    4. JavaScript
    5. Roborock Adapter tester gesucht
    • copystring
      copystring @jahnbes last edited by
      @jahnbes Leider ist deine .rrmap Datei 0kb groß. Schade, ich dachte, dass es trotzdem funktioniert.
      jahnbes 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jahnbes
        jahnbes @copystring last edited by
        @copystring Ups, dass ist mir jetzt etwas peinlich, dass ich das nicht gleich gesehen habe mit der Filelänge. Trotzdem, danke für Deinen Versuch. Gruß Bert.
        • copystring
          @jahnbes du könntest dir aber ioBroker zum Testen auf deinem Windows-PC installieren und dort den Adapter einrichten. Darüber kannst du dir dann die Datei holen.
          • jahnbes
            @copystring
            Hallo copystring, ich habe es doch geschafft
            test.rrmap
            hat jetzt ein Länge von 280 kByte und kommt hoffentlich so bei Dir an.
            Gruß Bert.
            copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • copystring
              @jahnbes Charger pos: X: 25768 Y: 25593. Was hast du damit nun vor?
              Das richtige Format für den Adapter wäre dann so: [25768,25593]
              jahnbes D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • jahnbes
                jahnbes @copystring last edited by jahnbes
                @copystring
                «Dos moi pou sto kai kino ten gae» - den festen Punkt habe ich jetzt und will einfach etwas experimentieren, was ich damit machen kann, z.B. dorthin zurückfahren. Was schrecklich überflüssig ist, da es den Rückkehrbefehl ja gibt. Überflüssig schon, aber spannend. Und vielleicht so andere Punkte finden. Ich werde berichten.
                Danke für Deine Hilfe, copystring!
                (Und für alle Nicht-Altgriechen, wie auch ich einer bin:
                «Dos moi pou sto kai kino ten gae» Archimedes: Gib mir einen Punkt, wo ich hintreten kann, und ich biege die Erde.)
                  Dimi @copystring last edited by Dimi
                  @copystring
                  Hi, ich glaube in der neuesten dev hat sich ein Fehler eingeschlichen. Ich habe mal heute alles gelöscht und die neueste dev installiert. Bei jedem aktualisierungsintervall speichert er die Karte neu in der Roborock app. Das wird dann zum Problem wenn der Staubsauger irgendwo geparkt ist. Mit dem speichern wird auch die Position des Saugers wieder in die Ausgangsposition (Ladestation) gesetzt. Wenn man den dann wieder startet dann sucht er jedes mal seine Position neu. Das war vorher nicht so. Schaltet man den Adapter ab, dann merkt er sich seine Position bis man den Sauger anhebt oder ihn Aus und Ein schaltet. Brauchst du was von mir? Log ? Aber ich glaube das wird generell so sein und hat nichts mit meiner Installation zu tun.
                  • copystring
                    copystring @Dimi last edited by
                    @dimi Logs sind immer gut, aber viel wichtiger wäre erstmal, mit welcher Version es noch lief. Dann müsste man die Logs beider Versionen vergleichen.
                    • jahnbes
                      @copystring Hallo copystring, ich habe die letzte dev-Version installiert. Seit heute früh geht app-segment-clean nicht mehr, es kommt folgende log-Ausschrift im iobroker s.u.
                      Der entsprechende Raum ist auf "true" gesetzt.
                      Viele Grüße, Bert.
