    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
      @manfredhi super. Danke für die Rückmeldung.
      Dann kann ich den Fehler auch beheben 😁
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by SKB
        Hallo Zusammen,
        ich habe soeben eine neue Version auf Github veröffentlicht. (0.0.2-alpha.8)
        Diese beinhaltet folgendes:
        • FIX: Die Berechnung der verbleibenden Batterie funktionierte nicht, wenn der Quelle die ID 0 zugewiesen wurde
        • FIX: Animations-Timing verbessert. Besseres Zeitmanagement (#20)
        • FIX: Linie konnte nicht angeklickt/ausgewählt werden (#19)
        • FIX: Schwellenwert funktionierte nicht richtig
        • Hinzugefügt: Alle Elemente können CSS-Klassen für ihre aktuellen Zustandswerte haben. Aktiv positiv, Aktiv negativ, Inaktiv positiv und Inaktiv negativ
        • Hinzugefügt: Erklärung zur verbleibenden Akkulaufzeit verbessert
        • Hinzugefügt: Animation kann in die entgegengesetzte Richtung laufen, wenn sich der Wert in positiv/negativ geändert hat (#15, #18)
        • Hinzugefügt: Datenquellentextelemente können jetzt einen Text vor und nach ihrem Wert haben
        Viel Spaß mit neuen Version 🙂
        PS: Die gruppierenden Elemente ( @oxident) baue ich noch ein. Bin noch nicht dazu gekommen - Du siehst ja, was auf der Liste stand 😉
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
          @skb 😱 😱 😱
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Kein Problem 😉
            Einmal in die Konfig, speichern drücken und alles sollte gut sein.
            Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              und genau das hab ich erst einmal nicht gemacht.
              Aber wenn du das sagst....
                @skb gut
                aber threshold tut's immer noch nicht.
                hier Auto (unten rechts)
                oder mach ich was falsch?
                SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @homoran Gucke ich mir direkt an.
                  • SKB
                    @homoran Sodale, wenn Du es nochmal testen wollen würdest. Nun steht auch das "else" an der richtigen Stelle 😄
                    arteck Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                      @skb schreibst du ne versionsnummer irgendwo rein ..
                        Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                        @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        alpha 8 war die letzte
                          arteck Developer Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran ich hab gerade aktualisiert..alles gut.. aber sollte vielleicht irgendwo verankert stehen
                            Klasse - passt jetzt.
                            Noch eine vorsichtige Nachfrage für mein Verständnis.
                            Da steht beim Treshold jetzt (??) raw-value.
                            Ich hatte ja schon vermutet, dass bei reduced values die Angabe des Rest-Thresholds problematisch ist.
                            Auch jetzt werden bei solchen Werten immer noch kleine Werte angezeigt, resp. die Animation läuft, was das bestätigen würde.
                            Natürlich wäre es Blödsinn den maximalen Wert der abgezogenen source als Threshold einzugeben, da der wesentlich höher und variabel ist, als es Sinn ergibt.
                            Wenn man es so machen müsste, damit die Animation aus bleibt würde ich mir die "Nettowerte" wieder per Skript berechnen. Dann ist Ruhe.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                              @arteck Du meinst hier?
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                                @homoran Super, wenn der Threshold jetzt passt. Schade, wenn er neue Probleme aufwirft 😄
                                Zum Verständnis meinerseits:
                                Beispiel:
                                Quellwert ist 50 (egal ob kW oder W) - von diesem ziehst Du 20 (von einer anderen Quelle) ab. Bleiben 30 über.
                                Hier möchtest Du, wenn ich dich richtig verstehe, das bei einem Threshold von 31 dieser Wert und die Animation nicht laufen, korrekt?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                  hier Poolpumpe
                                  bescheuertes Beispiel!
                                  hab einfach den L2 von der UV -Keller genommen weil da nichts anderes dran hing (dachte ich)
                                  Bis ich die Klimaanlage angeschaltet habe.
                                  Also ziehe ich die Klimaanlage von der Poolpumpe ab. Die hängt an einem HM Messaktor.
                                  hat ca 14W Standby. Da klappt der Threshold.
                                  bei der Poolpumpe bleiben 1W, möglicherweise Messungenauigkeiten HM <-> Zwischenzähler.
                                  Die bekomme ich nicht via Threshold weg, ebenso wie bei der Animation
                                  EDIT:
                                  Good News.
                                  ich hatte den Threshold bis auf 15 probiert.
                                  bei 16 springt der Wert der Poolpumpe auf 0!
                                  • SKB
                                    @homoran Ist dann nur die Frage, ob der Wert sich dann anpasst, wenn das große Aquarium wieder angeht 😉
                                      eher nicht.
                                      Deswegen werde ich mir die Nettowerte berechnen und als source nehmen.
                                      • SKB
                                        @homoran Oder, ich ändere die Berechnung ab.
                                        Sagen wir, das Beispiel von oben:
                                        Nach der Berechnung und der Subtraktion, prüfen wir halt erneut, ob der Threshold erfüllt ist. Wenn nicht -> Wert 0 und keine Animation.
                                          Das ergibt in meinen Augen auf jeden Fall mehr Sinn als den Threshold vom Raw value bhängig zu machen.
                                          Wenn es denn möglich ist!
                                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • SKB
                                            @homoran Prima, dann kommt es auf die Liste für die nächste Version 😉
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5632077
