      TT-Tom @Gargano last edited by
      @gargano bin mit dem Handy nicht so schnell 😃
      Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @TT-Tom last edited by Gargano
        @tt-tom Ich kann auch nur ein-Daumen-tippen
        Hab den Code oben nochmal eingefügt
          @gargano
          @Armilar hat mal geschrieben mit der 7.1 kommt der Fehler, die Version ist auch noch nicht stable.
          • Gargano
            @tt-tom Wie erwähnt: JS wird immer restriktiver, was die Typen angeht. Wenn man etwas 'lässig' programmiert, fällt das einem dann auf die Füße. Ist mir auch schon passiert.🤤
              @Gargano
              Das Script hat hier und da noch alte Bestandteile. Wird aber im laufe der Zeit angepasst. Ist halt auch ein Zeitproblem.
              • Gargano
                @tt-tom Deshalb versuche ich immer gleich eine Lösung anzubieten.
                Soll ich ein Issue aufmachen ?
                  @gargano
                  mach bitte eins auf, deine Lösung kannst du gleich mit rein setzten
                  • MichaelF
                    MichaelF last edited by
                    Ich habe seit gestern die Meldung das es eine neue tasmota Firmware gibt, lieder geht der ota nicht wie sonst immer.
                    Wenn ich versuche die Datei hochzuladen bekomme ich diese Meldung vom Display.
                    Hat das vielleicht noch jemand und eine Lösung?
                    Es funktioniert sonst noch alles.
                    Grüsse
                      TT-Tom @MichaelF last edited by
                      @michaelf hast du das Update über das Panel angestoßen?
                      MichaelF 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MichaelF
                        MichaelF @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom ja drei Varianten probiert. Die erste über das Panel und die Meldung, die zweite über die Website per ota, die dritte die Datei hochgeladen mit dann dieser Meldung oben.
                          @michaelf welche Datei hast du genutzt?
                          • MichaelF
                            @tt-tom
                            https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin
                            Diese
                              @michaelf
                              Versuch mal diese? http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32-nspanel.bin
                              • MichaelF
                                @tt-tom leider gleiches Problem
                                • MichaelF
                                  MichaelF @MichaelF last edited by MichaelF
                                  @michaelf said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Habe grade nochmal meine ganzen anderen Tasmota Geräte upgedatet gingen alle problemlos bis auf ein sonoff pow elite 16a der mag auch nicht mit der gleichen Fehlermeldung. Bei diesem hatte ich auch versucht die minimal Firmware von tasmota aufzuspielen wie bei upgrade beschrieben ging aber leider auch nicht. Allerdings eine andere Fehlermeldung:
                                    @michaelf
                                    Mit Aktivieren log 3 ist die Stufe in den log Einstellungen gemeint. Dann müsste in der Konsole mehr Informationen kommen.
                                    Beim Panel ist dein Speicher zu klein.
                                    Kann leider morgen erst bei mir noch mal testen.
                                    • MichaelF
                                      @tt-tom kein Problem bin ja echt froh das jemand mit danach schaut, auch ein riesen Dank schon mal.
                                      Grüsse
                                        @michaelf Kannst du mal ein Bild von den Info Screen schicken. interessant ist der untere Bereich mit dem Speicher.
                                        Armilar MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                          @tt-tom
                                          @MichaelF
                                          Für mich sieht das aus, als wenn im benötigten Flashspeicher des ESP Datenmüll rumliegt und somit zu klein für die neue Firmwareversion ist.
                                          Ich würde mal folgendes versuchen
                                          • Sicherung der jetzigen Tasmota-Einstellungen
                                          • In der Console ein "Reset 5" duchführen.
                                            • Damit wird die gesamte Konfiguration (bis auf die WLAN-Daten) zurückgesetzt
                                            • es werden zumindest Teile des Flash-Speichers gelöscht und 'aufgeräumt'.
                                          • Danach WLAN wieder einrichten
                                          • Sicherung einspielen (ggfs. auch Berry Driver überprüfen)
                                          • Dann erneut das Update auf die 13.0.0 machen
                                          T MichaelF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            TT-Tom @Armilar last edited by TT-Tom
                                            @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Reset 5
                                            ohne Erfolg
                                            Meldung in der Konsole
                                            14:36:38.852 UPL: freespace=1900544 filesize=1916880
                                            der Speicherbereich wird nach dem Reset nicht größer
                                            EDIT: habe Autoexec Dateien auch rausgeschmissen, Reboot durchgeführt, bis jetzt ohne Erfolg
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6498771
