    4. Test Adapter OpenDTU
      Laser @Laser last edited by
      Ist es möglich, wenn mehrere Wechselrichter vorhanden sind, diese in Gruppen aufzuteilen? Hintergrund: Ich nutze einen Hoymiles zur Einspeisung aus dem Akku. Dessen Produktion verfälscht natürlich den Gesamtenergiezähler der DTU.
      Oder brauche ich dazu eine extra DTU? Verbraucht natürlich wieder etwas Strom.
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Laser last edited by
        @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
        Wäre die einfachste Lösung. Und der Stromverbrauch ist - wenn das Netzteil nicht aast - lächerlich gering das du das dank Solar über haben solltest
          Laser @BananaJoe last edited by
          @bananajoe Ist schon wenig. 1,2 Watt braucht meine DTU. Es sind einige Drahtlosgeräte und Raspi's verbaut. Da kommt schon etwas zusammen. 24 h am Tag schlucken die Geräte! Bei 6 Stunden Solarertrag des Balkonkraftwerkes. Und ein Schaltnetzteil mit einem ohnehin vorhandenen Shelly ein/ausschalten, da wird das Relais nicht lange mitmachen. (Elko- Einschaltstromstoß).
          • BananaJoe
            @laser macht am Tag etwas über 1 Cent, im Monat 35 Cent, im Jahr keine 5 Euro. Über 10kWh im Jahr ... läuft die 600 Watt-Anlage 2 bis 3 Tage im Jahr nur für einen ESP ...
            Auf der anderen Seite bringt diese die 0,024 kWh auf jeden Fall jeden Tag ...
            1,2W, so viel? muss mal meine ganzen ESP durchmessen ...
              Laser @BananaJoe last edited by Laser
              @bananajoe Die Regel und Meßtechnik braucht schon sehr viel. Und lachen manche noch über den kleinen Pi. Ein Monsterrechner muß unbedingt her. Hier mal die Hauptverbraucher:
              Watt ..... x24 ..... x365 ..... :1000
              10,4 ..... 249,6 ..... 91104 .....91,104 kWh
              1,2 DTU
              1,2 DTU
              3 Pi
              3 Pi
              1 SheelyEM
              1 ShellyEM
              IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • IdleBit
                IdleBit @Laser last edited by
                @laser Bitte kein Offtopic, ich bekomme für alles eine Mail was hier geschrieben wird…
                  Laser @IdleBit last edited by
                  @idlebit Ich möchte den Wechselrichter ein und ausschalten.
                  Zur Zeit versuche ich das, indem ich die Datenpunkte auf 1 setze und dann wieder auf 0. Ist das die richtige Vorgehensweise? Wenn nein, wie mache ich es dann? Aus den Mützensymbolen werde ich nicht schlau!
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @Laser last edited by
                    @laser
                    Die "Mützensymbole" sind lediglich Schalter, um das Ein- und Ausschalten per Klick zu symbolisieren.
                    Per Script müssen die dann auf trueoder falsegesetzt werden.
                    Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen.
                      Laser @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht Danke für die Antwort. Werde das nochmal so testen. 1x auf 1 setzen und warten.
                        crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                        1x auf 1 setzen
                        warum 1?
                        boolean=true
                          Laser @crunchip last edited by Laser
                          @crunchip mein Fehler. Natürlich "true"
                          z.B. ausschalten:
                          setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/Shutdown the inverter/,true);
                          Danach hatte ich immer wieder den Status auf "false" gesetzt. Nehme ich jetzt raus.
                            brauchst du nicht, ist ja ein button, sprich, ein Taster und kein Schalter
                              @crunchip Das hatte ich reingebracht, weil das Schalten nicht funktionierte.
                                Laser @Laser last edited by Laser
                                @crunchip mit:
                                wird die "Zipfelmütze" schwarz (war vorher grau) und bleibt schwarz. Der Inverter bleibt aber aktiv.
                                Dieses unsägliche Mützensymbol, kann man nicht true und false hinschreiben?
                                  im Expertenmodus
                                    @crunchip Das Teil spielt einfach nicht mit. Auch wenn ich direkt bei den Objekten z.B: power_on auf true setze, bleibt das true und resettet sich nicht. Der Schaltvorgang wird nur bei einem Wechsel von false auf true ausgeführt. Deshalb hatte ich das Setzen auf false nach 5 Sekunden eingebaut.
                                      da resettet sich auch nix
                                      es gibt 2 Datenpunkte, die jeweils mit true gesteuert werden, einmal on und einmal off
                                        @crunchip das hatte ich von Codierknecht's Beitrag: "Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen."
                                        Also muß ich den "true" Zustand nach erfolgreichem Schalten doch wieder in "false" umschreiben?
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Laser last edited by
                                          nein, ein Button (Taster, wie @crunchip schon schrieb) kann man nur mit true befeuern. Das hat aber @Codierknecht auch so geschrieben und nix anderes.
                                            @djmarc75 OK, nehme ich zur Kenntnis. Aber warum funktioniert dann das Schalten nicht?
                                            Und was bedeutet genau "befeuern"? Macht das der Befehl, wie ich ihn verwende?
                                            DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            79894