                      Zeit
                      warn
                      Nachricht
                      roborock.0
                      2023-06-26 08:40:36.246 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 1527 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                      roborock.0
                      2023-06-26 08:39:33.402 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 2037 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                      roborock.0
                      2023-06-26 08:39:28.425 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 7004 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                      roborock.0
                      2023-06-26 08:39:12.906 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 9153 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                      roborock.0
                      2023-06-26 08:39:08.253 warn Failed to execute app_segment_clean. Error: There was an error processing the request with id 2686 error: {"code":-10005,"message":"data for segments is invalid"}
                      zigbee.0
                      2023-06-26 08:18:16.789 warn DeviceAvailability:Stopping to ping 0x70ac08fffe68a9b2 TRADFRI Signal Repeater after 8 ping attempts
                      hs100.0
                      2023-06-26 08:01:45.788 warn getDevice Socket connection Timeout ip: 192.168.178.26 please reconnect the Device
                      roborock.0
                      2023-06-26 06:38:49.872 warn MQTT connection reconnect.
                      roborock.0
                      2023-06-26 06:38:49.868 warn MQTT connection close.
                      • copystring
                        @jahnbes Hat sich deine Karte geändert? Die dev hat sich seit über zwei Wochen nicht geändert.
                          @copystring
                          Hi, anbei mein LOG. In 3 Minuten wurde die Karte 3 mal gespeichert und neu geladen. Sieht man in der Roborock app. Dabei verliert der Sauger dann seine Position. Wenn ich ihn dann laufen lassen will muss er zuerst seine Position finden, auch wenn er angedockt war. Ich glaube das ist ab der Version so, wo der Q7 mit reingekommen ist. Bin mir leider nicht mehr sicher.
                          2023-06-26 23:22:23.464 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" enabled
                          2023-06-26 23:22:23.815 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 started with pid 238444
                          2023-06-26 23:22:26.418 - debug: roborock.0 (238444) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2023-06-26 23:22:26.482 - debug: roborock.0 (238444) Objects client ready ... initialize now
                          2023-06-26 23:22:26.486 - debug: roborock.0 (238444) Objects create System PubSub Client
                          2023-06-26 23:22:26.488 - debug: roborock.0 (238444) Objects create User PubSub Client
                          2023-06-26 23:22:26.550 - debug: roborock.0 (238444) Objects client initialize lua scripts
                          2023-06-26 23:22:26.584 - debug: roborock.0 (238444) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2023-06-26 23:22:26.635 - debug: roborock.0 (238444) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2023-06-26 23:22:26.663 - debug: roborock.0 (238444) States create System PubSub Client
                          2023-06-26 23:22:26.664 - debug: roborock.0 (238444) States create User PubSub Client
                          2023-06-26 23:22:26.740 - debug: roborock.0 (238444) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2023-06-26 23:22:26.863 - debug: roborock.0 (238444) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2023-06-26 23:22:26.870 - info: roborock.0 (238444) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          2023-06-26 23:22:27.024 - info: roborock.0 (238444) starting. Version 0.1.6 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#dev) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v18.16.1, js-controller: 5.0.5
                          2023-06-26 23:22:29.636 - info: roborock.0 (238444) MQTT initialized
                          2023-06-26 23:22:29.638 - debug: roborock.0 (238444) RoomIDs debug: {"4517900":"Küche","4524358":"Kinderzimmer","4524368":"Schlafzimmer","4524483":"Bad","4524523":"Flur","4526290":"Gäste WC","4526403":"Wohnzimmer","4527411":"Heizraum"}
                          2023-06-26 23:22:29.640 - debug: roborock.0 (238444) Robot key: roborock.vacuum.a10
                          2023-06-26 23:22:34.133 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_fw_features
                          2023-06-26 23:22:34.135 - debug: roborock.0 (238444) Firmware features request
                          2023-06-26 23:22:34.186 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":4457,"result":[111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125]}
                          2023-06-26 23:22:34.189 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                          2023-06-26 23:22:34.814 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_multi_maps_list
                          2023-06-26 23:22:34.859 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":2824,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":3,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1682415954,"length":11,"name":"Erdgeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1675975972,"length":12,"name":"Obergeschoss","bak_maps":[]},{"mapFlag":2,"add_time":1678545840,"length":12,"name":"Dachgeschoss","bak_maps":[]}]}]}
                          2023-06-26 23:22:34.860 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                          2023-06-26 23:22:34.862 - debug: roborock.0 (238444) Latest data requested
                          2023-06-26 23:22:34.863 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_status
