    4. Test Adapter OpenDTU
      Laser @Codierknecht last edited by
      @codierknecht Danke für die Antwort. Werde das nochmal so testen. 1x auf 1 setzen und warten.
        crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
        @laser sagte in Test Adapter OpenDTU:
        1x auf 1 setzen
        warum 1?
        boolean=true
          Laser @crunchip last edited by Laser
          @crunchip mein Fehler. Natürlich "true"
          z.B. ausschalten:
          setState('opendtu.0.112183818346.power_control.power_off'/Shutdown the inverter/,true);
          Danach hatte ich immer wieder den Status auf "false" gesetzt. Nehme ich jetzt raus.
            brauchst du nicht, ist ja ein button, sprich, ein Taster und kein Schalter
              @crunchip Das hatte ich reingebracht, weil das Schalten nicht funktionierte.
                Laser @Laser last edited by Laser
                @crunchip mit:
                wird die "Zipfelmütze" schwarz (war vorher grau) und bleibt schwarz. Der Inverter bleibt aber aktiv.
                Dieses unsägliche Mützensymbol, kann man nicht true und false hinschreiben?
                  im Expertenmodus
                    @crunchip Das Teil spielt einfach nicht mit. Auch wenn ich direkt bei den Objekten z.B: power_on auf true setze, bleibt das true und resettet sich nicht. Der Schaltvorgang wird nur bei einem Wechsel von false auf true ausgeführt. Deshalb hatte ich das Setzen auf false nach 5 Sekunden eingebaut.
                      da resettet sich auch nix
                      es gibt 2 Datenpunkte, die jeweils mit true gesteuert werden, einmal on und einmal off
                        @crunchip das hatte ich von Codierknecht's Beitrag: "Die sollten sich eigentlich auch selbst wieder "resetten". Nur 1x auf '''true''' setzen sollte also ausreichen."
                        Also muß ich den "true" Zustand nach erfolgreichem Schalten doch wieder in "false" umschreiben?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Laser last edited by
                          nein, ein Button (Taster, wie @crunchip schon schrieb) kann man nur mit true befeuern. Das hat aber @Codierknecht auch so geschrieben und nix anderes.
                            @djmarc75 OK, nehme ich zur Kenntnis. Aber warum funktioniert dann das Schalten nicht?
                            Und was bedeutet genau "befeuern"? Macht das der Befehl, wie ich ihn verwende?
                            DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              das bedeutet dass Du den nur mit TRUE ansteuern kannst.
                                @laser mach nen eigenen Thread auf, sonst wird das hier wieder zu viel
                                  Laser @DJMarc75 last edited by Laser
                                  @djmarc75 Ich habe jetzt x Versionen durchgetestet. Wenn ich bei den Objekten "power_on" auf "false" setze (was ich ja gar nicht darf??), geht der Inverter aus. Setze ich "power_on" auf "true", geht er wieder an. Ohne daß ich "power_off" überhaupt anfasse.
                                  OK, eigener Beitrag wird gemacht.
                                  • Duffy
                                    Duffy @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    Ich habe es bei mir auch gerade mal versucht. Das Gleiche Phänomen .
                                    Die WR werden nicht abgeschaltet.
                                    Abscahlten direkt über die openDTU hingegen funktioniert.
                                    "Restarts the inverters (also resets YieldDay)" hingegen funktioniert über den "Mützenknopf"
                                      Laser @Duffy last edited by Laser
                                      @duffy genau so verhält es sich beim mir auch. Ist ja aber sicher nicht so gewollt?
                                      jetzt hier weiter:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/66474/open-dtu-adapter-verhält-sich-nicht-wie-erwartet
                                        axel last edited by
                                        Ich muss das Thema "Installation" nochmals strapazieren. Wahrscheinlich bin ich zu dumm, die Insatllationsquelle zu finden. Ich kann in keinem Repository den OpenDTU-Adapter finden. Der Weg über Github oder NPM funktioniert nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich diesen Adapter finden kann. Er muss ja da sein, ihr nutzt den Adapter ja.
                                          Thomas Braun Most Active @axel last edited by Thomas Braun
                                          @axel
                                          Über URL (Benutzerdefiniert) installieren.
                                          https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                                          Oder über github:
                                            axel @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                            Danke, hat gepasst. Das Zugangspasswort muss das sein, das in der DTU eingetragen ist, oder?
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            122208
