    4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
    • ingranu
      ingranu @Guest last edited by
      @dp20eic Kein Ding 🙂 Hab beides versucht, gleiche Ergebniss
      • mickym
        mickym Most Active @ingranu last edited by
        @ingranu Du brauchst eine Broker - also entweder den zigbee2mqtt Adapter oder den mqtt Adapter als Broker - eines von beiden muss als Ziel dienen.
        Was hast Du denn sonst noch für Adapter laufen?
        also
        sudo netstat -tulpen
        und schauen, was für Prozesse laufen.
        ingranu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ingranu
          ingranu @mickym last edited by
          @mickym Ich habe den zigbe25mqtt am laufe, status sieht so aus:
          Ausgabe:
          root@iobroke-vm:/opt/zigbee2mqtt# sudo netstat -tulpen
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28713      691/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       27572      691/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16778      1/init
          tcp        0      0 192.168.3.7:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       29567      1772/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.3.7:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28970      1110/io.admin.0
          tcp        0      0 192.168.3.7:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35943      3525/io.web.0
          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        22085      663/systemd-resolve
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25848      756/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 192.168.3.7:8087        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35753      3464/io.simple-api.
          tcp        0      0 192.168.3.7:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30468      2019/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.3.7:8701        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30890      2079/io.hm-rpc.2
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16782      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          25859      756/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       30933      2113/io.shelly.0
          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        22084      663/systemd-resolve
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       29814      1298/io.radar2.0
          udp        0      0 192.168.3.7:68          0.0.0.0:*                           100        22058      661/systemd-network
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16779      1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16785      1/init
          • mickym
            mickym Most Active @ingranu last edited by mickym
            @ingranu Da Du keinen eigen Mqtt Broker hast - musst Du Dummy mqtt-Broker erstellen anhaken. Was Dir lieber ist. Und lass mal Websocket weg (wenn das geht) - keine Ahnung was Du da noch für Möglichkeiten hast. Und dann wieder prüfen, ob was auf 1883 hört. Im Moment siehst Du das nichts auf 1883 hört, deswegen kann sich Dein zigbee2mqtt Dienst nicht verbinden.
            • ingranu
              ingranu @mickym last edited by ingranu
              @mickym stimmt das so ?
              tcp        0      0 192.168.3.7:1883        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42944      3948/io.zigbee2mqtt
              mickym T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mickym
                @ingranu Ja jetzt schaut das besser aus.
                Nun mit
                sudo systemctl restart zigbee2mqtt
                und mit
                systemctl status zigbee2mqtt
                kontrollieren
                • ingranu
                  @mickym said in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                  Erhalte ich diese Meldungen:
                  zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2023-06-27 15:07:19 CEST; 6s ago
                      Process: 3857 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
                     Main PID: 3857 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  Scheint zu laufen:
                       Active: active (running) since Tue 2023-06-27 15:09:04 CEST; 244ms ago
                     Main PID: 4395 (npm)
                        Tasks: 7 (limit: 9311)
                       Memory: 30.1M
                       CGroup: /system.slice/zigbee2mqtt.service
                               └─4395 npm
                  Jun 27 15:09:04 iobroke-vm systemd[1]: Started zigbee2mqtt.
                  mickym ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    Na dann ist doch gut.
                    • ingranu
                      @mickym Bricht dann aber wieder ab:
                           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2023-06-27 15:11:28 CEST; 607ms ago
                          Process: 1298 ExecStart=/usr/bin/npm start (code=exited, status=1/FAILURE)
                         Main PID: 1298 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      Sieht bei mir so aus:
                      [Unit]
                      Description=zigbee2mqtt
                      After=network.target
                      [Service]
                      Environment=NODE_ENV=production
                      WorkingDirectory=/opt/zigbee2mqtt
                      StandardOutput=inherit
                      # Or use StandardOutput=null if you don't want Zigbee2MQTT messages filling syslog, for more options
                      # see systemd.exec(5)
                      StandardError=inherit
                      Restart=always
                      RestartSec=10s
                      User=root
                      [Install]
                      WantedBy=multi-user.target
                        A Former User @ingranu last edited by A Former User
                        @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                        Moin,
                        schau mal öfter,
                         Active: active (running) since Tue 2023-06-27 15:09:04 CEST; 244ms ago   <---
                        So, oder so ähnlich sollte das aussehen, wenn es läuft, außer, dass Du noch nichts angelernt hast.
