    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      ple @lobomau last edited by
      @lobomau
      ich hatte mich damit bisher nie beschäftigt, aber es scheint ja so, als könnte ich die komplette Wallbox entfernen und einfach an meinen 16 oder 32A Stecker gehen und die Überschussladung komplett über den IObroker machen. 3 phasig mit 5A würde ja gehen. Gerade mal getestet, 2A würden auch gehen, aber ich denke, die Verluste werden irgendwann zu groß. Also dann doch wieder eine Umschaltung machen.
      KNX hätte ich zur Verfügung, ich könnte 2 Schütze nutzen um entweder 1phasig zu schalten oder halt 3phasig.
      die Leistung A würde ich dann am Tesla selber regeln, spart mir dann auch EVCC, der noch im Container läuft.
      Kann der Tesla das überhaupt haben, wenn man öfter mal von 1 auf 3 Phasen umschaltet?
      Hat schon einer ein Javascript für überschussladen?
      Gruß und Danke für die Unterstützung.
      lobomau M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • lobomau
        lobomau @ple last edited by
        @ple ich würde auf jeden Fall nicht während des Ladens umschalten. Erst Wallbox auf Null Watt und dann umschalten. Aber das hat dann nicht mehr hier mit dem Tesla Adapter zu tun.
          marlan99 @ple last edited by
          @ple Nicht während dem Laden umschalten. Nach zwei bis dreimal stoppt der Tesla das Laden bis man das Kabel erneut einsteckt.
          Meines Wissens kann man aber über den Tesla Adapter bis 0 A schrittweise reduzieren. Im Auto geht es ja nur bis 5A.
          Einfach mal testen.
          Beim Überschussladen nutze ich meine Wallbox jeweils nur 1-phasig. Ohne Überschussladen dann jeweils 3 phasig (KNX gesteuerte Schalter.
            ple last edited by
            @marlan99
            ah ok, ich muss mich damit mal beschäftigen.
            Cfos bringt wohl in den nächsten 2 Wochen einen neue Wallbox raus, die Phasenumschaltung kann. Generell hat die viel an Board, was man gebrauchen könnte.
            MQTT usw.
            Aber generell wäre es interessant, die Überschussladung rein durch Tesla zu machen. ich kann meine aktuelle Wallbox auf 1 phasig verdrahten, dann könnte ich die A über ein Script steuern.
            hat zufällig einer schon was gebastelt für den Tesla bzgl. Überschussladen?
            Gruß und Danke.
              Schimi @ple last edited by
              @ple
              hier gibts was
              https://github.com/thps1990/TeslaChargejs
                funcarv3r @Schimi last edited by
                @schimi
                ich bekome bei der Installation einen Fehler, woran kanns liegen?
                install thps1990/TeslaChargejs#4341ec0bf7d7b16301e5c0b9b67e63f2bd5d4871
                NPM version: 6.14.13
                Installing thps1990/TeslaChargejs#4341ec0bf7d7b16301e5c0b9b67e63f2bd5d4871... (System call)
                npm ERR! premature closenpm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-07T06_02_33_357Z-debug.log
                host.IOBroker Cannot install thps1990/TeslaChargejs#4341ec0bf7d7b16301e5c0b9b67e63f2bd5d4871: 1
                ERROR: Process exited with code 25
                  tombox @funcarv3r last edited by tombox
                  @funcarv3r im debug mode installation siehst du mehr aber ich vermute ein sehr alte node version
                  Es ist kein Adapter sonder eine Skript Datei
                  XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • XxJooO
                    XxJooO @tombox last edited by
                    Hallo @tombox,
                    erst einmal vielen Dank für die viele Arbeit und Unterstützung mit dem Adapter und Deinem thread. Ich habe eine Tesla Wallbox Gen3, mein PV-Überschuss wird mir von einem Shelly 3EM errechnet, so dass alle Voraussetzungen für das Überschussladen mit Deinem Adapter in mein MYLR gegeben sind. Nun allerdings fehlen mir die möglichen States, die verschiedene DP annehmen können, um ein vernünftiges Blockly zu bauen. Z.B.
                    tesla-motors.0.XXXXXXXXXX.charge_state.charging_state
                    hat aktuell den Wert
                    Disconnected
                    Somit kann er ja, wie sehr viele andere DPs auch, verschiedene States annehmen. Könntest Du mir bitte sagen, wo die verschiedenen möglichen States der DPs im Netz dokumentiert sind? Ich möchte ungern zur Garage laufen, die Klappe öffnen, den Stecker anstecken und nach jedem Schritt in den DPs die Änderungen nachschauen.
