Script läuft nicht durchgehend
ich nutze - unter anderem - folgenden Scriptcode für unsere Anwesenheits- und Kamerasteuerung:
var JSInstance = "javascript.4"; var idGeozoneBasti = "egigeozone.0.Basti.location"; var idGeozoneCorinna = "egigeozone.0.Corinna.location"; var BastiAnwesend = (getState("egigeozone.0.Basti.location").val == "Zuhause"); var CorinnaAnwesend = (getState("egigeozone.0.Corinna.location").val == "Zuhause"); createState(JSInstance + '.Anwesenheit_Corinna', CorinnaAnwesend); createState(JSInstance + '.Anwesenheit_Basti', BastiAnwesend); createState(JSInstance + '.KameraUeberwachung', false); // ANWESENHEITSERKENNUNG on(idGeozoneBasti, function(obj) { log("ANWESENHEIT: onidGeozoneBasti START"); var Location = obj.state.val; var Name = obj.id; log("ANWESENHEIT: onidGeozoneBasti Name: " + Name); log("ANWESENHEIT: onidGeozoneBasti Location: " + Location); if (Location === "Zuhause") { setState(JSInstance + '.Anwesenheit_Basti', true); log("ANWESENHEIT: Basti ist Zu Hause angekommen"); } else { setState(JSInstance + '.Anwesenheit_Basti', false); log("ANWESENHEIT: Basti hat Zu Hause verlassen"); } }); on(idGeozoneCorinna, function(obj) { log("ANWESENHEIT: onidGeozoneCorinna START"); var Location = obj.state.val; var Name = obj.id; log("ANWESENHEIT: onidGeozoneCorinna Name: " + Name); log("ANWESENHEIT: onidGeozoneCorinna Location: " + Location); if (Location === "Zuhause") { setState(JSInstance + '.Anwesenheit_Corinna', true); log("ANWESENHEIT: Corinna ist Zu Hause angekommen"); } else { setState(JSInstance + '.Anwesenheit_Corinna', false); log("ANWESENHEIT: Corinna hat Zu Hause verlassen"); } }); //schedule("* * * * *", function () // jede Minute schedule("*/15 * * * * *", function () // alle 15 Sekunden { log("ANWESENHEIT: Schedule START"); var Anwesenheit = (getState(JSInstance + '.Anwesenheit_Basti').val || getState(JSInstance + '.Anwesenheit_Corinna').val); log("ANWESENHEIT: Schedule - Variable Anwesenheit " + Anwesenheit); if (Anwesenheit) { log("ANWESENHEIT: Schedule - Anwesenheit TRUE"); log('ANWESENHEIT: Corinna ODER Basti zu Hause'); if (compareTime("01:01", "04:30", "between")) { //KAMERA EINGANG INKL. ALARME AKTIVIEREN, DA ZWAR ANWESEND ABER NACHT IST log('ANWESENHEIT: Corinna ODER Basti zu Hause, Kameraüberwachung wird aktiviert, da Nacht'); setState(JSInstance + '.KameraUeberwachung', true); } else { setState(JSInstance + '.KameraUeberwachung', false); } } else { setState(JSInstance + '.KameraUeberwachung', true); log("ANWESENHEIT: Schedule - Variable Anwesenheit " + Anwesenheit); log('ANWESENHEIT: KEINER zu Hause'); } });Alle 15 Sekunden bekomme ich - wie gewollt - im Log folgendes:
javascript.4 2017-10-11 15:44:30.506 info script.js.common.Anwesenheit_und_Überwachung: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.4 2017-10-11 15:44:15.506 info script.js.common.Anwesenheit_und_Überwachung: ANWESENHEIT: Corinna ODER Basti zu Hause javascript.4 2017-10-11 15:44:15.506 info script.js.common.Anwesenheit_und_Überwachung: ANWESENHEIT: Schedule - Anwesenheit TRUE javascript.4 2017-10-11 15:44:15.506 info script.js.common.Anwesenheit_und_Überwachung: ANWESENHEIT: Schedule - Variable Anwesenheit trueDas Ganze geht so ca. einehalbe Stunde, irgendwann kommt KEIN Log-Eintrag mehr, obwohl sich an den States NICHTS ändert.
