    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      Thomas Braun Most Active @solver last edited by
      @solver
      Gleiches für iqcontrol.
      Ich habe nun wieder auf die alte Version umgestellt und läuft alle ohne Probleme.
      Das bringt halt nix zum Fehler finden und ausmerzen. Deaktivier die Adapter auf dem Testsystem halt und teste weiter mit aktuelleren Versionen, sobald sie verfügbar sind. Das die mit alten Versionen liefen braucht keiner testen, das war bekannt...
        luie @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
        @solver
        Du könntest vielleicht wertvollen Input des Ergebnisses deines Beta-Tests z. B. hier hinterlassen:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/380
        Oder besser hier. Ist wohl kein Fehler im node-red Adapter sondern vom js-controller.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2308
        luieiob created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
        closed node-red: Kein Adapterstart nach update auf JS-Controler 5.0.2 #2308
        • NinjaTurtle85
          NinjaTurtle85 last edited by NinjaTurtle85
          mein Zigbee Adapter startet in unregelmäßigem Abstand, seid dem upgrade auf 5.0.5, immer neu.
          Node.js v18.16.0
          NPM 9.5.1
          Mein LOG:
          2023-06-21 21:19:19.971 - error: zigbee.0 (25876) Send command to 0x847127fffe8aeb61 failed with no error code (no response received)
          2023-06-21 21:19:19.973 - error: zigbee.0 (25876) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2023-06-21 21:19:19.973 - error: zigbee.0 (25876) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
          2023-06-21 21:19:19.995 - error: zigbee.0 (25876) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
          at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
          at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
          at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
          at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
          2023-06-21 21:19:19.996 - error: zigbee.0 (25876) Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
          2023-06-21 21:19:20.009 - info: zigbee.0 (25876) cleaned everything up...
          2023-06-21 21:19:20.080 - info: zigbee.0 (25876) Zigbee: disabling joining new devices.
          2023-06-21 21:19:20.165 - info: zigbee.0 (25876) terminating
          2023-06-21 21:19:20.165 - warn: zigbee.0 (25876) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2023-06-21 21:19:20.509 - info: zigbee.0 (25876) terminating
          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
          2023-06-21 21:19:20.766 - error: host.IoBroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2023-06-21 21:19:20.766 - info: host.IoBroker Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          DJMarc75 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @NinjaTurtle85 last edited by
            @ninjaturtle85 bitte Text in Codetags hier posten, nicht als Screenshot
            NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • NinjaTurtle85
              NinjaTurtle85 @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75 SRY habs korrigiert.
              Die Adaper Version ist 1.8.10
                Diamand2k22 @NinjaTurtle85 last edited by
                @ninjaturtle85
                Sentry verursacht das Problem. Schalte Sentry bei dem Zigbee Adapter ab dann stürzt er nicht mehr ab.
                NinjaTurtle85 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • NinjaTurtle85
                  NinjaTurtle85 @Diamand2k22 last edited by
                  @diamand2k22 Super, läuft 👍
                  Vielen Dank!
                    Werner303 @apollon77 last edited by
                    @apollon77 km200 als auch samsung_tizen laufen nach dem Update auf 5.04 nicht. Arbeiten sie mit der Version 5.05?
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Werner303 last edited by mcm1957
                      @werner303 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                      Schau doch mal in die liste der bekannten Probleme:
                      https://forum.iobroker.net/topic/66108/js-controller-5-0-x-jetzt-in-der-beta/2#
                      Gibts zu den Problemen offene Issues im Adapter Repo? Dort wirst du für den km200 die Antwort finden.
                      Generell: Gibts zu "laufen nicht" eine Fehlermeldung / ein Log?
                      Warum testet du nicht 5.0.5 selbst? js-controller 5.x ist BETA und ein Upgarde auf deinem Testsystem sollte ja kein Problem darstellen.
                      samsung_tizen finde ich übrigends nicht im iobroker repository. Heißt der Adapter ev. leicht anders oder hast du den von GitHub installiert? Meinst du den iobroker.samsung Adapter?
                        hotspot_2 @mcm1957 last edited by
                        Ich wollte mir auch die 5.0 Beta der js-controller drauf machen aber wenn ich nach Anleitung (oben) vorgehe bleibt die js-controller immer die gleiche (4.0.24) Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache?
                        Danke schon mal.
                        ESP8266 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ESP8266
                          ESP8266 @hotspot_2 last edited by ESP8266
                          @hotspot_2 , dann machst du was falsch, was kann dir keiner sagen. Am besten du bleibst bei der stable.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @hotspot_2 last edited by
                            @hotspot_2
                            Weiss nicht genau was du machst.
                            ABER ich würde mal tippen dass du nicht auf latest repository bist.
                            Ansonsten gikt immer
                            Vollständiges log
                            Was genau gemacht
                            Error meldungen
                            Bitte beachte aber dass die 5er BETA ist und keinesfalls auf produktiven Systeme6n eingesetzt werden sollte. Einige Adapter haben mit der 5er noch Probleme.
                              apollon77 @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 @Chaot Und bitte issue im ws adapter ... "ws-server" klingt eher danach
                              @foxriver76 vllt besser in socket-classes catchen ? Das sollte ans ich von allen genutzt werden
                                apollon77 @ste_glei last edited by
                                @ste_glei sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                bosch-ebike
                                Nicht js-controller related. Aber Adapter issue öffnen.
                                  apollon77 @Marty56 last edited by
                                  @marty56 Bitte isssue im javascript oder influxdb adapter öffnen (je nachdem wo der fehler herkommt). Und biotte mit vollständigem Log und so und nicht teile ausgeschnitten
                                    apollon77 @dontobi last edited by
                                    @dontobi Also abstürzen soll er nicht ... das wäre ein Fehler. mit vollem log und stacktrace bitte GitHub issue im js-controller anlegen!
                                      apollon77 @bommel_030 last edited by
                                      @bommel_030 Sind die in der InfluxDB gespeicherten Werte korrekt? Dann bitte Admin ossue anlegen. Sonst js-controller Issue
                                        apollon77 @solver last edited by
                                        @solver Naja also lesen des ersten Beitrags wäre schonmal super ... da steht nämluch das du iqontrol mindestens 2.2.1 brauchst und node-red gerade noch bekannte Issues hat.
                                        Manchmal frag ich mich warum ich so einen Aufwand in die Kommunikation stecke wenn es eh "keiner" liesst :-((
                                        ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          A Former User @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                          Na fuer Diejenigen, die es lesen! 🙂
                                          Aergert mich auch immer, wenn einfach drauf los installiert wird und dann nur ein "geht nicht".. hat ja auch keine Fuess.. ne.. 🙂
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                            Dann sag ich mal ein ganz großes DANKE.
                                            Und es gibt sicher genug Leser die darüber dankbar sind !
                                            McM
                                            580
                                            185473
