    4. Analogen Poti smart machen? Nur wie
    • Flexer
      Flexer last edited by Flexer
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich habe ein Ventil, dass einen Drehpoti hat. Den würde ich eigentlich gerne smart machen damit man die Temperatur einstellen kann. Mir ist bis jetzt noch keine vernünftige Lösung eingefallen.
      Hat jemand einen Ansatz oder schon so etwas gelöst?
      Servo an Esp?
      Viele Grüsse
      Homoran geschild Jey Cee 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Flexer last edited by
        @flexer sagte in Analogen Poti smart machen? Nur wie:
        Servo an Esp?
        von Homematic gibt es dafür einen Servosteller
        • geschild
          geschild @Flexer last edited by geschild
          @flexer
          Es gibt digitalPoti-ICs z.B.: https://www.reichelt.de/digitalpoti-1-kanal-257-schritte-10-kohm-dip-8-mcp-4151-103e-p-p90084.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwy9-kBhCHARIsAHpBjHiOz7q2a4g6McQPBFj3CUiD-cflsN2d3WtTYCmETZclXcWYXVxkCAUaAgf-EALw_wcB.
          In Verbindung z.B. mit einem esp8266 kann man deine Idee realisieren.
          Frage ist: Welche Spannung liegt an deinem Poti, welchen Widerstandswert hat es, wie sind deine technischen Möglichkeiten.
          Poste mal genauere Info zum Ventil. Vielleicht kann man auch an anderer Stelle ans Ventil angreifen.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @Flexer last edited by
            Hast du das geprüft?
            Da steht drunter Temp. Die Drehregler für Temperatur arbeiten oft mit Bimetall Schaltern und mit dem Drehknopf ändert man mechanisch einfach nur den Schaltpunkt.
            • Flexer
              Habe mal das Handbuch rausgesucht. Es gibt wohl die Möglichkeit eine Externe Steuerung anzuschließen.
              Die Externe Steuerungseinheit von Oku kommt nicht in frage jedoch gibt es wohl noch eine zweite Möglichkeit. Seite 10 punkt 13.
              Sagt das euch was?
              https://www.pooltotal.com/Anleitung/Praher/90367a Bedienungsanleitung SC04 3Wege Kugelhahn DE-EN.pdf
              Viele Grüsse
              geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • geschild
                @flexer So wie ich es verstehe, geht es in 10 geht es um Temperaturfühler. in 13 um die Steuerung einer externen Pumpe (Schieber auf -> Pumpe an).
                Ohne sich die interne Steuerplatine anzusehen geht es wohl nicht weiter. Man könnte natürlich den Drehknopf durch ein Schrittmotor + dessen Steuerung ersetzen.
                Mit dem Poti wird die Pooltemperatur eingestellt ?
                Man könnte natürlich auch den Wert vom Pooltemperaturfühler manipulieren.
                Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Flexer
                  Flexer @geschild last edited by
                  Ich meine diesen potentialfreien Ausgang AB. Da steht
                  Potentialfreier Kontakt schließt bei „Solarbetrieb"!
                  Zur Steuerung von Solarpumpen, Freigabe externer Steuerungen…
                  Ich kann nachher mal die Abdeckung abnehmen und mal ein Bild der Platine posten.
                  Grüsse
                  geschild 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • geschild
                    @flexer Ein Bild der Platine bringt leider nichts. Weißt du welche Art Messfühler im Einsatz sind. NTC, PTC, PT100, .... ? Steht auf ihnen etwas drauf ?
                    • geschild
                      @flexer Willst du laufend, Grad für Grad verstellen können, oder nur sowas wie eine Nachtabsenkung machen ?
                      • Flexer
                        @geschild eigentlich wäre grad für grad gut. Das ventil schaltet die Solarabsorber nur in den Kreislauf wenn die Temperatur auf dem Dach grösser der Wassertemperatur ist.
                        Habe leider nicht rausfinden können welcher Temperatur sensor das ist aber ich check das handbuch nochmal
                        • geschild
                          @flexer
                          "Das ventil schaltet die Solarabsorber nur in den Kreislauf wenn die Temperatur auf dem Dach grösser der Wassertemperatur ist": Das macht Sinn, sonst würdest du deinen Pool kühlen.
                          Hast du ein Vielmachmessgerät, mit dem du Widerstände messen kannst ?
                          Wenn du Interesse hast, könnten wir auch telefonieren, um die Sache zu beschleunigen. Dann würde ich meine Email-Adresse posten und wir könnten auf Wege (nicht öffentlichen) Kontakt aufnehmen.
                          • Flexer
                            @geschild
                            Das finde ich super von dir können wir gerne mal machen, aber es ist dir Frage ob sich der ganze evtl Aufwand loht. Im Grunde stell ich nach nur die Wunschtemperatur ein und das wars. Muss nochmal überlegen
                            • geschild
                              @flexer OK.
                              hardware pool temperatur heizung wasser servo motor steuern esp8266 no ventil
                              858