Das Script läuft erst wieder, wenn ich die JavaScript-Instanz neu starte (obwohl sie grün ist!).
Auch ein Neustart des ioBroker hat nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft?
Hab jetzt nochmal die zugehörige JavaScript Instanz gelöscht und neu hinzugefügt.
Leider immer noch das selbe Phänomen.
lass doch mal infohalber einen Zähler mit hochlaufen und logge den. Bricht es immer wirklich bei der gleichen Zeit ab? Das könnte man über den Counter schonmal verifizieren.
lass doch mal infohalber einen Zähler mit hochlaufen und logge den. Bricht es immer wirklich bei der gleichen Zeit ab? Das könnte man über den Counter schonmal verifizieren. `
Auch Speicher beobachten. Am besten aufnehmen und als Chart darstellen. -
ich habe mal die Schedule im Script auf 1 Minute umgestellt sowie einen Counter (beginnend bei 0) eingebaut und
anschließend insgesamt drei Tests gemacht:
Test 1: Script läuft von 16:40 Uhr bis 17:26 Uhr - Counter steht bei 46
Test 2: Script läuft von 17:34 Uhr bis 18:21 Uhr - Counter steht bei 46
Test 3: Script läuft von 18:24 Uhr bis 19:09 Uhr - Counter steht bei 45
Ich kann da keine Konstante (Counter ist mal 46 mal 45) oder irgend ein Muster erkennen.
RAM steht durchschnittlich bei 652 MB / Frei: 574 MB (28%).
Auch wenn das Script hängen bleibt wird nicht übermäßig RAM verbraucht…
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Im Script selbst kann ich auch keinen Fehler finden.
Aber irgend eine Ursache muss es doch haben, oder?
NACHTRAG:
Ich habe eben nach dem letztenTest versucht die JavaScript Instanz über den Admin über den Button zu beenden.
Leider lässt sich die Instanz nicht beenden, obwohl es sonst immer ging. Nach drücken auf den Button kam lange Zeit das
Zahnrad Symbol und nun ist es weg. Die INstanz wird aber weiterhin als grün angezeigt und lässt sich nicht mehr über den Button beenden.
Abhilfe schaffte hier nur ein Drücken auf den "Neuladen" Button der Instanz.
Weiterer Nachtrag:
Letzter Test von 20:08 Uhr bis 20:54 Uhr Counterwieder bei 46.
Diesmal ließ sich aber die Instanz einwandfrei beenden und wieder wieder starten.
Es ist verhext und ich finde keine Lösung.
Ich habe sogar mal alle "unwichtigen" Instanzen und Adapter gestoppt.
Das Script läuft dennoch nicht durch. Kein Eintrag im Logfile.
Keine rote Markierung.
Ich merke das nur indem im Log meine Einträge fehlen…
Ich brauhe hier dringend Hilfe. Irgend eine Ursache muss es ja haben...
Ich brauhe hier dringend Hilfe. Irgend eine Ursache muss es ja haben... `
Hast du auch andere Skripte? Werden die auch gestoppt?Was für eine HW hast du?
Hallo Bluefox,
nein, andere Scripte werden nicht gestoppt. Nur dieses eine.
Als Hardware verwende ich einen Windows Server 2012 R2:
Intel 2,3 GHz mit 2 Kernen
4 GB RAM
auf diesem läuft eine Hyper-V VM mit Windows Server 2012 R2, welcher den ioBroker beinhaltet.
Dieser VM habe ich 1,6 GB RAM dynamisch zugewiesen.
Durchschnittliche CPU Auslastung der ioBroker VM liegt bei 17%.
Unter Instanzen steht durchschnittlich:
Insgesamt RAM verbraucht: 664 MB / Frei: 626 MB (28%)
RAM sollte doch ausreichen, oder?
