    4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
      A Former User @mickym last edited by
      @mickym sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
      Und noch ein Tipp:
      Moin,
      und noch ein weiterer Tipp, Backup nicht vergessen :), bevor Du an Deinem System weiter herumschraubst, ohne Dir vielleicht vorher die verlinkten Artikel durchgelesen zu haben.
      VG
      Bernd
      ingranu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ingranu
        ingranu @Guest last edited by
        @dp20eic Danke für den Hinweis 🙂 Das ganze rennt auf Proxmox habe vorhin noch snapshot gemach
          A Former User @ingranu last edited by
          @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
          @dp20eic Also die config sieht so aus:
          Installation auf Linux anhand der Anleitung gemacht, jedoch startet diese nicht:
          Moin,
          Briefmarken schaue ich mir nicht an, Text in Code-Tags </>!
          VG
          Bernd
          ingranu ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mickym
            mickym Most Active @ingranu last edited by
            @ingranu Wie ich vermutet habe - Du musst den zigbee Adapter ggf. ganz rausnehmen. Aber ich sehe auch dass Du den CC2531 verwendest. Mir gingen dieses Sticks alle nach 1 Jahr kaputt. Ggf. hast Du kein Softwareproblem und auch Dein zigbee Adapter würde noch tun und nur Dein Stick ist kaputt.
            • ingranu
              ingranu @mickym last edited by
              @mickym Zigbee Adapter komplett gelöscht. Ich habe ein ConbeeII Stick
              • ingranu
                @dp20eic ```
                igbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-06-27.14-15-59' filename: log.txt
                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Starting Zigbee2MQTT version 1.31.2 (commit #21f5125)
                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:15:59: Starting zigbee-herdsman (0.14.117)
                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: zigbee-herdsman started (resumed)
                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Currently 0 devices are joined:
                Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: permit_join set to true in configuration.yaml.
                Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: Allowing new devices to join.
                Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: Set permit_join to false once you joined all devices.
                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Zigbee: allowing new devices to join.
                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Connecting to MQTT server at mqtt://localhost
                Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:16:00: MQTT error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:1883
                Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:16:00: MQTT failed to connect, exiting...
                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Stopping zigbee-herdsman...
                Zigbee2MQTT:info 2023-06-27 14:16:00: Stopped zigbee-herdsman
                ? mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  Ok den habe ich auch - dann sollte es gehen . Neu starten und mit systemctl status zigbee2mqtt prüfen - das muss laufen bevor was anderes nicht geht.
                    A Former User @ingranu last edited by A Former User
                    @dp20eic ```
                    Moin,
                    fast richtig 🙂
                    die Code-Tags gehören immer in eine neue Zeile, dann der Text der gezeigt werden soll, dann neue Zeile und abschließend Code-Tag
                    Wenn Du das Menü von oben nimmst, dann einfach enter, dann Code-Tag anklicken und den Text zwischen die drei ``` Zeichen setzen.
                    VG
                    Bernd
                    • mickym
                      Entscheide Dich erst mal ob Du mit dem zigbee2mqtt Adapter als Broker verwenden willst, dann brauchst Du den mqtt Adapter nicht.
                      • ingranu
                        @mickym Ich habe alle Adapter deinstalliert und nur die Installation auf Linux gemacht vom Zigbe2mqtt gemacht.
                          A Former User @Guest last edited by A Former User
                          @dp20eic sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                          Moin,
                          ich denke, dass da ein Fehler in der config ist.
                          Meine:
                          [sudo] password for dp20eic:
                          homeassistant: false
                          permit_join: false
                          mqtt:
                            base_topic: zigbee2mqtt
                            server: mqtt://ds716plus.fritz.box:1883          <--- Port sehe ich bei Dir nicht
                          serial:
                            port: /dev/ttyACM3
                            adapter: auto
                          frontend:
                            port: 8080
                          advanced:
                            homeassistant_legacy_entity_attributes: false
                            legacy_api: false
                            legacy_availability_payload: false
                          device_options:
                            legacy: false
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: Nop, mein Fehler, Du setzt auf minimal, also ohne MQTT, dann muss da auch kein Port rein. Musste mich auch gerade erst einmal wieder einlesen 🙂
                          • ingranu
                            ingranu @Guest last edited by ingranu
                            @dp20eic Habe die Config jetzt angepasst und meine IP eingetragen sowie der Port:
                            permit_join: true
                            mqtt:
                            server: mqtt://192.168.3.7:1883
                            serial:
                            port: /dev/ttyACM0
                            adapter: auto
                            frontend:
                            port: 8080
                            advanced:
                            legacy_api: false
                            device_options:
                            legacy: false
                            Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2023-06-27.14-36-21' filename: log.txt
                            Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Starting Zigbee2MQTT version 1.31.2 (commit #21f5125)
                            Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:21: Starting zigbee-herdsman (0.14.117)
                            Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: zigbee-herdsman started (resumed)
                            Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":0,"majorrel":38,"minorrel":120,"product":0,"revision":"0x26780700","transportrev":0},"type":"ConBee2/RaspBee2"}'
                            Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Currently 0 devices are joined:
                            Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: `permit_join` set to  `true` in configuration.yaml.
