    4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
      hotspot_2 @mcm1957 last edited by
      Ich wollte mir auch die 5.0 Beta der js-controller drauf machen aber wenn ich nach Anleitung (oben) vorgehe bleibt die js-controller immer die gleiche (4.0.24) Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache?
      Danke schon mal.
      ESP8266 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • ESP8266
        ESP8266 @hotspot_2 last edited by ESP8266
        @hotspot_2 , dann machst du was falsch, was kann dir keiner sagen. Am besten du bleibst bei der stable.
        • mcm1957
          mcm1957 @hotspot_2 last edited by
          @hotspot_2
          Weiss nicht genau was du machst.
          ABER ich würde mal tippen dass du nicht auf latest repository bist.
          Ansonsten gikt immer
          Vollständiges log
          Was genau gemacht
          Error meldungen
          Bitte beachte aber dass die 5er BETA ist und keinesfalls auf produktiven Systeme6n eingesetzt werden sollte. Einige Adapter haben mit der 5er noch Probleme.
            apollon77 @foxriver76 last edited by
            @foxriver76 @Chaot Und bitte issue im ws adapter ... "ws-server" klingt eher danach
            @foxriver76 vllt besser in socket-classes catchen ? Das sollte ans ich von allen genutzt werden
              apollon77 @ste_glei last edited by
              @ste_glei sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
              bosch-ebike
              Nicht js-controller related. Aber Adapter issue öffnen.
                apollon77 @Marty56 last edited by
                @marty56 Bitte isssue im javascript oder influxdb adapter öffnen (je nachdem wo der fehler herkommt). Und biotte mit vollständigem Log und so und nicht teile ausgeschnitten
                  apollon77 @dontobi last edited by
                  @dontobi Also abstürzen soll er nicht ... das wäre ein Fehler. mit vollem log und stacktrace bitte GitHub issue im js-controller anlegen!
                    apollon77 @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030 Sind die in der InfluxDB gespeicherten Werte korrekt? Dann bitte Admin ossue anlegen. Sonst js-controller Issue
                      apollon77 @solver last edited by
                      @solver Naja also lesen des ersten Beitrags wäre schonmal super ... da steht nämluch das du iqontrol mindestens 2.2.1 brauchst und node-red gerade noch bekannte Issues hat.
                      Manchmal frag ich mich warum ich so einen Aufwand in die Kommunikation stecke wenn es eh "keiner" liesst :-((
                      ? mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        A Former User @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        Na fuer Diejenigen, die es lesen! 🙂
                        Aergert mich auch immer, wenn einfach drauf los installiert wird und dann nur ein "geht nicht".. hat ja auch keine Fuess.. ne.. 🙂
                        • mcm1957
                          mcm1957 @apollon77 last edited by
                          @apollon77 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                          Dann sag ich mal ein ganz großes DANKE.
                          Und es gibt sicher genug Leser die darüber dankbar sind !
                          McM
                            hotspot_2 @mcm1957 last edited by hotspot_2
                            @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                            @hotspot_2
                            Vollständiges log
                            Was genau gemacht
                            Error meldungen
                            Vielen Dank! Ich demke das mit dem repo trifft es. Ist ja oben nicht beschrieben wie man den Wechsel durchführt, ich mache mich mal auf die Recherche dazu.
                            Vorher würde mich noch interessieren worin das Problem mit NodeRED aktuell liegt. Ich habe diesen Adapter und der ist mir mitterlweile auch wirklich sehr ans Herz gewachsen 😉 (Grüsse an @mickym).
                            ? Gaspode ESP8266 mcm1957 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @hotspot_2 last edited by
                              @hotspot_2
                              Probleme zu den Adaptern ist immer auf der jeweiligen Seite auf Github bei Issues zu finden.