Mich wundert, dass absolut keine Fehlermeldung erscheint und auch die Instanz selbst immer grün bleibt.
Weiterhin ist mir noch aufgefallen, das oftmals zwischendurch im Admin das drehende Zahnrad zu sehen ist, obwohl er nur geöffnet ist und nich angeklickt wurde.
Dieses verhalten ist mir aufgefallen bei sehr viel I/O Aktivität. Genauer gesagt beim erzeugen mehrerer hundert Objekte innerhalb weniger Sekunden.
Die Lösung war eine Pause ein zu fügen um den Ablauf etwas zu verlangsamen.
Pack mal alles im Scheduler in einen try - catch block.
try{ dein code } catch(err){log(err)}Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
Hab ich gemacht, das Script stoppt trotzdem noch und es wird kein Fehler im Log ausgegeben.
das ding bleibt doch immer bei counter 45 stehen…
irgendwas läuft da voll.. mach bitte ne eigene javascript instanz für den script.. bleibt der dann auch stehen ??
ansonsten ...
alles setState.. auskommentieren.. laufen lassen.. immer noch bei 46
dann idGeozoneCorinna ablauf raus (aufruf auskommentieren) oder idGeozoneBasti .. bleibt der jetzt bei 92 stehen ??
man muss erst finden ob js-controller oder javasciprt oder node.js update schuld sind.
So, ich habe jetzt nochmal eine neue JS-Instanz angelegt und das Script absolut minimiert:
var DebugCounter = 0; var JSInstance = 'javascript.5'; schedule('* * * * *', function () // jede Minute { try { log('ANWESENHEIT: Schedule START'); log('ANWESENHEIT: DebugCounter = ' + DebugCounter); DebugCounter = DebugCounter + 1; } catch(err) { log('ANWESENHEIT: ERROR: ' + err); } });Und hier das Log, irgendwann stoppt er (Gestartet wurde das Script 12:59 Uhr):
Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 20:06:06.415 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 20:06:00.003 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 3412 host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 20:03:01.800 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 20:03:00.004 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2700 host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 20:00:07.176 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 20:00:00.004 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 1652 host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 19:30:07.226 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 19:30:00.004 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 3740 javascript.5 2017-10-17 19:09:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 19:08:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 368 javascript.5 2017-10-17 19:08:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 19:07:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 367 javascript.5 2017-10-17 19:07:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 19:06:06.243 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-17 19:06:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 366 javascript.5 2017-10-17 19:06:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 19:06:00.005 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 3288 javascript.5 2017-10-17 19:05:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 365 javascript.5 2017-10-17 19:05:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 19:04:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 364 javascript.5 2017-10-17 19:04:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 19:03:01.786 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-17 19:03:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 363 javascript.5 2017-10-17 19:03:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 19:03:00.003 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4072 javascript.5 2017-10-17 19:02:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 362 javascript.5 2017-10-17 19:02:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 19:01:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 361 javascript.5 2017-10-17 19:01:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 19:00:07.173 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-17 19:00:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 360 javascript.5 2017-10-17 19:00:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 19:00:00.005 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 3920 javascript.5 2017-10-17 18:59:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 359 javascript.5 2017-10-17 18:59:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:58:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 358 javascript.5 2017-10-17 18:58:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:57:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 357 javascript.5 2017-10-17 18:57:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:56:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 356 javascript.5 2017-10-17 18:56:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:55:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 355 javascript.5 2017-10-17 18:55:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:54:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 354 javascript.5 2017-10-17 18:54:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:53:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 353 javascript.5 2017-10-17 18:53:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:52:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 352 javascript.5 2017-10-17 18:52:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:51:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 351 javascript.5 2017-10-17 18:51:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:50:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 350 javascript.5 2017-10-17 18:50:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:49:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 349 javascript.5 2017-10-17 18:49:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:48:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 348 javascript.5 2017-10-17 18:48:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:47:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 347 javascript.5 2017-10-17 18:47:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:46:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 346 javascript.5 2017-10-17 18:46:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:45:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 345 javascript.5 2017-10-17 18:45:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:44:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 344 javascript.5 2017-10-17 18:44:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:43:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 343 javascript.5 2017-10-17 18:43:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:42:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 342 javascript.5 2017-10-17 18:42:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:41:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 341 javascript.5 2017-10-17 18:41:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:40:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 340 javascript.5 2017-10-17 18:40:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:39:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 