    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Adapter für Ecoflow Einbindung
      Waly_de @applepro last edited by
      @applepro Es sieht ganz gut aus 🙂 Dank xNodKane's Arbeit hab ich es inzwischen geschafft sowohl einige der Statusmeldungen (PV1 und PV2 Watt sowie Leistung zum Haus) auszulesen, als auch den Wert für "Leistungsbedarf am AC..." zu schreiben.
      Allerdings gibt es noch einige Probleme.
      Das wichtigste ist, die entsprechenden Felder im MQTT auf den Typ "file" zu stellen und dann den Adapter neu zu starten...
      Danach könnt ihr mit diesem Script den Inhalt auslesen und mit https://protobuf-decoder.netlify.app/ entschlüsseln.
      getBinaryState('mqtt.<Instanznummer>.app.<USER_ID>.<SERIENNUMMER>.thing.property.set', function (err, data) {
        log("frisch ausgelesen:"+ data.toString("hex"))
      Senden geht dann so:
      sendTo('mqtt.<Instanznummer>', 'sendMessage2Client', {topic: '/app/.<USER_ID>/<SERIENNUMMER>/thing/property/set', message:<buffer>});
      die Daten müssen als Buffer object übergeben werden.
      Viel Erfolg 🙂
      Ein Problem, wofür vielleicht einer von Euch eine Lösung weiß:
      Wenn ich den STATE im MQTT auf 'file' umstelle, kann ich keine Änderungen mehr Monitoren.
      on({id: /mqtt.2.app.device.property.HWXXXXXXXXXXXX/, change: 'any'}, function (obj) {
          log("EVENT!")
      ...da kommt nach der Umstellung nichts mehr. Hat jemand eine Idee?
      VG
      Markus
      xNodKane A 3 Replies Last reply Reply Quote 3
      • xNodKane
        xNodKane @Waly_de last edited by xNodKane
        @waly_de @applepro
        Habe gerade noch mal etwas probiert:
        Wenn man auf folgendes Topic hört bekommt man alle Powerstream Daten (in .proto format).
        /app/device/property/{serialNumber}
        Dann das Proto PowerMessage benutzen und dann kommt im Feld 38 der Wert für PV Sum (muss man durch 10 teilen um den Wert in W zu erhalten).
        Für alle SmartPlug user, diese können über PlugPower Feld 10 die Leistungsaufnahme messen. Auch hier wieder durch 10 teilen.
        syntax = "proto3";
        message PowerMessage {
          PowerItem item = 1;
        message PowerItem {
          optional Meta meta = 1;
          string serialNumber = 25;
        message Meta {
          int32 value = 1;
          int32 pvPowerSum = 38;
          int32 plugPower = 10;
        Da jedoch noch viele weitere verschiedene Daten hier in das Topic kommen, weiß ich noch nicht nach was ich filtern muss.
        Vielleicht weiß da jemand schon mehr.
        W 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          applepro last edited by applepro
            applepro @Waly_de last edited by
            @waly_de Ich habe folgenden Code benutzt:
            on({id: 'mqtt.<Instanznummer>.app.<USER_ID>.<SERIENNUMMER>.thing.property.set', change: 'any'}, async function (obj) {
                log("EVENT!")
            Damit läuft das Monitoring!
            VG
            Jannick
              @applepro hmm bei mir leider nicht ... welche Version vom js-controller und welche node.js nutzt Du?
                Waly_de @xNodKane last edited by
                @xnodkane sehr gut ... hab auch ein wenig geforscht. Meinst du nicht das 38 der wert für "Andere Verbraucher" ist?
                Und kann man nicht eine .proto für alles machen. Die anderen Felder scheint es da ja auch zu geben.
