    4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet
      topsurfer @Homoran last edited by topsurfer
      Ich ziehe meinen Hut für all die tolle Arbeit, die hier gemacht wird, um Daten vom Fronius WR in ioBroker zu integrieren! Danke!
      Ich erhalte in den nächsten Wochen meinen Fronius WR incl. einem Smart Meter TS.
      Jetzt habe ich hier (https://www.fronius.com/de/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/anlagen-monitoring/hardware/fronius-smart-meter/fronius-smart-meter-63a-3) gesehen, dass es ja einige verschiedene Modell vom Smart Meter gibt, speziell der Unterschied mit "TS" und "IP" am Ende.
      Der "TS" hat bei "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485)"
      Der "IP" hat dort: "Schnittstelle zum WR: Modbus RTU (RS485), Modbus TCP (Wifi, LAN)"
      Funktioniert das Auslesen für ioBroker mit beiden, oder sollte man eine spezielle Version vom Smart-Meter bevorzugen?
      (Im Technikraum habe ich LAN und WLAN zur Verfügung)
        legro @topsurfer last edited by legro
        @topsurfer
        Das von dir referenzierte Smartmeter ist ein älteres, aber durchaus noch aktuelles Modell. Heute wird üblicherweise das TS 65A-3 verbaut, wobei TS für die Bedienung mittels Bildschirm (touch ..) steht. Das von dir zitierte Gerät hat dieselben Funktionen, ist jedoch breiter und belegt auf der Hutschiene vier (statt drei) Einheiten.
        Wenn du das Teil später einmal per Modbus ansteuern willst, solltest du hier einmal vorbeischauen. Zur Zeit bin ich dabei, im Modbus-Adapter von ioBroker die Register für Smartmeter und Wechselrichter (GEN24) zu editieren.
        Du musst jedoch nicht mittels Modbus deinen Wechselrichter verwalten. Der verfügbare Adapter lässt auch in der derzeit vorliegenden Form kaum Wünsche offen, es sei denn, du möchtest selbst wichtige Funktionen des Wechselrichters und der Batterie steuern. Über den sog. Fronius-Adapter kannst du über die Netzwerkschnittstelle des GEN24 auf Wechselrichter selbst und das über RTU mit dem GEN24 verbundene Smartmeter zugreifen. Was ich so alles damit angestellt/realisiert habe, kannst du hier dir anschauen.
        Derzeit wird an einer neuen Version des Adapters gearbeitet. Näheres findest du hier.
          @legro Danke dir,
          und ja, im Angebot steht der (aktuelle) TS 65A-3 auch drin!
          (hab ich nur falsch verlinkt)
            @topsurfer
            Was für einen Wechselrichter bekommst du denn?
            Lass‘ dir in jedem Fall auch das sog. Technician Passwort nennen! Schließlich gehört dir ja das Gerät. Im Gegensatz zu vielen Herstellern gibt es bei Fronius keine Zankereien bei den Passwörtern.
            Leider suchen viele Hersteller heutzutage ihre Pfründe und die der Fachbetriebe zu schützen. Dabei gehen einige soweit, dass die Fachbetriebe „personalisierte“ Passwörter erhalten und die zuweilen auch nur, wenn sie zuvor kostenpflichtige Lehrgänge beim Hersteller durchlaufen haben.
            Zwei Beispiele aus unserer Familie und Bekanntenkreis ..
            Um die 70%-Grenze für Anlagen mit weniger als 7KWp zu entfernen, musste der Installateur anrücken. Selbstverständlich rechnete der das Ganze zu günstigen Tageshöchstpreisen ab.
            Um Einstellungen in der Batteriekonfiguration an eigene Bedürfnisse anzupassen, dasselbe miese Spiel.
              Homoran Global Moderator Administrators @legro last edited by
              @legro sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
              das ist Hoheitsgebiet der Netzbetreiber und genau der Grund warum diese Parameter, die netzrelevant sind, nicht von jedem User verstellt werden können und dürfen.
                legro @Homoran last edited by legro
                @homoran sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                Das ist schlichtweg nicht richtig. Die von dir vermutlich gemeinten „sensiblen“ Netzparameter sind selbstverständlich (mittlerweile) auch bei Fronius geschützt. Darüber hinaus sollte jeder (freie) Bürger dieses Landes wissen, wo seine Grenzen liegen. Aber ich habe keine Lust hierüber jetzt eine Diskussion vom Zaun zu brechen.
                Mein Rat bleibt: Das Technician Passwort gehört dem Kunden mitgeteilt!
