    4. Test eCharts Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @AleXburnA last edited by Homoran
      @alexburna sagte in Test eCharts Adapter:
      Kann man irgendwie gestapelte Graphen bauen? I
      nur mit Trick.
      du musst dir eigene DPs erstellen in denen die Stapelwerte addiert werden.
      Dann muss der höchste Wert hinten (in der Liste der Datenreihen ganz oben) liegen und die weniger gestapelten sukzessive weiter vorne.
      hier ansatzweise mit flot umgesetzt
      AleXburnA 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • AleXburnA
        AleXburnA @Homoran last edited by
        @homoran said in Test eCharts Adapter:
        nur mit Trick.
        Danke für die Bestätigung und den Trick! So überlege ich es jetzt zu bauen, aber dann stimmen halt die Werte im Tooltip nicht mehr.
        Top wäre es, wenn es visuell gestapelt dargestellt würde, aber die Werte im Tooltip halt die richtigen wären.
        Naja, vielleicht kommt die Funktion ja noch eines Tages.
          heinzie @RK62 last edited by
          @rk62 sagte in Test eCharts Adapter:
          @heinzie Kannst Du versuchen aber nach meinem Wissen macht der das gleiche wie ein Update über die Oberfläche. Auf jeden Fall das Installationslog nachverfolgen ob er sauber zu Ende gekommen ist.
          Habe ich probiert, geht leider auch nicht.
          So sieht der Installationslog aus:
          $ iobroker upgrade echarts@1.5.1 --debug
          Update echarts from @1.0.12 to @1.5.1
          NPM version: 9.5.1Installing iobroker.echarts@1.5.1... (System call)
          added 2 packages, removed 11 packages, and changed 15 packages in 28s135 packages are looking for funding run `npm fund` for details
          upload [17] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
          upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
          upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/favicon.ico preview/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/index.html preview/index.html text/html
          upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/manifest.json preview/manifest.json application/json
          upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.f7b2c82f.css preview/static/css/main.f7b2c82f.css text/css
          upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/css/main.f7b2c82f.css.map preview/static/css/main.f7b2c82f.css.map application/json
          upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b04901d.js preview/static/js/main.1b04901d.js application/javascript
          upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b04901d.js.LICENSE.txt preview/static/js/main.1b04901d.js.LICENSE.txt text/plain
          upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/preview/static/js/main.1b04901d.js.map preview/static/js/main.1b04901d.js.map application/json
          upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.f7b2c82f.css static/css/main.f7b2c82f.css text/css
          upload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.f7b2c82f.css.map static/css/main.f7b2c82f.css.map application/json
          upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.eb0afecd.js static/js/main.eb0afecd.js application/javascript
          upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt text/plain
          upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.eb0afecd.js.map static/js/main.eb0afecd.js.map application/json
          Update "system.adapter.echarts.0"
          upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt text/plain
          upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map chart/static/js/main.eb0afecd.js.map application/json
          ERROR: Process exited with code null
          RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RK62
            RK62 @heinzie last edited by
            @heinzie Das ist genau die Stelle wo bei mir für den ioBroker-Container der massive Speicherhunger von 5GB entsteht und das System für eine Minute stehen bleibt bevor die Installation dann weiterläuft. Da hilft wohl nur RAM nachschieben (ich habe 10 GB Speicher verbaut) oder ein Issue in Github aufmachen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues).
            2023-06-20 23:14:51.685 - info: host.z-iobroker iobroker upload [28] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
            2023-06-20 23:14:52.018 - info: host.z-iobroker instance system.adapter.echarts.0 started with pid 954
            2023-06-20 23:14:53.480 - info: host.z-iobroker iobroker upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt chart/static/js/main.eb0afecd.js.LICENSE.txt text/plain
            2023-06-20 23:14:53.506 - info: host.z-iobroker iobroker upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map chart/static/js/main.eb0afecd.js.map application/json
            2023-06-20 23:14:55.188 - info: echarts.0 (954) starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
            2023-06-20 23:15:15.885 - info: admin.0 (200) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.64.1 admin
            2023-06-20 23:15:18.736 - info: admin.0 (200) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.64.1
            ==== Speicherbedarf steigt von 1 auf 5-6 GB ====
            2023-06-20 23:16:20.624 - info: host.z-iobroker iobroker upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
            2023-06-20 23:16:20.920 - info: host.z-iobroker iobroker upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
            2023-06-20 23:16:21.152 - info: host.z-iobroker iobroker upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
              heinzie @RK62 last edited by heinzie
              Danke, ich habe jetzt auch mal den Speicher erhöht und es läuft sofort ohne Probleme.
              Obwohl hier nur 65.21 MB angegeben werden
              • RK62
                @heinzie Prima! Die Installation braucht temporär den Speicher. Die 65MB ist der Speicher für den Betrieb des Adapters.
                  ok, da kann ich problemlos mit leben. Nochmals Danke für die Hilfe.
