    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @FredF last edited by
      @fredf
      Super, die Bewegung hat's gebracht.
      Der Kilometerstand taucht sowohl in der App als auch im Datenpunkt auf.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @nik82 last edited by
        @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Muss ich diese Werte noch extra zum Auto senden?
        So wie ich es verstehe, sind die Buttons in der Rubrik control sendfähig.
        • nik82
          nik82 Most Active last edited by nik82
          Also ich bin echt am verzweifeln.
          Ich bekomme es nicht hin via Iobroker die Klima zu starten und das Ladelimit zu steuern (Genau die zwei wichtigsten Dinge die ich brauchen würde 🙂 .
          Folgende Punkte habe ich jetzt getestet:
          1. Via App funktioniert komplett alles (Klima starten und auch Ladelimit setzen)
          2. Habe mal Logstufe auf "Alles" im Adapter gestellt. Aktuelle Git-Version ist auch drauf.
            Wenn ich das Charge Limit setze passiert gar nichts, auch nicht in der App, auch keine Log-Meldung:
          3. Wenn ich Airtemp setze passiert gar nichts, auch nicht in der App, auch keine Log-Meldung:
          4. Wenn ich "Start clima" auf true setze, dann kommt folgendes im Log:
          Aber in der App passiert gar nichts und die Klima am Auto wird auch nicht gestartet.
          Es kommt dann nur nach ca. 3 Minuten folgende Pushmeldung der App:
          67840762-b4b2-4e6f-b695-823352496d0b-Screenshot_20230624_142301_Kia Connect.jpg
          Obwohl die Klima am Auto nicht läuft und auch die App erkennt das die Klima nicht läuft:
          @ilovegym
          Hast du vielleicht noch eine Idee? Oder soll ich ein Issue im Github aufmachen?
          Vielen Dank im Voraus für jeden Tip 🙂
            arteck Developer Most Active @nik82 last edited by
            @nik82 lesen bitte
            https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/wiki/Klimatisierung
            nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @arteck last edited by
              @arteck
              Hi, danke für deine Rückantwort.
              Aber das ist genau das was ich gemacht habe:
              Hier alles eingestellt, auch airCtrl auf true:
              Und dann mit True gestartet, somit wird der Button ja aktiv:
              Passiert aber leider nichts 😞
              • nik82
                @arteck
                Ich habe jetzt nochmal den kompletten Adapter gelöscht und nochmal neu installiert und zig Sachen probiert.
                Habe auch nochmal das aktuellste Update auf Fahrzeug gespielt.
                Keine Chance, ich bekomme es nicht hin über den Adapter, die Klima startet einfach nicht.
                Wäre so dankbar, wenn mir hier jemand unter die Arme greifen könnte, kann doch nicht sein das es nur beim Kia EV6 nicht geht oder? 😞
                  A Former User @nik82 last edited by A Former User
                  @nik82
                  Adapter auf debug stellen, commandos senden und das logfile in Code Tags hier posten..bitte!
                  Danke 😉
                  Bei mir mit dem ioniq5 funktioniert es..
                  nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nik82
                    nik82 Most Active @Guest last edited by
                    @ilovegym
                    Danke für deine Hilfe.
                    Leider kommt hier nicht mehr nach dem senden als das:
                    2023-06-25 12:59:23.719 - debug: bluelink.0 (12896) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1687690763717,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1687678729903}
                    2023-06-25 12:59:23.720 - debug: bluelink.0 (12896) ID: "bluelink.0.KNAxxx.control.start"
                    2023-06-25 12:59:23.721 - info: bluelink.0 (12896) Starting clima for vehicle
                    • Meister Mopper
                      @nik82
                      Ich habe es bei meinem Niro EV '22 gerade nachgestellt. Das funktioniert bei mir exakt so, wie es soll.
                      Geschaltet wird (unbestätigt) hier:
                      Dann muss es bei dir was anderes sein, wenn es nicht funzt.
                      • nik82
                        nik82 Most Active @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper
                        Danke fürs testen, ich denke da muss ein Entwickler ran. Liegt vielleicht wirklich am EV6.