                          2023-06-26 23:22:34.904 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":6915,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":34,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                          2023-06-26 23:22:34.904 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                          2023-06-26 23:22:34.905 - debug: roborock.0 (238444) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":34,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}
                          2023-06-26 23:22:34.908 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_room_mapping
                          2023-06-26 23:22:34.948 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":4776,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":35,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                          2023-06-26 23:22:34.949 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.038 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7759,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
                          2023-06-26 23:22:35.039 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.039 - debug: roborock.0 (238444) All mapped rooms: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
                          2023-06-26 23:22:35.040 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526290 with name: Gäste WC
                          2023-06-26 23:22:35.041 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526403 with name: Wohnzimmer
                          2023-06-26 23:22:35.042 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4517900 with name: Küche
                          2023-06-26 23:22:35.042 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4524523 with name: Flur
                          2023-06-26 23:22:35.043 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_consumable
                          2023-06-26 23:22:35.078 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7529,"result":[{"main_brush_work_time":143990,"side_brush_work_time":143990,"filter_work_time":143990,"filter_element_work_time":11508,"sensor_dirty_time":4105}]}
                          2023-06-26 23:22:35.079 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.080 - debug: roborock.0 (238444) Consumables of robot: [{"main_brush_work_time":143990,"side_brush_work_time":143990,"filter_work_time":143990,"filter_element_work_time":11508,"sensor_dirty_time":4105}]
                          2023-06-26 23:22:35.080 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_network_info
                          2023-06-26 23:22:35.199 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":6744,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-74}}
                          2023-06-26 23:22:35.200 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.201 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_server_timer
                          2023-06-26 23:22:35.203 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_timer
                          2023-06-26 23:22:35.209 - debug: roborock.0 (238444) arch: arm64
                          2023-06-26 23:22:35.210 - debug: roborock.0 (238444) platform: linux
                          2023-06-26 23:22:35.210 - debug: roborock.0 (238444) System type: go2rtc_linux_arm64
                          2023-06-26 23:22:35.210 - debug: roborock.0 (238444) downloadURL: https://github.com/AlexxIT/go2rtc/releases/download/v1.3.0/go2rtc_linux_arm64
                          2023-06-26 23:22:35.292 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":3748,"result":[]}
                          2023-06-26 23:22:35.293 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 3
                          2023-06-26 23:22:35.294 - debug: roborock.0 (238444) get_timer: []
                          2023-06-26 23:22:35.323 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":8582,"result":[142445,1446932500,213,[1687697937,1687697190,1687697047,1687693877,1687689826,1687553443,1687459150,1687458939,1687456670,1687360383,1687350295,1687350205,1687347579,1687347457,1687327994,1687327943,1687001665,1687001643,1687000187,1687000139]]}
                          2023-06-26 23:22:35.324 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 2
                          2023-06-26 23:22:35.330 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":6801,"result":[["1674918037884","off",0]]}
                          2023-06-26 23:22:35.331 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 2
                          2023-06-26 23:22:35.332 - debug: roborock.0 (238444) get_server_timer: [["1674918037884","off",0]]
                          2023-06-26 23:22:35.365 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":6865,"result":[[1687697937,1687697980,17,0,0,0,2,3,43]]}
                          2023-06-26 23:22:35.365 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.403 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":3146,"result":[[1687697190,1687697690,467,4140000,0,1,2,3,56]]}
                          2023-06-26 23:22:35.404 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.440 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":4690,"result":[[1687697047,1687697164,11,0,0,0,2,3,43]]}
                          2023-06-26 23:22:35.441 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.478 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7231,"result":[[1687693877,1687694797,920,7920000,0,1,2,3,56]]}
                          2023-06-26 23:22:35.478 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.530 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":1262,"result":[[1687689826,1687691139,1313,11927500,0,1,2,3,56]]}
                          2023-06-26 23:22:35.530 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.566 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":2131,"result":[[1687553443,1687553807,364,3632500,0,1,2,3,56]]}
                          2023-06-26 23:22:35.566 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.602 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7598,"result":[[1687459150,1687459497,347,3500000,0,1,2,3,56]]}
