    4. Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden
    • ingranu
      ingranu last edited by
      Als erstes mal ganz Herzlichen Dank euch allen die mir hier geholfen haben, ist eigendlich ja keine grosse Sache, trotzdem wäre ich ohne euch gescheitert gaaanz klar 🙂
      Also ich komme jetzt auf die Weboberfläche und der Adapter rennt auf grün.
      Meine letzte Frage:
      Wenn ich jetzt ein Gerät hinzufügen möchte, wie mache ich das über die Weboberfläche?
      • mickym
        mickym Most Active @ingranu last edited by mickym
        @ingranu
        In der Weboberfläche nur da draufklicken
        • mickym
          Ab jetzt müssen Dir aber die Leute helfen, die den zigbee2mqtt Adapter eingebunden haben. 😉 - Ich nutze den ja nicht. 😉
          • ingranu
            Klappt alles wunderbar 🙂
            Der Tuya Presence Sensor wird nun auch richtig erkannt!
            Vielen lieben Dank euch 🙂
              A Former User @ingranu last edited by
              @ingranu sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
              Zigbee2MQTT:warn 2023-06-27 14:16:00: permit_join set to true in configuration.yaml.
              Moin,
              da Du, so weit ich das bis hierher verfolgt habe, das noch so in Deiner Konfiguration des zigbee2mqtt stehen hast, scannt er ständig nach neuen Geräten. Das solltest Du noch abstellen.
              Aus der Doku
              Configuration.yaml (not recommended)
              By setting permit_join: true in your configuration.yaml the joining will automatically be
              enabled when starting Zigbee2MQTT. Joining is not automatically disabled.
              Also, von
              permit_join: true
              auf
              permit_join: false
              umstellen
              VG
              Bernd
              ingranu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • ingranu
                ingranu @Guest last edited by
                @dp20eic Danke für den Hinweis! Werde umstellen sobald ich alle Geräte wieder angelernt habe. Schaue gerade um ich die evtl vom alten Adapter migrieren kann.
                  Moin,
                  glaube, da hätten wir vorher noch evtl. einige Sachen umstellen müssen, z.b.: wenn Du Gruppen im Zigbee Adapter angelegt hattest und Devices dort aufgenommen hast, dann hätte man die Devices aus den Gruppen löschen müssen und dann die Gruppen löschen.
                  Aber schau mal, wenn es nicht gerade 100 Geräte sind, dann würde ich die lieber neu anlernen. Erst die, die am Strom hängen, dann die mit Batterien.
                  VG
                  Bernd
                  • ingranu
                    @dp20eic Okey, ja sind ca 20 Stk das geht noch.
                    Ist das normal das der Status auf Orange ist? Gerät wurde gefunden und erkannt, der Status bei den Lux und presence wechselt auch immer
                      A Former User @ingranu last edited by A Former User
                      Moin,
                      ja, wenn es sich um Geräte mit Batterie handelt, da die ja keine dauerhafte Verbindung zum Koordinator haben.
                      Siehe bei mir, alle drei sind mit Batterie:
                      Sobald ich da z. B. einen Taster betätige, werden die Werte grün und gehen wieder auf Orange.
                      In der GUI im ioBroker sind sie auch als Online angezeigt
                      VG
                      Bernd
                        hoktar last edited by
                        Ich glaube, ich werde die Tage das dann auch direkt mit Z2M machen. Das sieht ja ganz gut aus. Ich werde aber versuchen, die Konfiguration aus dem Zigbee-Adapter zu übernehmen. Ich habe 60 Geräte, die will ich dann nicht alle umziehen.
                        Andere Frage: der Koordinator hat ja die Verbindung noch zu den Geräten, also müsste es doch quasi dann direkt funktionieren.
                        Im Moment läuft eine 2 IoBroker Instanz auf einem Pi und der Stick ist per USB angeschlossen. Wenn ich einen kleine Zero zurechtmache und Z2M darauf installiere und den Stick umstecke, sollte doch alles gehen.
                        ? D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          A Former User @hoktar last edited by
                          @hoktar sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                          Moin,
                          schau mal hier nach https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                          Wenn dann noch Fragen sind, dann besser einen eigenen Thread dafür aufmachen, oder da dieser Thread ja eigentlich auch schon nichts mehr mit dem Thema zu tun hat, diesen umbenennen.
                          Da sollte sich aber mal kurz ein Mod. @crunchip melden, ob das ok ist mit dem Umbenennen.
                          VG
                          Bernd
                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                            @dp20eic sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                            ich bin keiner
                              A Former User @crunchip last edited by
                              @crunchip sagte in Tuya Presence Zy-m100-s mit dem Zigbee-Adapter einbinden:
                              ich bin keiner
                              Moin,
                              ok, sorry.
                              VG
                              Bernd
                                Diamand2k22 @hoktar last edited by Diamand2k22
                                @hoktar
                                habe gerade erfolgreich 80 Zigbee Geräte vom Zigbee Adapter auf zigbee2mqtt inkl. Coordinator Wechsel von Conbee 2 auf SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus,TI CC2652P + CP2102(N) umgezogen mit folgender Vorgehensweise (kein einziges Gerät musste neu angelernt werden)
                                1. zigbee2mqtt stoppen (sudo systemctl stop zigbee2mqtt)
                                2. alle Gruppierungen im Zigbee Adapter löschen (gibt sonst Fehler bei der Datenbank Migration)
                                3. Sheperd.db aus Zigbee.0 Ordner in zigbee2mqtt/data Ordner kopieren und in Database.db umbenennen
                                4. deine PAN_ID, Extendent_PAN_ID, Channel u. Netzwerkschlüssel aus dem alten zigbee Adapter in die Config von neuen zigbee2mqtt Adapter in HEX Format eintragen, siehe --> https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started_move.md
                                5. zigbee2mqtt starten (sudo systemctl start zigbee2mqtt)
                                6. 2h warten bis sich wieder alles verbindet aktive Teilnehmer -> Repeater (230V) + passive Teilnehmer (Batterie)
                                  hoktar @Diamand2k22 last edited by
                                  @diamand2k22 cool, vielen dank für die info.
                                  Ich werde das die Tage auch versuchen.
                                  • Hot-Air-Balloon
                                    Hot-Air-Balloon last edited by Hot-Air-Balloon
                                    Moin, ich habe auch einen WZ-M100-Z gekauft und mein System auf Z2M umgestellt.
                                    Das Gerät habe ich gekoppelt aber es wurde soweit nicht als bekannt erkannt.
                                    Ich habe folgende JS eingebunden und damit wird das Gerät erkannt:
                                    https://github.com/wzwenzhi/Wenzhi-ZigBee2mqtt/blob/main/README.md
                                    Musstet ihr das auch machen ?
                                    Edit: Gerade erst gesehen, ist anscheinend kein "echtes" TuYa device. so ist das wenn man von Chinesen kauft, die kopieren sich selber 😄
                                    7172