                    Vielen Dank!!!
                      FRI @XxJooO last edited by
                      Ich habe Version 1.3.0
                      Auto für jedes Update aufwecken hab ich aus. Update Interval 60sec
                      Wenn der Adapter läuft klacken die Kontaktoren der geparkten Teslas etwa alle 5 Min.
                      Wird der Adapter angehalten ist Ruhe.
                      Mache mir Sorgen das die Kontaktoren irgendwann hinüber sind.
                        aiko last edited by
                        Guten Tag,
                        Ich bekomme neuerdings die Meldung:
                        {"error":"invalid bearer token"}
                        AxiosError: Request failed with status code 401
                          Darius 0 last edited by
                          läßt sich das Anlegen der vielen Charge History Datenpunkte irgendwie unterbinden? Das sind bei mir deutlich über 1000 Einträge, die ich mir gerne aus Performancegründen sparen würde..
                          Gruss D.
                            dexic last edited by
                            Ich habe hier ein Lernprojekt für mich selbst auf meinem Geräteschuppen im Garten, der einen eigenen Stromanschluss hat.
                            Ich habe eine kleine "Balkon-Anlage" mit Komponenten von Enphase mit 600W gebastelt und würde gerne bei einer gemessenen Produktion von über 500W eine Schuko-Steckdose für das Laden des Tesla mit 2A einschalten und im Tesla den Ladestrom auf 2A setzen. Ja, das ist eigentlich widersinnig, aber bevor ich alles einspeise, stopfe ich es lieber verlustreich ins Auto.
                            Kann ich hierzu von einem Skript den Wert tesla-motors.0.XXXXXXXXXXXXXX.charge_state.charge_amps überschreiben lassen, wenn der Tesla bei mir um die Ecke steht?
                            Derzeit kann ich eigentlich nur den Überschuss am Stromzähler messen, aber auch das ist schon mal was. Später werde ich die Produktion selbst mittels Steuergerät von Enphase messen können, jedoch will ich das schnellstmöglich ausprobieren, ob es klappt..
                            Danke für eure Vorschläge!
                              tschortsch last edited by
                              Guten Morgen,
                              ich habe den Tesla-Adapter für meine Powerwall installiert, um die Statistiken in meiner Visu darstellen zu können.
                              Die Tageswerte und Lifetime - Werte bekomme ich auch über die Schnittstelle.
                              Jedoch fehlen mir die Monats und Jahreswerte, die ich auch über die Tesla-App auf meinem Smartphone anzeigen kann.
                              Hat jemand eine Idee, wie ich diese Daten bekomme?
                              Geht das über den Adapter?
                                Marc9025 @tschortsch last edited by
                                @tschortsch
                                im Prinzip geht es mit dem Adapter. Er zeigt zu mindestens allen möglichen Werte an.
                                Leider habe ich bis jetzt noch keinen Wert gefunden der die "Lebenszeit" anzeigt.
                                Hat jemand den Wert für die Powerwall gefunden ?
                                  tschortsch @Marc9025 last edited by
                                  @marc9025
                                  genau diese Lifetimewerte benötige ich auch...
                                    Banis @tschortsch last edited by
                                    @tschortsch
                                    Geht mir genau so die Lifetimewerte wären wirklich toll. Ich habe meine Powerwall derzeit parallel auch noch in FHEM eingebunden. Das Modul in FHEM gibt nämlich tatsächlich auch die Lifetimewerte aus. Konnte bisher aber auch noch nicht herausfinden wie wir das mit dem Adapter in iobroker hinbekommen können. Falls jemand eine Idee hat wäre ich sehr dankbar, dann könnte ich nämlich auf fhem verzichten.
                                      tombox @Banis last edited by
                                      @Banis
                                      es gibt ja
                                      self_consumption_history_lifetime
                                      energy_history_lifetime
                                      was fehlt noch?
                                        Banis @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Ja das gibts schon aber hier werden die Lifetime Werte ja nur pro Jahr dargestellt, aber nicht total. Ich könnte das zwar per Scrip zusammenrechnen lassen, aber das Script muss ich dann ja jedes Jahr um einen weiteren Datenpunkt erweitern.
                                          @banis Bräuchte ich ein debug log via email um die Daten zu verstehen und dann zu summieren
                                          tombox2020@gmail.com
                                            @banis Bitte mal die GitHub version testen da gibt es jetzt ein total Datenpunkt
                                            930
                                            243002
