    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Influx docker zugriff auf oberfläche klappt nicht [gelöst]
      Homoran Global Moderator Administrators @kaile45 last edited by
      @kaile45 sagte in Influx innerhalb docker zugriff auf oberfläche klappt nicht:
      irgendwas nicht beachtet
      jepp 😉
      hat nichts mit Visualisierung zu tun und die schwarze Briefmarke ist nicht lesbar.
      Konsolentext immer als Text in code-tags posten
        kaile45 @Homoran last edited by
        @homoran danke fürs hinweisen, habe es durchgelesen und angepasst und werde in zukunft mehr drauf achten
          Einstein67 @kaile45 last edited by
          @kaile45 said in Influx innerhalb docker zugriff auf oberfläche klappt nicht:
          falls etwas an infos fehlt schick ichs natürlich nach
          Interessant wäre schon mal die Influx Version. Bei 1.x gibt es kein Webinterface ...
            kaile45 @Einstein67 last edited by
            @einstein67 ist schon 2.x habe es davor lokal auf meinem Computer installiert, dort hat alles funktioniert
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @kaile45 last edited by Marc Berg
              influxdb
              zeig' mal den Output von
              docker port influx
                kaile45 @Marc Berg last edited by
                @marc-berg komischerweise hat docker port nicht funktioniert, deshalb habe ich es mit docker inspect influx versucht, da es ja ähnliche ergebnisse anzeigt:
                root@acs-test:~# docker inspect influx
                        "Id": "af2d3ca385c1418d65c297e9c91c8d2c1f790707cb8180eddc14f0d8ddf1d954",
                        "Created": "2023-06-20T08:05:29.576736748Z",
                        "Path": "/entrypoint.sh",
                        "Args": [
                            "influxd"
                        "State": {
                            "Status": "running",
                            "Running": true,
                            "Paused": false,
                            "Restarting": false,
                            "OOMKilled": false,
                            "Dead": false,
                            "Pid": 3310128,
                            "ExitCode": 0,
                            "Error": "",
                            "StartedAt": "2023-06-20T08:05:31.100349629Z",
                            "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
                        "Image": "sha256:0f18cacff1c509a29f5fdfe486023182743bda556c5810b07bb7fbb170d7aa71",
                        "ResolvConfPath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/af2d3ca385c1418d65c297e9c91c8d2c1f790707cb8180eddc14f0d8ddf1d954/resolv.conf",
                        "HostnamePath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/af2d3ca385c1418d65c297e9c91c8d2c1f790707cb8180eddc14f0d8ddf1d954/hostname",
                        "HostsPath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/af2d3ca385c1418d65c297e9c91c8d2c1f790707cb8180eddc14f0d8ddf1d954/hosts",
                        "LogPath": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/containers/af2d3ca385c1418d65c297e9c91c8d2c1f790707cb8180eddc14f0d8ddf1d954/af2d3ca385c1418d65c297e9c91c8d2c1f790707cb8180eddc14f0d8ddf1d954-json.log",
                        "Name": "/influx",
                        "RestartCount": 0,
                        "Driver": "overlay2",
                        "Platform": "linux",
                        "MountLabel": "",
                        "ProcessLabel": "",
                        "AppArmorProfile": "docker-default",
                        "ExecIDs": [
                            "89b4bb98bed978ceac6e04bef7edecc2a1bef0da7e43d3c15805ff6eeaba5bcd",
                            "d5608d0837606412d0575c9ca49e3df862cde41197d0a1929b43b45d67194e50"
                        "HostConfig": {
                            "Binds": null,
                            "ContainerIDFile": "",
                            "LogConfig": {
                                "Type": "json-file",
                                "Config": {}
                            "NetworkMode": "default",
                            "PortBindings": {},
                            "RestartPolicy": {
                                "Name": "no",
                                "MaximumRetryCount": 0
                            "AutoRemove": false,
                            "VolumeDriver": "",
                            "VolumesFrom": null,
                            "CapAdd": null,
                            "CapDrop": null,
                            "CgroupnsMode": "private",
                            "Dns": [],
                            "DnsOptions": [],
                            "DnsSearch": [],
                            "ExtraHosts": null,
                            "GroupAdd": null,
                            "IpcMode": "private",
                            "Cgroup": "",
                            "Links": null,
                            "OomScoreAdj": 0,
                            "PidMode": "",
                            "Privileged": false,
                            "PublishAllPorts": false,
                            "ReadonlyRootfs": false,
                            "SecurityOpt": null,
                            "UTSMode": "",
                            "UsernsMode": "",
                            "ShmSize": 67108864,
                            "Runtime": "runc",
                            "ConsoleSize": [
                                0,
                                0
