    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      tombox @haselchen last edited by
      @haselchen Also laut log stimmt die client id nicht mit deinem homeconnect user aus der app überein
      • haselchen
        haselchen Most Active @tombox last edited by
        @tombox
        Wenn ich den Adapter aber neu starte und den Link aus dem Log eingebe holt er sich den Token wieder.
          tombox @haselchen last edited by tombox
          @haselchen Ich würde den auth ordner löschen und nochmal ein client id erzeugen mit exakt der gleichen email wie in der app und flow Device Flow ausgewählt ist
          • haselchen
            haselchen Most Active @tombox last edited by haselchen
            @tombox
            Mit der 1.1.1 soll doch Mail und Passwort reichen.
            Mit dem Single Key sollte doch alles gegessen sein.
            Pustekuchen. Er will immer eine Client ID.
            Hab jetzt den Auth Ordner gelöscht.
            Jetzt soll ich 15min warten.
            Du kannst da 0 für , aber das Teil geht mir so auf die Nerven.
            Schon 100.Mal ne Single ID besorgt oder Developer Account angelegt.
            Alles zig Mal nach Anleitung. Und nur Stress mit dem Ding.
            Ich würde ihn sofort löschen, wenn ich nicht brauchen würde für die Steuerung.
            Edit:
            Developer Account neu angelegt mit neuer Mailadresse.
            Adresse mit der ich mich in HomeConnect registriert habe angegeben und alles wie in der Anleitung.
            15min gewartet, dann musste ich wieder einen Link benutzen und ioBroker "approven".
            Token wurde geholt. Im auth Ordner in der JSON steht, dass dieser 24 Stunden gültig ist.
            Heisst mit Sicherheit, morgen Abend, gleiches Spiel
            • haselchen
              haselchen Most Active last edited by
              @tombox
              Und so war es gerade auch.
              Refresh Token failed.
              Also alles wieder per Hand.
              Sind die Entwickler hier noch aktiv?
              T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @haselchen client has limited user list - user not assigned to client bedeutet das die email addressen nicht übereinstimmen wahrscheinlich groß und klein Schreibung nicht eingehalten
                  arteck Developer Most Active @haselchen last edited by
                  @haselchen ja sind se
                  Michael Dreher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Michael Dreher
                    Michael Dreher @arteck last edited by
                    @arteck
                    was machen wir falsch das der token nicht nach 24h erneuert wird?
                    Michael Dreher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Michael Dreher
                      Michael Dreher @Michael Dreher last edited by
                      @michael-dreher
                      ich habe jetzt mal im adapter nicht die daten von der Home Connect app sondern vom Singlekey eingegeben nun hat er selbstständig einen neuen token geholt
                      ohne das ich das "Approven" musste ich warte jetzt mal 24h und berichte dann
                      • Michael Dreher
                        Also bis jetzt scheint es zu funktionieren er holt sich immer einen neuen Token
                        • paradoxe Situation
                          paradoxe Situation last edited by
                          ich bekomme auf biegen und brechen den Adapter nicht zum laufen. Ich gehe exakt nach Anleitung vor.
                          Dennoch ist es mir ein Rätsel was ich beim registrieren als Web Adresse etc eintragen soll. Eine ID habe ich auch bekommen, aber der Adapter bleibt gelb.
                          haselchen D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @paradoxe Situation last edited by haselchen
                            @paradoxe-situation
                            Beschreib mal genau was du gemacht hast und wo genau du nicht weisst, was du eingeben sollst.
                            Hat bei mir auch ewig gedauert bis es funktioniert hat.
                            Allerdings lag das zum Teil auch an mir, weil ich x Accounts angelegt hatte und die Mailadressen sich in die Quere kamen.
                              dtp @paradoxe Situation last edited by
                              @paradoxe-situation Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, zunächst mal ist es wichtig, dass du die SingleKey ID eingerichtet hast. Ist das der Fall?
                              paradoxe Situation 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                JuFu @haselchen last edited by
                                auch ich habe mich heute an den HomeConnect Adapter gewagt - leider bisher erfolglos.
                                Ich habe auf der Seite Home Connect Developer Program die Application angelegt.
                                Der One Time Token Mode ist Disabled.
                                Die Informationen (username, password) mit denen ich mich auf der Seite des Home Connect Developer Program angemeldet habe, habe ich dann zusammen mit der Client ID im Apdater eingegeben.
                                Zugang/Token zurücksetzen habe ich nicht aktiviert.
                                Deaktiviere Programme holen ... habe ich nicht aktiviert
                                Wenn ich den Adapter starte, bekomme ich die folgenden Fehlermeldungen:
                                Was könnte der Grund sein das der Adapter nicht läuft?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @JuFu last edited by haselchen
                                  @jufu
                                  Einerseits kannst du im Browser den Link aus dem Log eingeben , musst das aber alle 24 Std wiederholen oder du kontrollierst noch mal alle Eingaben im Developer Account und im Adapter.
                                  Dauerte bei mir auch ewig .
                                  Vermutlich die Lösung war kleingeschriebene Emailadressen verwenden.
                                    @haselchen Vielen Dank!
                                    Das mit dem Link in den Browser kopieren hat funktioniert!
                                    Jetzt sehe ich zumindest schon mal die Geräte in den Objekten.
                                      paradoxe Situation @dtp last edited by
                                      @dtp moin. Ich habe es jetzt hinbekommen. Also der Adapter ist grün. Leider gibt es keine echten Datenpunkte. Ist es richtig so?
                                      Ich habe eine Siemens Spülmaschine.
                                      Ich habe es wie folgt hinbekommen.
                                      Aus der App gelöscht und Account gelöscht. Aus dem ioBroker raus alles neu eingerichtet und siehe da. Ich war auf einmal grün. Dann habe ich mich in der App angemeldet und die Spüli neu eingerichtet/eingelernt.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @paradoxe Situation last edited by
                                        @paradoxe-situation sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        Sollte so aussehen:
                                        • SMS
                                          SMS last edited by
                                          Hi!
                                          Ich habe jetzt auch eine Siemens Geschirrspülmaschine und würde die gerne über ioBroker steuern.
                                          Einige Daten bekomme ich schon, leider vermutlich nicht alle wie z.B. die Restlaufzeit. Der Ordner wird mir nur bei den Objekten angezeigt (...programs->active->options), auswählen für vis geht da nicht.
                                          Mit welchen widgets kann ich die Maschine denn jetzt steuern (Programmauswahl, Starten, ...) und was muss ich eintragen?
                                          Danke!
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @SMS last edited by
                                            @sms
                                            Suche nach vis von sigi234
                                            SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            498809
