    4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
      Andibacke @mane444 last edited by
      @mane444 Ich nutzte auch ein TCP Gateway aber bekomme auf den 30000er Register keine plausiblen Daten. Welche Register nutzt du?
      Vielen Dank!
      Gruß, AnDiBaCkE
        mane444 @Andibacke last edited by
        @andibacke Hallo, hier meine Einstellungen:
        Eingangsregister:
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
        30109	RemoteCtrlEn			uint16be	2	1	0		level		false	false
        30110	RemoteCtrlPow			uint16be	2	1	0		level		false	false
        30120	Battery Type	0 Lead acid 1 Lithium battery		uint16be	2	1	0		level		false	false
        33001	Inverter Status	0:warten; 1:normal; 3:Fehler	"	"	uint16be	1	1	0		level		false	false
        33002	Ppv	Eingangsleistung  PV	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33004	Upv1	Spannung PV1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33005	Ipv1	Strom PV1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33006	Ppv1	Eingangsleistung PV1	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33008	Upv2	Spannung PV2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33009	Ipv2	Strom PV2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33010	Ppv2	Eingangsleistung 	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33024	Pac	Ausgangsleistung AC	W	int32be	2	0.1	0		level		false	false
        33026	Fac	Ausgangsfrequenz	Hz	uint16be	2	0.01	0		level		false	false
        33027	Vac1	Spannung L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33028	Iac1	Strom L1	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33029	Pac1	Leistung L1	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33031	Vac2	Spannung L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33032	Iac2	Strom L2	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33033	Pac2	Leistung L2	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33035	Vac3	Spannung L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33036	Iac3	Strom L3	A	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33037	Pac3	Leistung L3	VA	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33039	Vac12	Spannung L1-L2	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33040	Vac23	Spannung L2-L3	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33041	Vac31	Spannung L3-L1	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33042	Ptouser	Ausgangsleistung Verbrauch AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33044	Ptogrid	Ausgangsleistung Netz AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33046	Ptoload	Ausgangsleistung Laden AC	W	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33048	Time_total	Betriebszeit	s	uint32be	2	0.5	0		level		false	false
        33050	Eac_today	Wirklarbeit Heute	kWh	uint32be	2	0.1	0		level		false	false
        33053	Eac_total	Wirkarbeit gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
        33055	Epv_total	Wirkarbeit PV  gesamt	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
        33057	Epv1_today	Wirkarbeit Heute PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
        33059	Epv1_total	Wirkarbeit gesamt PV1	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
        33061	Epv2_today	Wirkarbeit Heute PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
        33063	Epv2_total	Wirkarbeit gesamt PV2	kWh	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
        33087	DeratingMode			uint16be	1	1	0		level		false	false
        33088	PVISO	PVISOValue	kOhm	uint16be	1	1	0		level		false	false
        33089	L1 DCI	L1 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33090	L3 DCI	L2 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33091	L3 DCI	L3 DCI	mA	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33094	Temp1	Inverter IPM Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33095	Temp2	Inverter Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33096	Temp3	Boost Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33097	Temp4	Reserve Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33098	Temp5	Commmunication broad Temperatur	°C	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33099	P Bus Voltage	P Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33100	N Bus Voltage	N Bus interne Spannung	V	uint16be	1	0.1	0		level		false	false
        33101	IPF	Inverter Ausgang PF		uint16be	1	1	0		level		false	false
        33102	RealOPPercent	Ausgangsleistung %	%	uint16be	1	1	0		level		false	false
        33104	OPFullwatt	Ausgansleistung Limit max	W	uint16be	2	0.1	0		level		false	false
        33106	Fault code	Fehlercode		uint16be	1	1	0		level		false	false
        33107	Warn code	Warnungscode		uint16be	1	1	0		level		false	false
        Holding Register:
        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
        40001	FernEinAus	Ein aus über Fernsteuerung		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40004	Active P Rate	Inverter Max output active power percent	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40005	Reactve P Rate	Inverter Max output reactive power percent	%	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40006	Power factor	Inverter output power factor's 10000 times	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40008	Pmax	Normal Power	VA	uint16be	2	0.1	0		level		true	false	false	false
        40009	Vnormal	Normal work PV voltage	V	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
        40049	Sys Std	System Zeit Stunden	std	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40050	Sys Min	System Zeit Sekunden	min	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40051	Sys Sec	System Zeit Sekunden	sec	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40089	ModbusVersion	ModbusVersion		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
        40123	ExportLimit	ExportLimit enabled		uint16be	1	1	0		switch		true	false	false	false
        40124	ExportLimitPowerrate	ExportLimitPowerRate	%	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
        43001	ExportLimitFailedPowerRate	Export Limit Failed PowerRate	%	uint16be	1	0.1	0		level		true	false	false	false
        Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
          @mane444 Moin! Vielen Dank!