                  Alex4 @legro last edited by
                  hat schon jemand probiert Modbus TCP als Slave Smartmeter einzubinden?
                  Damit könnte man im Solarweb auch den Verbrauch der Waschmaschine, Ladestation und anderen Dingen die man im ioBroker hat visualisieren.
                  Die dafür nötigen Modbus Adressen sind ja bekannt.
                  Gen24 to Fronuis Smart Meter Registers
                  Polled at startup, haven't reversed those yet
                  0, [2336,0]     AC Voltage mean?
                  11, [731]
                  770, [1,3)
                  20480, [50, 51, 48, 50, 53, 54, 87, 31973, 1450]    S/N?
                  20496, [2022]
                  4098, [0]
                  4355, [1]
                  4356, [1,0]
                  Polled constantly:
                  Read holding register for device ID 1 , Start address = 258 Quantity = 16
                  Read holding register for device ID 1 , Start address = 286 Quantity = 42
                  The values are encoded as 32-bit integers, with an odd coding of negative values (see python code below)
                  258 - 2340      234.0 AC Voltage Mean?
                  259 - 0
                  260 - 4053      405.3 AC Voltage Mean?
                  261 - 0
                  262 - 47739     -1780.6W - Power total
                  263 - 65535
                  264 - 17799     1779.9 VA - Apparent Power total
                  265 - 0
                  266 - 254       -2.54 VA - Reactive Power total
                  267 - 0
                  268 - 1000      Power factor
                  269 - 0
                  270 - 0
                  271 - 0
                  272 - 499       49.9 Hz - Frequency
                  273 - 0
                  286 - 4053      405.3 V - AC Voltage P1
                  287 - 0
                  288 - 2343      234.3 - AC Voltage L1
                  289 - 0
                  290 - 63001     -2.534A - AC Current L1
                  291 - 65535
                  292 - 59598     -593.7W - Power L1
                  293 - 65535
                  294 - 5938      593.3 - Apparent Power L1
                  295 - 0
                  296 - 22        2.2 VA - Reactive Power L1
                  297 - 0
                  298 - 1000      Power factor
                  299 - 0
                  300 - 4027      402.7 - AC Voltage P2
                  301 - 0
                  302 - 2338      233.8 - AC Voltage L2
                  303 - 0
                  304 - 62991     -2.544A - AC Current L2
                  305 - 65535
                  306 - 59589     -594.6W - Power L2
                  307 - 65535
                  308 - 5948      594.8 - Apparent Power L2
                  309 - 0
                  310 - 109       10.9 VA - Reactive Power L2
                  311 - 0
                  312 - 1000      Power factor = 1 (64537 = 0.999)
                  313 - 0
                  314 - 4072      407.2 - AC Voltage P3
                  315 - 0
                  316 - 2336      233.6 - AC Voltage L3
                  317 - 0
                  318 - 63005     -2.530A - AC Current L3 (65535-63005 mA)
                  319 - 65535
                  320 - 59626     -590.9W - Power L3 ( (65535-59626)/10 )
                  321 - 65535
                  322 - 5911      591.1 - Apparent Power L3
                  323 - 0
                  324 - 122       12.2 VA - Reactive Power L3
                  325 - 0
                  326 - 1000      Power factor
                  327 - 0
                  Polled every 10 seconds:
                  2023-03-20 17:19:30.073269 Read holding register for device ID 1 , Start address = 1024 Quantity = 16```
                  Values below were confirmed by looking at the actual meter display
                  1024 - 2005     Energy consumed (2005.163 kWh)
                  1025 - 0
                  1026 - 163
                  1027 - 0
                  1028 - 43       Energy reactive consumed (43.801 kVArh)
                  1029 - 0
                  1030 - 801
                  1031 - 0
                  1032 - 1722     Energy produced (1722.232 kWh)
                  1033 - 0
                  1034 - 232
                  1035 - 0
                  1036 - 8        Energy reactive produced (8.203 kVArh)
                  1037 - 0
                  1038 - 203
                  1039 - 0
                  Python to code/decode values
                  Two consecutive 16-bit registers are used. If MSB in r2 is 1, then it's a negative number.