339 javascript.5 2017-10-17 18:39:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:38:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 338 javascript.5 2017-10-17 18:38:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:37:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 337 javascript.5 2017-10-17 18:37:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:36:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 336 javascript.5 2017-10-17 18:36:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:35:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 335 javascript.5 2017-10-17 18:35:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:34:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 334 javascript.5 2017-10-17 18:34:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:33:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 333 javascript.5 2017-10-17 18:33:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:32:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 332 javascript.5 2017-10-17 18:32:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:31:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 331 javascript.5 2017-10-17 18:31:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 18:30:07.285 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-17 18:30:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 330 javascript.5 2017-10-17 18:30:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 18:30:00.004 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 3640 javascript.5 2017-10-17 18:29:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 329 javascript.5 2017-10-17 18:29:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:28:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 328 javascript.5 2017-10-17 18:28:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:27:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 327 javascript.5 2017-10-17 18:27:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:26:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 326 javascript.5 2017-10-17 18:26:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:25:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 325 javascript.5 2017-10-17 18:25:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:24:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 324 javascript.5 2017-10-17 18:24:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:23:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 323 javascript.5 2017-10-17 18:23:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:22:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 322 javascript.5 2017-10-17 18:22:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:21:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 321 javascript.5 2017-10-17 18:21:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:20:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 320 javascript.5 2017-10-17 18:20:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:19:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 319 javascript.5 2017-10-17 18:19:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:18:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 318 javascript.5 2017-10-17 18:18:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:17:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 317 javascript.5 2017-10-17 18:17:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:16:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 316 javascript.5 2017-10-17 18:16:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:15:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 315 javascript.5 2017-10-17 18:15:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:14:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 314 javascript.5 2017-10-17 18:14:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:13:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 313 javascript.5 2017-10-17 18:13:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:12:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 312 javascript.5 2017-10-17 18:12:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:11:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 311 javascript.5 2017-10-17 18:11:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:10:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 310 javascript.5 2017-10-17 18:10:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:09:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 309 javascript.5 2017-10-17 18:09:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:08:00.872 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 308 javascript.5 2017-10-17 18:08:00.872 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:07:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 307 javascript.5 2017-10-17 18:07:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 18:06:06.328 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-17 18:06:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 306 javascript.5 2017-10-17 18:06:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 18:06:00.004 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 3168 javascript.5 2017-10-17 18:05:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 305 javascript.5 2017-10-17 18:05:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:04:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 304 javascript.5 2017-10-17 18:04:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 18:03:01.831 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-17 18:03:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 303 javascript.5 2017-10-17 18:03:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 18:03:00.004 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4020 javascript.5 2017-10-17 18:02:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 302 javascript.5 2017-10-17 18:02:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 18:01:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 301 javascript.5 2017-10-17 18:01:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 18:00:07.228 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-17 18:00:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 300 javascript.5 2017-10-17 18:00:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 18:00:00.003 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 3620 javascript.5 2017-10-17 17:59:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 299 javascript.5 2017-10-17 17:59:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:58:00.872 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 298 javascript.5 2017-10-17 17:58:00.872 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:57:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 297 javascript.5 2017-10-17 17:57:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:56:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 296 javascript.5 2017-10-17 17:56:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:55:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 295 javascript.5 2017-10-17 17:55:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:54:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 294 javascript.5 2017-10-17 