    • simatec
      simatec Developer Most Active @IOSD last edited by
      @iosd Shuttercontrol addiert nix auf. Es werden exakt die konfigurierten Höhen gesetzt.
      Was deine Aktoren daraus machen, kann ich leider nicht beurteilen
      • RaspiUser
        RaspiUser last edited by
        @simatec
        ... zwei Beobachtungen zum Sonnenschutz:
        • Wenn ich bei "Sollwert des Sonnenschutzlichtsensors" mit der Maus drüber fahre steht dort, dass der "... Wert nicht über 20000 ..." liegen soll. In der Anleitung ist ein Beispiel aufgeführt, bei dem "30000" beschrieben wird ...
        • Wenn ich bei "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" die ID für die Außentemperatur frei lasse (was laut Anleitung möglich sein soll) funktioniert der Sonnenschutz nicht ... Wäre dann eine zusätzliche Auswahl "Lichtsensor & Himmelsrichtung" sinnvoll ?
          Danke für die Erläuterungen.
          Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
          @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
          Wirklich? nichtcder Lichtsensor darf leer bleiben?
          Du kannst Außentemperatur für einen Lichtsensor missbrauchen.
          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • RaspiUser
            RaspiUser @Homoran last edited by
            @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
            Wirklich?
            Ja, hab's probiert ... Der Lichtsensor Eintrag ist (wirklich) optional, bei Außentemperatursensor MUSS etwas drin stehen ...
            Ok, gut, aber das wäre, nach Meinung nach, sehr verwirrend.
            Da würde ich mir eher wünschen, dass ein Fachmann (!!!) die Anleitung oder die Beschreibung im Adapter überarbeitet ....
              richtig, also nein!
              was anderes steht nicht in der Anleitung?.
              Also wer?
              Elektrofachkraft oder Rollladenbauer?
              • RaspiUser
                richtig, also nein!
                ... ich verstehe deine Antwort nicht ... in der Anleitung steht: " .... Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen."
                Und wenn ich es leer lasse klappt es nicht .... Was soll da richtig sein ?
                Also wer?
                Natürlich jemand der sich auskennt mit dem Adapter, Du vielleicht ? Oder der Entwickler ?
                Warum das die Elektrofachkraft oder ein Rolladenbauer sein sollte verstehe ich auch nicht ... (eventuell Sarkasmus ?)
                Vielen Dank an den Entwickler des Adapters, der aber zwischenzeitlich so "mächtig" ist das er fast schon nicht mehr einstellbar ist (sorry ... siehe auch die über 6000 Beiträge ...)
                  ich habe die ersten Versionen der Doku geschrieben, der Entwickler die weiteren
                  wer denn sonst?
                    @raspiuser wo ist das Problem in der Doku?
                    ich habe sie gerade noch und nochmal durchgelesen
                    Objekt-ID für die Außentemperatur:
                    Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.
                    hier steht eindeutig, dass der hier einzutragende Sensor alles mögliche sein kann
                    entsprechend dazu
                    Sollwert Außentemperatur:
                    Schwellwert zum Starten der Beschattung. Dieser Wert ist abhängig von dem im Feld Objekt-ID für die Außentemperatur ausgewählten Sensor.
                    also egal was das ist, und wenn du irgendeinen Sensor hast, von dem du meinst, dass dieser Wert geeignet ist ein Parameter für Beschattungsauslösung zu sein: nimm den und trage hier einen Wert ein, der zu den Werten des Sensors passt
                    Der Zusatz mit dem "Feld leer lassen" bezieht dich natürlich auf Steuerungen, die keine weiteren Sensoren verwenden.
                    Art der Sonnenschutzsteuerung:
                    Folgende Kombinationen sind über Pulldown auswählbar:
                    Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor
                    Himmelsrichtung
                    Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                    Innentemperatur
                    Also nur Himmelsrichtung, oder nur Innentemperatur. Dann kannst du ID und Sollwert leer lassen.
                    es heisst ja auch
                    da steht nicht Außentemperatur!
                    • RaspiUser
                      wer denn sonst?
                      Vielen vielen Dank dafür, das war sicher eine aufwendige Arbeit !!! Aber eine Aktualisierung wäre jetzt der nächste fällige Schritt, siehe die Adapter Versionen die mit den Versionen der Beschreibung nicht mithalten !
                      Ich würde gern helfen, aber ich blicke nicht mehr durch ... s.o.
