    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    • nik82
      nik82 Most Active @arteck last edited by
      @arteck
      Ich habe jetzt nochmal den kompletten Adapter gelöscht und nochmal neu installiert und zig Sachen probiert.
      Habe auch nochmal das aktuellste Update auf Fahrzeug gespielt.
      Keine Chance, ich bekomme es nicht hin über den Adapter, die Klima startet einfach nicht.
      Wäre so dankbar, wenn mir hier jemand unter die Arme greifen könnte, kann doch nicht sein das es nur beim Kia EV6 nicht geht oder? 😞
        A Former User @nik82 last edited by A Former User
        @nik82
        Adapter auf debug stellen, commandos senden und das logfile in Code Tags hier posten..bitte!
        Danke 😉
        Bei mir mit dem ioniq5 funktioniert es..
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @Guest last edited by
          @ilovegym
          Danke für deine Hilfe.
          Leider kommt hier nicht mehr nach dem senden als das:
          2023-06-25 12:59:23.719 - debug: bluelink.0 (12896) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1687690763717,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1687678729903}
          2023-06-25 12:59:23.720 - debug: bluelink.0 (12896) ID: "bluelink.0.KNAxxx.control.start"
          2023-06-25 12:59:23.721 - info: bluelink.0 (12896) Starting clima for vehicle
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @nik82 last edited by
            @nik82
            Ich habe es bei meinem Niro EV '22 gerade nachgestellt. Das funktioniert bei mir exakt so, wie es soll.
            Geschaltet wird (unbestätigt) hier:
            Dann muss es bei dir was anderes sein, wenn es nicht funzt.
            • nik82
              nik82 Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Danke fürs testen, ich denke da muss ein Entwickler ran. Liegt vielleicht wirklich am EV6.
              Hab in meiner Verzweiflung jetzt noch einen Raspy rausgeholt um Homeassist zu testen, mit Homeassist funktioniert alles, auch Klima starten und Ladelimit setzen.
              Vielleicht gibt es ja einen EV6 Fahrer unter uns der mal testen könnte? 😀
                arteck Developer Most Active @nik82 last edited by arteck
                @nik82 ruhig blut.. bei 32° gönne mir auch mal die Hitze... 🙂
                zuerst die adapter Einstellungen posten.
                du hast auf GIT ein issue erstellt.. bevor wir hier und da kommunizieren...
                lass den issue stehen..
                instaliere die
                https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/issue96
                und schau nochmal mit der Klima ob die AN geht..
                • nik82
                  @arteck
                  Sorry, sollte alles andere als "fuchsi" mäßig rüberkommen, du weist was ich meine 😉
                  Ist doch klar das man bei dem Wetter nicht so gerne vorm Kasten sitzt 🙂
                  Dachte nur das es vielleicht besser im Git aufgehoben ist, wenn es keine Einstellungssache wäre.
                  Also hier meine Einstellungen vom Adapter:
                  Dann habe ich den Link über Github Katze installiert (ist schon richtig so oder?):
                  Dann hab ich die Einstellungen vorgenommen:
                  P.S. Was bedeutet eigentlich das airCtrl? Muss das auf true sein um Klima zu starten oder ist das nur Umluft oder sowas?
                  Dann hab ich die Klima gestartet:
                  Logauszug:
                  2023-06-26 07:35:45.920 - debug: bluelink.0 (40600) New Event for state: {"val":true,"ack":false,"ts":1687757745678,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1687678729903}
                  2023-06-26 07:35:45.927 - debug: bluelink.0 (40600) ID: "bluelink.0.KNACxxx.control.start"
                  2023-06-26 07:35:45.933 - info: bluelink.0 (40600) Starting clima for vehicle
                  ... Aber am Auto passiert leider noch nichts...
                    RGT @RGT last edited by
                    Moin zusammen,
                    hat noch jemand das "Problem", dass die Werte für "today" nicht aktualisiert werden?
                    Ich habe das jetzt ein paar Tage beobachtet. Wie man auf dem Screenshot sieht, werden andere Werte wie z.B. "cumulated03" angeholt , aber nicht die für "today":
                    Auch nach einem Neustart des Adapters wird today nicht aktualisiert.
                    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, was ich ggf. noch einstellen muss?
                    LG RGT
                      @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                      airCtrl - Turn on the HVAC
                      • nik82
                        @arteck
                        Ah danke, dass heißt dann quasi, dass muss auf jedenfall auf true.
