    4. ESP8266-MQTT-Sensoren
      Vielen Dank, MQTT Adapter ist installiert. Dann werde ich am WE mal Deine Sketches durchschauen um herauszufinden, was die einzelnen Einstellungen im Adapter bedeuten.
        Vielleicht vorab noch eine Frage. Bei der Zusammenarbeit zwischen meinem WeMos-Sensoren/Aktoren und der CCU gibt es verschiedene Kommunikationsformen, die in jener Welt gelöst sind. Dafür suche ich die Pendants in der MQTT/ioBroker Welt. Das wären:
        1 Sensor liefert Wert bei ioBroker ab
        2 ioBroker liefert Wert an Sensor/Aktor
        3 Sensor/Aktor fordert bei ioBroker eine Aktion an, z.B. Starten eines Programms
        4 ioBroker fordert bei Sensor/Aktor eine Aktion an, z.B. Starten eines Programms, z.B. email-Versand
        Damit kann man dann auch komplexere Kommunikationen durchführen wie
        5 Sensor/Aktor fordert bei ioBroker einen Wert z-B. eines anderen Sensors an
        6 Sensr/Aktor läßt einen Wert an einen anderen Sensor/Aktor übertragen bzw. dort eine Aktion auslösen
        Lassen sich diese Aufgaben per MQTT Adapter lösen und wie?
          AndyUM61 last edited by
          @klassisch:
          Also wie ich das sehe, lassen sich alle Aufgaben mit MQTT realisieren.
          Schau die vielleicht einfach mal die Grundprinzipien von MQTT an.
          Das Übertragen/ Anfordern eines Wertes zu/ von einem anderen Sensor/ Aktor wird allerdings nur "indirekt" über den Broker gehen.
          Man kann Werte in Topics im ioBroker schreiben und z.B. mit Scripten auf entsprechende Änderungen reagieren.
          Auch kann Topics im ioBroker abbonieren und im Sensor/Aktor mit entsprechenden Programmen darauf reagieren.
          Die Punkte 1-4 werden auch in meinen Scripts verwendet.
          Einfach mal ein wenig analysieren.
            @AndyUM61:
            Also wie ich das sehe, lassen sich alle Aufgaben mit MQTT realisieren. `
            Prima, hört sich gut an.
            @AndyUM61:
            Schau die vielleicht einfach mal die Grundprinzipien von MQTT an. `
            Ja, habe ich versucht, finde allerdings die wirklich erhellende Quelle nicht. Schleiche seit geraumer Zeit wie die Katze um den heißen Brei. Denn eigentlich habe ich das ja alles via CCU am Laufen und könnte/sollte zufrieden sein. Aber die Weiterentwicklung CCU ist mir zu ruhig, wobei die CCU eigentlich und unangestrengt stabil läuft, wenn man sich diszipliniert verhält und das WebUi nicht offen hat. Aber MQTT verspricht etwas mehr Plattformunabhängigkeit. Habe aber noch keinen Plan für ein Zielsystem. Und das, zusammen mit der fehlenden Notwendigkeit hemmt meinen Eifer enorm.
            Habe mal https://www.youtube.com/watch?v=Rf1jVYewmx4 und https://www.youtube.com/watch?v=cuiuxCEANbw rekapituliert (war damals ja live dabei) und owagners Thread zu diesem Thema im HM-Forum gelesen. Darin betont er ausdrücklich, daß sein MQTT Addon HM-Systemvariablen explizit und gewünschterweise nicht unterstützt. Da sollte aber bei ioBroker gehen, vermute ich mal.
            @AndyUM61:
            Auch kann Topics im ioBroker abbonieren und im Sensor/Aktor mit entsprechenden Programmen darauf reagieren. `
            Mit den WeMos geht das auch direkt. Allerdings muß da die IP-Adressen des jewiligen Partners eintragen. Bei MQTT könnte das ja durch eine Abstraktionsebene gelöst werden, so daß man nur den Namen des Datenpunktes eintragen muß. Bei einem Wechsel des WeMos Sensors, der vielleicht eine andere IP aber denselben Namen für den Datenpunkt hat, wäre kein Änderungsbedarf.
            @AndyUM61:
            Einfach mal ein wenig analysieren. ` Habe schon mal reingeschaut, aber noch fehlen mir die MQTT-Basics.
              Bei Verwendung von MQTT und ioBroker könnte man ja auch DHCP verwenden (optional in meinen Scripts aktivierbar), dann braucht man sich um die IPs absolut nicht zu kümmern.
              Die Datenpunkte sind ja davon unabhängig.
                Vielen Dank, so hatte ich mir das erhofft.
                  starfish last edited by
                  dank tatkräftiger Unterstützung von AndyUM61 konnte ich 2 Relais bzw. LED-Ausgaenge implementieren. Dazu muss der Original-Sketch leicht abgeändert werden. Die ursprüngliche Reset-Funktion habe ich entfernt, da ich sie so nicht benötige.