                            "Isolation": "",
                            "CpuShares": 0,
                            "Memory": 0,
                            "NanoCpus": 0,
                            "CgroupParent": "",
                            "BlkioWeight": 0,
                            "BlkioWeightDevice": [],
                            "BlkioDeviceReadBps": null,
                            "BlkioDeviceWriteBps": null,
                            "BlkioDeviceReadIOps": null,
                            "BlkioDeviceWriteIOps": null,
                            "CpuPeriod": 0,
                            "CpuQuota": 0,
                            "CpuRealtimePeriod": 0,
                            "CpuRealtimeRuntime": 0,
                            "CpusetCpus": "",
                            "CpusetMems": "",
                            "Devices": [],
                            "DeviceCgroupRules": null,
                            "DeviceRequests": null,
                            "KernelMemory": 0,
                            "KernelMemoryTCP": 0,
                            "MemoryReservation": 0,
                            "MemorySwap": 0,
                            "MemorySwappiness": null,
                            "OomKillDisable": null,
                            "PidsLimit": null,
                            "Ulimits": null,
                            "CpuCount": 0,
                            "CpuPercent": 0,
                            "IOMaximumIOps": 0,
                            "IOMaximumBandwidth": 0,
                            "MaskedPaths": [
                                "/proc/asound",
                                "/proc/acpi",
                                "/proc/kcore",
                                "/proc/keys",
                                "/proc/latency_stats",
                                "/proc/timer_list",
                                "/proc/timer_stats",
                                "/proc/sched_debug",
                                "/proc/scsi",
                                "/sys/firmware"
                            "ReadonlyPaths": [
                                "/proc/bus",
                                "/proc/fs",
                                "/proc/irq",
                                "/proc/sys",
                                "/proc/sysrq-trigger"
                        "GraphDriver": {
                            "Data": {
                                "LowerDir": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/a3752ce6e30639e3fc084769a2f9734684d7156d745289a2259919dc931c4eb0-init/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/dec403902f01b410ad4e2ba58b5f8725432994b8b75be1dcdef450fc379e37bd/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/6f68c953e8e0d74ce6b9bc13f717c9541887e2702584d2d45845f46b6b0e3f54/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/2e5faafde175c4d26d0a7ff278368a1a3122cf00dd46cdb6df492ac1fdaf3206/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/942ae6d59d36336fac535d9270bed3487f600a86bec42aac536ea24de1332889/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/9add12c560b34615d183f8945e65586fcd7b301c9af7de94840ad55efb8c4388/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/11f83e215c3a612b221d017a9fa6574aac74a766544b752e7bd6f86a23839e22/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/bd249fd05c66938d7a807ba42eaa7a55e81c62644026e309ac47999bc9d02e58/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/c5bee4ea56f8c2627f07bf485dfb9c4f4c808f16520af601febf42b916ea132f/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/38d9d1e95636ae15898a639df5ba800e980c8bd401fd8702a91a9ddbc3a77158/diff:/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/a88cf96fcb8f4d5115f08d575a24f27bba7cacf4cef8811bf8ca38b8549e16bb/diff",
                                "MergedDir": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/a3752ce6e30639e3fc084769a2f9734684d7156d745289a2259919dc931c4eb0/merged",
                                "UpperDir": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/a3752ce6e30639e3fc084769a2f9734684d7156d745289a2259919dc931c4eb0/diff",
                                "WorkDir": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/overlay2/a3752ce6e30639e3fc084769a2f9734684d7156d745289a2259919dc931c4eb0/work"
                            "Name": "overlay2"
                        "Mounts": [
                                "Type": "volume",
                                "Name": "be2b8c485e6ea583e31d7b34c8b75c88e699de1ecbcadd092303a6201387fd1a",
                                "Source": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/volumes/be2b8c485e6ea583e31d7b34c8b75c88e699de1ecbcadd092303a6201387fd1a/_data",
                                "Destination": "/etc/influxdb2",
                                "Driver": "local",
                                "Mode": "",
                                "RW": true,
                                "Propagation": ""
                                "Type": "volume",
                                "Name": "bb44a85746e37a5d873b2a22b19bcb5cef6c111ec3221435325c47c9f6428774",
                                "Source": "/var/snap/docker/common/var-lib-docker/volumes/bb44a85746e37a5d873b2a22b19bcb5cef6c111ec3221435325c47c9f6428774/_data",
                                "Destination": "/var/lib/influxdb2",
                                "Driver": "local",
                                "Mode": "",
                                "RW": true,
                                "Propagation": ""
