    4. Zusammenstellung meiner Tabellen
    • David G.
      David G. last edited by
      ich habe nochmal eine neue Tabelle erstellt.
      Dieses mal für den Device-Watcher.
      In den Bildern seht Ihr fast alle Möglichkeiten wie die Spalten dargestellt werden können.
      Ihr könnt aber für jede Spalte separat auswählen, welche Ansicht Ihr haben möchtet (habe jetzt nicht von allen Möglichkeiten einen Screenshot gemacht).
      Zusätzlich könnt Ihr noch einige Kleinigkeiten ein- und ausblenden.
      Dazu gehören:
      • Die Pfeile für die Informationen, wann ein Gerät zuletzt online war
      • Die Überschrift mit der Anzahl der Geräte
      • Die Möglichkeit alle Gerate der Adapter aus- oder ausgeklappt darzustellen
      • Helle und dunkle Icons
      • Ob die Bilder der Adapter in der Überschrift anzuzeigen
      • Die Farbe für gute und schlechte Werte zu definieren, in den Bildern grün und rot (damit es zu Visu passt)
      Wie gewohnt, könnt Ihr alle Settings im oberen Bereich über Variablen einstellen.
      Anbei das Blockly
      tebelle_device_watcher.txt
      F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        fritzke316 @David G. last edited by
        @david-g
        Hallo
        Wenn ich das script in Blockly importiere und starte sollten dann auch die benötigten Datenpunkte generiert werden, oder muss ich die manuell anlegen?
        • David G.
          David G. @fritzke316 last edited by
          @fritzke316
          Den Datenpunkt musst du selber anlegen.
          Als Typ String.
          Dann diesen ganz unten im Skript auswählen.
          Der Devices Adapter muss in der im Moment aktuellsten Version installiert sein.
          F S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @david-g
            alles klar, Danke!
              spike2 @David G. last edited by spike2
              @david-g Hallo, erstmal vielen Dank für die schöne Tabelle.
              Ich hätte allerdings gerne 2 Fragen dazu 🙂
              Bei mir sind die Adapternamen nicht ausgeschrieben, wo kann ich das anpassen?
              Und bei der Device Watcher Tabelle, wird bei mir nichts farbig angezeigt obwohl die Datenpunkte Farbe auf wahr gesetzt sind.
              Bzw wird es hier überhaupt farbig dargestellt ? 😉
              • David G.
                David G. @spike2 last edited by
                @spike2
                Hey,
                Bei der Adaptertabelle gibt es (weiß grad nicht ob oben bei den Variablen oder mitten im Script) eine Optionen um den Namen abzuschneiden.
                Das habe ich gemacht, da lange Adaptername die Tabelle zerhauen.
                Die Icons sind immer weiß oder schwarz. Das mit der Farbe bezieht sich auf die Textvarianten.
                  @david-g
                  Okay, das mit den Icons habe ich mir schon gedacht 🙂
                  Stimmt dadurch kann die Formation ganz schön durcheinander gebracht werden, ich werde es lassen 😉
                  Besteht die Möglichkeit die Tabelle scrollbar zu machen?
                  Durch viele Devices ist Liste dann abgehackt und so lange ist die View nicht 😂
                  • David G.
                    David G. @spike2 last edited by David G.
                    @spike2
                    Hier kann man die längen einstellen.
                    Einmal für die Variante mit dem dropdown (da hat man ja was weniger Platz) und einmal ohne.
                    Scrollen kann man im html nicht umsetzen. Das interpretiert lovelace sehr rudimentär beim marcdown.
                    Allerdings über card mod (in Lovelace):
                    https://community.home-assistant.io/t/card-mod-add-css-styles-to-any-lovelace-card/120744/4275
                      @david-g
                      Dankeschön für deine Hilfe, die Namensabschneidung habe ich bei mir leicht angepasst, so dass die Formation noch passt sowie die Icongröße 🙂
                      Mit Lovelace arbeite ich nicht, aber trotzdem vielen Dank 👍
                        ParaChris82 last edited by
                        @David-G
                        Vielen Dank für deine tolle Arbeit !!!
