    4. Meine Visualisierung mit USV, PV Anlage / Wallbox und evcc
    • HuT
      HuT @Octopus180 last edited by
      @octopus180 Hallo Peter,
      ich lese durchaus mit, allerdings nicht täglich und ich bitte um Verständnis, daß mir manchmal etwas die Zeit fehlt um zeitnah zu antworten.
      Das Script für die Homepage, im Grunde sind es mehrere, habe ich beigefügt. In diesem speziellen werden alle Sensoren der Funktion "Fenster" im Raum "Erdgeschoss" erfasst.
      Aus wessen Feder das Script letztendlich entsprungen ist, kann ich nicht sagen, da sich der Autor nicht mit Namen im Script verewigt hat...
      // Select and show (for debug) all sensors in "Erdgeschoss" and with type "Fenster"
      var sensors = $('channel[state.id=*.STATE](rooms=Erdgeschoss)(functions=Fenster)');
       function getCurrentState() {
          var commonState = 0;
         sensors.each(function (id) {
           var val = toInt(getState(id).val);
            // Find the maximum (2 - opened, 1 - tilted, 0 - closed)
            if (val > commonState) commonState = val;
          return commonState;
      Bezüglich des Farbwechsels ist es so wie von Glasfaser schon festgestellt, ich habe für bestimmte Farbgebungen Datenpunkte angelegt auf die ich zurück greife, da ich nicht immer den #Code eingeben will...
      Viele Grüße
      Torsten
      • HuT
        HuT @spike2 last edited by
        @spike2 Welche Scripte meinst Du da genau? Geht es um die Darstellung von Eigenverbrauch bzw. Autarkie über die verschiedenen Zeitslots oder welche meinst Du im Detail?
        Torsten
        • O
          Octopus180 @HuT last edited by
          @hut
          natürlich habe ich Verständnis dafür , für viele ist ein Hobby und andere Sachen gehen vor, damit habe ich überhaupt kein Problem.
          Ist das kompliziert zu erklären wie du das zum Beispiel mit einem Fenster umgesetzt hast ?
          Ich verstehe zum Bespiel überhaupt nicht warum du z.B bei Verschluss/ Schlafen h. bei den 3 Zuständen, 3 verschiedene Objekt ID hast.
          Du benutzt doch HM Sensoren, die haben bei mir nur eine Bezeichnung , z.B : hm-rpc.0.MEQ0946229.1.STATE, warum sind es bei dir 3?
          Das was Glasfaser beschrieben hat finde ich aber überhaupt nicht bei den Verschlusssachen.
          Wenn es deine Zeit mal zulässt, wäre es schön wenn du mich auf den richtigen Weg leiten könntest.
          Glasfaser HuT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Octopus180 last edited by
            @octopus180 sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
            Kann das sein das du es nicht erkennst , das zwei Widget übereinander liegen.
            Du mußt das Widget im Hintergrund anwählen !
            Wert 0 ist dann Grün
            Wert 1 ist dann Orange
            • HuT
              @octopus180 Also es sind bei den widget Zustaänden immer die 3 gleichen Objekt-ID's.
              Das verwendete Multi-Switch Widget kann für mehrere Objekte unterschiedliche Zustände darstellen. Ob nun über ein Icon oder aber über eine farbliche Gestaltung spielt dabei keine Rolle.
              Wenn mein Fenster Sensor der 3 verschiedene Zustände hat, dann muss das in dem Widget über Zustand 0 bis Zustand 2 über die Werteingabe erfolgen. In den einzelnen Zuständen 0 bis 2 kann ich dann Icons oder Farben bestimmen...
              Es gibt natürlich auch ein Fenster Widget bei dem eine Objekt-ID ausreicht und bis zu 10 Zustände vorgegeben werden können, aber nicht von invent-two...
              Torsten
              O S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                Octopus180 @Glasfaser last edited by
                @glasfaser
                das zwei Widget übereinander liegen habe ich schon gemerkt, ich versuche auch das Widget im Hintergrund zu verändern, aber irgendwie habe ich noch nicht den richtigen Dreh gefunden.
                • Glasfaser
                  Wenn du den gleich HM Aktor hast , brauchts du doch nur den vorh. Datenpunkt gegen deinen tauschen und eine Hex Farbe direkt hinterlegen ( dafür das Binding raus !)
                  • O
                    Octopus180 @HuT last edited by Octopus180
                    @hut
                    Ich verstehe zur Zeit nur Bahnhof, 😁
                    Für einen Anfänger doch recht schwer zu verstehen. Aber vielleicht verstehe ich irgendwann wie du das umgesetzt hast.
                    Ich werde morgen nochmal von vorne Anfangen und versuchen zu verstehen was ihr beide mir geschrieben habt.
