    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    • Dirk Peter
      Dirk Peter @Stephan Sporbert last edited by
      @stephan-sporbert Das Problem kenne ich! hatte ich auch als ich mit Proxmox anfing. Läuft aber jetzt sehr zuverlässig. Danke für die Antwort und dir eine schöne Woche, Dirk Peter
      Stephan Sporbert 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Sporbert
        Stephan Sporbert @Dirk Peter last edited by
        @dirk-peter
        Hallo Dirk, ja wirklich richtig guter Adapter, besonders gefällt mir auch die Anzeige wie viel Wasser verbraucht wurde.
          gyle last edited by gyle
          @dirk-peter
          eine frage zu dem Datenpunkt: sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture
          gem. Doku zeigt dieser bei Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren):
          Anzeige des nächsten Starttermins z. B. Mon, Thu, Wed
          Wann aktualisiert sich dieser Datenpunkt? Wenn ich die Instanz neu starte, dann offensichtlich ja. Doch wenn ich zur Laufzeit autoOn ändere, scheint sich die Anzeige nicht mehr anzupassen, oder?
          Sprich: ich deaktiviere autoOn und aktiviere es anschließend wieder, dann sollte sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture stets korrekt anzeigen, wann die nächste Bewässerung geplant ist.
          Noch besser: wenn autoOn auf false steht, sollte sprinklecontrol.0.sprinkle.Beet_links.actualSoilMoisture leer sein.
          Kannst du mir dazu helfen?
          • Dirk Peter
            @gyle Hallo, actualSoilMoisture wird nur aktualisiert, beim Start des Adapters und beim Start des Bewässerungskreises. Wenn "autoOn = false", so wird actualSoilMoisture
            nicht mehr aktualisiert und bleibt auf den alten Wert. Das er in diesem Fall leer bleibt, werde ich mal auf die To-do-Liste setzen.
            MfG Dirk Peter
              gyle @Dirk Peter last edited by gyle
              @dirk-peter ok, heute (DI) ist mein Kreis um 21:00 Uhr gelaufen - auch nach beendeter Bewässerung steht der wert auf (DI) - ich glaube das ändert sich erst um 0:00 Uhr (neuer Tag) - kann das sein, oder Bug?
              Update (MI): wert steht immer noch auf (DI)
              Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dirk Peter
                Dirk Peter @gyle last edited by Dirk Peter
                @gyle Hallo, aktualisiert wird actualSoilMoisture, wie geschrieben nur beim Neustart des Adapters bzw. beim Start des Bewässerungskreises. Gib mir mal deine Konfiguration und ich schau mal was da los ist. Wie gesagt muss "autoOn = on(true)" sein, sonst findet keine Aktualisierung statt.
                Du hast recht! actualSoilMoisture wird bei fixDay (Bewässerung an festen Tagen) nicht aktualisiert. Die Bewässerung erfolgt aber trotzdem!
                Ich setze es auf die To-do-Liste!
                MfG Dirk Peter
                G W Schmakus 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @dirk-peter Danke- freue mich auf das Update
                    Würfel @Dirk Peter last edited by
                    @dirk-peter
                    muss ich bei den Ventilen einen Punkt für die Steuerspannung eingeben?
                    Hab den Adapter per Anleitung für mich richtig eingestellt aber leider passiert nichts.
                    Steuer die Ventile über einen Hutschienen 4fach Aktor von Homematic.
                    Tobias
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @Würfel last edited by
                      @Würfel
                      Nein, Steuerspannung und Pumpe müssen nicht ausgefüllt werten.
                      MfG Dirk Peter
                        @dirk-peter Hmm ok schade das funktioniert es wohl mit meinen Teilen nicht.
                        • Dirk Peter
                          @würfel
                          was meinst du mit den Teilen und was hast du genau vor.
                          Schick mir mal deine Konfiguration, und schreibe dazu was du vorhast. Ich schau es mir dann mal an. Übrigens der HM-LC-Sw4-DR läuft bei mir schon seit Jahren ohne Probleme.
                          MfG Dirk Peter
                            jdilla @Dirk Peter last edited by
                            @dirk-peter
                            Ich bekomme den Adapter einfach nicht zum Laufen. Weder die Pumpe noch das Ventil werden angesteuert und der State verändert. Kann mir hier jemand helfen? Ich bekomme eine Benachrichtigung, dass die Bewässerung gestartet wird aber danach passiert leider nichts mehr. Ich verwende für die Pumpe eine Zigbee Steckdose und als Ventil ebenfalls ein Zigbee- Gerät.