                        Die Tabellen sind MEGA
                        VG Chris
                          Digitalmechanik last edited by Digitalmechanik
                          @David-G
                          Hi Chris,
                          das ist wirklich eine Mega-Arbeit. Besonders für mich, der von NEO auf Lovelance umsteigt 😉
                          Ich bin wirklich noch am Anfang und sauge die Themen auf. Die Vorgehensweise mit Deinen Tabellen find ich super und würde mich daran hangeln...
                          Könntest Du bitte nochmal die Wiredcard.txt hochladen? Die vorhandene kann leider nicht im Blockly importiert werden, da Formatierungen fehlen 😉
                          Besten Dank und bis später... versprochen
                          VG
                          Stefan
                          • David G.
                            David G. @Digitalmechanik last edited by David G.
                            @digitalmechanik
                            Begebe ich mich morgen mal dran.
                            EDIT
                            Probiers mal von hier. Die txt Dateien machen aus Windows manchmal Stress.....
                             <variables>
                               <variable id="`Et#;pmV]ZCAL:1k-kU@">ip_aufloesen</variable>
                               <variable id="zyM/JPT)}]T^gGWB:F@z">id</variable>
                               <variable id="smqD@1Uy]?O9IkTgYsh[">tabelle</variable>
                               <variable id=",{9I3n95un{O]_ilfGaC">i</variable>
                               <variable id="i{;#5g`AfcVP:!fhdgPw">peer</variable>
                               <variable id="S.FRC##Hw2?0w)V+rL^2">transferRx</variable>
                               <variable id="C/F_Y=6$Ds5n/qprHq[c">transferTx</variable>
                               <variable id="jufz1u/JWS-Er-e+JLb!">endpoint</variable>
                               <variable id="M~I$/Vj!yhhC]AKAyyFk">ip</variable>
                               <variable id="v;-p[gTSM`],SG{[,SDl">abfrage_url</variable>
                               <variable id=")j[GnvK_2~2}$q!/M+t;">land</variable>
                               <variable id="/^Xr+LwwMWgTWK)qZnsr">aufstellung_details</variable>
                               <variable id="2i7_N153+$/8+,0NNcKm">region</variable>
                               <variable id="P]hs1T;bQP8mPlO[gI,G">city</variable>
                               <variable id="}fTQ5LIFFh:KJ}if-0Ze">result</variable>
                               <variable id="54Xg:T_Q`!#x/w*E!=#_">provider</variable>
                               <variable id="W}.4#@,T@E.%qHYX!?5W">country_picture</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="xu7jDK9UzO(W!_(ne}v%" x="38" y="-887">
                               <field name="VAR" id="`Et#;pmV]ZCAL:1k-kU@">ip_aufloesen</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="t.kRXK6Rb$,?j_IP-uaQ">
                             <block type="procedures_defcustomreturn" id=";]!K;f1g9nqi9xIHEy8F" x="38" y="-838">
                               <mutation statements="false">
                                 <arg name="id" varid="zyM/JPT)}]T^gGWB:F@z"></arg>
                               </mutation>
                               <field name="NAME">Kanalname</field>
                               <field name="SCRIPT">aWQgPSBpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSk7CmlmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1lOw==</field>
                             <block type="on_ext" id="*AYH{ret7JZ1QW^UA{`o" x="118" y="-747">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid">
                                 <block type="selector" id="O@OR#2?7z_V2GtPIXXlE">
                                   <field name="TEXT">wireguard.0.*.peers.*.connected</field>
                                 <block type="variables_set" id="M,^/Wy$Z(Ri-O+r$J2EM">
                                   <field name="VAR" id="smqD@1Uy]?O9IkTgYsh[">tabelle</field>
                                     <block type="text" id="GQztwNrU3N3l(-HQD){{">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     <block type="controls_forEach" id="veYOQ1{6??T#Rg%Au2sv">
                                       <field name="VAR" id=",{9I3n95un{O]_ilfGaC">i</field>
                                       <value name="LIST">
                                         <block type="selector" id="pQ4rA|H(~]Zi`E2tFf)R">
                                       <statement name="DO">
                                         <block type="variables_set" id="0YUuZlCKksW:|4UgM,sj">
