    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker основное
    5. Драйвер MQTT Broker/Client. Аутентификация, ограничение/запрет доступа
      ShyruMen last edited by
      Здравствуйте.
      В ioBroker установлен драйвер MQTT Broker/Client, он настроен как брокер. Данные принимает и выдает, все хорошо.
      Встал вопрос о возможности ограничений использование различных топиков, различными пользователями, т.е. настройка прав чтения/записи клиентам.
      К примеру имеем топики разделенные на группы "Кухня", "Зал", "Прихожая". Имеются клиенты установленные на мобильные телефоны и разданы родственникам. К пример с клиента на телефоне мамы и папы можно управлять каналами во всех группах, а с клиента на телефоне брата, только каналами в группе "Зал".
      Подскажите, как можно это реализовать?
      • I
        instalator last edited by
        @ShyruMen:
        Здравствуйте.
        Подскажите, как можно это реализовать? `
        В свойствах каждого обьекта есть настройки доступа:
        filename="ыфффффф.png" index="0">~~
        Попробуй разграничить. Пользователей только нужно добавить в ИОБ и навесить права.
          @instalator:
          @ShyruMen:
          Здравствуйте.
          Попробуй разграничить. Пользователей только нужно добавить в ИОБ и навесить права. `
          Не понял, что такое ИОБ?
          Все понял, что такое ИОБ))) Попробую отпишусь.
            @instalator:
            @ShyruMen:
            Здравствуйте.
            Не получается сделать. Ведь пользователи ИОБ это не клиенты брокера MQTT, и результата от их ограничения нету.
              mesteriis last edited by
              @ShyruMen:
              @instalator:
              @ShyruMen:
              Здравствуйте.
              Не получается сделать. Ведь пользователи ИОБ это не клиенты брокера MQTT, и результата от их ограничения нету. `
              Я конечно в теме новый. Но на сколько я помню MQTT это большая помойка и контроля доступа и топиков там нет. Какой вижу вариант это написать прослойку, клон консолям MQTT с контролем пользователя. В принципе это не так трудно просто копируем MQTT с его порта и выводим свой но уже с префиксами и на них разводим доступ. но это прям на вскидку
                Переспал с мыслю, появилась идея. Ограничивай доступ через виз.
                У родителей страница 1 у брата страница 2. Естественно с разными, наборами элементов. Да и приложение на телефоны ставить не надо. Все через браузер.
                  @mesteriis:
                  У родителей страница 1 у брата страница 2. Естественно с разными, наборами элементов. Да и приложение на телефоны ставить не надо. Все через браузер. `
                  Это мысль. Спасибо, попробую в этом направлению двигаться.
                  • I
                    @ShyruMen:
                    @instalator:
                    @ShyruMen:
                    Здравствуйте.
                    а причем тут mqtt? тебе же к обьектам доступ надо ограничить? а mqtt клиенты только к брокеру(иоб) и конектятся