                            Anbei mal meine Konfiguration:
                             "_id": "system.adapter.sprinklecontrol.0",
                             "common": {
                               "name": "sprinklecontrol",
                               "authors": [
                                 "Dirk Peter <dirk.peter@freenet.de>"
                               "version": "0.2.13",
                               "keywords": [
                                 "Sprinkle",
                                 "Irrigation",
                                 "Bewässerung",
                                 "Steuerung"
                               "docs": {
                                 "en": "docs/en/sprinklecontrol.md",
                                 "de": "docs/de/sprinklecontrol.md"
                               "license": "MIT",
                               "platform": "Javascript/Node.js",
                               "main": "main.js",
                               "icon": "sprinklecontrol.png",
                               "enabled": true,
                               "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/master/admin/sprinklecontrol.png",
                               "readme": "https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol/blob/master/README.md",
                               "loglevel": "info",
                               "mode": "daemon",
                               "type": "garden",
                               "compact": true,
                               "materialize": true,
                               "messagebox": true,
                               "stopBeforeUpdate": true,
                               "connectionType": "local",
                               "dataSource": "assumption",
                               "dependencies": [
                                   "js-controller": ">=2.0.0"
                               "installedFrom": "iobroker.sprinklecontrol@0.2.13",
                               "installedVersion": "0.2.13",
                               "host": "iobroker"
                             "native": {
                               "triggerControlVoltage": "",
                               "maximumParallelValves": 5,
                               "switchingDistance": 300,
                               "triggerMainPump": "zigbee.0.588e81fffefed1ae.state",
                               "triggerMainPumpPower": 2000,
                               "cisternSettings": false,
                               "triggerCisternPump": "",
                               "triggerCisternPumpPower": 1800,
                               "actualValueLevel": "",
                               "triggerMinCisternLevel": 25,
                               "wateringStartTime": "livingTime",
                               "timeShift": 0,
                               "weekLiving": "10:54",
                               "selectAddStartTime": "noAddStartTime",
                               "triggerAddStartTimeETpCur": 3.5,
                               "addWateringStartTime": "18:00",
                               "publicWeekend": true,
                               "weekEndLiving": "07:30",
                               "publicHolidays": true,
                               "publicHolInstance": "feiertage.0",
                               "latitude": "48.66264439497505",
                               "longitude": "9.053190350532534",
                               "notificationEnabled": true,
                               "sensorOutsideTemperature": "",
                               "sensorOutsideHumidity": "",
                               "sensorWindSpeed": "",
                               "sensorBrightness": "",
                               "sensorRainfall": "",
                               "weatherForecast": false,
                               "weatherForecastService": "ownDataPoint",
                               "pathRainForecast": "weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationAllDay",
                               "weatherForInstance": "",
                               "thresholdRain": 2,
                               "notificationsType": "Telegram",
                               "telegramInstance": "telegram.0",
                               "telegramUser": "allTelegramUsers",
                               "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                               "telegramWaitToSend": 0,
                               "telegramSilentNotice": false,
                               "telegramOnlyError": false,
                               "whatsappInstance": "",
                               "whatsappNoticeType": "longWhatsappNotice",
                               "whatsappWaitToSend": 0,
                               "whatsappOnlyError": false,
                               "pushoverInstance": "",
                               "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                               "pushoverWaitToSend": 0,
                               "pushoverDeviceID": "",
                               "pushoverSound": "",
                               "pushoverSilentNotice": false,
                               "pushoverOnlyError": false,
                               "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                               "emailSender": "xxx@xxx.com",
                               "emailInstance": "",
                               "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                               "emailWaitToSend": 0,
                               "emailOnlyError": false,
                               "events": [
                                   "enabled": true,
                                   "sprinkleName": "On/off state of the switch",
                                   "name": "zigbee.0.9035eafffefd8ef5.state",
                                   "triggerID": "",
                                   "wateringTime": "5",
                                   "wateringAdd": "100",
                                   "wateringInterval": "0",
                                   "addWateringTime": "0",
                                   "addTriggersIrrigation": "50",
                                   "maxSoilMoistureIrrigation": "8",
                                   "maxSoilMoistureRainPct": "120",
                                   "triggersIrrigation": "75",
                                   "pipeFlow": "2300",
                                   "booster": false,
                                   "endIrrigation": false,
                                   "methodControlSM": "analog",
                                   "inGreenhouse": false,
                                   "triggerSM": "zigbee.0.00124b002a5f2788.soil_moisture",
                                   "analogZPct": "0",
                                   "analogOHPct": "100",
                                   "startDay": "threeRd",
                                   "sun": false,
                                   "mon": false,
                                   "tue": false,
                                   "wed": false,
                                   "thur": false,
                                   "fri": false,
                                   "sat": false
                            Vielen Dank schon mal vorab für die Unterstützung.