                        $ systemctl status zigbee2mqtt.service
                        ● zigbee2mqtt.service - zigbee2mqtt
                             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/zigbee2mqtt.service; enabled; preset: disabled)
                             Active: active (running) since Thu 2023-06-22 13:51:31 CEST; 5 days ago
                           Main PID: 70 (node)
                              Tasks: 11 (limit: 38344)
                             Memory: 90.8M
                                CPU: 16.016s
                                     └─70 node index.js
                        Jun 27 12:12:41 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 12:12:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":74,"illuminance_above_threshold":false,"linkquality":97,"occupancy":true,"update":{"installed_version>
                        Jun 27 12:15:41 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 12:15:41: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM', payload '{"battery":74,"illuminance_above_threshold":false,"linkquality":97,"occupancy":false,"update":{"installed_versio>
                        Jun 27 12:25:30 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 12:25:30: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404fcfa', payload '{"battery":100,"device_temperature":31,"linkquality":162,"power_outage_count":63,"voltage":3045}'
                        Jun 27 12:50:26 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 12:50:26: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404db9f', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"linkquality":170,"power_outage_count":164,"voltage":3015}'
                        Jun 27 13:12:42 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 13:12:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/BWM/availability', payload '{"state":"offline"}'
                        Jun 27 13:15:42 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 13:15:42: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404fcfa', payload '{"battery":100,"device_temperature":31,"linkquality":162,"power_outage_count":63,"voltage":3045}'
                        Jun 27 13:40:36 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 13:40:36: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404db9f', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"linkquality":168,"power_outage_count":164,"voltage":3015}'
                        Jun 27 14:05:54 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:05:54: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404fcfa', payload '{"battery":100,"device_temperature":30,"linkquality":162,"power_outage_count":63,"voltage":3045}'
                        Jun 27 14:30:45 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:30:45: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404db9f', payload '{"battery":100,"device_temperature":35,"linkquality":168,"power_outage_count":164,"voltage":3015}'
                        Jun 27 14:56:06 arch-iob node[70]: Zigbee2MQTT:info  2023-06-27 14:56:06: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000404fcfa', payload '{"battery":100,"device
                        Mach mal
                        watch systemctl status zigbee2mqtt.service
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: und mal schauen was im journal steht
                        journalctl -u node
                        • mickym
                          Startet eigentlich Dein zigbee2mqtt Adapter richtig?
                            toralt @ingranu last edited by
                            @ingranu websocket port ist NICHT MQTT Port, normal ist der websocket port 8080.
                            • ingranu
                              ingranu @toralt last edited by
                              @toralt Yep hab ich nachgetragen, Danke
                              • ingranu
                                @mickym Nein bleibt auf gelb
                                mickym ingranu 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  @ingranu Warte mal der Service ist vielleicht deswegen nicht gestartet wegen 1883 als Websockets - die 1883 gibts du unten beim dem dummy mqtt-Server ein.
                                  • ingranu
                                    ingranu @ingranu last edited by
                                    Also Status update:
                                    Der Adapter Zigbe2mqtt rennt jetzt auf dem iobroker.
                                    Ich komme auch auf das Web Interface nun
                                      @ingranu dein MQTT Port für den Dummy port müsste evtl noch geändert werden, zumindest Du im ioBroker auch einen MQTT Server mit dem gleichen Port laufen lässt.
                                      Ich habe mosquitto am laufen (hatte zuerst den MQTT Broker Server des ioBroker, wollte aber Z2M am laufen halten wenn ioBroker down, daher Mosquitto)
                                      Daher habe ich im adapter keinen dummy server, sondern Z2M ist mit dem MQTT Server verbunden. Im Adapter habe ich nur die websocket-Verbindung und die WEBUi-Verbindung (da sind dann beide IPs logischerweise identisch)
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @toralt last edited by
                                        @toralt Hat er nicht mehr - er hat den mqtt- Adapter runtergeschmissen.
                                          toralt @mickym last edited by
                                          @mickym das gibg zu schnell hier 😂 hab ich glatt übersehen
                                          • mickym
                                            Also Status update:
                                            Dann ist doch alles gut - Glückwunsch!
                                            7200
