    4. Iobroker installation pürfen???
      badplay last edited by
      da mein javascript keine kommands sendet wollte ich testen ob mein iobroker auf dem rpi3 mit raspbian pixel korrekt isntalliert ist.
      gibt es da eine möglichkeit? zb kann es sein das ich iobroker nicht als root installiert habe
      und wäre es möglich ohne raspbian iobroker sauber neu zu installieren ? mit alles rechten die es braucht ?
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Was meinst Du mit „keine Kommandos sendet“?
        Eine etwas bessere Fehlerbeschreibung, mit Screenshots und Logs, wäre da sehr hilfreich.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • Dutchman
          Habe dieselben Fragen und was meinst du mit
          @badplay:
          und wäre es möglich ohne raspbian iobroker sauber neu zu installieren ? mit alles rechten die es braucht ? `
          Send from mobile device
            hey bin ziemlich neu im linux universum. und versteh nicht alles
            nun hab ich festgestellt das wenn ich als sudo su und dann zb ein tool wie rcswitch-pi oder raspberry-remote installiere dieses wo anders landet als wenn ich es als pi installiere
            frage ist ich habe iobroker damals glaube ich via pi in der konsole installiert und weder sudo su oder sudo genutzt. hat meine installation dann die selben rechte?
            was ich mit kommandos meine hoffe ich euch zu zeigen mit einem screen
            dort steht Kommando und das Kommando lautet eigentlich : sudo ./send 11010 1 1
            und wird im Ordner /bin/raspberry-remote ausgeführt
            doch leider klappt das via javascript adapter nicht. in der konsole läuft es aber
            • eric2905
              Moin,
              hast Du Dich bei der Installation an diese Anleitung gehalten ? ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
              Wenn ja, sollte mit der Installation alles ok sein.
              Wenn nicht, wird’s spannend …
              Dann müsstest Du mal schreiben, wie Du die Installation durchgeführt hast (Pfad, User, Commands, usw.).
              Bzgl. Blockly bin ich raus - das nutze ich gar nicht.
              Gruß,
              Eric
                Nach der Anleitung hab ich es installiert. Aber ich weiß ja nicht ob man sich mit einem Benutzer anmeldet so wie bei Windows
                Also der Pfad ist der selbe das mit node habe ich glaube auch gemacht
                • AlCalzone
                  @badplay:
                  doch leider klappt das via javascript adapter nicht. in der konsole läuft es aber `
                  Sollte der Befehl im Blockly dan nicht
                  sudo /bin/raspberry-remote/send 11010 1 1
                  heißen?
                    Jippii der befehl klappt. Sogar im home/pi verzeichnisse ich muss das Script also nicht in /bin kopieren.
                    Merkwürdiger weise ging es erst als ich an den rechten der Ordner gespielt habe. Hab diese aber wieder zurück gesetzt, trotzdem klappt es noch
                    Nur leider muss ich den einschalt Befehl zwei mal mit Alexa sagen, erst wird das Script aktiv gesetzt dann wird geschaltet. Das nervt
                    • AlCalzone
                      @badplay:
                      Nur leider muss ich den einschalt Befehl zwei mal mit Alexa sagen, erst wird das Script aktiv gesetzt dann wird geschaltet. Das nervt `
                      Nur um sicher zu gehen: Du lässt das Skript laufen und hast einen Trigger für den Alexa-Datenpunkt? Wenn nicht, solltest du das so machen. Wenn doch: bitte mal posten, dann ist da was anderes faul.
                        Jemand anderes sagte mir das es normal sei
                        Das Script starte ich. Allerdings schaltet der Wohnzimmer Licht aus via Alexa leider auch das Script aus
                        Wenn du mir sagst was du mit trigger datenpunkt meinst wäre klasse. Ich hab das Script mit Kommando und dann einen cloud adapter Eintrag unter smarte Geräte
                        • Dutchman
                          @badplay:
                          Jippii der befehl klappt. Sogar im home/pi verzeichnisse ich muss das Script also nicht in /bin `
                          Verstehe nicht warum das jetzt wohl geht und vorher nicht aber egal…
                          AlCalzone meint mir welchen Datenpunkt triggerst du dein Script
                          • AlCalzone
                            @badplay:
                            Wenn du mir sagst was du mit trigger datenpunkt meinst wäre klasse. Ich hab das Script mit Kommando und dann einen cloud adapter Eintrag unter smarte Geräte `
                            Ok ich hol mal meine Glaskugel raus. Nein im Ernst:
                            WELCHEN Datenpunkt steuerst du mit dem Cloud-Adapter?
                            WIE sieht dein Skript aus?
                            Die Blockly-Anleitung kennst du? Gleich das 1. Beispiel zeigt wie man auf die Änderung eines Datenpunkt reagiert:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … beispiel-1
                            Nur dass statt "steuere..." bei dir ein Ausführen-Block hin muss.
                            1234
