    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @uwe72 last edited by MCU
      @uwe72 Sortieren geht nur mit Extraprogramm.Dieses?
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
      Zeitbereiche natürlich nicht, bislang nur Zahlenwerte.
      Die HTML erstellst du selber?
      Wenn ja dann kann man sie schon so aufbauen, dass man eine "javascript"(SCRIPTS) Funktion nutzt und diese bei Klick aufruft.
      Diese Scripts-Funktion kann dann die Werte von States füllen / setzen.
        marsmännchen @MCU last edited by
        @mcu
        Grüße euch.
        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit mit Jarvis auf einem Touchscreen ohne Hardwaretastatur Buchstaben und Ziffern einzugeben?
        Ein keyboard wie bei Vis z. B?
        Mfg Patrick
          MCU @marsmännchen last edited by MCU
          @marsmännchen Meinst du ein Software Keyboard auf dem PC? Windows-PC mit Touchscreen?
            @mcu
            Ich rufe über einen raspberry im kiosk Modus die jarvis Vis auf, und habe über hdmi einen Dell Touchmonitor am raspberry.
            Und dort dann eine Software Tastatur.
              @marsmännchen Und das funktioniert nicht? Oder hast du es noch nicht probiert?
              Welchen Browser?
                @mcu ich habs noch gar nicht gefunden.. Irgendwie suche ich meine Anliegen dauernd falsch?!?!
                  @marsmännchen Ich habe es noch nicht verstanden.
                  Du rufst Jarvis an dem Raspberry auf mit welchem Browser?
                  Soweit ich weiß muss man am raspberrry etwas einstellen, damit man die Software Tastatur nutzen kann.
                  Ob es so eine Einstellung auch im Browser gibt?
                    @mcu der Browser von raspberry heißt "chromium" soweit ich weiß. Das läuft bei mir im kiosk Mode. Und dann dachte ich an so ein widget für Jarvisiobroker_viskeyboard_02.png
                      @marsmännchen Welches Betriebssystem? Raspbian / Debian?
                      Im Kiosk-Modus blockiert er die Bildschirm-Tastatur.
                      https://developer-blog.net/raspberry-pi-touchscreen-bildschirmtastatur/
                      https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/43585-virtuelle-tastatur-kiosk-modus/
                        MCU last edited by
                        @marsmännchen
                        Das sagt ChatGPT dazu?
                        Um auf Raspbian im Chromium-Browser den Kiosk-Modus mit einer Bildschirmtastatur zu nutzen, können Sie die folgenden Schritte befolgen:
                        Stellen Sie sicher, dass Ihre Raspbian-Installation auf dem neuesten Stand ist. Öffnen Sie ein Terminal und führen Sie die folgenden Befehle aus, um das System zu aktualisieren:
                        sql
                        Copy code
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        Installieren Sie die Bildschirmtastatur, die Sie verwenden möchten. Ein beliebtes Beispiel ist die On-Screen-Tastatur "Matchbox Keyboard". Führen Sie den folgenden Befehl im Terminal aus, um es zu installieren:
                        Copy code
                        sudo apt install matchbox-keyboard
                        Erstellen Sie eine Startdatei für den Chromium-Browser mit den entsprechenden Konfigurationsoptionen. Öffnen Sie dazu ein Terminal und führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Datei zu erstellen:
                        arduino
                        Copy code
                        nano /home/pi/start_chromium.sh
                        Fügen Sie den folgenden Inhalt zur Startdatei hinzu:
                        bash
                        Copy code
                        #!/bin/bash
                        matchbox-keyboard &
                        chromium-browser --noerrdialogs --disable-infobars --kiosk http://Ihre-URL-hier
                        Stellen Sie sicher, dass Sie "http://Ihre-URL-hier" durch die URL der Webseite ersetzen, die Sie im Kiosk-Modus öffnen möchten.
                        Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Nano-Editor, indem Sie Ctrl + X drücken, dann Y und schließlich Enter drücken.
                        Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Ausführungsberechtigung für die Startdatei zu setzen:
                        bash
                        Copy code
                        sudo chmod +x /home/pi/start_chromium.sh
                        Öffnen Sie die Datei autostart im LXDE-Konfigurationsverzeichnis mit dem folgenden Befehl:
                        lua
                        Copy code
                        nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
                        Fügen Sie am Ende der Datei die folgende Zeile hinzu:
                        arduino
                        Copy code
                        @/home/pi/start_chromium.sh
                        Speichern Sie die Datei und schließen Sie den Nano-Editor wie zuvor.