                            Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: Allowing new devices to join.
                            Zigbee2MQTT:warn  2023-06-27 14:36:22: Set `permit_join` to `false` once you joined all devices.
                            Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Zigbee: allowing new devices to join.
                            Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Connecting to MQTT server at mqtt://192.168.3.7:1883
                            Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:36:22: MQTT error: connect ECONNREFUSED 192.168.3.7:1883
                            Zigbee2MQTT:error 2023-06-27 14:36:22: MQTT failed to connect, exiting...
                            Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:22: Stopping zigbee-herdsman...
                            Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:36:23: Stopped zigbee-herdsman
                            iobroker komplett gestopt. Jedoch gehts trotzdem nicht
                            ? mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Moin,
                              hatte gerade ergänzt, dass ich da ein Fehler gemacht habe, da Du erst einmal ohne MQTT Server arbeiten willst, dann muss da auch kein Port rein und localhost ist auch ok.
                              Sorry für die Verwirrung, ist schon einige Zeit her 😉
                              VG
                              Bernd
                              • ingranu
                                @dp20eic Kein Ding 🙂 Hab beides versucht, gleiche Ergebniss
                                • mickym
                                  @ingranu Du brauchst eine Broker - also entweder den zigbee2mqtt Adapter oder den mqtt Adapter als Broker - eines von beiden muss als Ziel dienen.
                                  Was hast Du denn sonst noch für Adapter laufen?
                                  also
                                  sudo netstat -tulpen
                                  und schauen, was für Prozesse laufen.
                                  • ingranu
                                    @mickym Ich habe den zigbe25mqtt am laufe, status sieht so aus:
                                    Ausgabe:
                                    root@iobroke-vm:/opt/zigbee2mqtt# sudo netstat -tulpen
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28713      691/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27572      691/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16778      1/init
                                    tcp        0      0 192.168.3.7:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29567      1772/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 192.168.3.7:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28970      1110/io.admin.0
                                    tcp        0      0 192.168.3.7:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35943      3525/io.web.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22085      663/systemd-resolve
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25848      756/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 192.168.3.7:8087        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35753      3464/io.simple-api.
                                    tcp        0      0 192.168.3.7:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30468      2019/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.3.7:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30890      2079/io.hm-rpc.2
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16782      1/init
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25859      756/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30933      2113/io.shelly.0
                                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22084      663/systemd-resolve
                                    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       29814      1298/io.radar2.0
                                    udp        0      0 192.168.3.7:68          0.0.0.0:*                           100        22058      661/systemd-network
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16779      1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16785      1/init
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @ingranu last edited by mickym
                                      @ingranu Da Du keinen eigen Mqtt Broker hast - musst Du Dummy mqtt-Broker erstellen anhaken. Was Dir lieber ist. Und lass mal Websocket weg (wenn das geht) - keine Ahnung was Du da noch für Möglichkeiten hast. Und dann wieder prüfen, ob was auf 1883 hört. Im Moment siehst Du das nichts auf 1883 hört, deswegen kann sich Dein zigbee2mqtt Dienst nicht verbinden.
                                      • ingranu
                                        ingranu @mickym last edited by ingranu
                                        @mickym stimmt das so ?
                                        tcp        0      0 192.168.3.7:1883        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42944      3948/io.zigbee2mqtt
                                        mickym T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mickym
                                          @ingranu Ja jetzt schaut das besser aus.
                                          Nun mit
                                          sudo systemctl restart zigbee2mqtt
                                          und mit
                                          kontrollieren
                                          • ingranu
                                            @mickym said in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                                            Erhalte ich diese Meldungen:
                                            zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                                                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                                 Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2023-06-27 15:07:19 CEST; 6s ago
                                                Process: 3857 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
                                               Main PID: 3857 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                            Scheint zu laufen:
                                                 Active: active (running) since Tue 2023-06-27 15:09:04 CEST; 244ms ago
                                               Main PID: 4395 (npm)
                                                  Tasks: 7 (limit: 9311)
                                                 Memory: 30.1M
                                                 CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                                                         └─4395 npm
                                            Jun 27 15:09:04 iobroke-vm systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                                            mickym ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            7189