                Ich hatte das hier erstellt. Spricht da etwas gegen?
                syntax = "proto3";
                message PowerItem {
                  uint32 src = 2;
                  uint32 dest = 3;
                  uint32 cmdFunc = 8;
                  CmdFunction cmdId = 9;
                  uint32 unknown = 10;
                  uint32 needAck = 11;
                  uint64 timestamp = 14;
                  PowerItem item = 1;
                message Meta {
                  optional int32 value = 1;
                  optional int32 PV1_Watt = 19;
                  optional int32 PV2_Watt = 24;
                  optional int32 ToHome_Watt = 38;
                enum CmdFunction {
                    Unknown = 0;
                    PermanentWattsPack = 129;
                    SupplyPriorityPack = 130;
                xNodKane 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @waly_de js-controller: 4.0.24 und node.js: v16.17.1, hier werde ich gleich mal updaten
                    auch nach update auf v16.20.1 läuft es weiterhin, es funktioniert nur dann nicht mehr, wenn man auf file umstellt, so wie du beschrieben hast, man sollte vlt richtig lesen....
                      Waly_de @applepro last edited by Waly_de
                      @applepro Das ist seltsam. Bist Du sicher das du das Feld auf "File" umgestellt hast? Hab einen Bug dazu gemeldet und es wurde bestätigt das das so ist, und uns leider auch noch ziemlich lange erhalten bleibt...
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/369
                      Waly-de created this issue in ioBroker/ioBroker.mqtt
                      closed no events if a field is configured as a file. #369
                      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Waly_de last edited by haus-automatisierung
                        @waly_de sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                        File / Binary states sind doch eh deprecated (und müssen auch ganz anders geschrieben werden als normale states). Das wird niemand mehr implementieren, da es gerade aus allen Adaptern rausfliegt.
                        Eine Lösung wäre ja, dass der Wert als base64 oder hex geschrieben wird, falls Binärdaten kommen.
                          Waly_de @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in Adapter für Ecoflow Einbindung:
                          Gute Idee... müsste dann in den MQTT implementiert werden... magst Du einen Request stellen, oder gibt es den schon?
                          Es gibt aber auch noch keine funktionierende Alternative, oder? File wird ja implementiert, aber das Handling ist noch nicht eingebaut. Soweit ich weiss braucht es dazu js-controller 5.0.x
                            Doch, das ist alles in den Adaptern soweit vorbereitet. Im JavaScript-Adapter gibt es schon "onFile" usw. Das funktioniert aber nur mit der js-controller 5.x beta. Die gibts ja schon.
                            • xNodKane
                              Ich habe gerade noch mal bei mir auf das Dashboard geschaut im Reiter "Bereich" und dann nochmal auf das Powerstream system drücken (Die große Ansicht).
                              Würde jedenfalls hier noch die SmartPlug Daten ergänzen 😉
                              syntax = "proto3";
                              message PowerItem {
                                uint32 src = 2;
                                uint32 dest = 3;
                                uint32 cmdFunc = 8;
                                PowerItem item = 1;
                              message Meta {
                                optional int32 plugPower = 10;   // power/10=W
                                optional int32 pv1_Power = 19;   // power/10=W
                                optional int32 pv2_Power = 24;   // power/10=W
                                optional int32 toHomePower = 38; // power/10=W
                              enum CmdFunction {
                                  Unknown = 0;
                                Waly_de @xNodKane last edited by Waly_de
                                @xnodkane
                                gut .. hab nämlich keine Smartplugs...
                                Hab heute auch getüftelt...
                                Hier mal meine Version ... Hab auch alles eingefügt was ich gesehen habe aber nicht zuordnen kann.
                                syntax = "proto3";
                                message PowerItem {
                                  optional uint32 src = 2;
                                  optional uint32 dest = 3;
                                  optional uint32 unknown1 = 4;
                                  optional uint32 unknown2 = 5;
                                  optional uint32 unknown3 = 6;
                                  optional uint32 unknown4 = 7;
                                  optional uint32 cmdFunc = 8;
                                  optional CmdFunction cmdId = 9;
                                  optional uint32 unknown5 = 10;
                                  optional uint32 needAck = 11;
                                  optional uint32 unknown6 = 16; //3 Byte?
                                  optional uint32 unknown7 = 17; //3 Byte?