                        Starten Sie Ihren Raspberry Pi neu, und der Chromium-Browser sollte im Kiosk-Modus mit der Bildschirmtastatur gestartet werden.
                        Bitte beachten Sie, dass die genauen Schritte je nach Version von Raspbian und dem verwendeten Bildschirmtastatur-Programm variieren können. Die oben genannten Schritte basieren auf Raspbian Stretch und der Installation von "Matchbox Keyboard". Wenn Sie eine andere Version von Raspbian verwenden oder eine andere Bildschirmtastatur bevorzugen, können sich die Befehle und Konfigurationsoptionen unterscheiden.
                          @mcu
                          Ja, ich schätze es ist einen Versuch wert es über das Betriebssystem zu probieren. Daran hatte ich vor unserem Gespräch gar nicht gedacht. Und an chatgpt erst recht nicht. Kannte so ein widget von vis, deshalb.
                          Danke sehr 👍
                          • U
                            uwe72 @marsmännchen last edited by
                            @MCU
                            Mit
                            setState("jarvis.0.clients.10-0-8-10_Chrome.setTabId", "bewaesserung2");
                            bekommt man ja programmatisch einen Reiter geöffnet. Übrigens grandioses Feature!!
                            Ein Popdialog programmatisch zu öffnen wir vermutlich nicht funktionieren, oder?
                              @uwe72 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              Hat sich erledigt, verstanden.
                              Du meinst den Geräte-Popup von einem StateList-Eintrag?
                              • U
                                uwe72 @MCU last edited by uwe72
                                @mcu ja, genau.
                                  @uwe72 Nein, dafür gibt es keine festgelegte nutzbare Funktion.
                                  Theoretisch müsste man das JARVIS-Original nachbilden und selbst ein "dialog" aufrufen.
                                  -> sehr aufwendig.
                                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • U
                                    @mcu Passt. Danke für deine Einschätzung.
                                      edelhauer last edited by
                                      ich hoffe, dass ich mit meiner Frage hier richtig bin. Trotz intensiver Recherche konnte ich keinen passenden Post zu meiner Thematik finden. Nun zum Thema:
                                      Ich habe einen Datenpunkt zur Abfrage meines Briefkastens angelegt. Die entsprechende Anzeige würde ich nun gern als reines Icon realiseren. Die Anzeige habe ich mittels Icons und Stil habe ich auch halbwegs hinbekommen. Allerdings finde ich keine Möglichkeit per Klick auf das Icon den Datenpunkt wieder zu resetten (bzw. auf "false" zu setzen).
                                      Daher meine Frage: Ist überhaupt möglich einen DP per Icon zu schalten oder muss immer ein Action Element gewählt werden?
                                      Danke und viele Grüße
                                      edelhauer
                                        MCU @edelhauer last edited by
                                        @edelhauer Also im Standard gibt nur die Möglichkeit mit einem ActionElement (IconButton, ButtonAction usw. )zu schalten.
                                        Wenn man PRO hat, kann man aber auch ein Script nutzen mit dem man den Zustand von einem boolean schalten kann, wenn man auf die StateListezeile klickt.
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick
                                        Dies könnte man evtl. auch auf ein ICON umbauen, so dass man nur den Zustand vom boolean-Wert ändert, wenn man das Icon links klickt, das meintest du doch, oder?
                                          edelhauer @MCU last edited by
                                          @mcu Danach habe ich gesucht, ich probiere das Morgen mal mit "klaren" Kopf aus 😉 Bin "Pro" und großer Fan deiner Arbeit!
                                          • Marc_el_K
                                            Marc_el_K last edited by
                                            ich habe ein Widget "Wasserverbrauch" mit HistoryGraph Modul bei dem, der Abstand links größer ist als bei allen anderen. Woran kann das liegen? Aktuell nutze ich v3.1.4-beta.22.
                                            Ich hoffe, der Screenshot kann den Vergleich von 2 Widgets verdeutlichen.
                                            92
                                            1819
                                            686611