17:54:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:53:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 293 javascript.5 2017-10-17 17:53:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:52:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 292 javascript.5 2017-10-17 17:52:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:51:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 291 javascript.5 2017-10-17 17:51:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:50:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 290 javascript.5 2017-10-17 17:50:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:49:00.872 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 289 javascript.5 2017-10-17 17:49:00.872 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:48:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 288 javascript.5 2017-10-17 17:48:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:47:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 287 javascript.5 2017-10-17 17:47:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:46:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 286 javascript.5 2017-10-17 17:46:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:45:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 285 javascript.5 2017-10-17 17:45:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:44:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 284 javascript.5 2017-10-17 17:44:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:43:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 283 javascript.5 2017-10-17 17:43:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:42:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 282 javascript.5 2017-10-17 17:42:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:41:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 281 javascript.5 2017-10-17 17:41:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:40:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 280 javascript.5 2017-10-17 17:40:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:39:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 279 javascript.5 2017-10-17 17:39:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:38:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 278 javascript.5 2017-10-17 17:38:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:37:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 277 javascript.5 2017-10-17 17:37:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:36:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 276 javascript.5 2017-10-17 17:36:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:35:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 275 javascript.5 2017-10-17 17:35:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:34:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 274 javascript.5 2017-10-17 17:34:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:33:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 273 javascript.5 2017-10-17 17:33:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:32:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 272 javascript.5 2017-10-17 17:32:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:31:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 271 javascript.5 2017-10-17 17:31:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 17:30:07.244 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-17 17:30:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 270 javascript.5 2017-10-17 17:30:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 17:30:00.004 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 244 javascript.5 2017-10-17 17:29:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 269 javascript.5 2017-10-17 17:29:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:28:00.872 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 268 javascript.5 2017-10-17 17:28:00.872 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:27:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 267 javascript.5 2017-10-17 17:27:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:26:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 266 javascript.5 2017-10-17 17:26:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:25:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 265 javascript.5 2017-10-17 17:25:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:24:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 264 javascript.5 2017-10-17 17:24:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:23:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 263 javascript.5 2017-10-17 17:23:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:22:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 262 javascript.5 2017-10-17 17:22:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:21:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 261 javascript.5 2017-10-17 17:21:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:20:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 260 javascript.5 2017-10-17 17:20:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:19:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 259 javascript.5 2017-10-17 17:19:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:18:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 258 javascript.5 2017-10-17 17:18:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:17:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 257 javascript.5 2017-10-17 17:17:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:16:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 256 javascript.5 2017-10-17 17:16:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:15:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 255 javascript.5 2017-10-17 17:15:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:14:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 254 javascript.5 2017-10-17 17:14:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:13:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 253 javascript.5 2017-10-17 17:13:00.876 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:12:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 252 javascript.5 2017-10-17 17:12:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:11:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 251 javascript.5 2017-10-17 17:11:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:10:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 250 javascript.5 2017-10-17 17:10:00.874 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:09:00.877 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 249 javascript.5 2017-10-17 17:09:00.877 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:08:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 248 javascript.5 2017-10-17 17:08:00.875 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-17 17:07:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 247 javascript.5 2017-10-17 17:07:00.873 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-17 17:06:06.309 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) -
ich verzweifle hier langsam, gibt es keine Möglichkeit weitere Logs einzusehen?