                                  optional string OS = 23;
                                  optional string serialNumber = 25;
                                  PowerItem item = 1;
                                message Meta {
                                  optional int32 M_Unknown7 = 14; // bei Prio-änderung gesehen
                                  optional int32 M_Unknown8 = 15; //bei Prio-änderung gesehen
                                  optional int32 PV1_Power = 19;
                                  optional int32 M_Unknown1 = 21;
                                  optional int32 PV2_Power = 24;
                                  optional int32 From_Bat_Power = 29;
                                  optional int32 Batt_Poz = 31;
                                  optional int32 M_Unknown2 = 33;
                                  optional int32 M_Unknown3 = 35;
                                  optional int32 M_Unknown6 = 37;
                                  optional int32 ToHome_Power = 38;
                                  optional int32 M_Unknown9 = 43; //prio Power von summe PVx_Power abziehen ?
                                  optional int32 Needed_Power = 48;
                                  optional int32 M_Unknown4 = 59;
                                  optional int32 M_Unknown5 = 60;
                                enum CmdFunction {
                                    Unknown = 0;
                                  @waly_de Hey, das einzige was ich noch nicht hinbekommen habe ist das Schriebn von Daten per Buffer, wie hast du das genau angestellt, ich kann zwar Daten senden, aber es tut sich nichts...
                                  Jannick
                                    @applepro
                                    genau so wie oben geschrieben... wenn du die Daten in einem hexString hast, dann kannst du damit daraus einen Buffer machen:
                                    const buffer = Buffer.from(hexString, "hex");
                                    und dann einfach
                                    sendTo('mqtt.<Instanznummer>', 'sendMessage2Client', {topic: '/app/<USER_ID>/<SERIENNUMMER>/thing/property/set', message: buffer});
                                      applepro @Waly_de last edited by applepro
                                      @waly_de mhh komisch, genau so hatte ich es eigentlich gemacht. Edit: Gerade nochmal alles sauber aufgesetzt, jetzt läuft es.
                                      VespaGaming 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • VespaGaming
                                        VespaGaming @applepro last edited by
                                        @applepro @waly_de
                                        Ihr habt mich mit meinem Laienwissen deutlich abehängt.
                                        Wie könnte so ein Javascript mit .proto decodierung sowie senden aussehen?
                                        Daten bekomme ich ausgelesen und nach hex convertiert
                                          TDahinten last edited by TDahinten
                                          Wäre dankbar, wenn hier die notwendigen Schritte evtl. nochmal einfacher erklärt werden würden.
                                          Bislang habe ich es nur geschafft, den HEX Wert darzustellen und mit https://protobuf-decoder.netlify.app/ zu entschlüsseln.
                                          Allerdings haben meine Versuche mit dem Senden noch nicht funktioniert.
                                          Der "Leistungsverbrauch von anderen Verbrauchern" hat sich leider nicht verändert, nach dem Senden.
                                          Vielleicht baut ja sogar jemand ein fertiges Script 😉
                                          Wäre wirklich prima, wenn ich den Leistungsverbrauch dynamisch anpassen könnte. Weitere Werte bräuchte ich
                                          eigentlich nicht für meinen Zweck.
                                            Waly_de @TDahinten last edited by Waly_de
                                            @tdahinten
                                            Ok... Zufällig hab ich heute ein Script fertig gestellt, das vermutlich den meisten helfen wird.
                                            Man muss lediglich die App-Zugangsdaten und Seriennummern eingeben, den Rest macht das Teil hoffentlich von alleine. Ich hab auf den Mqtt-Adapter verzichtet und lieber einen eigenen Client genutzt. Damit gibt es keine "Binary/File Probleme" mehr.
                                            RAW Daten werden sowohl als HEX also auch dekodiert in States gespeichert. Alle einzelnen bekannten Daten werden automatisch als States angelegt.
                                            Bisher lässt sich nur ein State, nämlich die Einspeiseleistung schreiben ("...thing_property_set.setAC")
                                            Dann viel Spaß damit... bin sehr gespannt ob es bei Euch funktioniert!
