    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Matthias84 @nik82 last edited by Matthias84
      @nik82 habe ich aktiv in der App mit 60 Sekunden. Deswegen irritiert mich das so.
        ChrisBGL @cb187 last edited by ChrisBGL
        Doppelt löschen
          @cb187 said in Go e-charger:
          @fabzap
          ja hab ich auch gesehn in der neusten version.hatte die jetzt die tage mal getestet.
          Deshalb bin ich wieder auf 1.0.25 zurück wo alles wunderbar funjtioniert.
          Da das Problem immer noch besteht: Ist hier irgendwie Abhilfe geplant in einer aktuellen Version?
          nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • nik82
            nik82 Most Active @ChrisBGL last edited by
            @chrisbgl
            Ja bin mit Entwickler in Kontakt.
            Dauert aber noch etwas, wird noch was anderes implementiert.
            • JohGre
              JohGre @nik82 last edited by
              @nik82 Hallo, auch ich bekomme immer diese warn-Meldung. Ich aktualisiere die Datenpunkte für den Adapter alle 60 Sekunden über einen Cron-Script und habe den Max Intervall auf 90 Sekunden stehen.
              schedule ("* * * * *", function(){ // jede minute Wert für Wallbox schreiben
                  setState('0_userdata.0.Energie.ElektroVehicle.PV_Current_Production', getState('0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch.CurrentProduction').val);
                  setState('0_userdata.0.Energie.ElektroVehicle.Current_Usage', getState('0_userdata.0.Energie.Stromverbrauch.CurrentUsage').val);
              • nik82
                nik82 Most Active @JohGre last edited by
                @johgre
                Es darf nur alle 60 sek die Werte EINER der eingetragenen Datenpunkte in der Instanz aktualisiert werden.
                Egal welcher sich aktualisiert, eine minute muss ruhe sein 🙂
                Auch wenn nur der pv wert alle 60 sek aktualisiert wird, dann darf innerhalb der 60 sek kein anderer Datenpunkt aktualisiert werden. Sonst kommt der Fehler.
                  alex k. 0 @alex k. 0 last edited by
                  @alex-k-0
                  ich beantworte mir meine Frage mal selber... das mit dem Modbus TCP funktioniert, man kann werte einlesen, vorgeben und verarbeiten. Der "Umweg" über die Homematic ist aber grütze, weil der PV-Überschuss nicht wirklich "zeitgerecht" berechnet werden kann. Soll heissen, dass es immer wieder große Spitzen in der Überschussberechnung gibt, die in der Realität aber nicht da sind weil die Daten zu unterschiedlichen Zeit gemessen, an die Homematic gesendet und berechnet werden. Und wenn ich diese Spitzen auf den go-e Charger sende, zieht er mir Energie aus dem Hausspeicher. Also eher kontraproduktiv.
                  Ich habe nun alle relevanten Daten die ich zur Überschuss-Berechnung brauche per Modbus TCP aus meinem Kostal Plenticore Wechselrichter geholt und in einem Blockly in iobroker berechnet. Das sind die aktuellsten Daten die ich bekommen kann. im selben Blocky sende ich dann die Daten per HTTP API v2 an den go-e Charger und steuere mit den API keys psm die Phasen, mit amp die Stromstärke und schalte ihn mit frc an und aus. Das funktioniert wunderbar.
                  Gruß, Alex
                    @alex-k-0 said in Go e-charger:
                    @alex-k-0
                    Gruß, Alex
                    Ach ja, laut go-e Support kann man die Keys pgrid, ppv und pakku nur lesen, da sie dem go-e Controller vorbehalten sind. D.h. man kann die Funktionalitäten welche die go-e App hinsichtlich Überschuss-Laden bietet nur in Verbindung mit dem Controller nutzen, aber die Werte nicht selbst vorgeben... 😞
                    Gruß, Alex
                    • wierer-sigi
                      wierer-sigi last edited by
                      habe zwei Go-E Charger ( V2 und V3 ) am laufen mit einem Go-Controller.
                      Seit heute liefert der ältere V2 ( Firmware 042.0 ) keine Daten mehr obwohl die Instanz grün ist.
                      Wenn ich das Protokoll aktiviere bekomme ich folgende Meldung:
                      API response validation error: [{"message":"\"lod\" is not allowed","path":["lod"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lod","label":"lod","value":16,"key":"lod"}},{"message":"\"lts\" is not allowed","path":["lts"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lts","label":"lts","value":0,"key":"lts"}},{"message":"\"pco\" is not allowed","path":["pco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pco","label":"pco","value":"900745_XaPNeHaG","key":"pco"}},{"message":"\"cmf\" is not allowed","path":["cmf"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cmf","label":"cmf","value":0,"key":"cmf"}},{"message":"\"ath\" is not allowed","path":["ath"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ath","label":"ath","value":1200,"key":"ath"}},{"message":"\"psp\" is not allowed","path":["psp"],"type":"object.unknown","context":{"child":"psp","label":"psp","value":11500,"key":"psp"}},{"message":"\"cco\" is not allowed","path":["cco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cco","label":"cco","value":180,"key":"cco"}},{"message":"\"map\" is not allowed","path":["map"],"type":"object.unknown","context":{"child":"map","label":"map","value":123,"key":"map"}},{"message":"\"frm\" is not allowed","path":["frm"],"type":"object.unknown","context":{"child":"frm","label":"frm","value":1,"key":"frm"}},{"message":"\"pgr\" is not allowed","path":["pgr"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pgr","label":"pgr","value":-3197.68,"key":"pgr"}},{"message":"\"ppv\" is not allowed","path":["ppv"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ppv","label":"ppv","value":7285.35,"key":"ppv"}},{"message":"\"pbt\" is not allowed","path":["pbt"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pbt","label":"pbt","value":null,"key":"pbt"}},{"message":"\"ccs\" is not allowed","path":["ccs"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ccs","label":"ccs","value":"900745","key":"ccs"}},{"message":"\"los\" is not allowed","path":["los"],"type":"object.unknown","context":{"child":"los","label":"los","value":"{\"chg\":[[\"053644\",10,0,1,0,[1,2,3],6]]}","key":"los"}}
                      Kann dies mit dem Firmwareupdate auf 042.0 zusammenhängen, wobei diese hatte ich schon vor ein paar Tagen gemacht, und lief auch noch danach.