                          2023-06-26 23:22:35.603 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.637 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":4974,"result":[[1687458939,1687459104,165,2345000,0,1,2,2,54]]}
                          2023-06-26 23:22:35.638 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.673 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":2421,"result":[[1687456670,1687457171,501,7605000,0,1,2,2,54]]}
                          2023-06-26 23:22:35.674 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.713 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":9650,"result":[[1687360383,1687361318,935,7957500,0,1,2,3,56]]}
                          2023-06-26 23:22:35.714 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.757 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":8908,"result":[[1687350295,1687350742,447,4015000,0,1,2,3,56]]}
                          2023-06-26 23:22:35.758 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.800 - debug: roborock.0 (238444) exePath: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm64
                          2023-06-26 23:22:35.852 - debug: roborock.0 (238444) Made ./lib/go2rtc/go2rtc_linux_arm64 executable
                          2023-06-26 23:22:35.856 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":5212,"result":[[1687350205,1687350239,27,0,0,0,2,3,43]]}
                          2023-06-26 23:22:35.856 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.876 - debug: roborock.0 (238444) Killing process with pid 108986
                          2023-06-26 23:22:35.909 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7897,"result":[[1687347579,1687347998,419,4015000,0,1,2,3,56]]}
                          2023-06-26 23:22:35.910 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.945 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":9066,"result":[[1687347457,1687347488,31,0,0,0,2,3,62]]}
                          2023-06-26 23:22:35.946 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:35.982 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":9974,"result":[[1687327994,1687329343,1349,11975000,0,1,2,3,56]]}
                          2023-06-26 23:22:35.984 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:36.019 - debug: roborock.0 (238444) homedata successfully updated
                          2023-06-26 23:22:36.028 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":1076,"result":[[1687327943,1687327974,31,0,0,0,2,3,62]]}
                          2023-06-26 23:22:36.029 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:36.076 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7966,"result":[[1687001665,1687002334,669,11760000,0,1,2,3,56]]}
                          2023-06-26 23:22:36.078 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:36.126 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":4167,"result":[[1687001643,1687001643,0,0,0,0,2,3,43]]}
                          2023-06-26 23:22:36.127 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:36.176 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":8553,"result":[[1687000187,1687001470,1283,11840000,0,1,2,3,56]]}
                          2023-06-26 23:22:36.176 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:36.217 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":9486,"result":[[1687000139,1687000170,31,0,0,0,2,3,62]]}
                          2023-06-26 23:22:36.217 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:22:36.957 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":1401,"result":["ok"]}
                          2023-06-26 23:22:36.958 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                          2023-06-26 23:22:36.959 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_room_mapping
                          2023-06-26 23:22:36.972 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":67,"result":["ok"]}
                          2023-06-26 23:22:36.994 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":1546,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":42,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                          2023-06-26 23:22:36.994 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                          2023-06-26 23:22:37.030 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":6789,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
                          2023-06-26 23:22:37.031 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                          2023-06-26 23:22:37.032 - debug: roborock.0 (238444) All mapped rooms: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
                          2023-06-26 23:22:37.032 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526290 with name: Gäste WC
                          2023-06-26 23:22:37.033 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526403 with name: Wohnzimmer
                          2023-06-26 23:22:37.034 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4517900 with name: Küche
                          2023-06-26 23:22:37.034 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4524523 with name: Flur
                          2023-06-26 23:23:34.133 - debug: roborock.0 (238444) Latest data requested
                          2023-06-26 23:23:34.136 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_status
                          2023-06-26 23:23:34.252 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":6187,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":72,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                          2023-06-26 23:23:34.253 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                          2023-06-26 23:23:34.254 - debug: roborock.0 (238444) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":72,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}
                          2023-06-26 23:23:34.261 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_room_mapping