                                            Benutzen auf eigene Gefahr !! 😉
                                             * ecoflow-iobroker-connector.js
                                             * Version:      0.2
                                             * Release date: 28.06.2023
                                             * Autor:        Waly_de
                                             * Forum:        https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/155
                                             * This JavaScript file establishes a simple connection between IOBroker and EcoFlow.
                                             * It automatically creates known states under 0_userdata.
                                             * Please note that adjustments in the ConfigData section are required. Here, you need to enter your access credentials
                                             * used for the EcoFlow app, as well as the serial numbers of your devices.
                                             * Important: The second serial number entry should always correspond to the Powerstream as it is associated with control functions.
                                             * If you have a state that displays the current power consumption (SmartmeterID), please provide it as well.
                                             * Configure a history for this state so that the script can determine the lowest power consumption in the last 10 minutes (configurable).
                                             * This value will be used to dynamically adjust the Powerstream's feed-in power.
                                             * You can adust Powerstream's feed-in power by your self. Just write to the State "...thing_property_set.setAC" (Watt * 10)
                                             * Not all parameters of the Powerstream data are known yet. All known parameters will be automatically created as states.
                                             * By modifying the "protoSource" constant, newly discovered data will also be automatically created.
                                             * The raw data of the interface is logged as a HEX string.
                                             * Please exercise caution as this is the initial version of the script. Use it at your own risk!
                                             * Requirements:
                                             * - Install protobuf using the command "npm install protobufjs" from the terminal console.
                                             * - The "Paho MQTT Client" is also required. If not already installed, use the command "npm install mqtt".
                                             * Note: It is encouraged to discover and publish missing data definitions to improve the script.
                                             * Suggestions, optimizations, and extensions are welcome at any time.
                                             * Special thanks to all contributors for their valuable input and support.
                                            /*******  YOUR DATA HERE  ****************/
                                            var ConfigData = {
                                                email: "your@mail.com",
                                                passwort: "yourAppPasswort!",
                                                seriennummern: [
                                                    { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "PowerStream" }, //1. has to be your PowerStream, you can add more devices...
                                                    { seriennummer: "XXXXXXXXXXXXX", name: "DELTA Max" }
                                                SmartmeterID: "sonoff.0.Stromzaehler1.MT175_P",
                                                BasePowerOffset: 50,
                                                MaxPower: 600,
                                                MinValueMin: 10,
                                                statesPrefix: "0_userdata.0.ecoflow",
                                                Debug: false
                                            const protoSource = `
                                            syntax = "proto3";
                                            message PowerItem {
                                              PowerItem item = 1;
                                            message Meta {
                                              optional int32 Bat_Minutes = 60;
                                            enum CmdFunction {
                                                Unknown = 0;
                                            const mqtt = require('mqtt');
                                            const https = require('https');
                                            const protobuf = require("protobufjs");
                                            const mqttDaten = {
                                                UserID: '',
                                                User: '',
                                                Passwort: '',
                                                URL: '',
                                                Port: '',
                                                protocol: '',
                                                clientID: ''
                                              =========             Timer               ============
                                            //alle 5 minuten
                                            schedule('*/1 * * * *', function () {
                                                SetBasePower();
                                            await getEcoFlowMqttData(ConfigData.email, ConfigData.passwort)
                                            async function getEcoFlowMqttData(email, password) {
                                                const options = {
                                                    hostname: 'api.ecoflow.com',
                                                    path: '/auth/login',
                                                    method: 'POST',
                                                    headers: {
                                                        'Host': 'api.ecoflow.com',
                                                        'lang': 'de-de',
                                                        'platform': 'android',
                                                        'sysversion': '11',
                                                        'version': '4.1.2.02',
                                                        'phonemodel': 'SM-X200',
                                                        'content-type': 'application/json',
                                                        'user-agent': 'okhttp/3.14.9'
                                                const data = {
                                                    appVersion: "4.1.2.02",
                                                    email: email,
                                                    os: "android",
                                                    osVersion: "30",
                                                    password: Buffer.from(password).toString('base64'),
                                                    scene: "IOT_APP",
                                                    userType: "ECOFLOW"
                                                function httpsRequest(options, data) {
