-25 13:56:40.061	info	stopping...
            sayit.2
            2023-06-25 13:56:39.339	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            sayit.2
            2023-06-25 13:56:38.834	info	stopping...
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
              utils sind drauf:
              dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
              [sudo] Passwort für dieter:
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (21,7 kB/s).
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install alsa-utils
              Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
               linux-image-5.10.0-18-amd64
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
              Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
               libatopology2 libfftw3-single3
              Vorgeschlagene Pakete:
               dialog libfftw3-bin libfftw3-dev
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
               alsa-utils libatopology2 libfftw3-single3
              0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
              Es müssen 1.887 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 4.750 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
              Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libatopology2 amd64 1.2.4-1.1 [67,8 kB]
              Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libfftw3-single3 amd64 3.3.8-2 [762 kB]
              Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 alsa-utils amd64 1.2.4-1 [1.058 kB]
              Es wurden 1.887 kB in 0 s geholt (6.371 kB/s).
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libatopology2:amd64 wird gewählt.
              (Lese Datenbank ... 59946 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libatopology2_1.2.4-1.1_amd64.deb ...
              Entpacken von libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libfftw3-single3:amd64 wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libfftw3-single3_3.3.8-2_amd64.deb ...
              Entpacken von libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket alsa-utils wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../alsa-utils_1.2.4-1_amd64.deb ...
              Entpacken von alsa-utils (1.2.4-1) ...
              libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) wird eingerichtet ...
              libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) wird eingerichtet ...
              alsa-utils (1.2.4-1) wird eingerichtet ...
              alsa-restore.service is a disabled or a static unit, not starting it.
              alsa-state.service is a disabled or a static unit, not starting it.
              Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
              Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u6) werden verarbeitet ...
              • bahnuhr
                Instanz 2 neu gestartet.
                Script laufen lassen.
                Die Datei hat weiterhin nur 1 kb.
                • bahnuhr
                  @Jey-Cee
                  @Thomas-Braun
                  So, weiteres ausprobieren.
                  Das Abspielen eines Textes im Browser mit der dazugehörigen Instanz klappt.
                  Das Script:
                  setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.4.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                      fs.writeFile("/home/iobroker/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
                  }, 2000);
                  funktioniert jedoch nicht mehr!
                  Was hat sich da geändert ?
                  Es wird immer nur eine Datei mit 1kb erzeugt.
                    @bahnuhr
                    Von Javascript hab ich keine Ahnung.
                    • bahnuhr
                      jetzt wird es ganz komisch.
                      Habe gerade geseheh, dass der DP mp3 gar nicht mehr existiert!
                      Wenn dieser nicht mehr da ist, kann natürlich auch nichts mehr erzeugt werden.
                      Frage:
                      Warum ist dieser weg ?
                      Wer kann dies beantworten ?
                      @Jey-Cee
                      Warst du nicht auch bei der Entwicklung dabei ?
                      crunchip Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr bei mir sieht es so aus
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                          @crunchip
                          Vielleicht wird bei dir mp3 auch nur noch angezeigt.
                          Funktioniert mein Script bei dir ?
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
                            Frage:
                            Binary States werden mit js-controller 5 deprecated, es kann also sein das mp3 solch ein state ist/war und der jetzt schon entfernt wurde.
                            bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • bahnuhr
                              Oh mann,
                              alles neu installiert (wieder einmal)
                              Im log kommt aber immer noch:
                              sayit.2
                              2023-06-25 14:34:02.363	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
                              sayit.2
                              2023-06-25 14:34:02.355	error	stderr: amixer: Control default open error: No such file or directory
                              sayit.2
                              2023-06-25 14:34:01.473	info	Upload announce mp3 files
                              Hab ich doch aber vorhin erst gemacht; mit Hilfe von @Thomas-Braun
                              Die Kiste mag mich heute nicht 😉
                              • bahnuhr
                                Das wäre aber "Mist".
                                Dann stellt sich wieder die Frage wie gehe ich vor:
                                • Ich möchte bei einem beliebigen Text eine mp3 erzeugen und diese dann in ein Verzeichnis speichern.
                                  Und dies hatte ja mit o.g. Script geklappt.
                                  Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
                                  @jey-cee
                                  encoding:'binary
                                  Ist das der springende Punkt?
                                    @bahnuhr kann ich dir gar nicht sagen, hab das noch nie genutzt
                                    • bahnuhr
                                      Hat jemand vielleicht noch ne Idee ?
                                      Wie kann ich eine mp3 erzeugen aus dem Text der gesendet wurde ?
                                      • Jey Cee
                                        @thomas-braun sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                                        encoding:'binary
                                        Ja
                                        https://forum.iobroker.net/topic/60071/ankündigung-deprecation-binary-states-js-controller-5-0
                                        Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by Homoran
                                          @jey-cee heisst das auch das codieren von Bildern (z.b. vom DWD) auf dem Server, damit sie auf den Tablets ohne Internetzugang dargestellt werden können, geht dann nicht mehr?
                                          (nicht hauen, weiss nicht was da genau abläuft. alles nur geklaut)
                                          bahnuhr Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • bahnuhr
                                            @jey-cee
                                            Ingo schreibt:
                                            Wer vor hatte Sie zu nutzen - Bitte gleich Files (adapter.readFile/writeFile/...) nutzen!
                                            wie gehe ich dies nun an ?
                                            haste eine Idee für mich.
                                            errorsyntaxerror unexpected sayit
                                            5689