                                           <field name="VAR" id="i{;#5g`AfcVP:!fhdgPw">peer</field>
                                             <block type="text_getSubstring" id="[AHj0;4KjS|p$9FDvGrd">
                                               <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                               <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                               <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                               <value name="STRING">
                                                 <block type="variables_get" id="2?gX6;{EJe`XL|0C}_wi">
                                               <value name="AT2">
                                                 <block type="text_indexOf" id="j[xyaOQIutX|_W9BwB0e">
                                                   <field name="END">LAST</field>
                                                     <block type="variables_get" id="S+@r`ZO;vXp`6tF=}XrA">
                                                   <value name="FIND">
                                                     <shadow type="text">
                                                       <field name="TEXT">abc</field>
                                                     <block type="text" id="Wv@{y%itHoH$|uS:#.]c">
                                                       <field name="TEXT">.</field>
                                             <block type="variables_set" id="h%P+g|0Xu@[0f@lIVzkR">
                                               <field name="VAR" id="S.FRC##Hw2?0w)V+rL^2">transferRx</field>
                                                 <block type="text_join" id="68k%qF8!65ii:Qq]Pm^)">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="kiyLLQy*x#F[$Fb28PR-">
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="8onx#:a?(N_t0|7:bu{i">
                                                       <field name="TEXT">transferRx</field>
                                                 <block type="variables_set" id=":Pi}g+hmEaAPvwM*;+4.">
                                                   <field name="VAR" id="C/F_Y=6$Ds5n/qprHq[c">transferTx</field>
                                                     <block type="text_join" id="kNCk{#HV06{XE/jQ6#4Z">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="_.1EdEguDaD;|Tjw/78m">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="Um%*nvdNeQk#2|E{X)=4">
                                                           <field name="TEXT">transferTx</field>
                                                     <block type="variables_set" id="+RaNq^bTK3a[C;uqyI2i">
                                                       <field name="VAR" id="jufz1u/JWS-Er-e+JLb!">endpoint</field>
                                                         <block type="text_join" id="r0}``DS=.o5yX^7ZxtXH">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="iU:-,TszPibEMR10E[Nn">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="9BNmdn7[:(Zp9SppGE/!">
                                                               <field name="TEXT">endpoint</field>
                                                         <block type="variables_set" id="]/%-HR7LqbNXDaldX+6v">
                                                           <field name="VAR" id="M~I$/Vj!yhhC]AKAyyFk">ip</field>
                                                             <block type="text_getSubstring" id="d+sQ1Ac7B]#BWpR(u+!N">
                                                               <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <block type="text_getSubstring" id="`ZAHXSC%IP4W`CI5V:.C">
        <block type="get_value_var" id="qBE1@f(j-zez`w!D+D9(">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="T[UFJbAebSF~KJwN[whZ">
        <block type="variables_get" id=";k7drB#W^}wXbqRmPRbP">
        <value name="AT2">
        <block type="text_indexOf" id="]s|i%].NCWJ%D6L)WJ[Q">
        <block type="get_value_var" id="]9DealhF+Ph|sxHIa]@v">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="h:fIu=#qfFC-F{hAdE!5">
        <value name="FIND">
        <block type="text" id="6):Os@?A0QT6XMw;C0wc">
        <field name="TEXT">:</field>
                                                               <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="+=ce5?*A3c6f]7.2Bj[$">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="LtgXjy#)9.`FkWUNgoe$">
        <field name="NUM">-1</field>
                                                             <block type="controls_if" id="|MDhg[[Dcn@qaFz_T]H(">