                                                    return new Promise((resolve, reject) => {
                                                        const req = https.request(options, res => {
                                                            let data = '';
                                                            res.on('data', chunk => {
        data += chunk;
                                                            res.on('end', () => {
        resolve(data);
                                                        req.on('error', error => {
                                                            reject(error);
                                                        if (data) {
                                                            req.write(JSON.stringify(data));
                                                        req.end();
                                                function uuidv4() {
                                                    return 'xxxxxxxx-xxxx-4xxx-yxxx-xxxxxxxxxxxx'.replace(/[xy]/g, function (c) {
                                                        var r = Math.random() * 16 | 0,
                                                            v = c === 'x' ? r : (r & 0x3 | 0x8);
                                                        return v.toString(16);
                                                let response = await httpsRequest(options, data);
                                                try {
                                                    let token = JSON.parse(response).data.token;
                                                    let userid = JSON.parse(response).data.user.userId;
                                                } catch (error) {
                                                    log(response)
                                                    throw new Error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten.");
                                                options.path = `/iot-auth/app/certification?userId=${userid}`;
                                                options.method = 'GET';
                                                options.headers.authorization = `Bearer ${token}`;
                                                response = await httpsRequest(options);
                                                try {
                                                    mqttDaten.Passwort = JSON.parse(response).data.certificatePassword
                                                    mqttDaten.Port = JSON.parse(response).data.port
                                                    mqttDaten.UserID = userid
                                                    mqttDaten.User = JSON.parse(response).data.certificateAccount
                                                    mqttDaten.URL = JSON.parse(response).data.url
                                                    mqttDaten.protocol = JSON.parse(response).data.protocol
                                                    mqttDaten.clientID = "ANDROID_" + uuidv4() + "_" + userid
                                                } catch (error) {
                                                    log(response)
                                                    console.log("UserID: " + userid);
                                                    console.log("User: " + JSON.parse(response).data.certificateAccount);
                                                    console.log("Passwort: " + JSON.parse(response).data.certificatePassword);
                                                    console.log("URL: " + JSON.parse(response).data.url);
                                                    console.log("Port: " + JSON.parse(response).data.port);
                                                    console.log("protocol: " + JSON.parse(response).data.protocol);
                                                    console.log("clientID: ANDROID_" + uuidv4() + "_" + userid);
                                            //################ MQTT Verbindung ##################
                                            // Verbindung herstellen
                                            const options = {
                                                port: mqttDaten.Port,
                                                clientId: mqttDaten.clientID,
                                                username: mqttDaten.User,
                                                password: mqttDaten.Passwort,
                                                protocol: mqttDaten.protocol
                                            const client = mqtt.connect("mqtt://" + mqttDaten.URL, options);
                                            // Auf Verbindung hergestellt Ereignis reagieren
                                            client.on('connect', function () {
                                                console.log('Verbunden mit dem MQTT-Broker');
                                                ConfigData.seriennummern.forEach(item => {
                                                    client.subscribe('/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + item.seriennummer + '/thing/property/set');
                                                    client.subscribe('/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + item.seriennummer + '/thing/property/get');
                                                    client.subscribe('/app/device/property/' + item.seriennummer);
                                            // Auf Nachricht empfangen Ereignis reagieren
                                            client.on('message', async function (topic, message) {
                                                var jsonMessage = ""
                                                const mqState = topic.replace(/^\//, '').replace(/\//g, '_')
                                                await createMyState(mqState + ".RAW")
                                                try {
                                                    jsonMessage = JSON.parse(message);
                                                    if (ConfigData.Debug) log('JSON-Nachricht empfangen:' + topic + ':' + JSON.stringify(jsonMessage));
                                                    setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", JSON.stringify(jsonMessage))
                                                    generateAndSyncSub("data", jsonMessage, false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
                                                } catch (error) {
                                                    if (ConfigData.Debug) log('Binäre Nachricht empfangen:' + topic + ':' + message.toString('hex'));
                                                    await createMyState(mqState + ".RAW_HEX")
                                                    setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW_HEX", message.toString('hex'))
                                                    //log('Decodierte Nachricht:' + decodeAndPrint(message.toString('hex')))
                                                    const messagedecoded = decodeAndPrint(message.toString('hex'))
                                                    setState(ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState + ".RAW", messagedecoded)
                                                    generateAndSyncSub("data", JSON.parse(messagedecoded), false, ConfigData.statesPrefix + '.' + mqState)
