      rotamint last edited by
      Hello, ich mal wieder 😬 , Servus @MCU
      Da sich mein FireTablet10HD mit Fullybrowser nicht zuverlässig aktualisert hat, bin ich auf diesen Link gestoßen:
      https://forum.iobroker.net/topic/62152/fire-tablet-jarvis-aktualisiert-sich-nicht
      Und weil ich auch die 3.1.2 nutze, habe ich auf den Beta-Kanal geschalten und mir die 3.1.8 installiert.
      Auf den ersten Blick scheint das "nicht akutalisieren" der Werte der Vergangenheit anzugehören, aber ich habe eine neue "Unschönheit" bekommen, die ich gerne ausmerzen würde:
      Ursprünglich, und mit der 3.1.2 wurde es auch so dargestellt, wurden / sollen nur die Werte "geöffnet / gekippt / geschlossen" angezeigt werden.
      Die Werte darunter "0, false" sollen nur eingeblendet werden, wenn sie "true" sind.
      Das hatte ich so gelöst:
      Wo liegt mein Denkfehler, bzw. warum werden die Werte nicht weiterhin "ausbeblendet", obwohl als Anzeigenvariante z. B.
      ("0":"")
      hinterlegt ist? Danke fürs Helfen 😉
      LG Stefan.
        MCU @rotamint last edited by
        @rotamint Mit der Anzeigevariante gibt seit >v3.1.3-beta.29 Probleme.
          rotamint @MCU last edited by rotamint
          @mcu Danke für die Info. Dann warte ich einfach mal ab, oder soll ich zurück auf die letzte Stable?
            @rotamint So etwas funktioniert nicht:
            In den Datenpunkt Eigenschaften muss sowas drin stehen:
            /* true gibt es dort nicht */
            {"value":"val => {if (val == false) { testFunc('12')}}"}
            {"min":0,"max"100}
            usw.
              Hallo @MCU, vielen Dank für Deinen Hinweis. Allerdings verstehe ich jetzt nur Bahnhof, ich verstehe nicht worum es da geht. Werde das Gefühl nicht los, dass mir hierzu irgendwelche (welche?) Grundlagen fehlen.
              Hast Du einen Tip, wo ich das nachlesen kann?
              Meine eigentliche Problemstellung ist, dass der Datenpunkt nur angezeigt werden soll, wenn er "true" ist, und dann in greift ja die Anzeigenvariante? Bei "false" soll einach gar nichts da stehen...
              Werde aber erst am Wochenende weiter machen können. Bis dahin, erstmal wieder herzlichen Dank! LG. S.
                @rotamint
                Also hier kann man tagelang lesen:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/
                Du meinst sehr wahrescheinlich dies hier:
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statelist/eintraege-filtern
                  @mcu Puuuh. Das war wirklich viel Material, auf welches Du verwiesen hast...
                  Dieser Hinweis im Tutorial war "Gold wert":
                  und so habe ich es dann für mich gelöst:
                  Dein Tutorial ist ansich perfekt. Leider finde ich oft nicht die passende Passage, um Antworten auf meine Frage(n) zu finden. Allerdings wüsste ich auch nicht, wie man das "besser" machen könnte, denn mit den richtigen Suchbegriffen habe ich noch immer eine Lösung gefunden 🤗
                  Danke dafür! LG S.
                    @rotamint Ich kann die Doku / Tutorial nur verbessern, wenn man sagt was man sucht und wie man sucht, so dass ich den Suchweg / die Suchlogik nachvollziehen kann und so evtl. noch mehr Links oder Hinweise einbauen kann.
                    Es kommt immer mehr Inhalt dazu und es wird schwierig für jeden den Inhalt an die passende Stelle zu packen, damit er für sein Problem direkt eine Lösung findet.
                    Dafür gibt es aber die interne Suche, die sehr viel besser geworden ist.
                      @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Hallo mcu, das sollte auch wirklich keine Kritik an Deinem Tutorial sein, ich bin Dir dafür sehr dankbar! Und ja, die Punkte die Du anführst, denen stimme ich voll zu!
                      Ich in diesem Fall hatte als Suchbegriff "Status ausblenden" für mich gewählt. Aber dank' Deiner Unterstützung bin ich dann fündig geworden!
                      Nochmals vielen Dank für Deine Mühe! LG S.
                        @rotamint
                        Alles gut. Kein Problem.
                        Wollte nur darauf hinweisen, dass es sinnvoll ist, mir den Suchweg zu erklären, damit ich es nachvollziehen kann.
                        • Bass-T
                          Bass-T last edited by
                          Hi @ll,
                          versuche mich auch gerade an jarvis. Sieht ganz ordentöich aus, daher auch gleich mal ein Pro abbo gebucht 😉
                          Meine Frage: wie bekomme ich ein solches Bild umgesetzt?
                          Konkret: ich möchte ein Übersichtsbild machen, auf dem ich Buttons (mit Status) einbinde.
                            MCU last edited by
                            @bass-t VIS
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/vis-grundriss-responsiv-rkccorian
                            Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Bass-T
                              Bass-T @MCU last edited by
                              Wo genau muss das script eingetragen werden?
                                MCU @Bass-T last edited by
                                @bass-t In VIS Skripte. Das ist aber nur ein Beispiel. Da muss man die Logik verstehen und auf seins anpassen.
                                Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bass-T
                                  @mcu Vielen Dank für deine Hilfe 😉
                                  Leider bringt mich dass auch nicht viel weiter.
                                  dass ich die Datenpunkte anpassen muss ist mir bewusst 😉
                                  Leider scheitere ich schon am ersten anzeigen in JARVIS.
                                  Das Script trage ich ein, zb im normalen VIS (main Projekt)? - Und wie zeige ich es dann im JARVIS an?
                                  Ich glaube, ich brauche eine Anleitung für dummys 😄
                                    MCU @Bass-T last edited by MCU
                                    @bass-t
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/vis-seite-einbinden
                                    Es reicht nicht das Script zu kopieren und einzufügen. Man muss entsprechende Widgets angelegt haben. Diese müssen dann mit ihren "Nummern" W00001 usw. zugeordnet werden.
                                    Hab es selber nicht eingesetzt. Kann da also nicht großartig weiterhelfen.
                                    • Bass-T
                                      @mcu das hilft mir schon sehr!
                                      Werde mich dran setzen es umzusetzen 😉
                                      • flkontakt
                                        flkontakt @Joshude last edited by
                                        @joshude Hallo, gibt es hierzu mittlerweile eine Lösung für horizontale Bar Charts? Habe hier https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/ leider nichts gefunden. Danke!!!
                                          BigStephan last edited by
                                          ich nutze die Callback Funktion im LevelBody um die Werte 0..254 in 0..100 zu wandeln und richtig anzuzeigen:
                                          Wie bekomme ich in der Skala bei der Helligkeit unten (da wo jetzt 0.0 25 50 75 100 steht) noch das Prozentzeichen jeweils dahinter?
                                          Außerdem wäre es gut wenn die 0.0 ganz vorn nur als 0 (ohne Nachkommastelle) dastände.
                                          Stephan
                                            MCU last edited by
                                            @bigstephan
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/levelbody#prozentualer-levelbody
                                            254
                                            4489
                                            2669181