                  • Z
                    zolpetol last edited by
                    Nach etwas längerer Zeit will ich ein neues Diagramm mit E-Charts erstellen, bei Anwahl es TAB kommt die Meldung "File tab.html not found".
                    Habe alle Updates gemacht und gegoogelt, keine Lösung.
                    Hat jemand einen Tipp - danke!
                    RK62 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • RK62
                      RK62 @zolpetol last edited by
                      @zolpetol Ja, etwas hochblättern, so bis 20.06. / 19:16
                      • Z
                        zolpetol @RK62 last edited by
                        @rk62
                        Danke, leider hilft das nicht. Das Symbol wird wieder korrekt dargestellt, es kommt aber immer noch die Meldung. Auch ein Downgrade auf 1.14.14 hat keine Änderung gebracht.
                        • RK62
                          @zolpetol Ist die Installation denn im Log ohne Fehler zu Ende gekommen und das System neu gestartet?
                            @zolpetol
                            die Idee ist vielleicht gar nicht so falsch.
                            in den letzten Tagen gab es Meldungen, dass sich eCharts beim Update einen großen Schluck vom RAM gönnt.
                            Da kam es auch schon zu Problemen beim Update
                            • Z
                              zolpetol @Homoran last edited by
                              @homoran @RK62
                              Ich habe keine Fehler im Log gesehen und die virtuelle Maschine wurde neu gestartet - leider keine Änderung
                                heinzie @zolpetol last edited by
                                @zolpetol sagte in Test eCharts Adapter:
                                War bei mir der gleiche Fehler. Das einzige was funktioniert hat, war die Vergrößerung des Speichers.
                                • Z
                                  zolpetol @heinzie last edited by
                                  @heinzie
                                  Ich habe den Speicher jetzt von 8 GB auf 10 GB vergrößert, neu gestartet und es hat sich nichts geändert.
                                  RK62 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Ro75
                                    Ro75 last edited by
                                    Das ist jetzt zwar Offtopic. Aber genau das gleiche Problem hatte ich früher bei der Nutzung von eCharts auch. Es wurde schlimmer je mehr Charts ich verwendete. Seither verwende ich die Charts vom Materialdesign - mein Problem ist seither weg. Und davor hatte ich Flot eingesetz. Wie gesagt Offtopic.
                                    Ro75.
                                    • RK62
                                      @zolpetol Der Speicher wird für die Installation benötigt, nicht für den Betrieb. Also andere Docker-Container runter fahren, System möglichst entlasten, eCharts installieren und Installationslog prüfen.
                                      Wenn das nicht funktioniert, solltest Du ein Issue in Github aufmachen (https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues).
                                        sen @zolpetol last edited by
                                        @zolpetol
                                        Mein erster Beitrag nach Jahren des Lesens und Lernens.
                                        An alle Entwickler und Supporter meinen Dank, ohne euch hätte ich aufgegeben!
                                        Kann mich @zolpetol nur anschließen, habe alles probiert und viel Zeit investiert alles ohne Erfolg.
                                        Erst eine Erhöhung des Arbeitsspeichers auf genau 10 Gbyte hat das Installationsproblem gelöst!
                                        Für mich dank Proxmox recht einfach.
                                        • Z
                                          @rk62
                                          Danke an RK62!
                                          Habe jetzt einige virtuelle Maschinen runtergefahren, Echarts neu installiert und jetzt funktioniert es.
                                            deifel last edited by
                                            ich nutze seit ein paar Tagen Echarts und finde es grundsätzlich wirklich klasse! Vielen Dank an dieser Stelle.
                                            Allerdings bekomme ich bei einem ganz einfachen Chart-Anspruch das Ganze nicht ans Laufen und vermute mal, dass es sich entweder um einen Bug oder eine Einstellung handelt, die ich nach stundenlangem Suchen nicht finden konnte.
                                            Ich möchte ein ganz normales Balkendiagramm für die Regentagesmenge erstellen.
                                            Die Daten sind im IOBroker im History-Adapter gespeichert und zeitlich auch korrekt.
                                            Die Werte werden um 2355 Uhr auf 0 gesetzt. Ich möchte also einen Balken je Tag haben.
                                            Mit Flot klappt das auch - die Tage stimmen.
                                            Bei Echarts bin ich eigenartigerweise immer einen Tag voraus versetzt.
                                            Im Beispiel sieht man, dass bereits Werte für den 29.07. drin stehen, obwohl das erst morgen ist und wenn ich mit die Daten im History-Adapter anschaue, dann ist alles korrekt.
                                            In Echarts habe ich unter Intervalle "1 Tag" gesetzt. Stelle ich hier testweise auf "1 Stunde" um, dann stimmen die Werte bzw. er geht nicht mehr in den Folgetag (aber stündlich bringt mir natürlich nichts).
                                            Kann mir jemand sagen, an was das liegt? Mache ich da was falsch oder ist das tatsächlich einfach so (falsch)?
                                            Danke und Grüße
                                            echarts
                                            101
                                            624
                                            142053