                          2023-06-26 23:23:34.325 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7965,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":73,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                          2023-06-26 23:23:34.326 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:23:34.330 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":115,"result":["ok"]}
                          2023-06-26 23:23:34.404 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":8299,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
                          2023-06-26 23:23:34.405 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:23:34.406 - debug: roborock.0 (238444) All mapped rooms: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
                          2023-06-26 23:23:34.406 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526290 with name: Gäste WC
                          2023-06-26 23:23:34.407 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526403 with name: Wohnzimmer
                          2023-06-26 23:23:34.407 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4517900 with name: Küche
                          2023-06-26 23:23:34.407 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4524523 with name: Flur
                          2023-06-26 23:23:34.408 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_consumable
                          2023-06-26 23:23:34.443 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":1658,"result":[{"main_brush_work_time":143990,"side_brush_work_time":143990,"filter_work_time":143990,"filter_element_work_time":11508,"sensor_dirty_time":4105}]}
                          2023-06-26 23:23:34.443 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:23:34.444 - debug: roborock.0 (238444) Consumables of robot: [{"main_brush_work_time":143990,"side_brush_work_time":143990,"filter_work_time":143990,"filter_element_work_time":11508,"sensor_dirty_time":4105}]
                          2023-06-26 23:23:34.447 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_network_info
                          2023-06-26 23:23:34.508 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":3812,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-74}}
                          2023-06-26 23:23:34.508 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:23:34.509 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_server_timer
                          2023-06-26 23:23:34.510 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_timer
                          2023-06-26 23:23:34.545 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":8921,"result":[["1674918037884","off",0]]}
                          2023-06-26 23:23:34.545 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 2
                          2023-06-26 23:23:34.546 - debug: roborock.0 (238444) get_server_timer: [["1674918037884","off",0]]
                          2023-06-26 23:23:34.558 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7480,"result":[]}
                          2023-06-26 23:23:34.558 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:23:34.559 - debug: roborock.0 (238444) get_timer: []
                          2023-06-26 23:23:35.940 - debug: roborock.0 (238444) homedata successfully updated
                          2023-06-26 23:23:36.076 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":2201,"result":["ok"]}
                          2023-06-26 23:23:36.077 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                          2023-06-26 23:23:36.077 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_room_mapping
                          2023-06-26 23:23:36.121 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":7722,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":80,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                          2023-06-26 23:23:36.122 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                          2023-06-26 23:23:36.190 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":1217,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
                          2023-06-26 23:23:36.190 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                          2023-06-26 23:23:36.191 - debug: roborock.0 (238444) All mapped rooms: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
                          2023-06-26 23:23:36.191 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526290 with name: Gäste WC
                          2023-06-26 23:23:36.192 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526403 with name: Wohnzimmer
                          2023-06-26 23:23:36.192 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4517900 with name: Küche
                          2023-06-26 23:23:36.193 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4524523 with name: Flur
                          2023-06-26 23:24:34.133 - debug: roborock.0 (238444) Latest data requested
                          2023-06-26 23:24:34.134 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_status
                          2023-06-26 23:24:34.217 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":3421,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":111,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                          2023-06-26 23:24:34.220 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                          2023-06-26 23:24:34.222 - debug: roborock.0 (238444) get_status: {"msg_ver":2,"msg_seq":111,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}
                          2023-06-26 23:24:34.227 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_room_mapping
                          2023-06-26 23:24:34.272 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":6719,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":112,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                          2023-06-26 23:24:34.273 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:24:34.363 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":5414,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