                              Hier auch immer die Readme, Wiki, Requirements etc lesen.. ist nie verkehrt 🙂
                              • Gaspode
                                Gaspode @hotspot_2 last edited by
                                @hotspot_2 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                Ich nehme mal an, es geht darum: https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/issues/380
                                Das Problem wird natürlich gesucht und ich gehe davon aus auch behoben, bevor Controller 5 offiziell freigegeben wird.
                                Nochmal der Hinweis: Es handelt sich hier gerade um einen Betatest und sollte noch nicht auf einem produktivem System eingesetzt werden.
                                Claus1985 created this issue in ioBroker/ioBroker.node-red
                                closed After updating js-controller to 5.02 node-red adapter is stuck in error loop #380
                                • ESP8266
                                  @hotspot_2 , Hauptsache du weisst was du machst. Am besten du lässt die Finger davon....Ruck Zuck ist das System geschrottet. So lange Fakeroku nicht gefixt wurde, bleibe ich auf 4.0.24.
                                  @mcm57 , ich habe den Enigma2 Adpter nicht vergessen. Er wird noch vollständig getestet von mir...nur leider fehlt die Zeit etwas.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @hotspot_2 last edited by mcm1957
                                    @hotspot_2
                                    Vollständiges log
                                    Was genau gemacht
                                    Error meldungen
                                    Ehrlich gesagt:
                                    Wenn dir der Hinweis auf "Verwenden des Latest Repo" so wenig sagt, dass du erst suchen gehen musst überlege BITTE noch 3 mal ob du wirklich js-controller 5 - BETA (!) testen willst. Du musst dir im Klaren sein, dass das auch ein zerschossenes System bedeuten kann. Und eine Reinstallation von Scratch incl. einspielen eines hoffentlich vorhandenen Backups sollte dir VOR Installation der Beta Testversion geläufig sein.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                      No Problem - der wartet eh noch auf die Latest Aufnahme.
                                        @mcm57 Vielen Dank für die Hinweise bezüglich der Sicherheit! Ich weiß das wirklich zu schätzen und ich werde auch keine unüberlegten Schritte tun.
                                        Wie es halt so ist jeder fängt mal klein an und wenn man immer zurückschreckt dann wird es halt auch nie was. Frage ist jetzt ob das wegen einem Beta sein muss das ist völlig klar.
                                        Ich habe tägliche Backups vom System und einmal neu aufsetzen habe ich schon mehrmals gemacht und sollte auch wieder klappen.
                                        Wie gesagt, bin beim ein oder anderen Punkt Anfänger (Repo usw.) aber in manche Dinge auch mittlerweile reingekommen, geht meiner Meinung nach aber nicht immer ohne trial and error Prinzip ;-). Und ich würde jetzt mal tippen das auch ihr nicht als die Linux/ioBroker Super Cracks auf die Welt gekommen seid ;-).
                                        • mcm1957
                                          @hotspot_2
                                          Nö passt schon.
                                          Soll nur ne Warnung sein damit du nicht dein Haus lahmlegst nur weil du mal so zwischendurch Lust auf ne Beta hattest. Soll schon User gegeben haben die Betas installiert und dann 30 Warnings ignoriert haben und dann "geheult" haben weil soviel Arbeit vernichtet war... Daher die häufigen Warnungen unsererseits.
                                          Wenn du das Ganze als Kennenlernen / Testen / Ausprobieren siehst - herzlich willkommen. Tester kann es nie genug geben! Natürlich hab ich auch so angefangen. Und meine Testumgebung (Windows iob) hab ich schoin zig mal gelöscht und neu installiert 🙂
                                            bommel_030 @apollon77 last edited by
                                            @apollon77
                                            Die Influx-Daten sind korrekt, hab daher ein Admin Issue angelegt.
                                            Habe mittlerweile mal von JSONL auf Redis umgestellt. Hat leider nichts geändert.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1964
                                            m-s-b created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                            closed Alias Datenpunkte: Werte werden nicht / nur kurzzeitig angezeigt #2334
                                            580
                                            185470
