    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation
      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
      da sind auch bunde Bilder drin
      Hast du die selber buntgemalt?
        SvenH75 @crunchip last edited by
        @crunchip Hallo,
        das heißt es muss vorher kein Linux installiert werden, richtig?
        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun ja, das war ich
            Thomas Braun Most Active @SvenH75 last edited by
            @svenh75
            Proxmox ist ein Linux. Da läuft Debian unter der Haube
              crunchip Forum Testing Most Active @SvenH75 last edited by
              @svenh75 nein, die Proxmox iso auf nen Stick laden und anstecken, allerdings musst du vorher dein bios prüfen und ggf virtualisierung aktivieren, steht aber alles in der Anleitung
                SvenH75 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun danke
                  @crunchip Dankeschön, dann werde ich das mal angehen. Nehme an, dass sich das vorhandene Windows dann automatisch löschen tut……
                    @svenh75 jep, Platte wird automatisch formatiert
                      @crunchip Danke und schönen Abend
                        A Former User @SvenH75 last edited by A Former User
                        @svenh75 sagte in Neuaufsetzen Beelink Mini S 11. Generation:
                        Moin,
                        ich muss da mal mein Senf dazu geben 🙂
                        Also von der CPU ist das Teil ausreichend, jetzt kommt aber, das aber 🙂
                        In der Beschreibung steht etwas von max. 16 GB Dual-Channel RAM, Standard sind 8 GB, so jetzt meine Vermutung, in 6 Monaten, stößt Du an die Grenzen der 8 GB, zudem ist DDR 4 aktuell günstig, wenn aber die Mehrheit auf DDR5 als Speicher setzt, dann wird DDR5 günstiger und DDR4 teurer, eine Vermutung von mir.
                        Also, ich würde gleich auf 16 GB oder mehr, wenn es die Kiste verträgt, siehe oben.
                        Punkt 2 ist, die nur 128 GB große SSD/HDD/M.2, auch da vermute ich, dass ich die in kurzer Zeit nicht mehr ausreichen wird.
                        So, das sind meine 2 Cent zu dem Thema.
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: Sehe gerade, dass Du nicht genau spezifiziert hast, welchen Du kaufen möchtest, daher den ersten Link genommen, der bei mir aufpoppte. Also sieh meine Anmerkungen als freundlichen Hinweis 🙂
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                          @dp20eic der hat nur einen Riegel und max 16GB
                            A Former User @crunchip last edited by
                            Moin,
                            ich schaue mir da gerade einige der Kisten an, wenn ich noch Haare hätte, dann würde ich mir die raufen, wenn ich sehe was da so in den Artikelbeschreibungen so geschrieben wird.
                            Beworben als
                            Beelink Mini S Mini-PC Wi11 Pro, Prozessor der 11. Generation N5095 (max. 2,9 GHz), 8 GB DDR4 + 256 GB SSD, WiFi 5 (802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 4.0, Dual HDMI, 4k, USB 3.0
                            Technische Details
                            Marke 	‎Beelink
                            Hersteller 	‎Beelink
                            Modell/Serie 	‎mini s 8+256
                            Verpackungsabmessungen 	‎21,6 x 12,7 x 5,4 cm; 700 Gramm
                            Modellnummer 	‎Mini-s 8+256G
                            Farbe 	‎mini s(8+256G)
                            Formfaktor 	‎Kleiner Formfaktor
                            Display-Größe 	‎5                                    <-- so, so der hat also auch ein Display, interessant
                            Prozessormarke 	‎Intel
                            Prozessortyp 	‎Celeron
                            Prozessorgeschwindigkeit 	‎2,9 GHz
                            Prozessorkerne 	‎4
                            Größe des Arbeitsspeichers 	‎8 GB
                            Speichertechnik 	‎DDR4
                            Speicher-Art 	‎DDR4 SDRAM
                            Max. unterstützte Größe 	‎256 GB
                            Speichergeschwindigkeit 	‎2 GHz
                            Größe Festplatte 	‎256 GB
                            Festplatten-Technologie 	‎SSD                             <-- SSD ok
                            Festplatteninterface 	‎USB                                    <-- aha
                            Festplatten-Umdrehungsgeschwindigkeit 	‎7200              <-- so, so, da drehen sich also die Bits u. Bytes im Kreis in den Chips ;)
                            Beschreibung Grafikkarte 	‎Integriert
                            Grafikkartenspeicher 	‎DDR4 SDRAM
                            Speichergröße Grafikkarte 	‎8
                            Interface Grafikkarte 	‎PCI-Express x4
                            Konnektivitätstyp 	‎bluetooth 4.0,wifi
                            WLAN Typ 	‎Bluetooth, 802.11ac
                            Anzahl USB 3.0 Schnittstellen 	‎4
                            Hardware Plattform 	‎PC
                            Betriebssystem 	‎Windows 11 Pro
                            Artikelgewicht 	‎700 g
                            Garantierte Software-Updates bis 	‎unbekannt
                            VG
                            Bernd
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by Wal
                              Das kommt immer darauf an was der TE sich vorstellt. Für ioBroker, Grafana, InfluxDB, Wireguard, Samba ... reicht der dicke.
                              Für Videocams (Frigate, Zoneminder...) nicht.
                              16GB würde ich auch nehmen und man kann bei dem Teil eine zusätzliche SSD im Gehäuse unterbringen.
                              Auf die 256 GB Platte das Proxmox und auf die zusätzlichen 2TB SSD die LXC-Container.
                              Backups auf die Sonology.
                              Edit: Das Teil hat keine drehende Festplatte eingebaut. 😉
                              Dann aber auch 12 Gen. für 192 Euro oder den N100 mit 6W.
                                @crunchip Hallo, ich habe den beelink mini jetzt aufgesetzt. es hat alles so weit geklappt, nur der Container hat keinen Internetzugriff. Hab den auch schon Mehrfach neu gemacht.
                                Promox selber passt, Verbindung zum Internet ist vorhanden. Aus dem Container kann ich mein e Geräte im Heimnetz anpingen, die Fritz!Box aber nicht. 8.8.8.8 geht auch nicht.....
                                googeln hat mich nicht wirklich weitergebracht, Firewall in Proxmox und im Container ist deaktiviert..... Kann es am Beelink liegen..... im Bios finde ich nix.......
                                Dankeschön
                                  crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                  dann wohl mehrfach falsch
                                  was hast du denn Eingestellt im LXC bezüglich Netzwerk und DNS
                                  muss Virtualisierung aktiviert werden, nennt sich VT-X oder so
                                    Nee, der kommt ja raus, sagst du. Liegt also nicht an der Hardware sondern am Setup der Dienste.
                                      SvenH75 @crunchip last edited by SvenH75
                                      @crunchip ![Bildschirmfoto 2023-06-29 um 20.22.37.png]
                                      Einstellung Container:
                                      DNS ist wie "Host" eingestellt
                                      hilft das?
                                      "Intel (VMX) Virtualization" ist eingeschaltet
                                      Einstellungen in Proxmox:
                                      Als DNS Server war in Proxmox erst die Fritz!Box eingestellt, dass hab ich jetzt mal auf die 8.8.8.8 geändert..... hilft aber nach Reboot auch nicht
                                        @svenh75 stell mal dein ipv6 auf slaac
                                          @crunchip nicht geholfen 😞
                                          ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Moin,
                                            ich weiß, einige sind kein Freund davon, kannst Du mal auf DHCP stellen, den Container, je nachdem ob Du IPv6 hast oder nicht, den auch.
                                            VG
                                            Bernd
                                            6949