Ist wieder ohne Fehler einfach "stehen geblieben" (um 19:30 Uhr):
Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen. host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 19:30:07.559 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 19:30:00.003 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 3620 host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 19:06:06.386 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-18 19:06:00.190 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 368 javascript.5 2017-10-18 19:06:00.190 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 19:06:00.005 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 2620 javascript.5 2017-10-18 19:05:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 367 javascript.5 2017-10-18 19:05:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 19:04:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 366 javascript.5 2017-10-18 19:04:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 19:03:01.781 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-18 19:03:00.191 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 365 javascript.5 2017-10-18 19:03:00.191 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 19:03:00.005 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3124 javascript.5 2017-10-18 19:02:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 364 javascript.5 2017-10-18 19:02:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 19:01:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 363 javascript.5 2017-10-18 19:01:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 19:00:07.225 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-18 19:00:00.190 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 362 javascript.5 2017-10-18 19:00:00.189 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 19:00:00.005 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 3816 javascript.5 2017-10-18 18:59:00.090 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 361 javascript.5 2017-10-18 18:59:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:58:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 360 javascript.5 2017-10-18 18:58:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:57:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 359 javascript.5 2017-10-18 18:57:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:56:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 358 javascript.5 2017-10-18 18:56:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:55:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 357 javascript.5 2017-10-18 18:55:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:54:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 356 javascript.5 2017-10-18 18:54:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:53:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 355 javascript.5 2017-10-18 18:53:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:52:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 354 javascript.5 2017-10-18 18:52:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:51:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 353 javascript.5 2017-10-18 18:51:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:50:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 352 javascript.5 2017-10-18 18:50:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:49:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 351 javascript.5 2017-10-18 18:49:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:48:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 350 javascript.5 2017-10-18 18:48:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:47:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 349 javascript.5 2017-10-18 18:47:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:46:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 348 javascript.5 2017-10-18 18:46:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:45:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 347 javascript.5 2017-10-18 18:45:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:44:00.090 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 346 javascript.5 2017-10-18 18:44:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:43:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 345 javascript.5 2017-10-18 18:43:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:42:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 344 javascript.5 2017-10-18 18:42:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:41:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 343 javascript.5 2017-10-18 18:41:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:40:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 342 javascript.5 2017-10-18 18:40:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:39:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 341 javascript.5 2017-10-18 18:39:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:38:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 340 javascript.5 2017-10-18 18:38:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:37:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 339 javascript.5 2017-10-18 18:37:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:36:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 338 javascript.5 2017-10-18 18:36:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:35:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 337 javascript.5 2017-10-18 18:35:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:34:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 336 javascript.5 2017-10-18 18:34:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:33:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 335 javascript.5 2017-10-18 18:33:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:32:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 334 javascript.5 2017-10-18 18:32:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:31:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 333 javascript.5 2017-10-18 18:31:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 18:30:07.304 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-18 18:30:00.189 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 332 javascript.5 2017-10-18 18:30:00.189 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 18:30:00.003 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 2952 javascript.5 2017-10-18 18:29:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 331 javascript.5 2017-10-18 18:29:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:28:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 330 javascript.5 2017-10-18 18:28:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:27:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 329 javascript.5 2017-10-18 18:27:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:26:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 328 javascript.5 2017-10-18 18:26:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:25:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 327 javascript.5 2017-10-18 18:25:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:24:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 326 javascript.5 2017-10-18 18:24:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:23:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 325 javascript.5 2017-10-18 18:23:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:22:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 324 javascript.5 2017-10-18 18:22:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:21:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 323 javascript.5 2017-10-18 18:21:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:20:00.090 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 322 javascript.5 2017-10-18 18:20:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:19:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 321 javascript.5 2017-10-18 18:19:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START hm-rpc.0 2017-10-18 18:18:15.971 error Error: XML-RPC fault: Failure hm-rpc.0 2017-10-18 18:18:15.968 error xmlrpc -> setValue ['1','STATE',true] BOOL javascript.5 2017-10-18 18:18:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 320 javascript.5 2017-10-18 18:18:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:17:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 319 javascript.5 2017-10-18 18:17:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:16:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 318 javascript.5 2017-10-18 