                      Auch ein löschen des Adapters und neue aufsetzen, bringt keinen Erfolg.
                      Hat jemand eine Idee?
                        JoergH @wierer-sigi last edited by
                        @wierer-sigi Box schon mal stromlos gemacht?
                        • JohGre
                          Dazu gibts in der Telegramm Gruppe etwas
                          wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • André Koschnik
                            André Koschnik last edited by
                            Moin,
                            kann mir jemand helfen mein e-Go Adapter schmeißt fehler:
                            	API response validation error: [{"message":"\"lod\" is not allowed","path":["lod"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lod","label":"lod","value":65535,"key":"lod"}},{"message":"\"lts\" is not allowed","path":["lts"],"type":"object.unknown","context":{"child":"lts","label":"lts","value":0,"key":"lts"}},{"message":"\"pco\" is not allowed","path":["pco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"pco","label":"pco","value":"","key":"pco"}},{"message":"\"cmf\" is not allowed","path":["cmf"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cmf","label":"cmf","value":0,"key":"cmf"}},{"message":"\"ath\" is not allowed","path":["ath"],"type":"object.unknown","context":{"child":"ath","label":"ath","value":1200,"key":"ath"}},{"message":"\"psp\" is not allowed","path":["psp"],"type":"object.unknown","context":{"child":"psp","label":"psp","value":11300,"key":"psp"}},{"message":"\"cco\" is not allowed","path":["cco"],"type":"object.unknown","context":{"child":"cco","label":"cco","value":180,"key":"cco"}},{"message":"\"map\" is not allowed","path":["map"],"type":"object.unknown","context":{"child":"map","label":"map","value":123,"key":"map"}},{"message":"\"frm\" is not allowed","path":["frm"],"type":"object.unknown","context":{"child":"frm","label":"frm","value":1,"key":"frm"}},{"message":"\"los\" is not allowed","path":["los"],"type":"object.unknown","context":{"child":"los","label":"los","value":"{\"chg\":[[\"053644\",10,0,1,0,[1,2,3],6]]}","key":"los"}}]
                            FW des go-e is 42
                            Hardeware V2
                            http://<IP>/status funktioniert
                              kiste01 @André Koschnik last edited by kiste01
                              @andré-koschnik @JohGre @wierer-sigi
                              Ich hatte das Thema auch. Dem Hersteller ist das Problem inzwischen bekannt und sie arbeiten daran. Offenbar wird die lokale API blockiert / gestört ...
                              Ihr braucht also nicht weiter probieren mit Rücksetzen etc.
                              Update: Man prüft nach wie vor, warum die API nicht mehr funktioniert. Falls ihr dringend Hilfe braucht und z.B. ein Rücksetzen der Firmware unbedingt wollt, dann wendet euch individuell an support@go-e.com
                              Die brauchen von euch idealerweise ein Foto der Chipkarte
                              Viel Erfolg
                              wierer-sigi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • wierer-sigi
                                wierer-sigi @JohGre last edited by
                                @johgre sagte in Go e-charger:
                                Danke für die Info. Dafür schein das Zusammenspiel der Go-E charger mit dem Controller für das Überschussladen zu funktionieren. Frage dadurch nur via API die Ladeleistung ab, damit die VIS wieder passt.
                                Dann warten wir mal bis der iobroker Adapter wieder kappt.
                                • JohGre
                                  habe nun seit Freitag mein E-Auto und soweit funktioniert die Überschussteuerung, nur wie am Chart erkennbar (rote Linie) bleibt er plötzlich bei 3,8kW hängen obwohl kein Überschuss vorhanden ist (gelbe Linie).
                                  Muss ich im da in der go-e Wallbox da auch irgendwas einstellen?
                                  • nik82
                                    @johgre
                                    Bist du auf 3-phasen? Das niedrigste wo er schaltet sind 6 Ampere.
                                    JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JohGre
                                      JohGre @nik82 last edited by JohGre
                                      @nik82 Ja, was kann ich da noch einstellen.
                                      Ok, habs jetzt verstanden, wenn ich auf eine Phase schalten, dann regelt er auch hier sauber runter. Muss mir nur mehr ein Logik zusammenbasteln wenn ich wieder auf 3 Phase umschalte.
                                      • nik82
                                        @johgre
                                        Musst Phasenschaltung machen, musst aber eine V3 haben
                                        Hab das hier alles zusammengefasst:
                                        https://forum.iobroker.net/post/997951
                                        • JohGre
                                          @nik82 Soweit verstanden, aber regelt der Adapter nicht runter bei 0 Überproduktion. Bei mir geht er immer in den Netzbezug
                                          • nik82
                                            @johgre
                                            Doch bei vollen Überschuss 16a und bei keinem überschuss regelt er runter auf 6a.
                                            Unter 6a geht nicht.
                                            1020
                                            331357
