    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Ratlos wegen vis nicht erreichbar im Browser
      @thomas-braun sagte in Ratlos wegen vis nicht erreichbar im Browser:
      @zark
      Was nicht vorhanden ist kann auch nicht laufen.
      Installier halt vis 🙂
      nee, nich?
      so einfach?
      aber du hast recht
      • Z
        Zark @Homoran last edited by Zark
        @homoran Also - ich gebe ja ganz offen zu, dass ich da neu bin.
        Und es war definitiv nicht klug, den log einzustellen, nachdem ich die SD-Karte gerade zurückgesetzt hatte und VIS damit entfernt war.
        Es ändert aber nichts an dem ergebnis.
        Vis tauchte ja in der iobroker-umgebung auf. Ledigleich die Schaltfläche " Instanz starten" lief dann in einen Fehler.
          Homoran Global Moderator Administrators @Zark last edited by Homoran
          @zark sagte in Ratlos wegen vis nicht erreichbar im Browser:
          vis wird nicht gestartet. Vis läuft immer.
          wird über <IP>:8082/vis/ aufgerufen
          wenn ein Fehler kommt, diesen unbedingt vollständig zeigen
          • Z
            Hallo Homoran,
            also um ganz ehrlich zu sein:
            Ich benutze Docker, weil ich etwas darüber lernen wollte.
            Deinem Post entnehme ich, dass es in Verbindung mit iobroker keine so gute Idee ist?
            Ich habe keinerlei Ports durchgereich. Aber auch im Container nachgesehen, ob eine Firewall läuft. (anscheinend eher nein). Auf dem Host ist sie definitiv deaktiviert.
            Bitte beachte, dass ich betone, von IT keine Ahnung zu haben.
              nein, so ist das nicht gemeint, aber
              ist halt wichtig. Ich kann dir da nicht helfen.
              Das einzige was ich weiß ist, das bei Problemen mit Containern in sehr vielen Fällen irgendetwas nicht durchgereicht wurde.
              Und zusätzlich zu ioBroker, was für dich neu ist, hast du jetzt eine weitere Ebene eingebaut, in der du nicht fit bist, wo weitere Herausforderungen auftreten. Das macht die Ursachenforschung nicht einfacher und erhöht die Frustwahrscheinlichkeit
              was meine Vermutung bestärkt
                Thomas Braun Most Active @Zark last edited by Thomas Braun
                Dann würde ich ein etwas komplexeres Ding wie iobroker auch nicht im Docker betreiben. Das setzt meiner Meinung nach gute Grundkenntnisse von Linux und Netzwerktechnik voraus.
                • Z
                  https://192.168.178.21:8082/vis/ habe ich aufgerufen.
                  vis ist über die "Adapter"-Schaltfläsche in iobroker installiert.
                  Es kommt dennoch die Meldung im Browser: "Fehler: Verbindung fehlgeschlagen"
                  ABER: Ich bin nicht belehrungsresistent. Es ist definitiv eine Option IOBROKER zunächst mal in einer "normalen" Linux Umgebung zu betreiben.
                  Ich sagte, dass ich da neu bin.
                  @ Thomas Braun:
                  Und auch für deine Hilfe bin ich dankbar. Auch für den Vorschlag, es eben erstmal nicht mit Docker zu versuchen.
                  Nachdem die SAP-Systeme relativ einfach, allerdings ohne Docker, unter Linux zu betreuen waren bin ich da einfach etwas übermütig geworden.
                  Ich danke euch allen erstmal.
                  Ich werde die Umgebung nun ohne Docker aufsetzen.
                  Ein herzliches dankeschön an euch. Ihr seid sehr hilfsbereit.
                  Bin begeistert.
                    das sagt doch schon alles 😉
                    auch iobroker ist ganz einfach unter Linux zu betreuen. Linux ist icht das "Problem"
                    • Z
                      Ich möchte einfach ganz herzlich Danke sagen, dafür dass Ihr euch so engagiert.
                      Es ist mir ja ein wenig unangenehm, euch belästigt zu haben.
                      Ich werde es neu aufbauen und installieren.
                      Wenn es dann fragen gibt, komme ich eventuell (ganz sicher) mit neuen, besseren fragen auf euch zu...
                        hoffentlich!
                        420