                  // MQTT - Tuersensor + Lichtsensor
                  // Sensor1 (Anschluss PIR)
                  // Pin VCC -> +5V
                  // Pin DAT -> SENSORPIN1
                  // Pin GND -> GND
                  // Sensor 2 (LowAktiv)
                  // Kontakt/ Schalter zwischen SENSORPIN2 und GND
                  // Anschluss Lichtsensor
                  // +3,3V -> Fotowiederstand -> LIGHTPIN <- 470R-Resistor <- GND
                  // mod fuer 2 Relais oder Led-Ausgaenge 8_1_2017 by starfish
                  ! // #define DEBUG // Debug-Modus einschalten fuer spezielle Ausgaben ueber Serial
                  ! #define RESETPIN 12 // Pin fuer Relais 1 (ex SoftResetFunktion (verbunden mit RST))
                  #define RELAISPIN 13 // Pin fuer Relais 2 /// <----- EINGEFÜGT ------------
                  #define LEDPIN 2 // LED fest verdrahtet auf ESP8266-12E auf GPIO02 -> 2
                  #define SENSORPIN1 4 // Pin entsprechend der GPIO z.B GPIO04 -> 4
                  #define SENSORPIN2 5
                  #define LIGHTPIN A0 // ESP8266 ADC-Pin
                  ! #include <esp8266wifi.h>
                  #include <pubsubclient.h>
                  ! // Netzwerk-Settings <-------------------------!!ANPASSEN!!
                  const char* ssid = "?????";
                  const char* password = "???????????";
                  const char* USE_DHCP = "off"; // "on" fuer DHCP
                  IPAddress Myip(192, 168, 0, ???); //static IP address (Sensor)
                  IPAddress gateway(192, 168, 0, ???); //gateway
                  IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);//subnet
                  ! //// MQTT-Settings
                  IPAddress mqtt_server(192,168,0,???); // IP-MQTT-Broker
                  const char* mqtt_username = "user"; // MQTT-User
                  const char* mqtt_key = "pass"; // MQTT-Pass
                  ! #define BASE "TuerSensor01" // <---------------!!ClientID Anpassen!!
                  #define mqtt_client_id BASE
                  #define mqtt_topics_ip BASE "/IP"
                  #define mqtt_topics_light BASE "/Light"
                  #define mqtt_topics_sensor1 BASE "/Sensor1"
                  #define mqtt_topics_sensor2 BASE "/Sensor2"
                  #define mqtt_topics_reset BASE "/RESET"
                  #define mqtt_topics_relais BASE "/Relais" /// <----- EINGEFÜGT ------------
                  ! WiFiClient espClient;
                  PubSubClient client(espClient);
                  ! char message_sensor1[20];
                  char message_sensor2[20];
                  char message_light[20];
                  const char* sensor1 = "-?-";
                  const char* sensor2 = "-?-";
                  const char* res = "0";
                  const char* relais = "0"; /// <----- EINGEFÜGT ------------
                  byte s1 = 1;
                  byte s2 = 1;
                  byte li = 1;
                  ! void setup() {
                  pinMode(RESETPIN, OUTPUT);
                  digitalWrite(RESETPIN, HIGH);
                  pinMode(SENSORPIN1, INPUT_PULLUP);
                  pinMode(SENSORPIN2, INPUT_PULLUP);
                  pinMode(LEDPIN, OUTPUT);
                  pinMode(RELAISPIN, OUTPUT); /// <----- EINGEFÜGT ------------
                  digitalWrite(RELAISPIN, LOW);
                  Serial.begin(115200);
                  if(USE_DHCP == "off") {setup_wifi();}
                  client.setServer(mqtt_server, 1883);
                  client.setCallback(callback);
                  client.setClient(espClient);
                  ! void setup_wifi() {
                  Serial.println("");
                  delay(10);
                  Serial.print("Connecting to ");
                  Serial.println(ssid);
                  if(USE_DHCP == "off") {WiFi.config(Myip, gateway, subnet); }
                  WiFi.begin(ssid, password);
                  ! while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                  delay(500);
                  Serial.print(".");
                  ! Serial.println("");
                  Serial.println("WiFi connected");
                  Serial.println("IP address: ");
                  Serial.println(WiFi.localIP());
                  ! //// Callback Funktion von MQTT. (Hier nur für Topic RESET)
                  void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                  int i = 0;
                  char message_buff[100];
                  Serial.print("Empfangen: " + String(topic));
                  for(i=0; i <length; i++)/{/message_buff[i]="payload[i];" }/;/string/msgstring="String(message_buff);" konvertierung/der/nachricht/in/ein/serial.println("/-="">" + msgString);
                  /// <----- EINGEFÜGT ------------ alter RESET-Teil entfernt
                  if (String(topic) == mqtt_topics_reset){
