    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by
      @michisa86888
      Seltsam, das funktioniert bei mir völlig problemlos. Allerdings habe ich "onlySyncRoom" bei mir nicht gesetzt, da (wenn der Raum "ioBroker" existiert) sowieso nur dieser synchronisiert wird, das ist die Defaulteinstellung. Aber auch, wenn ich "onlySyncRoom" mal testweise eintrage, ändert sich das Verhalten nicht. Es werden weiterhin nur Geräte aus diesem Raum synchronisiert. Es ist sogar so, das Objekte in ioBroker gelöscht werden, wenn ich das Gerät in FHEM aus dem Raum "ioBroker" entferne.
      Vielleicht Groß-/Kleinschreibung?
        michisa86888 @Marc Berg last edited by michisa86888
        @marc-berg
        auch wenn ich onlySyncRoom nicht setzte, passiert das selbe. Per default sollte das ja eigentlich automatisch gehen wenn in FHEM der Raum ioBroker vorhanden ist.
        Groß und Kleinschreibung passt bei mir auch, habe ich schon kontrolliert gehabt.
        Muss ich in FHEM vielleicht noch ein zusätzliches Attribut setzen bei den ioBroker System Devices?
        W Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Wildbill @michisa86888 last edited by Wildbill
          @michisa86888 Ich würde vorschlagen, Du stoppst einmal den iobroker-Adapter, löscht den gesamten FHEM-Zweig manuell, weisst in FHEM allen Geräte, die Du in iobroker haben willst (zusätzlich) den Raum iobroker zu und startest den Adapter wieder. Bei allen Fällen, die ich bisher gesehen habe, tauchen in iobroker dann auch nur die gewünschten Geräte auf.
          onlysyncroom habe ich da nie benötigt.
          Gruss, Jürgen
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @michisa86888 last edited by
            @michisa86888 sagte in FHEM Adapter:
            Nein. Das einzige, was ich in FHEM von ioBroker habe, sind diese beiden Devices, die automatisch angelegt wurden und die ich nicht weiter beachtet oder gar angepasst habe.
              ich habe nun mein FHEM mit dem iobroker verknüpft.
              Nun habe ich aber das Problem das alle FHEM Devices im iobroker ankommen. Würde jedoch nur ein paar Devices übertragen. Um dies zu ermöglichen habe ich in FHEM ein Raum der iobroker heisst. Dort liegt ein Testdevice. Muss ich sonst noch irgendetwas beachten?
              Der Raum heißt bei mir (wo es funktioniert) übrigens ioBroker. Man beachte das große B. Keine Ahnung, ob es wichtig ist, aber so funktioniert es definitiv.
              Gruss, Jürgen
                michisa86888 @Wildbill last edited by
                @wildbill
                habe nun alles mal gestoppt, Adapter und den ganzen FHEM Zweig gelöscht. Und auch die beiden FHEM Devices gelöscht. Und dann alles neu gemacht und siehe da nun funktioniert es.
                Vielen Dank für eure Hilfe
                  Det20 last edited by Det20
                  Ich weiß nicht ob es nach dem letzten Update noch funktioniert hat. Bisher konnte ich von FHEM > ioBroker mit "set fhem.0.send2ioB xyz wert" Daten im ioBroker ändern. Genau das funktioniert nun nicht mehr, im ioBroker wird nichts geändert, im Log steht aber auch nichts. Von ioBroker > FHEM wird alles korrekt aktualisiert, nur andersrum nicht. Ich habe das Modul auch schon komplett gelöscht und neu angelegt, Räume in FHEM werden dann auch angelegt. Ist das ein Bug?
                  Nachtrag: Im Log taucht nur das auf:
                  more info FHEM Adapter visit https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                  CHECK id: fhem.0.info.Info.lastIOBout
                  CHECK id: fhem.0.info.Info.lastSend2ioB
                  CHECK id: fhem.0.info.Info.lastInfo
                    hopsi @Det20 last edited by
                    @det20 said in FHEM Adapter:
                    Das gleiche Problem habe ich hier auch. Mit 1.6.3 lief das noch, ab 2.0.0, genauer ab diesem commit
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/commit/1f9cdd02f45dc422137d333d93ba1e6319176b5e
                    funktioniert die Kommunikation von fhem->ioBroker nicht mehr, nur noch ioBroker->fhem.
                    Ja, das ist für mich ein bug.
