    • MassiveAttack
      MassiveAttack @MartyBr last edited by MassiveAttack
      @martybr
      doch doch...blieb nach dem patchen von 3.1.1 stehen 😉
      Edit: funkt wieder 🙂
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
        @martybr Jupp, keine korrekte Verbindung zur Influx. Überprüfe nochmals deine Einstellungen diesbzgl. in der "conf", auch ob du einen Eintrag INFLUX_WEB=HTTP (oder halt HTTPS) hast.
         #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
          #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
           INFLUX_WEB=HTTP
          #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
           INFLUX_API=
          #Bucket, Token und Organisation der InfluxDB
           INFLUX_BUCKET=
           INFLUX_TOKEN=
           INFLUX_ORG=
        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @MassiveAttack last edited by
          @massiveattack sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Edit: funkt wieder
          Hätte ich jetzt geantwortet "warte mal ab" ... 😉
          Wegen des mitternächtlichen Ausstiegs wurde dann die Regenmenge nicht mehr verarbeitet, da stieg das Skript dann tatsächlich aus, nicht in der metsommer-Routine. Die war nur der Auslöser zum eigentlichen darauf folgendem Problem.
          ...und ohne Daten kann dann auch die Statistik nicht mehr korrekt funktionieren.
            MartyBr @SBorg last edited by
            @sborg
            Das schaue ich mir heute Abend an.
              @sborg
              Du hattest recht. Da war ein Zahlendreher in der IP. Ich habe es korrigiert und nun zeigt der Test Daten an.
              Vielen Dank 👍
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                @sborg
                Servus
                Mir ist gerade aufgefallen, dass ein paar Werte nicht passen.
                hier sind beide Temps gleich (min = wie max)
                zeign nur null
                wann kommt hier ein plausibler Wert? Erst nach dem Met-SSommer?
                MassiveAttack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MassiveAttack
                  MassiveAttack @Negalein last edited by
                  @negalein
                  kann ich nicht bestätigen, meine Werte stimmen
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                    @Negalein
                    bei mir auch alles ok.
                    Trage doch mal in den Datenpunkten jeweils eine 0 ein und beobachte.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Nashra last edited by
                      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      die Werte werden vom Script eingetragen.
                      Zeitstempel passt bei allen.
                      Nur in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_min schreibt er den selben Wert wie in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_Heute_max.
                      0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_max & 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Aussen_24h_min steht nur (null).
                      Und in 0_userdata.0.Wetterstation.Info.Temp_Met_Sommer_avg steht nur 99,99.
                      Aber wie gesagt, Zeitstempel & zuletzt geändert passt bei allen.
                      Nashra SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @Negalein last edited by
                        @negalein
                        Keine Ahnung warum das bei dir so ist, da müsste @SBorg dir was zu sagen können
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                          @negalein Das wird alles aus der DB ermittelt, sieht nach einem Influx-Problem aus.
                          Daten für den meteorologischen Sommer gibt es ab 01.06. ca. 23:58 Uhr (wenn also wenigstens 1 Tag erfasst wurde und dann die Mitternachtjobs laufen).
                          Bringt denn im Installationsverzeichnis stehend was an Werte (Service kann dazu weiterlaufen):
                          • ./wetterstation.sh --influx_test
                          • ./wetterstation.sh --metsommer
                          • Negalein
                            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --influx_test
                            Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: °C °C
                            dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --metsommer
                             Daten vom 01.06.2023 bis 31.08.2023 wurden ermittelt...
                                     Ø-Temperatur:  °C
                                     Regenmenge  : 35.836 l/m²
                            • SBorg
                              @negalein Da er zumindest die Regenmenge aus der InfluxDB lesen kann sollte der Teil korrekt sein/arbeiten.
                              Anscheinend funktioniert bei dir das loggen der Aussentempertur nicht korrekt. Hast du mal im Dataexplorer von Influx nachgeschaut ob du da einen Graphen für die Aussentemperatur bekommst? Hast du ev. mehrere Instanzen und loggst die falsche bzw. ev. ins falsche Bucket?
                              • Negalein
                                ah, das kann sein
                                in der .conf ist es iobroker-1w
                                Aussentemperatur wird aber in iobroker geschrieben.
                                Regen in iobroker-1w
                                schaut jetzt auch besser aus 🙂
                                Testing InfluxDB... min/max Aussentemperatur 24h: 16.38°C 16.5°C
                                         Ø-Temperatur: 16.46 °C
                                         Regenmenge  : 43.735 l/m²
                                • SBorg
                                  @negalein 😀
                                  Dann müsstest du jetzt aber die Werte von "iobroker" per csv exportieren und in "iobroker-1w" importieren, sonst fehlen dir für den Metsommer zumindest die ersten ~26 Tage.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                    puuh, wie geht das.
                                    Ich hab schon öfter gesucht, da ich mehr verschieben müsste, aber nur sehr umständliche Wege gefunden.
                                    Export ist mit dem Dataexplorer kein Problem. Aber der Import. Da finde ich nichts vereinfachtes.
                                    • SBorg
                                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Weil es zu einfach ist 😊
                                      Du gehst auf "Sources" (1. Menüpunkt Pfeil nach oben), dann unter "File Upload" Flux Annotated CSV das passende Bucket für den Import auswählen und dann deine exportierte CSV per Drag&Drop reinziehen oder auswählen...
                                      • Negalein
                                        Merci, war ja echt voll easy.
                                        • SBorg
                                          coming soon ... 😇 😁
                                          Negalein 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • Negalein
                                            coming soon ...
                                            cool
                                            World of Warcraft 😂 😂 😂
                                            152
                                            5661
                                            3774889
