    4. Test Adapter OpenDTU
    • IdleBit
      IdleBit @Laser last edited by
      @laser Bitte kein Offtopic, ich bekomme für alles eine Mail was hier geschrieben wird…
        Laser @IdleBit last edited by
        @idlebit Ich möchte den Wechselrichter ein und ausschalten.
        Zur Zeit versuche ich das, indem ich die Datenpunkte auf 1 setze und dann wieder auf 0. Ist das die richtige Vorgehensweise? Wenn nein, wie mache ich es dann? Aus den Mützensymbolen werde ich nicht schlau!
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Laser last edited by
          @laser
          Die "Mützensymbole" sind lediglich Schalter, um das Ein- und Ausschalten per Klick zu symbolisieren.
          Per Script müssen die dann auf trueoder falsegesetzt werden.
          Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen.
            Laser @Codierknecht last edited by
            @codierknecht Danke für die Antwort. Werde das nochmal so testen. 1x auf 1 setzen und warten.
              crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
              @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
              1x auf 1 setzen
              warum 1?
              boolean=true
                Laser @crunchip last edited by Laser
                @crunchip mein Fehler. Natürlich "true"
                z.B. ausschalten:
                setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/Shutdown the inverter/,true);
                Danach hatte ich immer wieder den Status auf "false" gesetzt. Nehme ich jetzt raus.
                  brauchst du nicht, ist ja ein button, sprich, ein Taster und kein Schalter
                    @crunchip Das hatte ich reingebracht, weil das Schalten nicht funktionierte.
                      Laser @Laser last edited by Laser
                      @crunchip mit:
                      wird die "Zipfelmütze" schwarz (war vorher grau) und bleibt schwarz. Der Inverter bleibt aber aktiv.
                      Dieses unsägliche Mützensymbol, kann man nicht true und false hinschreiben?
                        im Expertenmodus
                          @crunchip Das Teil spielt einfach nicht mit. Auch wenn ich direkt bei den Objekten z.B: power_on auf true setze, bleibt das true und resettet sich nicht. Der Schaltvorgang wird nur bei einem Wechsel von false auf true ausgeführt. Deshalb hatte ich das Setzen auf false nach 5 Sekunden eingebaut.
                            da resettet sich auch nix
                            es gibt 2 Datenpunkte, die jeweils mit true gesteuert werden, einmal on und einmal off
                              @crunchip das hatte ich von Codierknecht's Beitrag: "Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen."
                              Also muß ich den "true" Zustand nach erfolgreichem Schalten doch wieder in "false" umschreiben?
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Laser last edited by
                                nein, ein Button (Taster, wie @crunchip schon schrieb) kann man nur mit true befeuern. Das hat aber @Codierknecht auch so geschrieben und nix anderes.
                                  @djmarc75 OK, nehme ich zur Kenntnis. Aber warum funktioniert dann das Schalten nicht?
                                  Und was bedeutet genau "befeuern"? Macht das der Befehl, wie ich ihn verwende?
                                  DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    das bedeutet dass Du den nur mit TRUE ansteuern kannst.
                                      @laser mach nen eigenen Thread auf, sonst wird das hier wieder zu viel
                                        Laser @DJMarc75 last edited by Laser
                                        @djmarc75 Ich habe jetzt x Versionen durchgetestet. Wenn ich bei den Objekten "power_on" auf "false" setze (was ich ja gar nicht darf??), geht der Inverter aus. Setze ich "power_on" auf "true", geht er wieder an. Ohne daß ich "power_off" überhaupt anfasse.
                                        OK, eigener Beitrag wird gemacht.
                                        • Duffy
                                          Duffy @crunchip last edited by
                                          @crunchip
                                          Ich habe es bei mir auch gerade mal versucht. Das Gleiche Phänomen .
                                          Die WR werden nicht abgeschaltet.
                                          Abscahlten direkt über die openDTU hingegen funktioniert.
                                          "Restarts the inverters (also resets YieldDay)" hingegen funktioniert über den "Mützenknopf"
                                            Laser @Duffy last edited by Laser
                                            @duffy genau so verhält es sich beim mir auch. Ist ja aber sicher nicht so gewollt?
                                            jetzt hier weiter:
                                            https://forum.iobroker.net/topic/66474/open-dtu-adapter-verhält-sich-nicht-wie-erwartet
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            122202