                    Christian
                    0 GermanBluefox committed to iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
                    corrected https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/issues/144
                    D LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Det20 @hopsi last edited by Det20
                      @hopsi Habe erstmal Downgrade gemacht, bis der Bug behoben ist. Funktioniert wieder.
                      npm install iobroker.fhem@1.6.3 --production
                        Thomas Braun Most Active @Det20 last edited by
                        @det20
                        Kann man so machen, der 'bessere' Befehl ist allerdings
                        iobroker upgrade iobroker.fhem@1.6.3
                        • LausiD
                          LausiD @hopsi last edited by
                          @hopsi @del20
                          Stimmt war ein bug 😞
                          Bitte mal Adapter von github installieren und testen
                          Danke und Gruß
                          LausiD
                            hopsi @LausiD last edited by hopsi
                            @lausid
                            passt, mit dem Patch 92013ae5973311518f1dc766371c18bf73a7a97c auf die 2.0.3 läuft es wieder. Zum Installieren von github bin ich zu doof.
                            Danke für's Reparieren.
                              Thomas Braun Most Active @hopsi last edited by
                              @hopsi sagte in FHEM Adapter:
                                hopsi @Thomas Braun last edited by
                                Danke, so klappt das. Und der Adapter läuft weiterhin 👍
                                  TWART016 last edited by
                                  Beim Übertragen der Werte von IoBroker zu FHEM, ist es da möglich die Gerätenamen umzubenennen. Bei einem Modul gibt es viele Objekte mit solchen Zeichenketten: 0x0301675400A.
                                  Im Event Monitor dauert es lange das richtige Bezeichnung herauszufinden. Zudem ist der Gerätename 81 Zeichen lang.
                                  • O
                                    ok1 last edited by
                                    Hallo, ich bräuchte einen Tipp wie aus einer fhem readingsgroup Objekte in iobroker übernommen werden können.
                                    In fhem gebe ich über eine readingsgroup die Batteriestatus sämtlicher HM-devices aus:
                                    define ZE.Batterie readingsGroup .*:[Bb]attery\
                                    .*:[Bb]atteryLevel
                                    setuuid ZE.Batterie 64f24cc0-f33f-0892-fbf8-ea50595a489167af
                                    attr ZE.Batterie alias ZE.Batterie
                                    attr ZE.Batterie notime 1
                                    attr ZE.Batterie room Batteriestatus
                                    attr ZE.Batterie userReadings Battery { return (InternalVal("ZE.Batterie","valueFormat","100")
                                    attr ZE.Batterie valueFormat {return "0" if( $VALUE eq "low" );; return "100" if( $VALUE eq "ok" );; return "25" if( $VALUE < 2.1 );; return "50" if( $VALUE < 2.3 );; return "75" if( $VALUE < 2.5 );; return "100"}
                                    attr ZE.Batterie valueIcon {'battery.0' => 'measure_battery_0@red','battery.100' => 'measure_battery_100@green','Battery.0' => 'measure_battery_0@red','Battery.100' => 'measure_battery_100@green','batteryLevel.0' => 'measure_battery_0@red','batteryLevel.25' => 'measure_battery_25@red','batteryLevel.50' => 'measure_battery_50@orange','batteryLevel.75' => 'measure_battery_75@green','batteryLevel.100' => 'measure_battery_100@green'}
                                    In fhem Web wird unter ZE.Batterie eine entsprechende Liste angezeigt:
                                    Wie kann ich dieses HTML-Element oder die Werte im valueFormat als Objekt in iobroker übernehmen ? Bei einer readingsgroup ist mir das bislang noch nicht gelungen. Der Objektbaum wird im iobroker korrekt angelegt, nur das eigentliche Datenobjekt fehlt:
                                    Danke !
                                    • O
                                      ok1 @ok1 last edited by
                                      @lausid , hättest du evtl. einen Tipp für mich ? Vielen Dank !
                                      LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • LausiD
                                        LausiD @ok1 last edited by LausiD
                                        @ok1
                                        Versuche es mal mit hinzufügen von: attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1
                                        readingsGroup's werden bei jeder Änderung aus FHEM übertragen und stehen als Objekt/State (html) zur Verfügung. Bei Start Adapter können Inhalte der ReadingsGroups nicht angelegt werden und wereden auch nicht automatisch gelöscht
                                        Gruß LausiD
                                        • O
                                          ok1 last edited by
                                          @LausiD
                                          sorry für die späte Rückmeldung und herzlichen Dank für den Hinweis !
                                          Ich habe attr ZE.Batterie alwaysTrigger 1 in fhem.cfg hinzugefügt und das Object mit den States wird nun wie von dir beschrieben angelegt:
                                          z.B. <html>100</html>
                                            Michi_1978 last edited by
                                            ich bin neu hier und habe mal eine Frage zum FHEM Adapter.
                                            Ich habe eine Meross Steckdose über Matter im ioBroker, ist für FHEM freigegeben in
                                            fhem.0.info.Configurations.allowedIOBin.
                                            Meine Frage:
                                            Für jedes der Werte wie z.B. voltage, current, power etc wird ein separates Gerät in Fhem angelgt. Ist es möglich das alles unter einem Gerät angelt wird und dies auch direkt Schaltbar ist, z.B. mit ( on, off)?
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            192522
