    5. has been written without ack-flag
      paul53 @G.Hawk last edited by paul53
      @g-hawk sagte: Die Temperatur kommt aus dem iobroker und soll in die CCU geschrieben werden.
      Versteh ich nicht: Der Trigger-DP "TEMPERATURE" ist typisch für die CCU (hm-rpc).
      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags, damit man die Datenpunkt-IDs sehen kann.
        Homoran Global Moderator Administrators @G.Hawk last edited by
        @g-hawk sagte in has been written without ack-flag:
        das kannst du nicht mit "normalen" Datenpunkten. Das muss dann eine Systemvariable sein
        • mickym
          mickym Most Active last edited by mickym
          Einfach nicht mit Steuere sondern mit aktualisiere den Datenpunkt beschreiben (wenn unter 0_userdata.0) - dann kommt der Fehler nicht mehr.
            Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
            @mickym sagte in has been written without ack-flag:
            Einfach nicht mit Steuere sondern mit aktualisiere den Datenpunkt beschreiben - dann kommt der Fehler nicht mehr.
            aber das hilft nichts wenn hm-rega das in die CCU screiben soll.
            • mickym
              mickym Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in has been written without ack-flag:
              Ja aber er schreibt ja unter 0_userdata.0 lt. log. Unter dem Homematic Adapter zum Steuern natürlich steuere. Aber das Log moniert 0_userdata.0
                @mickym jepp.
                da gibt's Läuse und Flöhe!
                  G.Hawk @Homoran last edited by
                  Wenn ich writeable wähle funktioniert die Abrage über Alexa nicht mehr, weil der IOT Adapter denn denkt, es ist ein Heizungssteller und kein Thermostat.
                  • mickym
                    mickym Most Active @G.Hawk last edited by
                    Wie gesagt das ACK Flag setzt Du mit aktualiere, ohne ACK Flag ist steuere.
                      G.Hawk @mickym last edited by
                      @mickym
                      Ich habe aktualisiere genommen der Fehler kommt aber trotzdem
                      • mickym
                        mickym Most Active @G.Hawk last edited by mickym
                        @g-hawk Der Fehler liegt ja beim Schreiben unter 0_userdata.0 und nicht woanders. Hat also mit Alexa oder Homematic nichts zu tun. Ich will Dir auch nur sagen, wie Du so einen Fehler behebst - suchen wo Du schreibst musst schon selbst. Ich kann auch keine Skripte durchsuchen - und wie gesagt Blockly hat hier halt Nachteile dass man nicht suchen kann, wo Du in den Datenpunkt schreibst.
                        G paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @mickym
                          Der Fehler ist weg, wenn ich bei Writeable einen Haken setzte.
                          Wenn ich das aber tue, dann denkt der IOT Adapter, dass es ein Heizungssteller ist und dann klappt die Abfrage nicht.
                            paul53 @mickym last edited by
                            @mickym sagte: Blockly hat hier halt Nachteile dass man nicht suchen kann, wo Du in den Datenpunkt schreibst.
                            Deshalb sollte @G-Hawk den erzeugten Javascript-Code posten.
                              @paul53 sagte:
                              oder/und die anderen Fragen beantworten.
                                Jetzt kann ich nicht mehr sehen, ob die Änderung was gebracht hat, weil das Log komplett leer ist. Also immer wenn ich drauf gehen steht da nichts mehr drin.
                                Neustart
                                696