                                            // Callback für Fehler
                                            client.on('error', function (error) {
                                                log('Fehler bei der MQTT-Verbindung:' + error, error);
                                            // close connection if script stopped
                                            onStop(function (callback) {
                                                if (client) {
                                                    // close connection
                                                    client.end();
                                                    log("MQTT-Client beendet")
                                                callback();
                                            }, 2000);
                                            async function createMyState(name) {
                                                if (!(await existsObjectAsync(ConfigData.statesPrefix + '.' + name))) {
                                                    await createStateAsync(ConfigData.statesPrefix + '.' + name, {
                                                        role: 'state',
                                                        type: 'string',
                                                        read: true,
                                                        write: true
                                            function decodeAndPrint(hexString) {
                                                const root = protobuf.parse(protoSource).root;
                                                const PowerMessage = root.lookupType("PowerMessage");
                                                const message = PowerMessage.decode(Buffer.from(hexString, "hex"));
                                                const object = PowerMessage.toObject(message, { defaults: false });
                                                return JSON.stringify(object);
                                            function SendProto(protomsg, topic) {
                                                const message = PowerMessage.create(JSON.parse(protomsg));
                                                const messageBuffer = PowerMessage.encode(message).finish();
                                                //log("Modifizierter Hex-String:" +  Buffer.from(messageBuffer).toString("hex"));
                                                //log("topic:" +  topic);
                                                client.publish(topic, messageBuffer, { qos: 1 }, function (error) {
                                                    if (error) {
                                                        console.error('Fehler beim Veröffentlichen der MQTT-Nachricht:', error);
                                                    } else {
                                                        if (ConfigData.Debug) log('Die MQTT-Nachricht wurde erfolgreich veröffentlicht.');
                                            //############ Funktionen zum setzen von Werten
                                            const musterSetAC = `
                                              "item": {
                                                "meta": {
                                                  "value": 1300
                                                "src": 32,
                                                "dest": 53,
                                                "unknown1": 1,
                                                "unknown2": 1,
                                                "unknown4": 3,
                                                "cmdFunc": 20,
                                                "cmdId": 129,
                                                "unknown5": 3,
                                                "needAck": 1,
                                                "timestamp": {
                                                  "low": 35061401,
                                                  "high": 0,
                                                  "unsigned": true
                                                "unknown6": 19,
                                                "unknown7": 1,
                                                "OS": "ios",
                                                "serialNumber": "ABCxxxxxxx123"
                                            await createMyState('app_' + mqttDaten.UserID + '_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '_thing_property_set.setAC')
                                            on({ id: ConfigData.statesPrefix + '.app_' + mqttDaten.UserID + '_' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '_thing_property_set.setAC', change: "any", ack: false }, function (obj) {
                                                setAC(Number(obj.state.val))
                                                setState(obj.id, obj.state.val, true);
                                            function setAC(Value = 1000) {
                                                const updatedMusterSetAC = JSON.parse(musterSetAC);
                                                updatedMusterSetAC.item.timestamp.low = Date.now().toString();
                                                updatedMusterSetAC.item.meta.value = Value
                                                updatedMusterSetAC.item.serialNumber = ConfigData.seriennummern[0].seriennummer
                                                SendProto(JSON.stringify(updatedMusterSetAC), '/app/' + mqttDaten.UserID + '/' + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + '/thing/property/set');
                                            function generateAndSyncSub(id, JElements, sub = false, preset = "0_userdata.0.test") {
                                                if (!JElements || typeof JElements !== 'object') {
                                                    log('Ungültige JElements übergeben!');
                                                    return;
                                                for (var JElement in JElements) {
                                                    var AktVal;
                                                    if (typeof JElements[JElement] === "object") {
                                                        generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset);
                                                    } else {
                                                        try {
                                                            if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) AktVal = getState(preset + "." + id + "." + JElement).val;
                                                        } catch (e) {
                                                            log("Fehler: " + e);
                                                        if (AktVal == null) {
                                                            createState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], false);
                                                            AktVal = JElements[JElement];
                                                        if (AktVal != JElements[JElement]) {
                                                            if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) setState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement]);
                                             * Checks if a a given state or part of state is existing.
