      Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by
      @raspiuser sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
      Wenn ich bei "Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung" die ID für die Außentemperatur frei lasse (was laut Anleitung möglich sein soll)
      Wirklich? nichtcder Lichtsensor darf leer bleiben?
      Du kannst Außentemperatur für einen Lichtsensor missbrauchen.
      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @Homoran last edited by
        @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
        Wirklich?
        Ja, hab's probiert ... Der Lichtsensor Eintrag ist (wirklich) optional, bei Außentemperatursensor MUSS etwas drin stehen ...
        Ok, gut, aber das wäre, nach Meinung nach, sehr verwirrend.
        Da würde ich mir eher wünschen, dass ein Fachmann (!!!) die Anleitung oder die Beschreibung im Adapter überarbeitet ....
          richtig, also nein!
          was anderes steht nicht in der Anleitung?.
          Also wer?
          Elektrofachkraft oder Rollladenbauer?
          • RaspiUser
            richtig, also nein!
            ... ich verstehe deine Antwort nicht ... in der Anleitung steht: " .... Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen."
            Und wenn ich es leer lasse klappt es nicht .... Was soll da richtig sein ?
            Also wer?
            Natürlich jemand der sich auskennt mit dem Adapter, Du vielleicht ? Oder der Entwickler ?
            Warum das die Elektrofachkraft oder ein Rolladenbauer sein sollte verstehe ich auch nicht ... (eventuell Sarkasmus ?)
            Vielen Dank an den Entwickler des Adapters, der aber zwischenzeitlich so "mächtig" ist das er fast schon nicht mehr einstellbar ist (sorry ... siehe auch die über 6000 Beiträge ...)
              ich habe die ersten Versionen der Doku geschrieben, der Entwickler die weiteren
              wer denn sonst?
                @raspiuser wo ist das Problem in der Doku?
                ich habe sie gerade noch und nochmal durchgelesen
                Objekt-ID für die Außentemperatur:
                Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein. Wird kein Außensensor eingesetzt, dieses Feld leer lassen.
                hier steht eindeutig, dass der hier einzutragende Sensor alles mögliche sein kann
                entsprechend dazu
                Sollwert Außentemperatur:
                Schwellwert zum Starten der Beschattung. Dieser Wert ist abhängig von dem im Feld Objekt-ID für die Außentemperatur ausgewählten Sensor.
                also egal was das ist, und wenn du irgendeinen Sensor hast, von dem du meinst, dass dieser Wert geeignet ist ein Parameter für Beschattungsauslösung zu sein: nimm den und trage hier einen Wert ein, der zu den Werten des Sensors passt
                Der Zusatz mit dem "Feld leer lassen" bezieht dich natürlich auf Steuerungen, die keine weiteren Sensoren verwenden.
                Art der Sonnenschutzsteuerung:
                Folgende Kombinationen sind über Pulldown auswählbar:
                Innen- & Außentemperatur/Lichtsensor
                Himmelsrichtung
                Innen/Außentemperatur/Lichtsensor & Himmelsrichtung
                Innentemperatur
                Also nur Himmelsrichtung, oder nur Innentemperatur. Dann kannst du ID und Sollwert leer lassen.
                es heisst ja auch
                da steht nicht Außentemperatur!
                • RaspiUser
                  wer denn sonst?
                  Vielen vielen Dank dafür, das war sicher eine aufwendige Arbeit !!! Aber eine Aktualisierung wäre jetzt der nächste fällige Schritt, siehe die Adapter Versionen die mit den Versionen der Beschreibung nicht mithalten !
                  Ich würde gern helfen, aber ich blicke nicht mehr durch ... s.o.
                  • RaspiUser
                    ... ich installiere den Adapter und gehe die Einstellungen durch.
                    Ich vermute mal, dass man die Anleitung erst dann zu Rate zieht, wenn etwas nicht klappt.
                    Daher sollte (meine Meinung nach) die Beschreibung im Adapter so aussagefähig sein, dass man die Anleitung eigentlich garnicht benötigen sollte. Und wenn doch, dann so verständlich, das man nicht jede Formulierung interpretieren bzw. jedes Wort hinterfragen muss ...
