    4. Test Adapter Fronius 2.0.x
    • nkleber
      nkleber @c1olli last edited by nkleber
      @c1olli Ich habe das bei mir auch noch verifiziert und angepasst. Hier die neue Liste fronius.xlsx
        FISO @mcm1957 last edited by
        @mcm57 Danke für deine Antwort 🙂 Also Im alten Fronius Adapter hatte ich eine Pollzeitet von 3sekunden, im neuen 5s.
        bis jetzt läuft alles stabil, also ich bilde mir ein, dass ein Update des Dataloggers definitiv was gebracht hat 🙂
        • nkleber
          nkleber @diwoma last edited by
          @diwoma said in Test Adapter Fronius 2.0.x:
          Hi, Ich hatte jetzt ein Problem mit dem Adapter.
          Ich habe eine neue Software auf den Fronius aufgespielt und danach den Fronius restartet. Dadurch hat der Adapter natürlich seine Verbindung verloren, aber nicht wieder gefunden:
          Ich habe in meinem Github einen fix implementiert der dieses Verhalten abfangen sollte. Kannst du das bei dir mit der Github Version von nkleber78/ioBroker.fronius nochmal testen? Danke
          D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            diwoma @nkleber last edited by diwoma
            @nkleber
            Werde ich heute Abend oder morgen in der Früh machen. Möchte jetzt meine 7kW PV-Leistung nicht unterbrechen 😁
              @nkleber
              Sorry für die (vielleicht) blöde Frage, aber wie komme ich zur "Github Version von nkleber78/ioBroker.fronius".
              Kannst Du mir bitte den Link dazu schicken.
              Und ich glaube, dann über die Katze und "Benutzerdefiniert".
              Ist das dann ein neuer Adapter zum Installieren oder legt der sich über den originalen Adapter?
              nkleber 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nkleber
                @diwoma Die Frage ist definitiv nicht blöd… hier der Link https://github.com/nkleber78/ioBroker.fronius Der Adapter wird wie von dir Beschrieben installiert und ersetzt dann den bisherigen Adapter
                  @nkleber
                  Hi, ich habe jetzt den Restart mit der neuen GitHub-Version gestartet.
                  Log als fronius_log.txt
                  Ich kann kurz folgendes bestätigen:
                  • Adapter ist nicht abgestürzt
                  • NULL-Werte als 0 gesetzt
                  • Api-Call zur besseren Kontrolle wird mitgeschrieben.
                  Danke für den schnellen Fix.
                  PS.: Das mit den NULL-Werten ist mir erst gar nicht aufgefallen, weil ich immer ein Elektronen-Rauschen habe, das mir meistens einen Wert liefert. Aber einen '0'-Wert habe ich dann doch in meiner Datenbank gefunden.
                    legro @mcm1957 last edited by
                    @mcm57
                    Nachdem ich unsere auf dem (alten) Fronius-Adapter basierende Visualisierung (weitgehend) abgeschlossen habe, bin ich darangegangen, unseren Fronius GEN24 via Modbus einzubinden.
                    meine Vorhaben ..
                    Einerseits möchte ich meine Visualisierung mittels der Modbus-Anbindung erweitern, andererseits würde ich gerne unsere Visualisierung auf deinen neuen Adapter umstellen. Kann ich ersteres natürlich ohne Weiteres angehen, so bleiben für das zweite Vorhaben jedoch einige Fragen.
                    meine Fragen ..
                    • Ich finde den Adapter (noch) nicht im ioBroker. Muss ich den von Hand installieren?
                    • Kann ich den alten Adapter einfach durch den neuen ersetzten? D.h.: Ist die Struktur der Datenpunkte (annähernd) gleich geblieben?
                    • Kann ich ggf. den neuen Adapter parallel zum alten installieren, um so einen sanften Übergang zu ermöglichen?
                    mcm1957 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mcm1957
                      mcm1957 @legro last edited by mcm1957
                      @legro
                      @nkleber
                      Die Release 2.0.1 ist noch nicht im stable repository enthalten, da sie noch getestet wird. Du kannst sie aber via LATEST Repository installieren. Bitte beachten dass die Release noch "beta" ist und auf produktiven Systemen nicht bzw. nur mit sehr guten iob Kenntnissen und einem funktionierenden Backup installiert werden sollte.
                      Da die Entwicklung / Wartung von @nkleber übernommen wurde (DANKE) ist der aktuellste Code in seinem Github Repo vorhanden und kann / muss bei Bedarf und nach Abstimmung mit ihm von dort installiert werden.
                      Bezüglich des Upgrades einer existierenden Installation bitt hier im Thread nachlesen. An sich sollte es weitgehend problemlos funktionieren. Bezüglich Unterschiede der Datenpunkte gibt es meiner Erinnerung nach in diesem Thread eine Excelliste die ein Tester dankenswerter Weise erstellt hat.
                      Eine Paralellinstallation zweier Versionen desselben Adapters unterstützt ioBroker prinzipiell nicht.
                      Du könntest dir aber eine neue ioBroker Installation anlegen (z.B. auf einem Windows PC geht das mit dem Windows installer in ein paar Minuten) und dort sowohl die neue Adapter Release als auch deine Visu testen ohne deine produktive Umgebung zu stören.
                        diwoma @legro last edited by
                        @legro
                        Zusatz zur Antwort von @mcm57
                        @nkleber hat auf seinem Repository einige Fixes zur 2.0.1 im Beta eingebaut, ich weiss nicht, ob die schon in die Beta gewandert sind.