        <block type="logic_compare" id="~j|`s8OLkR~FjRw8S:8K">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="y!w=;KqAHQTCIO(XwNCY">
        <block type="logic_boolean" id="RV8D4j!!sm#6tw]g2]o-">
        <block type="variables_set" id="sY8v-iEo6OJ|M:b6S{/A">
        <field name="VAR" id="v;-p[gTSM`],SG{[,SDl">abfrage_url</field>
        <block type="text_join" id="P,8mR2;t@~=T{;|AcKUM">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qNoAL*`^y|_#u%b61T1*">
        <field name="TEXT">http://ipwho.is/</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="`73!fms.x9k`t6l!WlbD">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="|$.Qxq$/IpZYrIGtCV6[">
        <field name="TEXT">?lang=de</field>
        <block type="request" id="yQj=We:n%oJ]fv5EDKh#">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="1ZjuFLX9{_i/):-7*{1=">
        <block type="variables_get" id="{V`qu@4=M*NCc$:qDl,x">
        <block type="variables_set" id="/2~fEs-/8iSj~xbu,VWS">
        <field name="VAR" id=")j[GnvK_2~2}$q!/M+t;">land</field>
        <block type="get_attr" id="p@mYtPQrg]j=^;!(GB]k">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="p%sL|r[$n-s|iYr}3:-2">
        <field name="TEXT">country_code</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="convert_json2object" id="D])k5/#|{@E{E$nNTj,i">
        <block type="variables_get" id="=avdbaKMsIq[9HG,bQN=">
        <field name="VAR" id="}fTQ5LIFFh:KJ}if-0Ze">result</field>
        <block type="variables_set" id="KyDRw7l?3$ZJ@n6(I@LT">
        <field name="VAR" id="2i7_N153+$/8+,0NNcKm">region</field>
        <block type="get_attr" id="9^17kBsH`5z2qA[W}0$f">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="aiWGsO-%e?SKUJT*FoFD">
        <field name="TEXT">region</field>
        <block type="convert_json2object" id="@rN56zHgxe)+%/dtHZ{[">
        <block type="variables_get" id="Q1W]OLEygD*=~@Egnkd8">
        <block type="variables_set" id="GL`%T+3[#obeYt]l,Qjs">
        <field name="VAR" id="P]hs1T;bQP8mPlO[gI,G">city</field>
        <block type="get_attr" id=")2*)@[{m~!v4bZa[+o{-">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="LuuJ:2?E{~/M1A?++yLr">
        <field name="TEXT">city</field>
        <block type="convert_json2object" id="C.{yE78r]Ip:Ef^sIkwO">
        <block type="variables_get" id="c!rR?xyUqs@?N8a;*w`g">
        <block type="variables_set" id="zhx.Vx,PC;sH@~8,)g$_">
        <field name="VAR" id="54Xg:T_Q`!#x/w*E!=#_">provider</field>
        <block type="get_attr" id="~oFcapqP+nb8zcgKPl;h">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Q{PoFQHD{nq51xgddt]%">
        <field name="TEXT">connection.isp</field>
        <block type="convert_json2object" id="6WpFriymLMfFm}+#wxeu">
        <block type="variables_get" id="?il?@)/C79Di=5^i8psh">
        <block type="variables_set" id="VOJCwCjlv+=g0]h3j}:V">
        <field name="VAR" id="W}.4#@,T@E.%qHYX!?5W">country_picture</field>
        <block type="get_attr" id="~VI^@Wl$49,s9x37if(Q">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="w`|+I{+Hs`HP/4,HcLvS">
        <field name="TEXT">flag.img</field>
        <block type="convert_json2object" id="^a)=+B4;AU#^wUkv[-aD">
        <block type="variables_get" id="gw)4=kpm!6TE/+2{U]E;">
        <block type="variables_set" id="HWLxl`;D$jPN2dsp_l0M">
        <field name="VAR" id="/^Xr+LwwMWgTWK)qZnsr">aufstellung_details</field>
        <block type="text_join" id="=hm(W}x9o1XDg9ox@upw">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text_join" id="NwGsXFXos0{R-Fq-5j6W">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="W?yqgK1aifB-ZrHL}YUd">
        <field name="TEXT">&lt;img src="</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="~pU`cH|%o!eb)#zCJrvu">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="(!mkECXwYB.I!?u*0b8s">
        <field name="TEXT">" height="15" width="20" /&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="4rgo.Ek|R$~P.w|}mY~:">
        <field name="TEXT"> </field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="0|-AQlC+u7_!l+pZ()P|">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="ZLeHRbssnJ_]T8-ZL.U1">
        <field name="TEXT"> / </field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="e/DltPU{]?F4pg`~)_we">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="GJy$2~u0u[.{*U?1+Rs}">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="h=cVYbl,lTADIV6nkO5G">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="ZE^J~uZ*li-BOmL~jQU.">
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="cUms?WrPv]3zw;RDK5y*">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="+]MQ2=#W5G(nn4:YaChr">