18:16:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:15:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 317 javascript.5 2017-10-18 18:15:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:14:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 316 javascript.5 2017-10-18 18:14:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:13:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 315 javascript.5 2017-10-18 18:13:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:12:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 314 javascript.5 2017-10-18 18:12:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:11:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 313 javascript.5 2017-10-18 18:11:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:10:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 312 javascript.5 2017-10-18 18:10:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:09:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 311 javascript.5 2017-10-18 18:09:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:08:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 310 javascript.5 2017-10-18 18:08:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:07:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 309 javascript.5 2017-10-18 18:07:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 18:06:06.383 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-18 18:06:00.191 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 308 javascript.5 2017-10-18 18:06:00.191 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 18:06:00.003 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 2420 javascript.5 2017-10-18 18:05:00.106 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 307 javascript.5 2017-10-18 18:05:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:04:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 306 javascript.5 2017-10-18 18:04:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 18:03:01.790 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-18 18:03:00.189 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 305 javascript.5 2017-10-18 18:03:00.189 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 18:03:00.004 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2920 javascript.5 2017-10-18 18:02:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 304 javascript.5 2017-10-18 18:02:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 18:01:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 303 javascript.5 2017-10-18 18:01:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 18:00:07.271 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-18 18:00:00.188 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 302 javascript.5 2017-10-18 18:00:00.187 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 18:00:00.003 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 3176 javascript.5 2017-10-18 17:59:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 301 javascript.5 2017-10-18 17:59:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:58:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 300 javascript.5 2017-10-18 17:58:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:57:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 299 javascript.5 2017-10-18 17:57:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:56:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 298 javascript.5 2017-10-18 17:56:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:55:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 297 javascript.5 2017-10-18 17:55:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:54:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 296 javascript.5 2017-10-18 17:54:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:53:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 295 javascript.5 2017-10-18 17:53:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:52:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 294 javascript.5 2017-10-18 17:52:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:51:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 293 javascript.5 2017-10-18 17:51:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:50:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 292 javascript.5 2017-10-18 17:50:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:49:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 291 javascript.5 2017-10-18 17:49:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:48:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 290 javascript.5 2017-10-18 17:48:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:47:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 289 javascript.5 2017-10-18 17:47:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:46:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 288 javascript.5 2017-10-18 17:46:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:45:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 287 javascript.5 2017-10-18 17:45:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:44:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 286 javascript.5 2017-10-18 17:44:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:43:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 285 javascript.5 2017-10-18 17:43:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:42:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 284 javascript.5 2017-10-18 17:42:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:41:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 283 javascript.5 2017-10-18 17:41:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:40:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 282 javascript.5 2017-10-18 17:40:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:39:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 281 javascript.5 2017-10-18 17:39:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:38:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 280 javascript.5 2017-10-18 17:38:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:37:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 279 javascript.5 2017-10-18 17:37:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:36:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 278 javascript.5 2017-10-18 17:36:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:35:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 277 javascript.5 2017-10-18 17:35:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:34:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 276 javascript.5 2017-10-18 17:34:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:33:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 275 javascript.5 2017-10-18 17:33:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:32:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 274 javascript.5 2017-10-18 17:32:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:31:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 273 javascript.5 2017-10-18 17:31:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 17:30:07.193 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-18 17:30:00.190 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 272 javascript.5 2017-10-18 17:30:00.189 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 17:30:00.005 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 4016 javascript.5 2017-10-18 17:29:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 271 javascript.5 2017-10-18 17:29:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:28:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 270 javascript.5 2017-10-18 17:28:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:27:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 269 javascript.5 2017-10-18 17:27:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:26:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 268 javascript.5 2017-10-18 17:26:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:25:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 267 javascript.5 2017-10-18 17:25:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:24:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 266 javascript.5 2017-10-18 17:24:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:23:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 265 javascript.5 2017-10-18 17:23:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:22:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 264 javascript.5 2017-10-18 17:22:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:21:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 