    4. [gelöst] sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
      @jey-cee sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
      Debug log
      kommt auch nicht viel mehr:
      sayit.2
      2023-06-25 13:57:18.148	info	saying: alles 1 2
      sayit.2
      2023-06-25 13:56:49.473	info	Upload announce mp3 files
      sayit.2
      2023-06-25 13:56:49.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
      sayit.2
      2023-06-25 13:56:47.842	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      sayit.2
      2023-06-25 13:56:40.061	info	stopping...
      sayit.2
      2023-06-25 13:56:39.339	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      sayit.2
      2023-06-25 13:56:38.834	info	stopping...
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        utils sind drauf:
        dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt update
        [sudo] Passwort für dieter:
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease [44,1 kB]
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Es wurden 44,1 kB in 2 s geholt (21,7 kB/s).
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt install alsa-utils
        Das folgende Paket wurde automatisch installiert und wird nicht mehr benötigt:
         linux-image-5.10.0-18-amd64
        Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um es zu entfernen.
        Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
         libatopology2 libfftw3-single3
        Vorgeschlagene Pakete:
         dialog libfftw3-bin libfftw3-dev
        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
         alsa-utils libatopology2 libfftw3-single3
        0 aktualisiert, 3 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen 1.887 kB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 4.750 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
        Holen:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libatopology2 amd64 1.2.4-1.1 [67,8 kB]
        Holen:2 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 libfftw3-single3 amd64 3.3.8-2 [762 kB]
        Holen:3 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 alsa-utils amd64 1.2.4-1 [1.058 kB]
        Es wurden 1.887 kB in 0 s geholt (6.371 kB/s).
        Vormals nicht ausgewähltes Paket libatopology2:amd64 wird gewählt.
        (Lese Datenbank ... 59946 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../libatopology2_1.2.4-1.1_amd64.deb ...
        Entpacken von libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) ...
        Vormals nicht ausgewähltes Paket libfftw3-single3:amd64 wird gewählt.
        Vorbereitung zum Entpacken von .../libfftw3-single3_3.3.8-2_amd64.deb ...
        Entpacken von libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) ...
        Vormals nicht ausgewähltes Paket alsa-utils wird gewählt.
        Vorbereitung zum Entpacken von .../alsa-utils_1.2.4-1_amd64.deb ...
        Entpacken von alsa-utils (1.2.4-1) ...
        libfftw3-single3:amd64 (3.3.8-2) wird eingerichtet ...
        libatopology2:amd64 (1.2.4-1.1) wird eingerichtet ...
        alsa-utils (1.2.4-1) wird eingerichtet ...
        alsa-restore.service is a disabled or a static unit, not starting it.
        alsa-state.service is a disabled or a static unit, not starting it.
        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
        Trigger für libc-bin (2.31-13+deb11u6) werden verarbeitet ...
        • bahnuhr
          Instanz 2 neu gestartet.
          Script laufen lassen.
          Die Datei hat weiterhin nur 1 kb.
          • bahnuhr
            @Jey-Cee
            @Thomas-Braun
            So, weiteres ausprobieren.
            Das Abspielen eines Textes im Browser mit der dazugehörigen Instanz klappt.
            Das Script:
            setTimeout(function(){ request('http://192.168.243.15:8082/state/sayit.4.tts.mp3', {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                fs.writeFile("/home/iobroker/2_sayit.mp3", body, 'binary', function (err) { if(err) log('Fehler!'); }); });
            }, 2000);
            funktioniert jedoch nicht mehr!
            Was hat sich da geändert ?
            Es wird immer nur eine Datei mit 1kb erzeugt.
              Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              Von Javascript hab ich keine Ahnung.
              • bahnuhr
                jetzt wird es ganz komisch.
                Habe gerade geseheh, dass der DP mp3 gar nicht mehr existiert!
                Wenn dieser nicht mehr da ist, kann natürlich auch nichts mehr erzeugt werden.
                Frage:
                Warum ist dieser weg ?