          Ich habe es mal ausprobiert aber auch leider kein Erfolg gehabt. Holding Register mag er gar nicht. Bei den Eingangsregistern funktioniert immer nur das erste Register und der Adapter wird grün aber die Werte auf dem Register sind nicht plausibel, z.B.: 0...2740...0...512...0 usw. Kennst du das Phänomen?
          Hast du bei dir diesen außergewöhnlichen Port (4196) auch so im Waveshare hinterlegt? Ich nutze zwar kein Waveshare aber die Oberfläche und Einstellungen sehen ziemlich identisch aus.
          Hast du auf der anderen Seite der Modbus Strecke auch noch den SDM dran oder laufen die WR Daten ausschließlich in den IOBroker rein? Bei habe ich es bisher nur parallel versucht.
          Gruß, AnDiBaCkE
            @andibacke Du kannst an einem Modbus keine zwei Master haben. An dem Anschluss beim WR an dem der SDM dranhängt kannst du nicht den WR auslesen, hier liest der WR den Zähler aus. Bei mir hängt das IP-Interface beim WR an den Klemmen 3 und 4.72f98e66-994c-47aa-a6bc-3cb6182f3003-image.png
              @mane444 Ja das mit dem Master ist mir schon bewusst aber als TCP Slave hat es auch nicht funktioniert. Als TCP Master hat er wenigstens Daten abgefragt auch wenn die Daten nicht plausibel waren.
              Meine Konstellation sieht folgend aus:
              Das linke Gateway am SDM habe ich erfolgreich angezapft aber beim rechten Gateway welches am Growatt dran ist, hat es bisher nicht funktioniert.
              Grundsätzlich funktioniert die Kommunikation zwischen Zähler und WR über die Gateways auch.
              Gruß, AnDiBaCkE
                @andibacke Wenn ich das richtig verstehe benutzt du diese Gateways damit der WR seine Daten vom >Zähler beziehen kann und du schaltest dich mit IOB auf und möchtest diese Daten abgreifen.
                Die Growatt Mod...TL3-XH haben 3 Modbus Anschlüsse, siehe mein Bild vom vorherigen Post.
                • Pin 3 und 4 Hier kannst du wie Ich die Daten abrufen und auch beschreiben.
                • Pin 5 und 6 hiermit holt der WR seine Messdaten vom Zähler. (Ich denke hier ist dein Gateway angeschlossen)
                • Pin 7 und 9 ist für die Kommunikation mit dem Batteriespeicher
                  @mane444 Ah, jetzt kommen wir der Sache näher 😊
                  Du nutzt den Kommunikationsanschluss für den Shinebus. Das hat natürlich ein paar Vorteile für die Kommunikation. Ich wollte ja für meine nicht gut funktionierende Nulleinspeisung die Werte des SDM manipulieren und das brauch man dann ja nicht mehr und sendet auf dem Shinebus Port einfach die eigenen Leistungs- Solldaten.
                  Hast du damit auch so etwas realisiert?
                  Mein MIN hat auch diesen Anschluss (Pin 3+4):
                  Sehr schön, dann habe ich einen neuen Ansatz.
                  Vielen Dank!
