    4. JavaScript
    5. MQTT Json
    MQTT Json
      ralf2201 last edited by
      habe eine Scriptvorlage auf meine Bedürfnisse angepasst, mache aber irgend einen Fehler.
      Ich hätte jetzt erwartet, dass mir das Script die Datenpunkte unter "alias.0.tasmota" anlegt. Leider klappt das nicht.
      Die Daten kommen über einen IR Lesekopf am Stromzähler über Tasmota.
      Kann mir jemand sagen was ich hier falsch mache?
      const JSPath = "alias.0"                              // JS- Pfad
      const parsedStatesPath   = JSPath + ".tasmota"         // Pfad fuer geparste States
      const zigbee2mqttJsonPath = "mqtt.0.tele.tasmota_192_168_50_134_strom.SENSOR"           //Pfad fuer zigbee2mqtt Json Objekte
      let IDs = [];
      $("[id=" + zigbee2mqttJsonPath + ".*]").each(function (id) {
          IDs.push(id)
      on({id: IDs, change: "ne"}, function (obj) {
          let JsonObj = JSON.parse(obj.state.val)
          Object.keys(JsonObj).forEach(function(key){
              if (getState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath)).notExist){
                  createState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + '.' + key, JsonObj[key], {read: true, write: true, type: typeof(JsonObj[key]), name: '' , desc: ''},function(){
                      setState(obj.id.replace(zigbee2mqttJsonPath, parsedStatesPath) + '.' + key, JsonObj[key])
              }else {
      paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @ralf2201 last edited by
        @ralf2201
        Unter "alias.0" kann man keine Datenpunkte mittels createState() erstellen, sondern nur unter "0_userdata.0" und unter "javascript.N".
          ralf2201 last edited by ralf2201
          Danke hab ich auf "0_userdata.0" geändert aber der Datenpunkt wird leider nicht angelegt.
          Das Log sagt folgendes.
          javascript.0
          2023-06-26 16:34:10.527	info	script.js.common.Skript_5: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            @ralf2201 sagte: registered 0 subscriptions
            "SENSOR" ist ein Verzeichnis unter dem es Datenpunkte gibt?
            Das Skript ist hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
              Das Script liegt unter "common".
              Der String sieht so aus.
              {"Time":"2023-06-26T16:05:50","E320":{"Total_out":5096.790,"Total_in":3976.460,"Power_in":-6219.000,"Meter_Number":"0a014c475a0003804049"}}
                @ralf2201
                "SENSOR" ist der Datenpunkt. Dann funktioniert der Selektor mit ".*" am Ende nicht.
                Mache es besser so:
                on(zigbee2mqttJsonPath, function(obj) {
                  TT-Tom @ralf2201 last edited by
                  @ralf2201
                  nur mal gefragt: kommen deine Daten über MQTT - Adapter als JSON?
                  wäre das vielleicht eine Variante ohne Script
                    paul53 @TT-Tom last edited by paul53
                    @tt-tom sagte: ohne Script
                    Ich würde unter "alias.0" manuell 3 Datenpunkte mit Lesekonvertierung erstellen.
                    • JSON.parse(val).E320.Total_out
                    • JSON.parse(val).E320.Total_in
                    • JSON.parse(val).E320.Power_in
                    Beispiel: Energie-Bezug
                      Danke, so hat es jetzt auf Anhieb funktioniert. Jetzt werde ich mit dem Script noch etwas tüfteln.
                      1.5k