263 javascript.5 2017-10-18 17:21:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:20:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 262 javascript.5 2017-10-18 17:20:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:19:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 261 javascript.5 2017-10-18 17:19:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:18:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 260 javascript.5 2017-10-18 17:18:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:17:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 259 javascript.5 2017-10-18 17:17:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:16:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 258 javascript.5 2017-10-18 17:16:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:15:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 257 javascript.5 2017-10-18 17:15:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:14:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 256 javascript.5 2017-10-18 17:14:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:13:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 255 javascript.5 2017-10-18 17:13:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:12:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 254 javascript.5 2017-10-18 17:12:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:11:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 253 javascript.5 2017-10-18 17:11:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:10:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 252 javascript.5 2017-10-18 17:10:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:09:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 251 javascript.5 2017-10-18 17:09:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:08:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 250 javascript.5 2017-10-18 17:08:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:07:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 249 javascript.5 2017-10-18 17:07:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 17:06:06.578 info instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-18 17:06:00.192 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 248 javascript.5 2017-10-18 17:06:00.191 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 17:06:00.003 info instance system.adapter.yr.0 started with pid 3528 javascript.5 2017-10-18 17:05:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 247 javascript.5 2017-10-18 17:05:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:04:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 246 javascript.5 2017-10-18 17:04:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 17:03:01.781 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-18 17:03:00.187 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 245 javascript.5 2017-10-18 17:03:00.187 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 17:03:00.004 info instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2864 javascript.5 2017-10-18 17:02:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 244 javascript.5 2017-10-18 17:02:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 17:01:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 243 javascript.5 2017-10-18 17:01:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 17:00:07.210 info instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) javascript.5 2017-10-18 17:00:00.189 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 242 javascript.5 2017-10-18 17:00:00.189 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START host.SRV01-IOBROKER 2017-10-18 17:00:00.005 info instance system.adapter.ical.0 started with pid 2064 javascript.5 2017-10-18 16:59:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 241 javascript.5 2017-10-18 16:59:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:58:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 240 javascript.5 2017-10-18 16:58:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:57:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 239 javascript.5 2017-10-18 16:57:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:56:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 238 javascript.5 2017-10-18 16:56:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:55:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 237 javascript.5 2017-10-18 16:55:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:54:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 236 javascript.5 2017-10-18 16:54:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:53:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 235 javascript.5 2017-10-18 16:53:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:52:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 234 javascript.5 2017-10-18 16:52:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:51:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 233 javascript.5 2017-10-18 16:51:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:50:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 232 javascript.5 2017-10-18 16:50:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:49:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 231 javascript.5 2017-10-18 16:49:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:48:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 230 javascript.5 2017-10-18 16:48:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:47:00.090 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 229 javascript.5 2017-10-18 16:47:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:46:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 228 javascript.5 2017-10-18 16:46:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:45:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 227 javascript.5 2017-10-18 16:45:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:44:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 226 javascript.5 2017-10-18 16:44:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:43:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 225 javascript.5 2017-10-18 16:43:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:42:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 224 javascript.5 2017-10-18 16:42:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:41:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 223 javascript.5 2017-10-18 16:41:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:40:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 222 javascript.5 2017-10-18 16:40:00.086 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:39:00.090 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 221 javascript.5 2017-10-18 16:39:00.090 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:38:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 220 javascript.5 2017-10-18 16:38:00.089 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:37:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 219 javascript.5 2017-10-18 16:37:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:36:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 218 javascript.5 2017-10-18 16:36:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:35:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 217 javascript.5 2017-10-18 16:35:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:34:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 216 javascript.5 2017-10-18 16:34:00.088 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START javascript.5 2017-10-18 16:33:00.087 info script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 215 -
Lass den Adapter mal in "Debug" laufen (Instanzen-Expertenmodus und dann in Spalte Loglevel auf debug stellen).
Gibts dann mehr?
Weitere Idee: Lege zweite Instanz an und stelle Script für Script da hin um und schaue ob das auch stehenbleibt
Gibts dann mehr?
Weitere Idee: Lege zweite Instanz an und stelle Script für Script da hin um und schaue ob das auch stehenbleibt `
Habe das Script doch bereits über eine separate Instanz laufen. Alle anderen Instanzen hatte ich ja schon beendet.
Anbei die Logdateien von gestern und heute (gestern gestartet, heute nacht um 3:14 Uhr letzter Eintrag).
In den Logs selbst finde ich nichts…
Hallo Bluefox,
hab gestern gegen 10:00 Uhr die js-controller 1.1.3 installiert.
Sei gestern läuft mein Script durchgehend ohne Unterbrechung, also fast 24h.
Also liegt es an der 1.2.0.
ich habe auch schon geschrieben.. dass die 1.2 sich komisch verhält… auf meinen Pi3 verzeichne ich mehr CPU last.. bei 2 JavaScript instanzen..
hmm...