                        "Config": {
                            "Hostname": "af2d3ca385c1",
                            "Domainname": "",
                            "User": "",
                            "AttachStdin": false,
                            "AttachStdout": false,
                            "AttachStderr": false,
                            "ExposedPorts": {
                                "8086/tcp": {}
                            "Tty": false,
                            "OpenStdin": false,
                            "StdinOnce": false,
                            "Env": [
                                "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                                "GOSU_VER=1.12",
                                "INFLUXDB_VERSION=2.7.1",
                                "INFLUX_CLI_VERSION=2.7.3",
                                "INFLUX_CONFIGS_PATH=/etc/influxdb2/influx-configs",
                                "INFLUXD_INIT_PORT=9999",
                                "INFLUXD_INIT_PING_ATTEMPTS=600",
                                "DOCKER_INFLUXDB_INIT_CLI_CONFIG_NAME=default"
                            "Cmd": [
                                "influxd"
                            "Image": "influxdb",
                            "Volumes": {
                                "/etc/influxdb2": {},
                                "/var/lib/influxdb2": {}
                            "WorkingDir": "",
                            "Entrypoint": [
                                "/entrypoint.sh"
                            "OnBuild": null,
                            "Labels": {}
                        "NetworkSettings": {
                            "Bridge": "",
                            "SandboxID": "957311b7609638314a2cbf42b2d804a3ad77d471523983d0a298281e7e96337f",
                            "HairpinMode": false,
                            "LinkLocalIPv6Address": "",
                            "LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
                            "Ports": {
                                "8086/tcp": null
                            "SandboxKey": "/run/snap.docker/netns/957311b76096",
                            "SecondaryIPAddresses": null,
                            "SecondaryIPv6Addresses": null,
                            "EndpointID": "e37970bf5bc316d4444ed76a519005f085d2d14f400f2da58fedfd6b757ea46a",
                            "Gateway": "172.17.0.1",
                            "GlobalIPv6Address": "",
                            "GlobalIPv6PrefixLen": 0,
                            "IPAddress": "172.17.0.2",
                            "IPPrefixLen": 16,
                            "IPv6Gateway": "",
                            "MacAddress": "02:42:ac:11:00:02",
                            "Networks": {
                                "bridge": {
                                    "IPAMConfig": null,
                                    "Links": null,
                                    "Aliases": null,
                                    "NetworkID": "21c66e98f2d481512e37b8c6313aafcd2a0fc313e013d406440e6bcd544bc013",
                                    "IPPrefixLen": 16,
                                    "IPv6Gateway": "",
                                    "DriverOpts": null
                hilft das weiter?
                • Marc Berg
                  Was heißt "nicht funktioniert"? Wenn der Befehl keine Ergebnisse liefern sollte, dann hast du kein Port-Mapping für den Port 8086 aktiv.
                    @marc-berg achso, er hat tatsächlich einfach keine Ausgabe geliefert. Kannst du das Port-Mapping etwas näher erklären und was bei mir der Fehler ist?
                    • Marc Berg
                      Gegenfrage: Wie legst Du die Container an?
                        @marc-berg ich glaube ich weiss was du meinst, beim erstellen des influx containers habe ich nicht die portzuweisung des containers durchgeführt, ist das die Ursache? Ich dachte eben wenn Influx installiert wurde und es auch läuft kann man automatisch auf die Oberfläche zugreifen..
                        • Marc Berg
                          Nö. Die Portzuweisung musst du bei einem Bridge-Netzwerk in jedem Fall durchführen. Kannst du denn auf den iobroker-Container zugreifen?
                            @marc-berg ja habe zugriff darauf, also lag ich mit meiner Vermutung vorhin richtig?
                            • Marc Berg
                              Deswegen ja meine Frage, wie du die Container angelegt hast. Ohne diese Info könnte ich jetzt was vermuten, mache ich aber nicht.
                                @marc-berg so habe ich den influx container erstellt:
                                docker run -d --name influx influxdb
                                den grafana ebenso.
                                • Marc Berg
                                  ja, da fehlt mindestens das Portmapping, das du so erreichst
                                  docker run -d -p 8086:8086 --name influx influxdb
                                  Aber ich würde dir empfehlen, dich mal mit ein paar Docker Grundlagen zu befassen. Zum einen würde ich nicht das default-Bridge Netzwerk einsetzen und zum anderen die beiden Verzeichnisse "/var/lib/influxdb2" und "/etc/influxdb2" mappen (Parameter "-v"). Sonst sind deine Daten mal schnell verschwunden.
                                    @marc-berg Alles klar. Dann werde ich das so anwenden und dann allgemein genauer anschauen. Danke erstmal für deine Hilfe!
                                    1322