                            • Dirk Peter
                              Dirk Peter @jdilla last edited by
                              @jdilla Hallo,
                              bei Pumpeneinstellungen => maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h hast du 2000 l/h eingegeben. Bei deinem Ventil Sprinklerverbrauch => Durchflussmenge in l/h aber 2300 l/h eingegeben. Da die Pumpe diese Leistung nicht zur Verfügung stellen kann, schaltet das Ventil auch nicht zu.
                              Sieh also zu das deine Hauptpumpe immer genug Leistung hat um den Sprenger zu bedienen. (maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h >= Durchflussmenge in l/h)
                              Zum testen kannst du einfach unter runningTime eine 1 eingeben und die Sprenger starten sofort für 1 min. Mit 0 kannst du den Sprenger wieder ausschalten.
                              MfG Dirk Peter
                              • Schmakus
                                Schmakus Developer @Dirk Peter last edited by
                                @dirk-peter Ist mir auch schon aufgefallen.... aber nun weiß ich, dass es ein Bug ist.... Hatte mich schon gewundert.
                                • Dirk Peter
                                  Dirk Peter @Schmakus last edited by
                                  @schmakus Hallo,
                                  falls du dich auf "die Pumpenleistung muss größer sein als die Ventilleistung" beziehst, so ist das meiner Meinung nach kein Bug! Es sollte aber auf jeden Fall eine Info unter Protokolle erscheinen, die einen auf den Eingabefehler hinweisen.
                                  Schmakus B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Schmakus
                                    @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen:
                                    @schmakus Hallo,
                                    Vergessen zu Zitieren. Ich bezog mich auf actualSoilMoisture.
                                      bommel_030 @Dirk Peter last edited by
                                      @dirk-peter
                                      Danke erstmal für den Adapter, läuft soweit problemlos. Siehst du eine Möglichkeit bei der Startzeit für die Bewässrung eine Option "Beenden Sie die Bewässerung mit einer festen Uhrzeit" ? Die Laufzeit und ggf. die Anzahl der Bewässerungskreise variiert ja.
                                      Wann die Bewässerung startet ist mir relativ egal, das Ende der Bewässerung leider nicht. Bei mir wird es demnächst wieder (variable) Verbotszeiten zur Gartenbewässerung geben.
                                      • Dirk Peter
                                        Dirk Peter @bommel_030 last edited by
                                        @bommel_030 Hallo, schreibe dir am besten ein kleines Skript mit dem du den Hauptschalter sprinklecontrol.0.control.autoOnOff ausschaltest und dann wieder ein.
                                        Hierdurch werden alle Bewässerungskreise gestoppt und die Bewässerung läuft am nächsten Tag wieder von vorne.
                                        MfG Dirk Peter
                                          @dirk-peter
                                          Danke für die Rückmeldung, aber dann unterbreche ich die Bewässerung ja nur. Mein Ziel ist es ja sie durchlaufen zu lassen aber so spät wie möglich zu starten. Werde mir dann einfach die maximal mögliche Laufzeit raussuchen und die Startzeit dementsprechend anpassen.
                                          • Dirk Peter
                                            @bommel_030 Nein mit autoOnOff würdest du alle anstehenden Bewässerungsaufträge löschen.
                                            Was du suchst ist ein Break z.B. um 8:00 alle Aufträge unterbrechen und um 18:00 dann den Rest abarbeiten lassen.
                                            Habe ich es so richtig verstanden.
                                            MfG Dirk
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            41
                                            295
                                            37826