                    Wie schon geschrieben, ich bewundere die Entwickler, die so etwas programmieren. Aber der einfache Nutzer ist halt kein Entwickler und möchte nur Nutzer sein ...
                      Thomas Braun Most Active @RaspiUser last edited by
                      Es gibt halt komplexere Adapter und weniger komplexe. Shuttercontroll gehört wohl zur ersten Kategorie. Da muss man schon mal ein wenig nachlesen.
                        Homoran Global Moderator Administrators @RaspiUser last edited by Homoran
                        und wo ist das Problem?
                        Aussensensor ist nicht Aussentemperatursensor, sondern jedweder Sensor der draußen ist.
                        und leer lassen nur wenn kein (einziger) Aussensensor verwendet wird ist doch sowas von eindeutig, da weiß ich auch nicht mehr
                        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • rtwl
                          rtwl @Homoran last edited by rtwl
                          @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                          und genau dieser Absatz wird dem Fragenden wohl in der Anleitung gefehlt haben.
                          Ein generelles auffrischen der Anleitung wirst wohl du auch zustimmen @homoran, unabhängig von der aktuellen Frage. Oder?
                          Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            rotamint last edited by rotamint
                            Guten Morgen zusammen! Seit dem Update (?!?) auf V1.5.0 fährt morgens mein Rolladen an der Balkontüre nicht mehr. Hatte dieses "Phänomen" schon in der Beta festgestellt und bin dann zurück auf (damaliges) Stable gewechselt. Mit der Veröffentlichung vom Stable auf V1.5.0 nachgezogen. Jetzt ist das Problem wieder da. Dieser Fehler trat in den letzten drei Jahren mit Shuttercontrol nie auf. Es ist ein Homematic-Aktor, keine Kommunikationsfehler vorhanden, Aussperrschutz ist aktiv. Autostate steht heute morgen auf "none". Welche Dateien muss ich veröffentlichen, um dem Übeltäter auf die Schliche zu kommen?
                            Schöne Woche noch zusammen und Danke Euch bereits vorab!
                            LG S.
                            • RaspiUser
                              RaspiUser @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                              ... kein Thema, habe ich ja ... (die Anleitung ist ja, wenn man mit anderen Adaptern vergleicht sehr gut, aber veraltet)
                              Im Adapter steht "Objekt-ID des Außentemperatursensors", in der Anleitung dann nochmal als Überschrift. Und im letzten Satz desselben Absatz dann "Außensensor" der dann keine Temperatursensor mehr sein muss ... also eindeutig ist anders.
                              Vorschlag: Wenn es egal ist, welcher Sensor dort steht, dann sollte man Nummern von 1 - 3 verteilen und gut ist.
                              @rtwl Danke
                              (Ich will keinen Shitstrom auslösen, jemandes Arbeit madig machen, Klug-sch.... oder Erbsen zähen ...)
                              R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                rotamint @RaspiUser last edited by rotamint
                                ... ggf. die Namen / Bezeichung frei vergeben können... (hätte mir am Anfang mit Shuttercontrol viele Stunden erspart)
                                  Homoran Global Moderator Administrators @rotamint last edited by
                                  @rotamint sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                  einiges 😉
                                  ende der Verdunklung?
                                  Beschattung programmiert?
                                  zu dem Zeitpunkt aktiv?
                                  welche Höhe bei Beschattung?
                                  allerdings:
                                  das wird nachts aktiviert.
                                  demnach kam am morgen noch überhaupt kein Befehl.
                                  Dann bräuchte es denn debug-log
                                    @raspiuser Dann lies es bitte nochmal im Zusammenhang!
                                    Doku und meine Erklärungen
                                      Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by
                                      @rtwl sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                      steht aber doch sinngemäß drin!
                                      hab es doch auch jetzt nur zerpflückt.
                                      Das kann man nicht jedem passend mit allen Sätzen machen.