                Wer kann dies beantworten ?
                @Jey-Cee
                Warst du nicht auch bei der Entwicklung dabei ?
                crunchip Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                  @bahnuhr bei mir sieht es so aus
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                    @crunchip
                    Vielleicht wird bei dir mp3 auch nur noch angezeigt.
                    Funktioniert mein Script bei dir ?
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                      Frage:
                      Binary States werden mit js-controller 5 deprecated, es kann also sein das mp3 solch ein state ist/war und der jetzt schon entfernt wurde.
                      bahnuhr Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        Oh mann,
                        alles neu installiert (wieder einmal)
                        Im log kommt aber immer noch:
                        sayit.2
                        2023-06-25 14:34:02.363	error	amixer is not available, so you may hear no audio. Install manually!
                        sayit.2
                        2023-06-25 14:34:02.355	error	stderr: amixer: Control default open error: No such file or directory
                        sayit.2
                        2023-06-25 14:34:01.473	info	Upload announce mp3 files
                        Hab ich doch aber vorhin erst gemacht; mit Hilfe von @Thomas-Braun
                        Die Kiste mag mich heute nicht 😉
                        • bahnuhr
                          Das wäre aber "Mist".
                          Dann stellt sich wieder die Frage wie gehe ich vor:
                          • Ich möchte bei einem beliebigen Text eine mp3 erzeugen und diese dann in ein Verzeichnis speichern.
                            Und dies hatte ja mit o.g. Script geklappt.
                            Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by
                            @jey-cee
                            encoding:'binary
                            Ist das der springende Punkt?
                              @bahnuhr kann ich dir gar nicht sagen, hab das noch nie genutzt
                              • bahnuhr
                                Hat jemand vielleicht noch ne Idee ?
                                Wie kann ich eine mp3 erzeugen aus dem Text der gesendet wurde ?
                                • Jey Cee
                                  @thomas-braun sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                                  encoding:'binary
                                  Ja
                                  https://forum.iobroker.net/topic/60071/ankündigung-deprecation-binary-states-js-controller-5-0
                                  Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Jey Cee last edited by Homoran
                                    @jey-cee heisst das auch das codieren von Bildern (z.b. vom DWD) auf dem Server, damit sie auf den Tablets ohne Internetzugang dargestellt werden können, geht dann nicht mehr?
                                    (nicht hauen, weiss nicht was da genau abläuft. alles nur geklaut)
                                    bahnuhr Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • bahnuhr
                                      @jey-cee
                                      Ingo schreibt:
                                      Wer vor hatte Sie zu nutzen - Bitte gleich Files (adapter.readFile/writeFile/...) nutzen!
                                      wie gehe ich dies nun an ?
                                      haste eine Idee für mich.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by bahnuhr
                                        Rainer, es wird noch schlimmer.
                                        Sämtliche cam Bilder werden per binary geholt !
                                        z.B.
                                        ...request.get({url: 'http://192.168.243.160:88//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxx&pwd=xxx', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                        Da habe ich etliche Scripte von !
                                        Geht dann alles nicht mehr.
                                        Vielleicht kann @apollon77 mal was dazu sagen.
                                        • Jey Cee
                                          z.B.
                                          Jetzt wirfst du Dinge durcheinander. Es geht nur um States in ioBroker, deren inhalt im binary Format ist.
                                          Das hat aber nichts mit anderen Quellen wie snapshots von Kameras zu tun. Auch nicht wie sie in ioBroker geholt werden. Das was du hier mit request machst.
                                          Ingo schreibt:
                                          Das ist für Adapterentwickler und muss dort gemacht werden.
                                          Wie du jetzt an die mp3 kommst kann ich dir nicht sagen, dazu hab ich nix gefunden. Sicher ist nur du kannst sie nicht mehr aus einem State lesen wie du es bisher gemacht hast.
                                            aber das ist doch im Datenpunkt
                                            https://forum.iobroker.net/post/737316
                                            oder?
                                            errorsyntaxerror unexpected sayit
                                            5689