                        Hab in meiner Verzweiflung jetzt noch einen Raspy rausgeholt um Homeassist zu testen, mit Homeassist funktioniert alles, auch Klima starten und Ladelimit setzen.
                        Vielleicht gibt es ja einen EV6 Fahrer unter uns der mal testen könnte? 😀
                          arteck Developer Most Active @nik82 last edited by arteck
                          @nik82 ruhig blut.. bei 32° gönne mir auch mal die Hitze... 🙂
                          zuerst die adapter Einstellungen posten.
                          du hast auf GIT ein issue erstellt.. bevor wir hier und da kommunizieren...
                          lass den issue stehen..
                          instaliere die
                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/issue96
                          und schau nochmal mit der Klima ob die AN geht..
                          • nik82
                            @arteck
                            Sorry, sollte alles andere als "fuchsi" mäßig rüberkommen, du weist was ich meine 😉
                            Ist doch klar das man bei dem Wetter nicht so gerne vorm Kasten sitzt 🙂
                            Dachte nur das es vielleicht besser im Git aufgehoben ist, wenn es keine Einstellungssache wäre.
                            Also hier meine Einstellungen vom Adapter:
                            Dann habe ich den Link über Github Katze installiert (ist schon richtig so oder?):
                            Dann hab ich die Einstellungen vorgenommen:
                            P.S. Was bedeutet eigentlich das airCtrl? Muss das auf true sein um Klima zu starten oder ist das nur Umluft oder sowas?
                            Dann hab ich die Klima gestartet:
                            Logauszug:
                            2023-06-26 07:35:45.920 - debug: bluelink.0 (40600) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1687757745678,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1687678729903}
                            2023-06-26 07:35:45.927 - debug: bluelink.0 (40600) ID: "bluelink.0.KNACxxx.control.start"
                            2023-06-26 07:35:45.933 - info: bluelink.0 (40600) Starting clima for vehicle
                            ... Aber am Auto passiert leider noch nichts...
                              RGT @RGT last edited by
                              Moin zusammen,
                              hat noch jemand das "Problem", dass die Werte für "today" nicht aktualisiert werden?
                              Ich habe das jetzt ein paar Tage beobachtet. Wie man auf dem Screenshot sieht, werden andere Werte wie z.B. "cumulated03" angeholt , aber nicht die für "today":
                              Auch nach einem Neustart des Adapters wird today nicht aktualisiert.
                              Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, was ich ggf. noch einstellen muss?
                              LG RGT
                                airCtrl - Turn on the HVAC
                                • nik82
                                  @arteck
                                  Ah danke, dass heißt dann quasi, dass muss auf jedenfall auf true.
                                    arteck Developer Most Active @RGT last edited by arteck
                                    @rgt lösche bitte alle DAtenpunkte und starte den adapter neu.. und DANN
                                    am Tag X wo du mit dem auto gefahren bist soll ein today Datenpunkt entstehen.. dann immer wieder aktualisiert werden .. und IMMER nur an dem Tag wo der Wagen bewegt wurde ..
                                    jetzt kann aber vorkommen dass.... du um 20 uhr Auto gefahren bist.. aber DEINE letzte Aktualisierung des adapter um 19 stazt gefunden hat .. dann registriert der Adapter das nicht.. logisch oder
                                    also wenn du auf Nummer sicher gehen willst musst du am besten um Uhr 23:59 eine Aktualisierung antriggern..
                                      @nik82 ich muss mir das live an deinem System anschauen.. da es bei anderen funktioniert gehe ich davon aus das es entweder was spezielles ist oder du einen Fehler machst
                                      • nik82
                                        @arteck
                                        Ja gerne, würde mich sehr freuen wenn du mir da helfen könntest.
                                        Wie würdest du das machen wollen oder was brauchst du von mir?
                                          @nik82 ich hab zeit ab 19 uhr...
                                          anydesk brauchst du und Discord ..zum quatschen
                                          • nik82
                                            @arteck
                                            Wäre super, hab dir mal im Chat geschrieben.
                                            81.1k
                                            2277
                                            851376