        <block type="timeouts_wait" id="wDBP!}LPeaN}_$]qWUD@">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="variables_set" id="|eyOkaiKEzp!7`4O%q(|">
        <block type="text_join" id="x(/8M1*c0r0dOEHH1cS)">
        <mutation items="12"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="VzHd03_5cmr%mg68:0ji">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="z9{VZS;@wA6DcSRXU|HP">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="logic_ternary" id="^E~!^h7QHz.:h;-`@^2k">
        <value name="IF">
        <block type="variables_get" id="K]6SxH1wC!wz#X@]Y.W_">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="aCGP9OJ:Zne=5_e%~D[e">
        <field name="TEXT">&lt;details&gt;&lt;summary&gt;</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="F*F05Ta9C97OEYyH$cBB">
        <value name="ADD3">
        <block type="logic_ternary" id="D+m)U.nXTcPv_JX:YS7L">
        <value name="IF">
        <block type="get_value_var" id="1]idlwI||{Ir$D,B5A7P">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="nK.1b}{e92ZLDcI$.0il">
        <value name="THEN">
        <block type="text" id="5.nKN;dyw^TkA8W,K`TZ">
        <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=green&gt;● &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;</field>
        <value name="ELSE">
        <block type="text" id="W8$7%-Enk^.^P59Sri~6">
        <field name="TEXT">&lt;font size="3"&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=red&gt;● &lt;/font&gt;&lt;/b&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="2Gs#,[7gcB],_]RjLg~G">
        <mutation name="Kanalname">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="d12Mji%YD(L:H{Wkl0MM">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="DW)g%~#qYSVioQUxUf|,">
        <field name="TEXT">&lt;/summary&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="s!ZU|P+d#p=*DzhAzYGl">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="Ii8Ty%UU0D~D]sl+@S{d">
        <field name="TEXT">&lt;/details&gt;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD8">
        <block type="math_rndfixed" id="f@oQ4S4q|5ZVJ|_RK2K1">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="jqVp50z~0j@|9Pa;Vs85">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id="W$8Lgq;$GP-/D1yf?:QC">
        <shadow type="math_number">
        <block type="get_value_var" id="[k[#r$Ep@{eAywbF|L@9">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="61+ObyAGen}9iPcNi+~`">
        <block type="variables_get" id="r5%+e]~rU()E]t43#};C">
        <shadow type="math_number" id="FZ8^[rYvFWTG+[:qc)Ll">
        <field name="NUM">0.000001</field>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="fduLOuSzL6I3562+u+G?">
        <field name="TEXT"> MB&lt;/td&gt;&lt;td&gt;</field>
        <value name="ADD10">
        <block type="math_rndfixed" id="nN/RhZ7w/|CgqEfaRzOF">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="%bQ@ali!%@n#vEUO{=UY">
        <block type="math_arithmetic" id="CaI#H!wz.!V#J7Ebn?H5">
        <shadow type="math_number" id="r4pDV]u/({hASSSM|$^{">
        <block type="get_value_var" id=",,pB]^{h9sFjel_E?UNP">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="tnRvo,GMPgs~:?Rlg*0y">
        <block type="variables_get" id="Y?k!u%5taY9)sxBsjIB@">
        <shadow type="math_number" id="w[mHdLVRLZCg=/Ori|2G">
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="z-)f|VOR{Z1a#3mt6f.D">
        <field name="TEXT"> MB&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                         <block type="variables_set" id="r7;.)AWzn~Og=WYuviOr">
                                             <block type="text_join" id="D~eCviT1huxfi`bAJKgT">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id=",uS[jZuG?eIg$q6{Wo0(">
                                                   <field name="TEXT">&lt;table width=100%&gt;&lt;tr&gt;&lt;td width=50%&gt;&lt;b&gt;Client&lt;/td&gt;&lt;td width=25%&gt;&lt;b&gt;gesendet&lt;/td&gt;&lt;td width=25%&gt;&lt;b&gt;empfangen&lt;/dt&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="3"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="variables_get" id="}aSY%Cu.eaFdn8d[piW`">
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="5TIxI)3=1`v=5T=CkrsL">
                                                   <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                             <block type="update" id="@m+uxxJM5NwXi;z[{2-{">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Tabelle_Wireguard</field>
                                                 <block type="variables_get" id="k,oGuXz4!Z~ev=Gf95%?">
                            • David G.
