    4. Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?
    • padrino
      padrino Most Active last edited by
      Habe hier inzwischen eine Menge Skriptleichen und bin dabei etwas aufzuräumen... 😉
      Nun würde ich gerne alle (laufenden) Skripte auf einmal daktivieren und später wieder aktivieren (und das ohne alle Leichen dabei aufzuwecken).
      Gibt es da einen einfachen Weg?
      In der Shell evtl. die Skriptdatei/Ordner umbenennen?
      T JohGre M 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        ticaki Developer @padrino last edited by ticaki
        @padrino
        Es gibt einen Weg, aber der, den ich kenne, ist nicht einfach und schon garnicht "auf die Schnelle". Du müsstest alles States (per Skript) unter javascript durchforsten, dir das Ergebnis in einem Userstate speichern. Und dann die gespeicherten States aktivieren/deaktivieren.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#scripts-activity
        There is a possibility to enabled and disable scripts via states. For every script the state will be created with name javascript.INSTANCE.scriptEnabled.SCRIPT_NAME. Scripts can be activated and deactivated by controlling of this state with ack=false.
        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • JohGre
          JohGre @padrino last edited by
          @padrino würde da nicht einfach den Script Adapter "Stoppen" funktionieren
          • padrino
            padrino Most Active @ticaki last edited by
            @ticaki
            Ja, das wäre wohl ein Weg, muss ich mir mal überlegen.
            Hatte gehofft, es ginge schneller... 😌
            Hatte irgendwie im Kopf, dass es eine skripte Datei gäbe, aber irgendwie finde ich weder die Datei noch Infos drüber, die dann mal schnell kurz umbennannt...
            @johgre
            Nun, mir geht es darum, dass ich gerne mal den RAM Verbrauch ganz ohne Skripte austesten wollen würde und dafür muss er ja laufen. 😉
              Homoran Global Moderator Administrators @padrino last edited by
              @padrino sagte in Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?:
              was genau willst du wirklich?
              wenn du die javascript Instanz anhältst läuft kein Skript mehr.
              Du kannst trotzdem die Skripte editieren.
              Wofür muss der javascript Adapter laufen??
              crunchip padrino 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                MCU @padrino last edited by
                @padrino Hier wäre ein Ansatz?
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/alle-iobroker-skripte-starten-stoppen
                  crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?:
                  Er möchte scriptleichen finden, indem er seine scripte stoppt um zu sehen ob noch irgend etwas läuft, anhand vom Ram verbrauch
                  • padrino
                    padrino Most Active @Homoran last edited by
                    Genau, was ich schrieb.
                    Ich möchte herausfinden, wieviel der Adapter braucht, wenn kein Skript läuft.
                    Im Moment braucht er zwischen 100 und 170 MB, meist so 150.
                    Will sehen, wieviel da die Skripte ausmachen um mal zu schauen, ob ich da noch optimieren kann, evtl. weniger Skripte (also Skripte zusammenfassen), weniger Code (Skript optimieren)...
                      Homoran Global Moderator Administrators @padrino last edited by Homoran
                      aah!
                      ja dann ergibt das Sinn.
                      ich dachte den RAM Verbrauch überhaupt von ioBroker
                      Skripte brauchen eigentlich nicht so viel. lefiglich beim Skriptstart, wenn das Skript neu kompiliert wird
                        ich lieg bei über 300MB🤔
                        schalte ich instanz.1 ein (nur ein paar nicht laufende testscripte) verbraucht diese ebenfalls mehr als 200MB
                        padrino bahnuhr T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • padrino
                          padrino Most Active @crunchip last edited by
                          @crunchip sagte in Auf die Schnelle alle Skripte de-/aktivieren?:
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                            das top ich:
                              crunchip Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                              @bahnuhr dafür hab ich doppelt so viele Eingänge
                                @padrino
                                Wollte wissen ob meine Idee geht 🙂
                                Musste noch durch entfernen von // scharf schalten. Zum Aktivieren der Skript, den im Log stehenden endlose string ins Skript kopieren.
                                let tids = $('state[state.id=javascript.0.scriptEnabled.*]')
                                // hier die daten aus dem Log rein schreiben let datenAusLog = [ganz viele Skript, noch viel mehr skripte]
                                let datenAusLog
                                if (datenAusLog === undefined) {
                                    let logids = []
                                    for (let a = 0; a<tids.length;a++){
                                        if (getState(tids[a]).val) {
                                            logids.push(tids[a])
                                    log('ab hier')
                                    log(JSON.stringify(logids))
                                    log('bis hier')
                                    for (let a = 0; a<logids.length;a++){
                                        log(logids[a] + ' false')
                                        //setState(logids[a], false)
                                } else {
                                    for (let a = 0; a<datenAusLog.length;a++){
                                        log(datenAusLog[a] + true)
                                        //setState(logids[a], true)
                                  MCU last edited by
                                  @ticaki Im Link oben
                                  https://forum.iobroker.net/topic/66435/auf-die-schnelle-alle-skripte-de-aktivieren/6
                                  steht das Script mit dem man das machen kann.
                                  Deine Logik (Script) würde sich selbst ausschalten und mitten im Prozess stoppen, je nachdem wo das Script eingeordnet wurde und welchen Namen es hat.
                                    ticaki Developer @MCU last edited by ticaki
                                    @mcu
                                    Das ist nicht richtig. Das Skript läuft durch und anschließend werden die Skripte deaktiviert. setState() läuft nicht synchron, bzw. das was setState() aufruft läuft async zum Skript. Deshalb funktioniert setState() getState() nicht ohne "pause"
                                    EDIT: Und falls einen für den einmal gebrauch die Warnmeldung stört, dann halt globale Variable: scriptname nehmen split('.') die ersten beiden verwerfen, join('.') und ein Indexof machen
                                    11:09:37.815	info	javascript.0 (1693) script.js.Test.Skript_2: start
                                    11:09:37.816	info	javascript.0 (1693) script.js.Test.Skript_2: stopScript() call
                                    11:09:37.817	info	javascript.0 (1693) script.js.Test.Skript_2: gestoppt
                                    log('start')
                                    log('stopScript() call')
                                    stopScript()
                                    log('gestoppt')
                                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      Gibt es denn wirklich kein Verzeichnis "auf Platte", das man mal eben umbenennen und damit für den Adapter unauffindbar machen könnte?
                                      Sonst ist doch bei Linux immer alles so "detailiert"... 🤓
                                        @padrino
                                        Afaik stehen nicht auf der Platte sondern in der db.
                                          ticaki Developer @crunchip last edited by
                                          was macht ihr bitte schön??? ich hab ca. 30 Skripte, da sind ein paar Brummer dabei und gerade mal 150mb... 🙂
                                          921
