    4. Easee Wallbox mit iobroker
      Thomas Braun Most Active @kaffeschluerfer last edited by
      @kaffeschluerfer sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
      node: v16.19.1
      Versuch es mit der aktuellen Empfehlung nodejs@18.
        @thomas-braun said in Easee Wallbox mit iobroker:
        jap, das war's. Funktioniert wieder mit SignalIR. Hatte übersehen dass ich nodejs aktualisieren sollte... Danke!
          Smokey @kaffeschluerfer last edited by
          Ich habe leider immer noch ein Problem:
          easee.0 2023-05-15 10:03:50.813 error Easee API error on charger session - stop refresh
          easee.0 2023-05-15 10:03:50.812 error Error: Request failed with status code 403
          Da ich mein System ohnehin am WE neu aufsetzen musste, habe ich soweit alles auf dem letzten Stand. Ob SignalIR an oder aus macht keinen Unterschied. Aufgefallen ist mir, dass mein Adapter die Version 1.07 hat. Auf Git sehe ich allerdings nur eine 1.04 als aktuelle.
          Noch irgendwelche Ideen?
            K_o_bold @Smokey last edited by
            @smokey sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
            Kommt bei mir auch öfters und heute früh bei mir auch. Ich glaube nicht, dass das am Adapter liegt. Bei Easee seint es mal wieder Probleme gegeben zu haben.
            Seit 11:25 Uhr sind die errors weg.
              Smokey @K_o_bold last edited by
              @k_o_bold sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
              stimmt... genau 11:25. Und jetzt 13:28 hatte ich sie noch mal.... ok, dann kann ich die lokale Fehlersuche aufgeben 🙂 Danke!
                warp-it @Newan last edited by
                @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
                @warp-it Ist ein neuer commit online.. Mal testen dann mach ich ne Version
                Ich habe den easee Adpter 1.07 installiert. Wenn ich SignalR aktiviere, startet der Adaapter nicht mehr.
                Unter Adapters wird mir kein Update angeboten.
                Falls eine neuere Version existiert, so ist mir nicht klar, wie ich das Update anstoßen kann.
                  k_b @warp-it last edited by
                  @warp-it sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                  Die aktuelle Version bekommst Du, wenn Du den Master von iobroker.easee installierst.
                  Das machst Du, indem Du im Expertenmodus bei Adapter auf die Katze gehst.
                  Dann mittleren Reiter "von Github" auswählen und easee als Stichwort eingeben.
                  "easee [newman]" auswählen. Dann hast Du noch keine Instanz. Die musst Du unter Adapter "easee" mit Hilfe des "+" hinzufügen.
                  Vorher natürlich die 1.0.7 löschen (Instanz und Adapter).
                    warp-it @k_b last edited by
                    @k_b
                    Hmmm,
                    habe Instanz und Adapter gelöscht, und von Github neu installiert.
                    Versionsnummer ist noch immer 1.07 und mit SignalR stratet die Instanz nach wie vor nicht.
                    Ohne SignalR startet sie.
                    Was ist zu tun?
                    Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Newan
                      Newan @warp-it last edited by
                      @warp-it mal ein debug log posten ob man was sieht.
                      Kann Adapter sein oder der eassee Server
                        @newan @k_b Sorry,
                        habe hoch gescrollt und nodejs von 16 auf 18 aktualisiert, und jetzt funktioniert auch SignalR.
                        Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                          MHeymann last edited by MHeymann
                          Hallo Zusammen,
                          mein Logfile wird seit einiger Zeit alle zwei Minuten mit dem Fehler "undefined is not a valid state value" zu gespammt. Habe die Easee Box und denn Adapter jeweils neu gestartet. Aber leider keine Veränderung.
                          Adapter Version: 1.0.7
                          Wallbox Version: 310
                          Weis jemand woran das liegen könnte bzw. wie ich die Fehlermeldung weg bekomme?
                          LG Marko
                          easee.0
                          2023-06-27 19:43:55.901	error	undefined is not a valid state value
                          easee.0
                          2023-06-27 19:43:55.876	debug	{"isEnabled":true,"lockCablePermanently":true,"authorizationRequired":false,"remoteStartRequired":null,"smartButtonEnabled":false,"wiFiSSID":"XXX","detectedPowerGridType":1,"offlineChargingMode":null,"circuitMaxCurrentP1":16,"circuitMaxCurrentP2":16,"circuitMaxCurrentP3":16,"enableIdleCurrent":true,"limitToSinglePhaseCharging":null,"phaseMode":2,"localNodeType":1,"localAuthorizationRequired":false,"localRadioChannel":0,"localShortAddress":0,"localParentAddrOrNumOfNodes":0,"localPreAuthorizeEnabled":false,"localAuthorizeOfflineEnabled":true,"allowOfflineTxForUnknownId":true,"maxChargerCurrent":16,"ledStripBrightness":25,"chargingSchedule":""}
                          easee.0
                          2023-06-27 19:43:55.876	debug	Charger config ausgelesen mit id:
                          easee.0