                        Diese Version läuft jetzt auf meinem Test-Server ohne Probleme.
                        • mcm1957
                          mcm1957 @diwoma last edited by
                          @nkleber
                          Gibts nen PR dazu?
                          Oder hast du die Änderungen schon selbst gemerged?
                          Wir sollten jedenfalls eine 2.0.2 nachschieben wenn es da fixes gibt.
                          McM1957
                          D nkleber 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            diwoma @mcm1957 last edited by
                            @mcm57 sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                            Gibts nen PR dazu?
                            Ich habe die Version aus @nkleber's Repository bezogen, Link ein paar Posts weiter oben steht er.
                            Ich nehme an PR bedeuted "Public Release".
                            Ich glaube nicht, dass er ihn gemerged hat, denn dann hätte er sicher auch die Versionsnummer erhöht.
                            • mcm1957
                              Gibts nen PR dazu?
                              Meine Fragen richteten sich an @nkleber.
                              PR bedeutet Pull Request, das bedeutet eine Anweisung Codeänderungen in das Repository des Adapters zu übernehmen. Sorry, für die Unklarheit.
                              Versionsnummern werden (im Allgemeinen) erst bei Veröffentlichung im Latest Repository verändert. Dies ist unabhängig von PRs or Codeänderungen. Bei Installation via Github ist die Versionsanzeige irrelevant bzw. bleibt unverändert.
                                legro last edited by legro
                                Die Release 2.0.1 ist noch nicht im stable repository enthalten, da sie noch getestet wird. ..
                                In Anbetracht meiner (noch) bescheidenen Linux-Kenntnisse sehe ich mich da eher nicht als geeigneten Betatester berufen.😞
                                .. Bezüglich Unterschiede der Datenpunkte gibt es meiner Erinnerung nach in diesem Thread eine Excelliste die ein Tester dankenswerter Weise erstellt hat.
                                Die habe ich mir angeschaut und bin verwirrt.😕 Viele Werte aus dem alten Adapter fehlen, andere im alten Adapter vorhandenen, aber von Fronius jedoch nicht unterstützten Werte hingegen wurden übernommen. Insbesondere liefert Fronius anscheinend keine Tages- oder Wochenwerte usw. Fronius liefert nach meinen Erfahrungen lediglich akkumulierte Werte für die Energie.
                                In unserer Konfiguration habe ich daher mittels CRON-Jobs die Werte für Tage (0:00 Uhr), Wochen (sonntags 0:00 usw.), Monate und Jahre selbst ermittelt und gepflegt.
                                Wie werden die Datenpunkte eigentlich von Fronius abgefragt. Verwendest du HTTP-Request, oder kommt Modbus zum Einsatz, oder ..? Hinsichtlich der Modbus-Register besitze ich noch nicht den gewünschten Überblick, aber eines scheint sicher: Es werden hierüber von Fronius mehr Werte geliefert als im alten Adapter.
                                Verstehe ich das recht: Es handelt sich also um ein direktes Update des alten Adapters und nicht um eine separate Neuentwicklung.🤔
                                • mcm1957
                                  @legro
                                  @nkleber
                                  Die Wartung des Adapters erfolgt durch @nkleber. Er kann Auskunft geben wie welche Werte ermittelt werden. Ebenso kann er Fragen zu Datenpunkten beantworten.
                                  Im Prinzip ja. Der orginale Fronius Adapter wurde schon lange nicht mehr gewartet. @nkleber hat seit einiger Zeit eine mehr oder weniger "private" Parallelversion weiterentwickelt. Diese wurde nun in den öffentlichen Bereich gemerged. Siehe auch Eröffnungspost.
                                    @legro
                                    Die Daten werden über Http-Requests aus der von Fronius bereitgestellten API geholt.
                                    Da die API für alle Fronius-Inverter gleich sind, sind einige Daten zumindest beim Typ Gen24 von Fronius selbst nicht befüllt.
                                    @legro sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                                    Die meisten Werte sind da, wenn auch an anderer Position.
                                    Tageswerte berechne ich mir in Grafana aus dem Min-Max-Werten eines Tages oder einer Woche oder eines Monats.
                                    Von Matthias Kleine gibt es zu der Datenhaltung und Berechnung ein sehr gutes Youtube-Video, wie er die Daten seiner Anlage speichert und die Langzeit-Statistiken aufbereitet
                                    • nkleber
                                      nkleber @mcm1957 last edited by
                                      @mcm57 Ja den PR gibt es seit ein paar minuten 🙂
                                        legro @diwoma last edited by legro
                                        @diwoma sagte in Test Adapter Fronius 2.0.x:
                                        Von welcher API? Ist hiermit jene von meinem lokalen Wechselrichter gemeint?
                                        Von Matthias Kleine gibt es zu der Datenhaltung und Berechnung ein sehr gutes Youtube-Video, ..
                                        Alles von Matthias ist sicherlich ein guter Tipp. Diesmal benötige ich ihn nicht, da ich über mehrere Wochen selbst eine Lösung bereits erstellt habe, mit dieser ich Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte verwalte.😊
                                        Hast du den Link zu diesem Video?
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @nkleber last edited by
                                          @nkleber
                                          PR gemerged
                                          Release 2.0.2 erstellt und ab morgen im LATEST verfügbar.
                                          Happy testing ...
                                            JJPhoenix79 @mcm1957 last edited by
                                            Servus, ich möchte den Adapter auch gern testen, nur leider verbindet er sich nicht zum Gen24.
                                            Jmd ne Idee?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            164
                                            15457