                          2023-06-26 23:24:34.364 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:24:34.365 - debug: roborock.0 (238444) All mapped rooms: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
                          2023-06-26 23:24:34.365 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526290 with name: Gäste WC
                          2023-06-26 23:24:34.366 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526403 with name: Wohnzimmer
                          2023-06-26 23:24:34.366 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4517900 with name: Küche
                          2023-06-26 23:24:34.367 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4524523 with name: Flur
                          2023-06-26 23:24:34.367 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_consumable
                          2023-06-26 23:24:34.404 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":9665,"result":[{"main_brush_work_time":143990,"side_brush_work_time":143990,"filter_work_time":143990,"filter_element_work_time":11508,"sensor_dirty_time":4105}]}
                          2023-06-26 23:24:34.406 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:24:34.407 - debug: roborock.0 (238444) Consumables of robot: [{"main_brush_work_time":143990,"side_brush_work_time":143990,"filter_work_time":143990,"filter_element_work_time":11508,"sensor_dirty_time":4105}]
                          2023-06-26 23:24:34.408 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_network_info
                          2023-06-26 23:24:34.472 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":5738,"result":{"ssid":"xxx","ip":"xxx","mac":"xxx","bssid":"xxx","rssi":-74}}
                          2023-06-26 23:24:34.473 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:24:34.474 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_server_timer
                          2023-06-26 23:24:34.475 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_timer
                          2023-06-26 23:24:34.512 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":3571,"result":[["1674918037884","off",0]]}
                          2023-06-26 23:24:34.513 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 2
                          2023-06-26 23:24:34.513 - debug: roborock.0 (238444) get_server_timer: [["1674918037884","off",0]]
                          2023-06-26 23:24:34.523 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":9998,"result":[]}
                          2023-06-26 23:24:34.524 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 1
                          2023-06-26 23:24:34.524 - debug: roborock.0 (238444) get_timer: []
                          2023-06-26 23:24:35.930 - debug: roborock.0 (238444) homedata successfully updated
                          2023-06-26 23:24:36.043 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":5525,"result":["ok"]}
                          2023-06-26 23:24:36.044 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                          2023-06-26 23:24:36.044 - debug: roborock.0 (238444) getParameter: get_room_mapping
                          2023-06-26 23:24:36.080 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":5887,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":119,"state":8,"battery":100,"clean_time":17,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":3,"water_box_status":0,"fan_power":106,"dnd_enabled":1,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":204,"distance_off":0,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"camera_status":3493,"is_exploring":0,"home_sec_status":0,"home_sec_enable_password":1,"adbumper_status":[0,0,0]}]}
                          2023-06-26 23:24:36.081 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                          2023-06-26 23:24:36.122 - debug: roborock.0 (238444) dps debug: {"id":5171,"result":[[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]}
                          2023-06-26 23:24:36.122 - debug: roborock.0 (238444) Length of message queue: 0
                          2023-06-26 23:24:36.123 - debug: roborock.0 (238444) All mapped rooms: [[16,"4526290"],[17,"4526403"],[18,"4517900"],[19,"4524523"]]
                          2023-06-26 23:24:36.123 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526290 with name: Gäste WC
                          2023-06-26 23:24:36.124 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4526403 with name: Wohnzimmer
                          2023-06-26 23:24:36.124 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4517900 with name: Küche
                          2023-06-26 23:24:36.125 - debug: roborock.0 (238444) Mapped room matched: 4524523 with name: Flur
                          2023-06-26 23:24:54.454 - info: host.ioBroker-RasPi "system.adapter.roborock.0" disabled
                          2023-06-26 23:24:54.456 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                          2023-06-26 23:24:54.462 - info: roborock.0 (238444) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2023-06-26 23:24:54.464 - info: roborock.0 (238444) terminating
                          2023-06-26 23:24:54.465 - debug: roborock.0 (238444) Plugin sentry destroyed
                          2023-06-26 23:24:54.466 - info: roborock.0 (238444) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2023-06-26 23:24:54.550 - info: host.ioBroker-RasPi stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                          2023-06-26 23:24:54.967 - info: roborock.0 (238444) terminating
                          2023-06-26 23:24:55.059 - info: host.ioBroker-RasPi instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          • jahnbes
                            @copystring Vielleicht bin doch ich es, der sich irrt - so war es. Ich habe zwar die log-Ausschriften nicht verstanden, den -meinen- Fehler aber trotzdem gefunden. Es lag nicht am Adapter.