                  if (msgString == "1"){
                  Serial.println("Relais1 ein");
                  if (msgString == "0"){
                  Serial.println("Relais1 aus");
                  digitalWrite(RESETPIN, LOW);
                  ! if (String(topic) == mqtt_topics_relais){
                  Serial.println("Relais2 ein");
                  digitalWrite(RELAISPIN, HIGH);
                  Serial.println("Relais2 aus");
                  /// <----- EINGEFÜGT bis hier ------------
                  ! void reconnect() {
                  // Loop until we're reconnected
                  while (!client.connected()) {
                  Serial.println(BASE);
                  Serial.print("Attempting MQTT connection...");
                  // Attempt to connect
                  if (client.connect(mqtt_client_id,mqtt_username,mqtt_key)) {
                  Serial.println("connected");
                  // IP-Adresse umwandeln und publish
                  IPAddress localAddr = WiFi.localIP();
                  char s[16];
                  sprintf(s, "%d.%d.%d.%d", localAddr[0], localAddr[1], localAddr[2], localAddr[3]);
                  client.publish(mqtt_topics_ip,s);
                  client.publish(mqtt_topics_reset,res);
                  client.publish(mqtt_topics_relais,relais); /// <----- EINGEFÜGT ------------
                  } else {
                  Serial.print("failed, rc=");
                  Serial.print(client.state());
                  Serial.println(" try again in 5 seconds");
                  // Wait 5 seconds before retrying
                  delay(5000);
                  ! void mqtt_publish(){
                  if (!client.connected()) {
                  reconnect();
                  if (LEDPIN){ digitalWrite(LEDPIN,LOW);}
                  ! String pub_lightString = String(analogRead(A0)); // Lichtsensor senden
                  pub_lightString.toCharArray(message_light, pub_lightString.length()+1);
                  client.publish(mqtt_topics_light, message_light);
                  ! if (s1 == 1){ // nur Sensor1 Status senden
                  String pub_sensor1String = String(sensor1); // Sensor1
                  pub_sensor1String.toCharArray(message_sensor1, pub_sensor1String.length()+1);
                  client.publish(mqtt_topics_sensor1, message_sensor1);
                  Serial.println("Sensor1: "+pub_sensor1String+" gesendet");
                  s1 = 0;
                  if (s2 == 1){ // nur Sensor 2 Status senden
                  String pub_sensor2String = String(sensor2); // Sensor2
                  pub_sensor2String.toCharArray(message_sensor2, pub_sensor2String.length()+1);
                  client.publish(mqtt_topics_sensor2, message_sensor2);
                  Serial.println("Sensor2: "+pub_sensor2String+" gesendet");
                  s2 = 0;
                  if (LEDPIN){ digitalWrite(LEDPIN,HIGH);}
                  ! byte io1 = digitalRead(SENSORPIN1);
                  byte io2 = digitalRead(SENSORPIN2);
                  ! void loop() {
                  //client.subscribe(mqtt_topics_reset);
                  if (s1 == 1){
                  mqtt_publish();
                  if (digitalRead(SENSORPIN1) != io1){
                  if (digitalRead(SENSORPIN1) == 0) {
                  sensor1 = "true";
                  } else{
                  sensor1 = "false";
                  s1 = 1;
                  mqtt_publish();
                  ! if (digitalRead(SENSORPIN2) != io2){
                  if (digitalRead(SENSORPIN2) == 0) {
                  sensor2 = "true";
                  } else{
                  sensor2 = "false";
                  s2 = 1;
                  mqtt_publish();
                  client.loop();
                  }</length;></pubsubclient.h></esp8266wifi.h>`[/i][/i][/i]
                    hab eben ein Problem entdeckt: bei einem WiFi - Unterbruch wird die Verbindung nicht wieder hergestellt. offenbar ist das Problem bekannt http://tech.scargill.net/esp8266-and-lo … nection-2/
                      Ermöglicht eine ESP8266 - MQTT - Kopplung auch die burstartige Übertragung von Wertepaaren (ZEIT, Wert)?
                      Ich möchte diese Wertepaare auf dem ESP errechnen und zwischenspeichern. Dann als Burst übertragen, um den Traffic zu konzentrieren.
                      Mit HM/CUX geht das nicht, da jedem Wert die Eingangszeit zugeordnet wird.
                      Jetzt möchte ich eben zu jedem Wert auch die Zeit abspeichern und dann an ioBroker per MQTT übertragen. Dann müßte MQTT/ioBroker die Daten entsprechend der mitgesendeten Zeiten einsortieren oder diese Datenpaare speichern und handeln.
                      Geht das?
                      • N
                        NetFritz last edited by
                        Hallo
                        Habe das zweite Sketch MQTT - Tuersensor + Lichtsensor auf meinen ESP2266E12 gespielt.
