    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      MrTeaneu last edited by
      Icon Menü Eintrag fehlt. So kann ich keine ICONS hochladen und aktivieren.
      Was mache ich falsch?
        MCU last edited by
        @mrteaneu Was sieht man denn bei Files?
        • amg_666
          amg_666 @MrTeaneu last edited by
          @mrteaneu Da steht aber auch "Connect to WiFi", sicher, dass das Teil online ist?
            MrTeaneu @MCU last edited by
            @mcu :
            Hier sind 2 Icons vorhanden, welche ich über den Menüpunkt ICONS hochgeladen hatte. jetzt wo der Menüpunkt weg ist....
              MCU @MrTeaneu last edited by MCU
              @mrteaneu Neustart probiert? (linke + rechte Taste am Gerät 3 Sekunden drücken) 2x im Abstand von 5 Sekunden
              Browser-Seite aktualisiert?
                MrTeaneu @amg_666 last edited by
                @amg_666
                ja, sonst hätte es ja keine IP und ich komme ja über die IP auf die Weboberfläche....
                  @mcu :
                  Leider das gleiche Bild!
                  habt ihr bei der "AWTRIX Light 0.70" den Menüeintrag ICON?
                    @mrteaneu
                      MCU @MCU last edited by MCU
                      @mcu Dann musst du dir die Datei nochmal holen und neu flashen mit Update.
                        @mcu
                        ich probieret das aus und melde mich heute abend!
                        Danke erstmal...
                          MrTeaneu @MrTeaneu last edited by
                          Jetzt bin ich zurück auf 0.64 und trotzdem fehlt der Menüeintrag ICONS
                            @mrteaneu Hast du an der config.json was geändert?
                            Falls ja, dann bitte löschen -> rechte Maustaste auf der Datei und Delete.
                            Dann neu starten.
                            MQTT-Daten müssen dann neu eingegeben werden. NUR unter dem Menüpunkt.
                              @mcu
                              DAS WAR ES. Warum auch immer. JSON Datei gelöscht, Reboot und Schwupps --> Alles wieder da. DANKE!
                                bishop @MrTeaneu last edited by bishop
                                @haus-automatisierung
                                ich lasse mir über die Benutzerdefinierte app Funktion den Strom Verbrauch anzeigen.
                                Nach ein paar Stunden bekomme ich in den Logs
                                2023-06-27 20:02:54.308 - info: awtrix-light.0 (1245990) error ECONNABORTED from /api/custom?name=verbrauch: timeout of 5000ms exceeded
                                2023-06-27 20:02:54.308 - warn: awtrix-light.0 (1245990) (custom?name=verbrauch) Unable to update custom app "verbrauch": AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                dann bekomme ich auch nichts mehr angezeigt. Hab den Timeout auch schon auf 10sek gestellt, aber das gleiche.
                                An was kann das liegen das er aufhört das anzuzeigen?
                                arteck amg_666 D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  arteck Developer Most Active @bishop last edited by
                                  @bishop komisch hab ich auch..
                                  den Datenpunkt berechnest du oder ? ich zumindest schon..
                                    bishop @arteck last edited by bishop
                                    @arteck
                                    ja berechne ich.
                                    Habe aber auch mal einfach ein Datenpunkt von einem Sonoff Pow genommen und da passiert das gleiche.
                                    Einfach ein Neustart vom Adapter und es funktioniert wieder.
                                    arteck haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @bishop sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      ist eber keine Dauerlösung
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @bishop last edited by
                                        Vom awtrix-light Adapter? Das würde aber technisch keinen Sinn ergeben, da ja immer die gleichen HTTP-Requests gesendet werden. Wenn man den Adapter neustartet, dann antwortet ja plötzlich nicht die Awtrix. Außer es passiert beim Adapter-Start irgendetwas, was die Uhr wieder dazu bewegt die App-Requests entgegen zu nehmen. Das wird aber schwer rauszubekommen.
                                          bishop @haus-automatisierung last edited by
                                          ja vom Adapter!
                                          Was kann ich tun um dir zu helfen?
                                          • amg_666
                                            amg_666 @bishop last edited by
                                            @bishop Kann ich nicht nachvollziehen. Stromverbrauch zeige ich nicht an aber den aktuellen Benzinpreis "meiner" Tankstelle, ist ja letztlich auch nur ein Datenpunkt, der abgegriffen wird und das läuft seit Tagen stabil. Du schreibst ja dass das auch bei nicht berechnetem DP aus einem Sonoff Pow passiert.
                                            Beta-Repository
                                            Node.js: v18.16.0
                                            NPM: 9.5.1
                                            Awtrix 0.1.1
                                            Hast du App im Adapter mal gelöscht und neu angelegt?
                                            1.0k
                                            2160
                                            1221643