                            Gruß Bert.
                            • I
                              Io-Alex last edited by
                              @copystring
                              Hallo
                              Ist geplant demnächst den roborock s7 max ultra zu unterstützen?
                              Mit freundlichen Grüßen
                              copystring jona7o 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • copystring
                                copystring @Io-Alex last edited by
                                @io-alex Ja, kommt bald. Habe aktuell extrem Zeitmangel.
                                • jona7o
                                  jona7o @Io-Alex last edited by
                                  @io-alex @copystring
                                  Erstmal danke für die tolle Arbeit. Bei mir sieht das aktuell nach Installation des dev Stands so aus im Log:
                                  roborock.0
                                  2023-06-30 00:00:06.106	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  roborock.0
                                  2023-06-30 00:00:06.101	info	terminating
                                  roborock.0
                                  2023-06-30 00:00:06.069	error	Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                                  roborock.0
                                  2023-06-30 00:00:06.067	error	Error: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1072:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:925:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1139:19) at require (node:internal/modules/helpers:121:18) at new vacuum (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:47:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:195:28
                                  roborock.0
                                  2023-06-30 00:00:06.056	error	unhandled promise rejection: Cannot find module './undefined'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js
                                  roborock.0
                                  2023-06-30 00:00:06.054	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  roborock.0
                                  2023-06-30 00:00:04.585	error	The model roborock.vacuum.a65 is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
                                  roborock.0
                                  2023-06-30 00:00:04.580	info	MQTT initialized
                                  Liegt das bei mir auch am s7 max ultra oder habe ich noch ein anderes Problem? Eigentlich hätte ich auch noch einen normalen S7 in meinem Account.
                                  • copystring
                                    @io-alex said in Roborock Adapter tester gesucht:
                                    @copystring
                                    Hallo
                                    Ist eingebaut. Bitte die dev testen und ein Debuglog hier anhängen: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev
                                    G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      guergen @copystring last edited by
                                      Moin, ich wollte den Adapter mal testen, wo muss ich mich denn anmelden? die von mir gefundene adresse euiot.irgendwas scheint nicht zu existieren?
                                      In der Doku finde ich nix...
                                      Hab einen S5 vom Xiaomi
                                        @copystring
                                        Hi, das oben beschriebene Verhalten hast du dir noch nicht angeschaut oder? Denn auch mit der neuen dev läd er die Karte minütlich neu. Ich meine jetzt aber nicht die Kartendarstellung im Adapter sondern die Karte in der app bzw. die Karte im Roboter. Es ist so als ob er bei jedem aktualisierungsintervall (60s) das Stockwerk neu läd auch wenn sich das Stockwerk nicht geändert hat. Deaktiviere ich den Adapter wird es nicht mehr getriggert und die Karte und somit die Position des Saugers bleibt erhalten. Ich dachte schon der Sauger hat ein Problem und kann sich seine Position nicht mehr merken. Ich will dich da nicht stressen. Hast ja geschrieben das du Zeitmangel hast. Sollte er eine Info sein.
                                        • copystring
                                          @dimi Nein, konnte ich mir nicht angucken. Wie oben bereits gesagt, wollte ich wissen, ab wann es nicht mehr ging. Darauf bist du nicht eingegangen.
                                            @copystring
                                            Doch hatte was dazu geschrieben:
                                            1.2k
                                            766
                                            241446