                          arteck Developer Most Active @RGT last edited by arteck
                          @rgt lösche bitte alle DAtenpunkte und starte den adapter neu.. und DANN
                          am Tag X wo du mit dem auto gefahren bist soll ein today Datenpunkt entstehen.. dann immer wieder aktualisiert werden .. und IMMER nur an dem Tag wo der Wagen bewegt wurde ..
                          jetzt kann aber vorkommen dass.... du um 20 uhr Auto gefahren bist.. aber DEINE letzte Aktualisierung des adapter um 19 stazt gefunden hat .. dann registriert der Adapter das nicht.. logisch oder
                          also wenn du auf Nummer sicher gehen willst musst du am besten um Uhr 23:59 eine Aktualisierung antriggern..
                            @nik82 ich muss mir das live an deinem System anschauen.. da es bei anderen funktioniert gehe ich davon aus das es entweder was spezielles ist oder du einen Fehler machst
                            • nik82
                              @arteck
                              Ja gerne, würde mich sehr freuen wenn du mir da helfen könntest.
                              Wie würdest du das machen wollen oder was brauchst du von mir?
                                @nik82 ich hab zeit ab 19 uhr...
                                anydesk brauchst du und Discord ..zum quatschen
                                • nik82
                                  @arteck
                                  Wäre super, hab dir mal im Chat geschrieben.
                                    RGT last edited by
                                    @arteck Leider habe ich immer noch ein Problem mit den Werten für today.
                                    Bisher hatte ich alle 30min. die Daten abgerufen. Daher hätte deine Antwort von gestern eigentlich nicht zutreffen dürfen.
                                    Testweise hole ich die Daten mal alle 10min. ab. Aber die Werte für today werden nur einmal aktualisiert, wenn ich den Channel vorher gelöscht habe.
                                    Ich muss aber dazu sagen, dass ich die iobroker-Daten via Node-Red in eine db schreiben lasse, da ich sie so schön in Measurements zusammenfassen kann. Nur eben die today-Werte fehlen:
                                      @rgt installier nochmal von git
                                      stell den adapter auf Debug..
                                      und suche im log
                                      check Today
                                      gefolgt von write Today
                                      poste beide
                                      und der muss an sein
                                        RGT @arteck last edited by
                                        @arteck Herzlichen Dank für deine Geduld und Hilfestellung!!!
                                        Ich habe neu installiert und mal 1,5 Stunden laufen lassen. Abholung erfolgt alle 10 min. Also mindestens sechs mal nach dem Update und Neustart.
                                        Beim ersten Durchlauf nach dem Start wurde auch "check today" und "write today" ausgeführt. Danach nicht mehr:
                                        2023-06-29 12_28_49-172.16.10.14_8081_log_raspberrypi_file1_iobroker.current.log.jpg
                                        Dies spiegelt sich auch in der DB wieder:
                                        2023-06-29 12_34_20-InfluxDB Studio.jpg .
                                        Die 10 min. Zeitversatz kommt durch den Trigger , wann die daten abgeholt und in die DB geschrieben werden.
                                        In den hinteren vier Spalten stehen Daten, die nicht aus "today" kommen. Die werden regelmäßig geschrieben. Auch wenn sich die Werte ggf. nicht ändern.
                                        Die vorderen Spalten sind aus "today" und werden nur einmal gefüllt.
                                        Mir kommt es so vor, als wenn das Auto (von dort werden die Daten geholt), nicht alle Datensätze aktualisiert.
                                        Hier sieht man ganz gut, dass die Zeitstempel nicht synchron laufen::
                                        Vielleicht liegt da das Übel.
                                        LG RGT
                                          @rgt lass laufen bitte und schau morgen nochmal nach..
                                          ich hab das problem
                                          drive history wird einmal alle 24h nach adapter start aktualisiert..
                                          @Newan was hast du dir dabei gedacht ?? gabs ein Grund dafür ??
                                          das intervall startet immer nach adapter start alle 24h.. starte ich den adapter um 17 Uhr .. ist die nächst aktualisierug um 17 uhr am folge Tag
                                          Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • nik82
                                            nik82 Most Active last edited by
                                            Habt ihr heute auch Serverfehler:
                                            2023-06-29 12:33:31.636 - error: bluelink.0 (22776) Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                            2023-06-29 12:33:31.636 - error: bluelink.0 (22776) @EuropeVehicle.status: [500] Internal Server Error on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/xxxx/status/latest - {"error":"There was a problem proxying the request"}
                                            Auch via App kann ich keinen Status abrufen.
                                            81.1k
                                            2277
                                            851387