                                      Dann braucht es nachher 500 Seiten Kommentare
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @rtwl last edited by
                                        Ich hatte bereits mehrmals dazu eingeladen, sich aktiv an der Anleitung zu beteiligen... Leider gibt es halt hier nicht viele User, die sich da einbringen
                                        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          tobitobsta @abachiman last edited by tobitobsta
                                          @abachiman said in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                          bei mir heute auch ein selsames Verhalten: als ich heute Nachmittag die Rollade von sunprotect (75%) manuell auf 60% gefahren gefahren habe, das shuttercontrol nach etwa einer Minute wieder in sunprotect gefahren, obwohl im Log steht, dass in manu_Mode gewechselt wurde ....
                                          2023-06-20 17:41:01.853 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                                          2023-06-20 17:41:01.864 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                                          2023-06-20 17:41:01.908 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 0 new value = 60
                                          2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL drived manually to 60. Old value = 0. New value = 60
                                          2023-06-20 17:41:01.909 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                          2023-06-20 17:41:01.910 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 60 %
                                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: Manu_Mode
                                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 75 %
                                          2023-06-20 17:41:01.911 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 0 %
                                          2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                                          2023-06-20 17:41:01.912 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                          2023-06-20 17:41:02.976 - debug: shuttercontrol.0 (7852) save current height after State Check: 60% from Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                                          2023-06-20 17:41:02.977 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL was moved manually to: 60% - prevent trigger from driving back
                                          2023-06-20 17:41:33.309 - debug: shuttercontrol.0 (7852) outsidetemperature changed: netatmo.0.6378eedbb31c5a576508e751.70-ee-50-96-f7-be.02-00-00-96-f1-6a.Temperature.Temperature Value: 31.3
                                          2023-06-20 17:43:07.142 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check started
                                          2023-06-20 17:43:07.152 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #0 wait for shutter check end
                                          2023-06-20 17:43:07.200 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Shutter state changed: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old value = 60 new value = 0
                                          2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL Old value = 60. New value = 0. automatic is active
                                          2023-06-20 17:43:07.201 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterName: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL
                                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 shutterState: 0 %
                                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentAction: up
                                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 triggerAction: up
                                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentHeight: 0 %
                                          2023-06-20 17:43:07.202 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 oldHeight: 60 %
                                          2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterState: disabled
                                          2023-06-20 17:43:07.203 - debug: shuttercontrol.0 (7852) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                          2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) calculate astrodata ...
                                          2023-06-20 17:45:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Azimut: 264.5°
                                          2023-06-20 17:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sun Elevation: 34.8°
                                          2023-06-20 17:45:22.081 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: Check basis for sunprotect. Height:0 > HeightDownSun: 75 AND Height:0 == currentHeight:0 AND currentHeight:0 == heightUp:0
                                          2023-06-20 17:45:22.082 - info: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect #414 Set ID: Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL value: 75%
                                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) last automatic Action for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL: down_Sunprotect
                                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect for Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL is active
                                          2023-06-20 17:45:22.146 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Temperatur outside: 31.3 > 24 AND Light: 0 > 15
                                          2023-06-20 17:45:22.147 - debug: shuttercontrol.0 (7852) Sunprotect Alias Rollade EZ-KUECHE IST-SOLL old height: 0% new height: 75%
                                          hat jemand eine Idee, warum wieder in den sunprotect-Mode zurückgewechselt wurde? wie der autoState für das Objekt zu dem Zeitpunkt war, weiss ich natürlich nicht 😞
                                          ich hab dasselbe Problem. Rolläden fahren immer wieder nach 5 min in den Sunprotect, wenn manuell hochgefahren. Wenn das kein Bug, sondern ein Feature ist, überlege ich ob ich mir was baue ala: wenn Rolladen-AutoSun true UND Rolladen-state sunprotect UND Rolladen-Hoch-Taste-gedrückt true DANN Rolladen-AutoSun false... und sie dann Nachts alle wieder auf AutoSun true stelle... oder habt ihr bessere Ideen?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @tobitobsta last edited by
                                            @tobitobsta sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.5.x:
                                            die Logik stimmt ja wohl nicht ganz 😂
                                            Wobei ich mich frage wieso das Licht 0 ist.
                                            ist der Sensor im Zimmer?
                                            332
                                            7408
                                            10566068
