    4. [Problem] Harmony stürzt regelmäßig ab
    • N
      Nabla last edited by
      bei mir sieht es so aus und ist genau in dem Moment aufgetreten, als ich den Alexa-Befehl abgegeben habe:
      harmony.0	2017-10-11 20:49:00.829	warn	error changing activity, client offline
      harmony.0	2017-10-11 20:49:00.827	warn	error changing activity, client offline
      harmony.0	2017-10-11 20:48:40.838	warn	error sending command, client offline
      harmony.0	2017-10-11 20:48:40.836	warn	error sending command, client offline
      harmony.0	2017-10-11 20:48:35.841	warn	error sending command, client offline
      harmony.0	2017-10-11 20:48:35.836	warn	error sending command, client offline
      harmony.0	2017-10-11 20:46:18.807	warn	error changing activity, client offline
      harmony.0	2017-10-11 20:46:18.811	warn	error changing activity, client offline
      harmony.0	2017-10-11 20:43:46.526	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
      harmony.0	2017-10-11 20:43:39.522	info	connecting to Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-11 20:43:39.477	info	discovered Harmony Hub 2
      harmony.0	2017-10-11 20:43:38.426	warn	lost Harmony Hub 2
      • Dutchman
        @Nabla:
        welche adapter version hast du ?
        • N
          harmony.0	2017-10-11 20:54:03.434	info	starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v6.11.2
          • wendy2702
            wendy2702 last edited by
            Seit ihr sicher das es keine WLAN Probleme sind?
            Muss ja nicht zwingend der Abstand HUB-WLAN Router oder Repeater sein. Auch Störeinflüsse von Nachbar Netzen bringen den HUB gerne aus dem tritt.
            Ich hatte das auch bis ich mir in ca. 2 m Entfernung zum HUB einen Access Point installiert habe. Dann die Fritzbox und AP auf Autokanal gestellt damit die sich selber um Störeinflüsse kümmern kann und bei bedarf den Kanel wechselt.
            Seitdem… ist Ruhe im logfile.
            • N
              Steht bei mir 3 Meter neben einem Devolo 1200+ Adapter.
              Aber ich wechsel noch mal auf die Fritzbox, die steht zwar weiter weg, aber vielleicht stört ja auch das Powerlan dazwischen.
              Dazu kann ich dann aber erst nach ein paar Tagen Test wieder etwas sagen.
              Gegen WLAN spricht halt weiterhin, dass Alexa (über Yonomi) direkt Zugriff auf den Hub hatte
              • wendy2702
                Also hast du verschiedene WLAN Netze die sich gegenseitig beeinflussen können wenn ich das richtig interpretiere.
                Vielleicht kannst du für einen Zeitraum auch mal bis auf das Netz welches den HUB versorgt die anderen deaktivieren… es sei denn das sind WLAN Repeater, dann wird das schwierig.
                Powerline macht die merkwürdigsten sachen. Mein Schwager hatte eine Box von Unitymedia und dahinter oder dazwischen Powerline... hat dazu geführt das sich aus welchem Grund auch immer die Unitymedia Box immer mal wieder restartet hat. Powerline zum testen raus und langes LAN Kabel ran und alles war gut.
                • N
                  Also an der Fritzbox geht es gar nicht richtig. Da scheint das wlan wirklich gestört zu sein, da funktioniert selbst Alexa nicht mehr korrekt
                  mit dem Harmony Hub. Die Fritzbox steht auch rund 15 Meter und zwei Räume entfernt.
                  harmony.0	2017-10-12 22:18:10.501	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
                  harmony.0	2017-10-12 22:18:03.491	info	connecting to Harmony Hub 2
                  harmony.0	2017-10-12 22:18:03.444	info	discovered Harmony Hub 2
                  harmony.0	2017-10-12 22:17:13.782	warn	lost Harmony Hub 2
                  harmony.0	2017-10-12 22:16:59.400	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
                  harmony.0	2017-10-12 22:16:52.396	info	connecting to Harmony Hub 2
                  harmony.0	2017-10-12 22:16:52.356	info	discovered Harmony Hub 2
                  harmony.0	2017-10-12 22:16:08.766	warn	lost Harmony Hub 2
                  harmony.0	2017-10-12 22:15:58.477	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
                  harmony.0	2017-10-12 22:15:51.472	info	connecting to Harmony Hub 2
                  harmony.0	2017-10-12 22:15:51.428	info	discovered Harmony Hub 2
                  harmony.0	2017-10-12 22:15:48.760	warn	lost Harmony Hub 2
                  harmony.0	2017-10-12 22:15:22.542	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
                  harmony.0	2017-10-12 22:15:15.535	info	connecting to Harmony Hub 2
                  harmony.0	2017-10-12 22:15:15.488	info	discovered Harmony Hub 2
                  harmony.0	2017-10-12 22:15:11.510	warn	error changing activity, client offline
                  harmony.0	2017-10-12 22:15:11.495	warn	error changing activity, client offline
                  harmony.0	2017-10-12 22:15:08.755	warn	lost Harmony Hub 2
                  harmony.0	2017-10-12 22:15:05.501	warn	could not connect to Harmony Hub 2: Error: Timed out after 5000 ms
                  harmony.0	2017-10-12 22:14:58.495	info	connecting to Harmony Hub 2
                  harmony.0	2017-10-12 22:14:58.466	info	discovered Harmony Hub 2
                  Ich werde wieder auf die Powerlan WLAN-Spots switchen, da diese dichter dran sind. Leider wird das 5Ghz Netz nicht unterstützt, das wäre
                  noch mal eine Alternative gewesen.