                    Mal schauen ob ich damit weiterkomme. Wenn nicht würde ich mich nochmal melden, wenn ich darf.
                      spike2 @HuT last edited by
                      @hut
                      Vielen Dank für deine Antwort 🙂
                      Es geht um die Scripte die hier in der Übersicht die Daten füllen, deine Datenpunkte sind anscheinend unter "javascript.0.Energie.Statistik.Hausverbrauch" 😉
                      HuT 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • HuT
                        @spike2 So, da kommen jetzt 2 Scripte. Einmal zum Hausverbrauch und das 2. zum Eigenverbrauch...
                        Hausverbrauch.txt
                        Erzeugung.txt
                        Viel Spaß und viele Grüße 🤠
                          @hut Ich bedanke mich dafür 🙂
                          Dann kann ich ja ein bisschen rumprobieren und meine Datenpunkte eintragen 😉
                          • O
                            Moin,
                            so nach langen ausprobieren und testen habe ich es endlich verstanden wie du die Widget für den Verschluss umgesetzt hast.
                            Vielen Dank euch beiden für die Erklärungen und eure Mühe.
                            Gruß Peter
                              duk64 @HuT last edited by
                              @hut Hallo hier ist deine Visualisierung gut erklärt. Vielen Dank, werde mich mal damit beschäfftigen, Da ich, wie schon in Youtube erwähnt, fast duie gleiche Installation usw. habe.
                              Gruß duk64
                                edvspezi last edited by edvspezi
                                eine sehr schöne Vorlage, die ich als Anfänger gern zum Einsteigen verwenden würde.
                                Leider habe ich mir gestern Abend beim Importversuch den Raspi zerschossen und musste ihn aus dem Backup wiederherstellen.
                                Kann mir jemand sagen, wie man die ZIP Datei korrekt importiert? Über Projekt oder über View?
                                Wie sind die einzelnen Schritte?
                                Aktuell bekomme ich "Verbindungsfehler" oben rechts in rot eingeblendet. Die Konsole des Browsers:
                                Edit: die roten Fehler aus der Konsole konnte ich beheben. Im Zip fehlte eine Dimmer.png und der vis-metro Adapter fehlte.
                                Jetzt sieht die Konsole so aus und ich bekomme ständig "Verbindungsfehler"
                                • Guido Spoltmann
                                  Guido Spoltmann last edited by
                                  Hi zusammen
                                  Beim Import kommt der Fehler VERBINDUNGSFEHLER, habe den Adapter 1.4.16 und Iobroker läuft auf der Synology im Docker (Buanet-iobroker). Was muss ich ändern habe in der Suche nichts passendes gefunden.
                                  Den VIS Adapter 1.4.16 habe ich bereits gelöscht und neu Installiert und das System neu gestartet.
                                  Bin nun ratlos.
                                  LG
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Guido Spoltmann last edited by
                                    @guido-spoltmann sagte in [Vorstellung] Meine Visualisierung inklusive PV Anlage:
                                    Hi zusammen
                                    ist aber kein Thema für diesen Thread ...
                                    Suche in der Forumssuche nach :
                                    Verbindungsfehler
                                    ... Thema WS ( reine Web-Sockets )
                                    Guido Spoltmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Guido Spoltmann
                                      Guido Spoltmann @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser Danke hab es gefunden, jetzt läuft es.
                                        Mayhaus @HuT last edited by
                                        @hut Hallo ich finde die Umsetzung auf sehr gelungen. Sind sehr viele Anregungen für mich dabei.
                                        Gibt es eine Übersicht zum anlegen der Varablen im userdata die vorhanden sein müssen
                                          Sushibomba last edited by Sushibomba
                                          @HuT
                                          Mega Visualisierung. Genau mein Geschmack. Schön schlicht.
                                          Ich möchte meine VIS auch auf deutlich schlichtere Elemente wie deine umstellen.
                                          Was mich brennend interessiert ist ob es irgendeine Einstellmöglichkeit für die Rollläden gibt, diese bei anklicken auf ein bestimmtes prozentuales Level zu schicken. Also so ne Art Drop-Down Menü von 100% - 0% in beispielsweise 10% Schritten?
                                          Und wie funktioniert das mit dem Hand-Symbol und dem Sonnenschutz Symbol pro Rollladen. Bei manchen ist es da und bei manchen nicht. WO und wie kann ich es entweder aktivieren oder nicht? Finde leider die Option dafür nicht.
                                          HuT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • HuT
                                            HuT @Sushibomba last edited by
                                            @sushibomba Hallo, freut mich, daß Dir die VIS gefällt.
                                            Bei der Rolladensteuerung gibt es noch ein paar offene Baustellen, dazu gehört auch die Einzelansteuerung der Rolladen. Bislang ist das maßgeblich nur Anzeige und kaum Bedienung. Das gilt auch für die Automatikoptionen...
                                            Auf meiner Prioritäten Liste steht allerdings aktuell die Erweiterung für PV Überschussladen, heisst Anbindung Wallbox über evcc.io und Erstellung einer eigenen Visualisierungsoption. Werde demnächst hier ein entsprechendes Update posten...
                                            Torsten
                                            93
                                            28800
