    4. [gelöst] sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
      dieter@iobroker:~$ sudo -H -u iobroker amixer info
      [sudo] Passwort für dieter:
      amixer: Control device default open error: No such file or directory
      dieter@iobroker:~$
      dieter@iobroker:~$ amixer info
      dieter@iobroker:~$
        Thomas Braun Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Möglich das da gar kein Sounddevice angelegt/vorhanden ist.
        lsmod | grep snd
        • bahnuhr
          Bei dem Befehl kommt nix.
          dieter@iobroker:~$ lsmod | grep snd
          dieter@iobroker:~$
          Ich glaube ich deinstallier dies wieder.
          Das Problem ist ja dieses binary.
          sudo apt uninstall alsa-utils
          richtig ?
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by bahnuhr
            @jey-cee
            Im log erscheint das cache file, wenn es neu ist.
            Wenn es eines schon gibt, dann erscheint im log nichts.
            Frage:
            Kann man in der "text2speech.js" irgendwo eingeben, dass er mir die aktuelle mp3 (cache oder neu cache file) ausgibt.
            Entweder in einen DP oder im log.
              @bahnuhr sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
              Dann ist kein Gerät für die Tonerzeugung eingerichtet.
              • bahnuhr
                richtig ?
                  @bahnuhr
                  Ja.
                  Die beiden libs dann noch mit autoremove runterwerfen.
                  • bahnuhr
                    @thomas-braun sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                    Ich weiß nicht wie du das meinst.
                      @bahnuhr
                      Wird gleich in deiner Konsole erscheinen.
                      • bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Oh mann, es reicht für heute.
                        Install hatte ja geklappt.
                        Unstall klappt nicht.
                        dieter@iobroker:/opt/iobroker$ sudo apt uninstall alsa-utils
                        E: Ungültige Operation uninstall
                          @bahnuhr
                          Sorry,
                          sudo apt remove alsa-utils
                          • bahnuhr
                            Ja, das ging jetzt wohl.
                            • Jey Cee
                              @bahnuhr schau mal im Admin unter Dateien da findest du die Datei.
                              Rechts kannst du sie auch herunterladen, den Link kannst du verwenden um an die Datei zu kommen. Geht aber nur wenn du die Anmeldung im Admin abgeschalten hast.
                              • bahnuhr
                                @jey-cee
                                Gut, hab ich gefunden und scheint auch immer die aktuelle zu sein.
                                Nur wo liegt diese nun auf dem System.
                                Möchte mit read und write diese ja kopieren auf z.B. /home/iobroker.
                                Kannst du mir diesbezüglich noch einen Tip geben.
                                Danke.
                                • Jey Cee
                                  Jey Cee Developer @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr bei mir liegt die in /opt/iobroker/iobroker-data/sayit und funktioniert auch.
                                  bahnuhr crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    @jey-cee sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                                    Und genau das funktioniert nicht.
                                    Die Datei: "...tts.mp3" unter files wird aktualisiert.
                                    Die Datei unter ...data/sayit wird aber nur aktualisiert wenn es keinen cache gibt.
                                    Heißt:
                                    Wenn ich etwas abspiele, z.B. "alles 1 2" und hierfür es schon einen cache gibt, dann wird die Datei unter "...data/sayit" nicht aktualisiert.
                                    Ich müsste also wissen, wo genau diese ...tts.mp3 unter files liegt; oder wie man diese in ein Verzeichnis schreibt.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Jey Cee last edited by
                                      @jey-cee tts.mp3 liegt doch in /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0
                                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                                        @crunchip sagte in sayit - mp3 erzeugen geht nicht mehr:
                                        Ja, ich glaube das isses.
                                        Teste weiter.
                                        danke schonmal.
                                        Der Sonntag wird doch noch gut 😉
                                        • bahnuhr
                                          Es läuft wieder.
                                          Ich freu mich so.
                                          Und dies ohne diesen binary kram.
                                          Also:
                                          per input Text in einen DP.
                                          mp3 erzeugt.
                                          Kopiert auf mount Ordner
                                          Diese Dateien dann wieder geben auf yamaha Lautsprecher per multicast.
                                          Es läuft.
                                          Danke an alle Beteiligten.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          errorsyntaxerror unexpected sayit
                                          5680