                  • wendy2702
                    Ui,
                    15m mit Wänden dazwischen ist auch schon eine Hausnummer.
                    Du hast nicht zufällig zum testen ein langes Kabel und einen Repeater den du mal als Access Point näher an den Hub bringen könntest?
                      @Nabla:
                      neben einem Devolo 1200+ Adapter. `
                      Power-LAN taugt da IMHO gar nicht.
                      @Nabla:
                      Die Fritzbox steht auch rund 15 Meter und zwei Räume entfernt. `
                      ich habe damals einen AP in direkter Sichtlinie 5 Meter von dem Harmony-Hub installieren müssen, damit es problemlos funktioniert.
                      Die WLAN anbindung des Hubs ist grottenschlecht.
                      Rainer
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by
                        Ich habe per DLAN die ganze Verteilung im Haus und keine Probleme damit.
                        Allerdings habe ich jeweils einen UniFi-Switch am DLAN-Modul und dann dahinter die Endgeräte und/oder die UniFi-APs.
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                        • N
                          Nach einem Neustart des Hub ist es wieder besser. Ich betreibe ihn nun weiterhin am Devolo DLAN-Adapter.
                          Hatte jetzt nach 48h Stunden nur einen Reconnect. Vielleicht muss ich den Hub Abends mit vom Strom nehmen und
                          morgens neu starten.
                          • wendy2702
                            Gerade mal meine Logfiles der letzten 5 Tage durchsucht.
                            Es gab einen restart bzw. reconnect weil ich am HUB gefummelt habe. Sonst scheint der Adapter bei mir gut zu laufen.
                            Habe noch Version 0.7.0 installiert.
                            Abstand Fritz AP <-> HUB ca. 2,50m
                              andyb last edited by
                              Nachdem ich grad aktuell Probleme hatte und eh am Rechner sitze….
                              IOBroker findet den Hub nicht, aber an der Wlan Verbindung kann es nicht liegen, ich kann ihn anpingen.
                              Adapter stoppen usw. brachte keine Besserung. Einschalten mit der Fernbedienung ging und danach hat ihn auch IOBroker wieder gefunden.
                                mike281176 last edited by
                                Hallo ich habe mir bei den cyber Woche den Harmony Hub gekauft und eingerichtet
                                über Handy kann ich meinen Fernseher und andere Geräte bedienen
                                in iobrocker unter Objekte sind meine Geräte die ich eingerichtet habe auch gefunden wenn ich bei Objekte auf simulierten tasten klicke passiert leider nix
                                deinstallieren und neu installieren keine Änderung
                                sorry habe keinen plan mehr was ich noch versuchen soll
                                System Pi3 Jessi
                                  Hallo habe noch etwas weiter probier
                                  wenn ich über den Adapter cloud gehe dort zb Samsung power on über Harmony aufrufe und in der Alexa app aktualisiere dann kann ich es über alexa ansprechen.
                                  wenn ich eine Szene erstell mit einer reihe von befehle alle über Harmony sie anschließend in dem Adapter cloud und Alexa dem entsprecht Aktivieren geht es nicht :?: :?: :?:
                                  • uweklatt
                                    uweklatt last edited by
                                    Ich habe den gleichen Effekt:
                                    Die Harmony-Tasten werden alle als Objekte eingelesen und reagieren aber nicht auf "Tastendruck".
                                    Habe Harmony-Adapter 0.7.1 installiert. Die aktuelle Activity wird korrekt als Objekt angezeigt.
                                    Tschau
                                    Uwe
                                      @uweklatt:
                                      Die Harmony-Tasten werden alle als Objekte eingelesen und reagieren aber nicht auf "Tastendruck". `
                                      Wie meinen?
                                      Die Objekte reagieren nicht auf den Tastendruck auf der Harmony-FB. Diese Information liefert der HUB nicht.
                                      Aber eine Änderung des Werts dieses Objekts durch ioBroker sollte über den Hub an das Gerät gesendet werden.
                                      Rainer
                                      • uweklatt
                                        Hallo Rainer,
                                        wenn ich z.B. unter "Objekte" den Button "VolumeDown" eines Gerätes drücke, sendet der Hub nichts…
                                        Ich habe nun die "Rolle" von "button" (so wird es automatisch eingerichtet) auf "value" geändert. Dann funktioniert auch das Senden, wenn man dort einen Wert einträgt!
                                        Warum wird beim Einrichten des Adapters als Rolle "button" verwendet, wenn das nicht sauber funktioniert?
                                        Tschau
                                        Uwe
                                        • Dutchman
                                          @uweklatt:
                                          Tschau
                                          Uwe `
                                          Komisch bei mir geht das Standard
                                          Send from mobile device
                                          • uweklatt
                                            Hallo Dutchman, > Komisch bei mir geht das Standard
                                            Wie testest Du das?
                                            Manuell mit dem Button unter "Objekte" oder in einem Script, das den "val" setzt?
                                            Ersteres geht bei mir nicht.
                                            Es geht um diese Buttons:
                                            Tschau
                                            Uwe
                                            55
                                            10077
