    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?
      A Former User @Dieter_P last edited by
      @dieter_p sagte in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
      @dp20eic said in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
      Hast Du irgendwie Felder oder so umbenannt?
      Nein, so hab ich mich versucht immer am "Standard" zu bewegen.
      Zeigmal
      from(bucket: "ioBroker")
        |> range(start: v.timeRangeStart, stop:v.timeRangeStop)
        |> keys()
        |> keep(columns: ["_value"])
        |> group()
        |> distinct()
      Da bekomme ich ein Ergebnis:
      Thx!
      Moin,
      kannst Du mal die Abfrage Zeile für Zeile versuchen, also wie unten Beginnen und dann "//" bei der nächsten Zeile wegnehmen usw
      from(bucket: "iobroker")
        |> range(start: -2y)
        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
        //|> count()
        //|> group()
        //|> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
        //|> sort(columns: ["_value"], desc: true)
        //|> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
      VG
      Bernd
        Dieter_P @Guest last edited by Dieter_P
        Moin,
        im ersten Versuch schon ohne Ergebnisse. Hab ich da im Filter ein Tippfehler? Probiere rum aber leider ohne Erfolg:
        ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Moin,
          löst zwar nicht das Problem, aber nimm mal den Schalter Raw-Data raus.
          Zeig mal eine Abfrage, die auch wirklich Werte zurückliefert, geh mal über den Selektor
          Und klick dich da mal durch, ist für mich nicht nachvollziehbar 🤔
          VG
          Bernd
          P.S.: Was mir nicht klar ist, wo das arch, build_date, bucket, ... in deiner Auflistung herkommt, gibt es bei mir nicht 🤔
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Guest last edited by
            @dp20eic sagte in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
            yep, wollte ich auch gerade schreiben. Das kommt wahrscheinlich von einem Scraper, der metrics-Daten wegschreibt oder mal weggeschrieben hat. Das würde auch die Größe erklären.
              Moin,
              Tippfehler, sollten ja keine da sein, denn Du kopierst ja nur eine Abfrage, die bei mir oder anderen funktioniert.
              VG
              Bernd
                Dieter_P @Marc Berg last edited by
                @marc-berg @dp20eic
                bin da nicht oft unterwegs, aber unter "_measurements" sollten doch die konfigurierten DPs/Messtellen zu finden sein. Bei mir sehe ich da viel aber keine der IOBroker Objekte die fürs InfluxdB loggen konfiguriert sind.
                ? Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Dieter_P last edited by A Former User
                  @marc-berg @dp20eic
                  Moin,
                  jup, das sieht alles nach Metriken aus
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: Gib mal im Suchfeld einen Namen von Deinen Datenpunkten ein, kommt da irgend was?
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Dieter_P last edited by
                    dann bist hier auf der falschen DB oder in der falschen Organisation
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg sagte in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
                      Moin,
                      ist auch schon wieder so lange her, aber bei der Ersteinrichtung, wird mal etwas von Metriken gefragt und vielleicht hat der TE da auch das ioBroker Bucket angegeben.
                      Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Otto Normaluser sich mehrere Organisationen anlegt 🤔
                      VG
                      Bernd
                      Marc Berg D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Marc Berg
                        ja, alles etwas undurchsichtig.
                        @Dieter_P : zeigt doch mal bitte die Konfig deines Influx-Adapters
                          @dp20eic @Marc-Berg
                          Sorry, da ich zwei Systeme (ioBroker) parallel im Zugriff hab, ist mir nicht immer sofort klar was, wie wo. Auf dem "kleinen" System hier sind derzeit gar keine Messtellen zum loggen für influxdB konfiguriert. Das läuft auf dem history Adapter und wollte ich bei Gelegenheit anpassen.
                          Habe nun eine Messtelle zum loggen konfiguriert und finde diese auch unter Measurements. Aber aus dieser Erkenntnis umso größer meine Frage, warum die influxdB "ohne Inhalt" so groß wird.
                          Metriken sagt mir wenig.
                          Da ich ja aktuell nichts logge in die dB, liegt mir der Gedanke nah influxdB noch einmal zu löschen und neu zu installieren, obwohl die Ursache schon interresant wäre um den vielleicht gleichen Fehler nicht nochmal zu machen.
                          • Marc Berg
                            Uff ... Das erklärt einiges.
                            Schau mal, ob ein Scraper aktiviert ist
                              @marc-berg said in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Dieter_P last edited by Marc Berg
                                TADAAA! Lösch' das und danach auch das Bucket.
                                  Dieter_P @Marc Berg last edited by Dieter_P
                                  Danke! influxdB Adapter stoppen, dann Bucket löschen und wieder neu anlegen? Die Tokens sind dann auch zu erneuern, richtig?
                                  dies reicht dann sicher nicht, oder? 08679c8b-06c2-4cb6-b772-e0a4a234f634-grafik.png
                                  • Marc Berg
                                    • Adapter muss meines Wissens nicht gestoppt werden
                                    • Das Bucket wird automatisch wieder angelegt, wenn die ersten Daten reinkommen
                                    • Tokens behalten ihre Gültigkeit, wenn sie nicht speziell für ein Bucket berechtigt wurden
                                      Vielen Dank! Da ich ja ein Backup habe, habe ich mal auf "Alle Daten in Datenbank Löschen" geklickt. Dabei wird bucket "iobroker" komplett gelöscht und da ich nun ein Test-DP zum loggen angelegt hab, passiert genau das was Du sagst. Ich habe ein "saubres" bucket iobroker.
                                      Nun bin ich auf das Backup gespannt, vermute aber die Lösung. Danke Euch vielmals!
                                        Dieter_P @Dieter_P last edited by
                                        mit konfiguriertem DP funktioniert nun auch der Ursprungsansatz:
                                          |> range(start: -2y)
                                          |> count()
                                          |> group()
                                        Thx!
                                          Thx!
                                          Moin,
                                          musst gerade mal meinen häuslichen Pflichten nachkommen, Müll hinausbringen und Grillen 🙂
                                          Schön, dass es jetzt klappt, Dank auch an @Marc-Berg für den konstruktiven Input.
                                          @Dieter_P
                                          Jetzt vielleicht aufräumen und evtl. nicht auf zu vielen Systemen herummachen, lieber eins, das dann aber richtig 🙂
                                          Nicht böse gemeint, nur ein Tipp/Hinweis 😉
                                          VG
                                          Bernd
                                            @dp20eic
                                            Danke und bin froh, die Ursache scheint beseitigt, auch wenn ich keine Ahnung hab wie dieser Scraper entstanden ist und wofür/was das überhaupt ist.
                                            Aufräumen ist immer gut, aber eine leere neue dB dürfte recht clean sein 😉 und von einem IObroker trennen wird schwer, da ich so einen Haushalt ohne IObroker hätte und dauerhaft über ein VPN Netzwerk sowas zu betreiben wird für mich noch komplexer.
                                            influxdb v2
                                            2050