                                             * This is a workaround, as getObject() or getState() throw warnings in the log.
                                             * Set strict to true if the state shall match exactly. If it is false, it will add a wildcard * to the end.
                                             * See: https://forum.iobroker.net/topic/11354/
                                             * @param {string}    strStatePath     Input string of state, like 'javascript.0.switches.Osram.Bedroom'
                                             * @param {boolean}   [strict=false]   Optional: if true, it will work strict, if false, it will add a wildcard * to the end of the string
                                             * @return {boolean}                   true if state exists, false if not
                                            function isState2(strStatePath, strict = true) {
                                                let mSelector;
                                                if (strict) {
                                                    mSelector = $(strStatePath);
                                                } else {
                                                    mSelector = $(strStatePath + "*");
                                                if (mSelector.length > 0) {
                                                    return true;
                                                } else {
                                                    return false;
                                            // ########### Grundbedarf steuern
                                            // Es müssen Historydaten für den Wert des Smartmeters vorhanden sein, damit der niedrigeste wert der letzten x Minuten ermittelt werden kann
                                            function getLowestValue(id, minuten = 120) {
                                                    const now = new Date().getTime();
                                                    const range = minuten * 60 * 1000;
                                                    var myresult = 0;
                                                    getHistory(0, {
                                                        start: now - range,
                                                        end: now,
                                                        aggregate: 'minmax'
                                                    }, function (err, result) {
                                                        if (err) {
                                                            reject(err);
                                                        } else if (result.length) {
                                                            let lowestValue = result[0].val;
                                                            for (let i = 1; i < result.length; i++) {
        if (result[i].val < lowestValue) {
        lowestValue = result[i].val;
                                                            myresult = Number(lowestValue);
                                                            resolve(myresult);
                                                        } else {
                                                            reject(new Error('No data'));
                                            function SetBasePower() {
                                                if (isState2(ConfigData.SmartmeterID)) {
                                                    getLowestValue(ConfigData.SmartmeterID, ConfigData.MinValueMin)
                                                        .then(lowestValue => {
                                                            if (lowestValue > 0) {
        if (ConfigData.Debug) log("Tiefster Wert der letzten " + ConfigData.MinValueMin + " Minuten: " + lowestValue);
        var AndereVerbraucher = 0
        const ToHomeId = ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_" + ConfigData.seriennummern[0].seriennummer + ".data.item.meta.ToHome_Power"
        if (isState2(ToHomeId)) {
        AndereVerbraucher = Number(getState(ToHomeId).val) / 10
        var NewValue = lowestValue + AndereVerbraucher - ConfigData.BasePowerOffset
        if (NewValue > ConfigData.MaxPower) NewValue = ConfigData.MaxPower
        if (ConfigData.Debug) {
        log("AndereVerbraucher: " + AndereVerbraucher)
        log("Macht : " + (lowestValue + AndereVerbraucher) + "W Grundbedarf")
        log("- Offset von: " + ConfigData.BasePowerOffset + " W = " + (NewValue) + " W Grundbedarf")
        setAC(NewValue * 10);
                                                        .catch(error => {
                                                            log("Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: " + error);
                                            T A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            212
                                            57011