                      • RaspiUser
                        ... ich installiere den Adapter und gehe die Einstellungen durch.
                        Ich vermute mal, dass man die Anleitung erst dann zu Rate zieht, wenn etwas nicht klappt.
                        Daher sollte (meine Meinung nach) die Beschreibung im Adapter so aussagefähig sein, dass man die Anleitung eigentlich garnicht benötigen sollte. Und wenn doch, dann so verständlich, das man nicht jede Formulierung interpretieren bzw. jedes Wort hinterfragen muss ...
                        Wie schon geschrieben, ich bewundere die Entwickler, die so etwas programmieren. Aber der einfache Nutzer ist halt kein Entwickler und möchte nur Nutzer sein ...
                          Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by
                          Es gibt halt komplexere Adapter und weniger komplexe. Shuttercontroll gehört wohl zur ersten Kategorie. Da muss man schon mal ein wenig nachlesen.
                            Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran
                            und wo ist das Problem?
                            Aussensensor ist nicht Aussentemperatursensor, sondern jedweder Sensor der draußen ist.
                            und leer lassen nur wenn kein (einziger) Aussensensor verwendet wird ist doch sowas von eindeutig, da weiß ich auch nicht mehr
                            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • rtwl
                              rtwl @Homoran last edited by rtwl
                              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                              und genau dieser Absatz wird dem Fragenden wohl in der Anleitung gefehlt haben.
                              Ein generelles auffrischen der Anleitung wirst wohl du auch zustimmen @homoran, unabhängig von der aktuellen Frage. Oder?
                              Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                rotamint last edited by rotamint
                                Guten Morgen zusammen! Seit dem Update (?!?) auf V1.5.0 fährt morgens mein Rolladen an der Balkontüre nicht mehr. Hatte dieses "Phänomen" schon in der Beta festgestellt und bin dann zurück auf (damaliges) Stable gewechselt. Mit der Veröffentlichung vom Stable auf V1.5.0 nachgezogen. Jetzt ist das Problem wieder da. Dieser Fehler trat in den letzten drei Jahren mit Shuttercontrol nie auf. Es ist ein Homematic-Aktor, keine Kommunikationsfehler vorhanden, Aussperrschutz ist aktiv. Autostate steht heute morgen auf "none". Welche Dateien muss ich veröffentlichen, um dem Übeltäter auf die Schliche zu kommen?
                                Schöne Woche noch zusammen und Danke Euch bereits vorab!
                                LG S.
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                  ... kein Thema, habe ich ja ... (die Anleitung ist ja, wenn man mit anderen Adaptern vergleicht sehr gut, aber veraltet)
                                  Im Adapter steht "Objekt-ID des Außentemperatursensors", in der Anleitung dann nochmal als Überschrift. Und im letzten Satz desselben Absatz dann "Außensensor" der dann keine Temperatursensor mehr sein muss ... also eindeutig ist anders.
                                  Vorschlag: Wenn es egal ist, welcher Sensor dort steht, dann sollte man Nummern von 1 - 3 verteilen und gut ist.
                                  @rtwl Danke
                                  (Ich will keinen Shitstrom auslösen, jemandes Arbeit madig machen, Klug-sch.... oder Erbsen zähen ...)
                                  R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    rotamint @RaspiUser last edited by rotamint
                                    ... ggf. die Namen / Bezeichung frei vergeben können... (hätte mir am Anfang mit Shuttercontrol viele Stunden erspart)
                                      Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by
                                      @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                      einiges 😉
                                      ende der Verdunklung?
                                      Beschattung programmiert?
                                      zu dem Zeitpunkt aktiv?
                                      welche Höhe bei Beschattung?
                                      allerdings:
                                      das wird nachts aktiviert.
                                      demnach kam am morgen noch überhaupt kein Befehl.
                                      Dann bräuchte es denn debug-log
                                        @raspiuser Dann lies es bitte nochmal im Zusammenhang!
                                        Doku und meine Erklärungen
                                          Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                                          @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                          steht aber doch sinngemäß drin!
                                          hab es doch auch jetzt nur zerpflückt.
                                          Das kann man nicht jedem passend mit allen Sätzen machen.
                                          Dann braucht es nachher 500 Seiten Kommentare
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
                                            Ich hatte bereits mehrmals dazu eingeladen, sich aktiv an der Anleitung zu beteiligen... Leider gibt es halt hier nicht viele User, die sich da einbringen
                                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            332
                                            7408
                                            10565205