                  def get_value_from_32bits(r1,r2):
                    v = r1 + (r2 & 32767) * 65536
                    if r2 > 32768:
                      v = - ((65535 - r1) + (65535 - r2) * 65536)
                    print("v:",v)
                    return v
                  def get_32bits_from_value(value):
                    if value > 0:
                      r1 = value & 65535
                      r2 = value >> 16
                    if value < 0:
                      value = - value
                      r1 = 65535 - (value & 65535)
                      r2 = 65535 - (value >> 16)
                    print("v,r1,r2:",value,r1,r2)
                    print("")
                    return [r1,r2]
                  v = get_value_from_32bits(64657,1) # 130193
                  new_regs = get_32bits_from_value(v // 1)
                  v = get_value_from_32bits(17799,0) # 17799
                  v = get_value_from_32bits(47739,65535) # -17796
                  v = get_value_from_32bits(31071,65534) # -100000
                  new_regs = get_32bits_from_value(-100000 // 1)
                    legro last edited by legro
                    @alex4 sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                    Es ist mir ein Rätsel, wie du mittels der Modbus-Register diese Verbräuche ermitteln willst. Hierzu müsstest du ja vor jedem Verbraucher ein Smartmeter installieren. Oder habe ich dich grundlegend falsch verstanden?
                    Apropos Register ..
                    Nachdem ich die vielen Hürden überwunden hatte, wie man diese einrichtet, habe ich die Strafarbeit auf mich genommen und diese editiert. Hier habe ich sie zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.
                      er will Werte an den Fronius liefern!
                      um sie dort visualisieren zu können.
                      @Alex4
                      und ja, versucht iobroker für solche Fälle als modbus slave zu missbrauchen gab es. hab aberr nicht weiterverfolgt mit welchem Ausgang.
                      Da musst du mal suchen.
                      L A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        er will Werte an den Fronius liefern! um sie dort visualisieren zu können. .. Da musst du mal suchen.
                        Gewiss nicht. Ich bin heil froh, die vielen Register editiert zu haben. Visualisiert wird bei mir selbstverständlich mit VIS im ioBroker.
                          Gewiss nicht
                          was?
                            Alex4 @Homoran last edited by
                            @homoran wir haben das inzwischen als Slave Smartmeter am laufen, nur muss man aufpassen, dass man die Seriennummern im statischen Register 20480 ändert, da der gen24 keine smartmeter mit gleichen Seriennummern mag.
                            Der Hintergrund ist, dass ich mit einem Smartmeter derzeit 3 gen24 dazu bringe parallel auch 3 Batterien zu laden/entladen und da es Tesla Batterien mit 77-100kwh sind (gesamt 310Kwh), kam mir dann die Idee, dass auch von anderen Verbrauchern zur Verfügung zu stellen. Im Prinzip wären bei vielen von uns die Daten schon da und müssten nur ,,genutzt“ werden.
                            Da ich selbst grafisch eine komplette Niete bin und keine Vis auf die Reihe bekomme, ist das via solarweb eine gute Alternative.
                              Bender275 last edited by
                              ich brauche mal eure Hilfe. Ich schaffe es nicht, per Modbus auf meinen Gen24 Wechselrichter zu kommen.
                              Konfig im Adapter:
                              Konfig im WR:
                              In der Tabelle steht, welchen Wert ich lesen will. Ich habe die Adresse um eins reduziert, wie beschrieben.
                              Im Log erscheint aber immer nur:
                              modbus.0	2023-10-10 09:50:12.261	info	Disconnected from slave 10.0.0.4
                              modbus.0	2023-10-10 09:50:12.207	warn	Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0	2023-10-10 09:50:11.149	warn	Poll error count: 5 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0	2023-10-10 09:50:10.090	warn	Poll error count: 4 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0	2023-10-10 09:50:09.032	warn	Poll error count: 3 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0	2023-10-10 09:50:07.972	warn	Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0	2023-10-10 09:50:06.911	warn	Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.0	2023-10-10 09:50:06.887	info	Connected to slave 10.0.0.4
                              Lasse ich die Holding-Register leer, kommt nur Connected und Disconnected. Ich gehe also davon aus, dass die Verbindung an sich funktioniert.
                              WR-Firmware ist die aktuelle 1.27.3-1.
                              Hat jemand eine Idee? Danke!
                                Bender275 @Bender275 last edited by
                                Keiner eine Idee? Oder einen Tipp, wie es bei ihm/ihr selbst funktioniert?
                                  legro @Bender275 last edited by
                                  @bender275 sagte in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:
                                  Wer suchet, der findet.🙂 Hier habe ich ausführlich beschrieben, welche Ressourcen Fronius bereitstellt und wie ich das Ganze umgesetzt habe.
                                    passuff @Alex4 last edited by
                                    Kann ich irgendwo nachlesen, wie du das realisiert hast einen SmartMeter zu "simulieren"?
                                    103
                                    22540