                          2023-06-27 19:43:55.740	debug	{"smartCharging":true,"cableLocked":true,"chargerOpMode":2,"totalPower":0,"sessionEnergy":0,"energyPerHour":0,"wiFiRSSI":-58,"cellRSSI":-65,"localRSSI":null,"outputPhase":0,"dynamicCircuitCurrentP1":16,"dynamicCircuitCurrentP2":0,"dynamicCircuitCurrentP3":0,"chargerFirmware":310,"chargerRAT":1,"lockCablePermanently":true,"inCurrentT2":0,"inCurrentT3":0.007000000216066837,"inCurrentT4":0.008999999612569809,"inCurrentT5":0.007000000216066837,"outputCurrent":0,"inVoltageT1T2":null,"inVoltageT1T3":null,"inVoltageT1T4":null,"inVoltageT1T5":null,"inVoltageT2T3":220.14199829101562,"inVoltageT2T4":223.1719970703125,"inVoltageT2T5":222.67999267578125,"inVoltageT3T4":null,"inVoltageT3T5":null,"inVoltageT4T5":null,"ledMode":21,"cableRating":20,"dynamicChargerCurrent":0,"circuitTotalAllocatedPhaseConductorCurrentL1":0,"circuitTotalAllocatedPhaseConductorCurrentL2":0,"circuitTotalAllocatedPhaseConductorCurrentL3":0,"circuitTotalPhaseConductorCurrentL1":0.007000000216066837,"circuitTotalPhaseConductorCurrentL2":0.008999999612569809,"circuitTotalPhaseConductorCurrentL3":0.007000000216066837,"reasonForNoCurrent":52,"wiFiAPEnabled":false,"lifetimeEnergy":2700.030728333338,"offlineMaxCircuitCurrentP1":16,"offlineMaxCircuitCurrentP2":16,"offlineMaxCircuitCurrentP3":16,"errorCode":0,"fatalErrorCode":0,"eqAvailableCurrentP1":null,"eqAvailableCurrentP2":null,"eqAvailableCurrentP3":null,"deratedCurrent":null,"deratingActive":false,"connectedToCloud":true,"isOnline":true,"voltage":220.14199829101562,"latestPulse":"2023-06-27T17:40:47.983Z","errors":[]}
                          easee.0
                          2023-06-27 19:43:55.740	debug	Charger status ausgelesen mit id:
                          easee.0
                          2023-06-27 19:43:55.622	debug	Hole Energiedaten: 2
                          easee.0
                          2023-06-27 19:43:55.618	debug	{"id":"","name":"Wall","color":5,"createdOn":"2021-06-01T08:38:44.618192","updatedOn":"2022-05-22T11:24:52.667486","levelOfAccess":1,"productCode":1}
                          easee.0
                          2023-06-27 19:43:55.618	debug	Charger found
                          easee.0
                          2023-06-27 19:43:55.618	debug	[{"id":"","name":"Wall E","color":5,"createdOn":"2021-06-01T08:38:44.618192","updatedOn":"2022-05-22T11:24:52.667486","levelOfAccess":1,"productCode":1}]
                          easee.0
                          2023-06-27 19:43:55.618	debug	Chargers ausgelesen
                          easee.0
                          2023-06-27 19:43:55.508	debug	read new states from the API
                            K_o_bold @MHeymann last edited by
                            bin der einzige bei dem der Eassee Adaper folgende errors hat?
                            Es passiert seit heute und ich habe nichts verändert.
                            Die Eassee App läuft Problemlos
                            easee.0
                            2023-08-03 21:09:01.640	error	Request failed with status code 429
                            easee.0
                            2023-08-03 21:09:01.637	error	Api login error - check Username and password
                            • Alex Warkentin
                              Alex Warkentin last edited by
                              Ist die Entwicklung dieses Adapters eingestellt worden? Die Anmeldung funktioniert bei mir auch nicht mehr, wie beim Vorredner.
                              Newan A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Newan
                                Newan @Alex Warkentin last edited by
                                @alex-warkentin Gerne einen PullREquest für einen fix bereitstellen.
                                Ist halt alles Hobby und andere Themen haben auch prio, beruflich & familie haben da leider Vorrang 😉
                                  Aiouh @Alex Warkentin last edited by
                                  Hallo @alex-warkentin, ich kann nur von meinem Setup berichten, läuft auch heute problemlos.
                                  ioBroker ist komplett aktuell und der Easee Adapter is 1.0.10.
                                  • Alex Warkentin
                                    Ich habe schon ein Request bei Github eröffnet. Habe auch die 10er Version installiert und im Sommer lief alles bestens. Seitdem die Sonne aus Deutschland verschwunden ist, lade ich übers Netz und habe gar nicht mitbekommen, das erwas nicht stimmt. Habe jetzt mein Script gestoppt und den Adapter mehrere Tage pausiert gelassen, aber es hilft nix. Anmeldung in der Cloud funktioniert problemlos.
                                      Karacho @Alex Warkentin last edited by Karacho
                                      ich habe seit einigen Tagen bzgl meiner Box Fehler code 504
                                      Kann jemand weiterhelfen?
                                      Gruss
                                      Karacho
                                      easee.0
                                      2025-01-10 16:21:58.553	error	Easee API error on charger state - stop refresh
                                      easee.0
                                      2025-01-10 16:21:58.552	error	AxiosError: Request failed with status code 504
                                        Aiouh @Karacho last edited by
                                        @karacho Ist bei mir auch so, aber heute besonders ausgeprägt. Hängt wahrscheinlich mit dem aktuellen Easee Cloud Problem zusammen https://status.easee.com/incidents/pv4jvw3x0tnr
                                        Ich warte einfach ab.
                                          Gwenselah @Aiouh last edited by
                                          Besteht bei euch das Problem noch? Auf der Easee Statusseite ist das Problem als behoben gekennzeichnet worden, die Fehler im ioBroker Log bestehen aber weiterhin
                                          Gargano S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Gargano
                                            Gargano @Gwenselah last edited by
                                            @gwenselah said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                            Ist bei mir auch so
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            adapter easee wallbox
                                            59
                                            503
                                            90388