                  Gruß, AnDiBaCkE
                    @andibacke mit dem MIN habe ich keine Erfahrung. Ich regle meinen WR auch nicht, da ich Überschuss wenns mal vor kommt einspeise. Ich hoffe du hast Erfolg, viel Glück.
                      @mane444 Kurze Erfolgsmeldung von meiner Seite. Ich habe mir einen Waveshare bei Amazon geholt und auf Pin 3+4 angeschlossen.
                      Nach ein wenig Fummelei mit dem Gateway Einstellungen läuft nun die Nulleinspeisung 😊
                      Vielen Dank noch einmal für die Register! Da hätte ich mich ja tot gesucht. Bei meinem MIN funktionieren jedoch nicht alle aber das ist nicht schlimm.
                      Bei Bedarf sende ich gerne noch ein paar Details.
                      Gruß,AnDiBaCkE
                        JoPo @Andibacke last edited by
                        @andibacke Hi, die Lösung würde mich interssieren. Welche Modbus Einstellungen hast du verwendet und hast du den Eingang des Zählers am Growatt genutzt für die Nulleinspeisung?
                        Danke und Gruß
                          Andibacke @JoPo last edited by
                          @jopo Moin! Ja ich nutze die Verbrauchsdaten vom SDM630.
                          Anbei die Einstellungen des Waveshare:
                          Gruß, AnDiBaCkE
                          • ChristianPeymann
                            ChristianPeymann @Matzebhv last edited by
                            @Matzebhv
                            nochmal eine frage zu den Eingangsregister wie bist du auf die Idee gekommen die Adresse 00 +1, +30000 so das du im Adapter die 30001 einträgst gekommen.
                            ich verstehe das nicht und stehe grade bei einem Eltako Modbus Zähler vor einen ähnlichen Problem.
                            Wieso also die Start-Adresse auf 30000 xD
                            Viele Grüße
                            • Peter Hanke
                              Peter Hanke last edited by
                              Welche Einstellungen in modbus Adapter habt ihr vorgenommen. Ich schaffe es nicht mein growatt mod umrichter über modbus auszulesen an geklemmt hab ich ihm auf pin 3 und 4 und dann über einen USB Adapter an meinen pi angeschlossen.
                              Muss ich in meinen growatt irgendwas da zu aktivieren?
                                pingo last edited by
                                Mit welchem Adapter habt Ihr bitte Zugriff auf den waveshare? (er ist bei mir über die IP erreichbar)
                                  Andibacke @pingo last edited by
                                  @pingo Moin! Für ioBroker nutzte ich den Modbus Adapter.
                                  Gruß, AnDiBaCkE
                                    pingo @Andibacke last edited by
                                    @andibacke Perfekt. DANKE. Ich habe ihn sogar zum Laufen gebracht. Bei meinem SPH 10000TL3 BH-UP musste man 40001 zu jedem Registerwert hinzuzählen (nicht 30001! das Register 01 dann mit 40002,...). Jetzt muss ich nur noch die richtigen Register finden und sie verstehen. Probleme machen mir noch die Minutenangaben:
                                    3328 kann natürlich nicht die Minuten sein. Wahrscheinlich übersetze bzw. lese ich da falsch aus. Die Information ist im gleichen Register, nur eben im "low eight bit":
                                    Welche Option muss ich bitte wählen, um die Minuten zu bekommen?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @pingo last edited by Homoran
                                      @pingo sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
                                      dann bist du in den Holdingregistern.
                                      und du hast wahrscheinlich Aliase benutzen aktiv
                                      sind das Hex-Werte in der Anleitung? ?
                                        pingo @Homoran last edited by pingo
                                        @homoran genau.
                                        Nein. Es sind Stunden und Minutenwerte laut Anleitung
                                          genau
                                          dann ist alles korrekt.
                                          aber warum Holdingregister und nicht Inputregister?
                                            hatten wir nicht schonmal das nachträgliche Editieren besprochen?
                                            Das kommt, wenn Infos in vier Threads verteilt werden!
                                            ich meine die 1100 und 1101
                                            227
                                            94982