                        Vorher noch die Netzwerk-Settings und MQTT-Settings geändert.
                        const char* ssid = "xxxx";                                                          WLAN SSID
                        const char* password = "xxxxxx";                                                WLAN Password
                        IPAddress Myip(192,168,2,99); //static IP address (Sensor)              IP des ESP2266E12
                        IPAddress gateway(192,168,2,1); //gateway                                  ? IP der Fritzbox
                        IPAddress subnet(255,255,255,0);//subnet
                        //// MQTT-Settings
                        IPAddress mqtt_server(192,168,2,74); // IP-MQTT-Broker                IP des iOBroker Rechners
                        const char* mqtt_username = "xxxxxx"; // MQTT-User                     Username in Konfig MQTT
                        const char* mqtt_key = "xxxxxxxx"; // MQTT-Pass                          Passwort in Konfig MQTT
                        Der ESP2266E12 wird mir in der FritzBox angezeigt und ein Ping auf 192.168.2.99 kann ich auch absetzen.
                        Wenn ich den Taster auf den ESP drücke zeigt er mir in der Arduino IDE Konsole auch den Text das der Taster geschaltet hat an.
                        Ist die Gateway IP der FritzBox so richtig ?
                        Braucht kein Port eingetragen werden ?
                        Hier die Konfig des MQTT in iOBroker
                        1563_screenshot-2017-10-13_iobroker_admin_1_.png 1563_screenshot-2017-10-13_iobroker_admin.png
                        Ist das so richtig konfiguriert ?
                        Wenn ich in IOBroker Instanzen auf das Symbol ganz links vom MQTT gehe wird mir folgendes angezeigt:
                        Verbunden mit Host: falsch
                        Lebenszeichen: falsch
                        Verbunden mit mqtt: falsch
                        Wenn ich MQTT einschalte bekomme ich in der Log folgendes:
                        mqtt.0	2017-10-13 13:46:21.249	error	exception by stop: server.destroy is not a function
                        mqtt.0	2017-10-13 13:46:21.249	error	Error: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883 at Object.exports._errnoException (util.js:907:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:930:20) at Server._listen2 (net.js:1253:14) at liste
                        mqtt.0	2017-10-13 13:46:21.238	error	uncaught exception: listen EADDRINUSE 0.0.0.0:1883
                        mqtt.0	2017-10-13 13:46:20.226	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v4.8.4
                        host.netfritz-FUTRO-S900	2017-10-13 13:46:18.051	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 17527
                        host.netfritz-FUTRO-S900	2017-10-13 13:46:18.018	info	object change system.adapter.mqtt.0
                        Was muss ich mache das es läuft ?
                        Gruß NetFritz
                        • N
                          Hallo
                          Habe mal gesucht nach der Bedeutung von EADDRINUSE
                          EADDRINUSE = Die angegebene Adresse wird schon verwendet.
                          Ist damit die IP 0.0.0.0 oder der Port 1883 gemeint ?
                          Gruß NetFritz
                          • N
                            Hallo
                            Habe mit mit lsof -i die Portbelegung angeschaut und festgestellt
                            das mosquitto die Ports belegt.
                            Danach den Port auf 1882 in mqtt und Sketch eingestellt und siehe da
                            jetzt läuft es.
                            Gruß NetFritz
                              Super, vielen Dank für die Info!
                              Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                              • N
                                Hallo
                                Zum Port
                                Die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) reserviert für MQTT die Ports 1883 und 8883
                                Ist es ratsam den Port auf 1883 oder 8883 einzustellen ?
                                Gruß NetFritz
                                  Auch mit MQTT kenne ich mich leider nicht aus. Aber der ioBroker hat einen MQTT Adapter. Und der gibt den Port 1883 an. Das wäre dann der für mich naheliegende Port.
                                  • N
                                    Hallo
                                    mosquitto ist ja auch ein mqtt-Broker der belegt auch den Port 1883.
                                    Ich habe jetzt mosquitto deinstalliert.
                                    mqtt iOBroher und den ESP wieder auf 1883 gestellt und es läuft.
                                    Gruß NetFritz
                                      e-p-s last edited by
                                      << Fehler gefunden >>
                                      Poste mein Projekt wenn fertig.
                                        Surfer2010 last edited by
                                        Wie kannich denn per MQTT Nachrichten zurück an den ESP8266 schicken?
                                        Meine Idee wäre per MQTT Befehl üver die vis Oberfläche den Messzyklus zu erhöhen/verändern.
                                        Zum Beispiel von 4 Messungen pro Stunde auf 30 pro Stunde. Wie geht das?
                                          dummystr=client.subscribe("Sonic1/delay_timer");
                                          Publish ist schreiben.
                                          Subscribe ist lesen.
                                          14094