                              Hab dem Startpost eine Tabelle für ein EPG hinzugefügt.
                                Digitalmechanik @David G. last edited by
                                @david-g
                                Hi David,
                                besten Dank. Geht jetzt mit dem Skript.
                                Viele Grüße
                                  A Former User @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  vielen Dank fuer die Tabellen, sehr schoen gemacht, TOP!!
                                  Bei der Anruferliste habe ich eine Frage, hier ist im oberen Bereich das hier
                                  welche Datenpunkte soll man da auswaehlen, was bei bei Sonnenauf- und -untergang da auf true/false gesetzt, wenn welche ID groesser gleich 5 ist.. ???
                                  Die Anzeige der Anrufe funktioniert problemlos...
                                  • David G.
                                    David G. @Guest last edited by
                                    @ilovegym
                                    Vermutlich irgendetwas was ich aus Versehen drinnen gelassen hab, als ich in den Skript was getestet hab was nicht hingehört 😕
                                      @david-g sagte in Zusammenstellung meiner Tabellen:
                                      @ilovegym
                                      hihi, kein Problem, hab ich mir gedacht.. da alles soweit funktioniert.. 🙂 Danke nochmals!
                                        Supernils last edited by Negalein
                                        Hallo @David-G
                                        seit kurzem tauchen in meinem Log eine Menge Warnings auf. Das Skript für "Tabelle Adapterübersicht" scheint der Übeltäter zu sein.
                                        Beispiel:
                                        2023-11-12 17:30:04.181 - warn: javascript.0 (1198) getState "system.adapter.ical.0.cpu" not found (3)
                                        2023-11-12 17:30:04.183 - warn: javascript.0 (1198) at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:100:20)
                                        2023-11-12 17:30:04.183 - warn: javascript.0 (1198) at Object. (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
                                        2023-11-12 17:30:04.184 - warn: javascript.0 (1198) getState "system.adapter.ical.0.memHeapUsed" not found (3)
                                        2023-11-12 17:30:04.184 - warn: javascript.0 (1198) at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:105:20)
                                        2023-11-12 17:30:04.184 - warn: javascript.0 (1198) at Object. (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
                                        existsState() könnte die Ursache sein. Siehst du das bei dir auch? Hast du einen Fix?
                                        • David G.
                                          David G. @Supernils last edited by
                                          @supernils
                                          Hey,
                                          habe mal in meinen Log geschaut.
                                          Ich finde keine Fehler von dem Script.
                                          Gibt's die genannten Datenpunkte zB von ical bei dir über die er meckert (sieht man nur im Expertenmodus)?
                                          Mit den JS Bausteinen kenne ich mich auch nicht so aus.
                                          Sind nur Sachen die ich mal irgendwo gelesen habe 🤣
                                          Wüsste jetzt nicht, wo ich da ansetzen könnte.
                                            Supernils @David G. last edited by
                                            @david-g
                                            Die Warnings kommen immer dann wenn ein Adapter startet z.B.
                                            host.raspberrypi4-iobroker
                                            	2023-11-14 17:22:16.572	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            	2023-11-14 17:22:16.040	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                            javascript.0
                                            	2023-11-14 17:22:03.451	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
                                            javascript.0
                                            	2023-11-14 17:22:03.451	warn	at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:105:20)
                                            javascript.0
                                            	2023-11-14 17:22:03.450	warn	getState "system.adapter.weatherunderground.0.memHeapUsed" not found (3)
                                            javascript.0
                                            	2023-11-14 17:22:03.449	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:152:3)
                                            javascript.0
                                            	2023-11-14 17:22:03.449	warn	at tabelle_generieren (script.js.Misc.Lovelace_AdapterStatus:100:20)
                                            javascript.0
                                            	2023-11-14 17:22:03.447	warn	getState "system.adapter.weatherunderground.0.cpu" not found (3)
                                            	2023-11-14 17:22:03.250	info	starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                            	2023-11-14 17:22:00.141	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 15615
                                            Die Datenpunkte gibt es. Diese haben aber keinen Wert (z.b. cpu)
                                            46
                                            7479
