    4. [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung
    • O
      oxident @PietNB last edited by
      @pietnb Mein Code ist noch unverändert im ersten Post, also ganz oben.
      Dein Problem ist im allerersten Schritt, also bei updateToken(). Das ist quasi der Login. Wenn der nicht klappt, dann hört das Skript sofort auf.
      Wesentlich wäre jetzt, dass einer von Euch den Login von der App mitschneiden kann. Dann wissen wir, was los ist.
        radi71 @oxident last edited by
        @oxident Hab ich gemacht und dir im Chat mal zugesand. Mal sehen ob wir damit weiterkommen 🙂
          PietNB @radi71 last edited by PietNB
          @radi71 Vielen Dank 👍🏻 Wenn nötig würde ich meine Zugangsdaten auch noch zu Verfügung stellen. Die ID habe ich schon aus der App ausgelesen.
          • O
            Wir wissen jetzt mit Sicherheit, dass bei neuen Accounts das Kennwort nicht mehr als Klartext gespeichert wird.
            Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie das umgewandelt wird...
              PietNB @oxident last edited by
              @oxident Super, das erklärt den Fehler beim anmelden. Die Frage ist nur, wie das Passwort umgeschlüsselt werden muss damit es durch den Dienst erkannt werden kann? Gibt es dafür Standards oder kann man das aus der App auslesen? Beim installieren der App gabt es einen Verificationscode den man eingeben musste. Die Mailadresse war goheating@cloud.go-heating.com. Könnte das der Schlüssel sein?
              • O
                Also das Homeassistant-Plugin scheint in Kürze ein Update zu bekommen. Da werden wir spicken können.
                Ich bin mit den Daten von @radi71 schon sehr weit gekommen und konnte sehen, dass wir einen Großteil des Codes weiterhin nutzen können.
                Dauert aber leider noch... sorry!
                  @oxident ist MD5 verschlüsselt
                    @radi71 Hab mein Passwort mal in MD5 verschlüsselt und ins Script eingetragen aber so leicht funktioniert dann doch nicht🙄
                      radi71 @PietNB last edited by
                      @pietnb nein da haben sich auch noch Pfade geändert, URL ist anders und vermutlich auch die eine oder andere Variable
                      • O
                        oxident @radi71 last edited by
                        @radi71 said in [Javascript] Midas (Aquatemp) Poolheizung:
                        Korrekt. Auch die Parameter sind ein wenig verändert worden. Unterstriche weggelassen und so Kleinigkeiten.
                        Wir werden das schaffen...
                        • O
                          Okay. MD5 passt und die neuen Parameter sind jetzt auch bekannt.
                          Wir werden das Skript wohl in Zukunft dreigleisig machen müssen:
                          • AquaTemp alt (<= v.1.5.8)
                          • AquaTemp neu
                          • HiTemp
                          Der Nutzer muss dann angeben, mit welcher App er sich registriert hat.
                          Ist eine Menge Arbeit 😞
                          • O
                            Jetzt hat es mich doch ein wenig in den Fingern gejuckt und ich habe mal etwas versucht. Es wäre toll, wenn speziell die User mit neueren Registrierungen (@PietNB @radi71) mal probieren könnten.
                            Wichtig ist, dass man nun neben den Benutzerdaten auch den APILevel angeben muss. Hier sollten die neuen User bitte unbedingt eine 3 eintragen. Die Bestandsuser müssen bei 1 bleiben.
                            // Midas Poolheizung
                            // v0.0.8b
                            // Changelog:
                            // 0.0.8: Testweise Unterstützung von neu registrierten Anlagen
                            // 0.0.7: Kleinigkeiten überarbeitet
                            //        weitere Modelle hinzugefügt
                            // 0.0.6: Gültigkeitsprüfung des Zertifikats deaktiviert (Dank an znyde)
                            //        Kompatibilität mit Promo Next Modellen durch generische Product-ID (Dank an znyde)
                            // 0.0.5: weitere Abfragewerte hinzugefügt (Kompressor- und Ansaugtemperatur)
                            // 0.0.4: Tokenverfall jetzt 60min nach Skriptstart und nicht zu jeder vollen Stunde (Dank an dering)
                            // 0.0.3: Datenpunkte beim Start automatisch anlegen (Dank an Andy200877)
                            // 0.0.2: Token bei jedem Set-Vorgang prüfen und ggf. neu anfordern (Dank an dering)
                            // ANFANG konfigurierbare Elemente -----
                            const username = "EMAIL";
                            var password = "KENNWORT";
                            const interval = 30; // Abfrageintervall in Sekunden
                            const dpRoot = "0_userdata.0.Poolheizung"; // Stammordner der Datenpunkte
                            var apilevel = 1;   // 1: AquaTemp-Accounts, die vor v.1.5.8 erstellt wurden
                                                // 2: HiTemp-Accounts
                                                // 3: AquaTemp-Accounts, die mit neueren App-Versionen erstellt wurden
                            // ENDE --------------------------------
                            var cloudURL;
                            var token = "";
                            var tokenRefreshTimer;
                            var device = "";
                            var reachable = false;
                            function setupEndpoints() {
                                if(apilevel==1) {
                                    cloudURL = "https://cloud.linked-go.com/cloudservice/api";
                                } else if(apilevel==2) {
                                } else if(apilevel==3) {
                                    cloudURL = "https://cloud.linked-go.com:449/crmservice/api";
                                    password = require('crypto').createHash('md5').update(password).digest("hex");
                            function clearValues() {
                                saveValue("error", true, "boolean");
                                saveValue("consumption", 0, "number");
                                saveValue("state", false, "boolean");
                            function saveValue(key, value, sType) {
                                var dp = dpRoot + "." + key;
                                if ( !existsState(dp )) {
                                    createState(dp,value,{name: key,  type: 'number', role: 'value'}, function () {});
                                } else {
                                    setState(dp,value,true);
                            function findCodeVal(result, code) {
                                //log(code);
                                for(var i=0; i<result.length; i++) {
                                    //log(result[i].code);
                                    if(result[i].code.indexOf(code) >= 0) {
                                        return result[i].value;
                                return "";
                            function createobjects() {
                                log ("erstelle Objekte");
                                createState(dpRoot + '.ambient', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Umgebungstemperatur"});
                                createState(dpRoot + '.connection', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Verbindung", def: false});
                                createState(dpRoot + '.consumption', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"W", role: "value.power", name: "Stromverbrauch", def: 0});
                                createState(dpRoot + '.error', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Fehler", def: false});
                                createState(dpRoot + '.errorCode', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlercode", def: ""});
                                createState(dpRoot + '.errorLevel', {read: true, write: false,  type: "number", name: "Fehlerlevel"});
                                createState(dpRoot + '.errorMessage', {read: true, write: false,  type: "string", name: "Fehlermeldung", def: ""});
                                createState(dpRoot + '.mode', {read: true, write: true,  type: "string", states: "-1:off;0:cool;1:heat;2:auto", name: "Modus", def: ""});
                                createState(dpRoot + '.rotor', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"rpm", def: 0, name: "Lüfterdrehzahl"});
                                createState(dpRoot + '.silent', {read: true, write: true,  type: "boolean", role: "state", name: "Silent", def: false});
                                createState(dpRoot + '.state', {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: "Status", def: false});
                                createState(dpRoot + '.tempIn', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Eingangstemperatur"});
                                createState(dpRoot + '.tempOut', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Ausgangstemperatur"});
                                createState(dpRoot + '.tempSet', {read: true, write: true,  type: "number", unit:"°C", role: "level.temperature", name: "Solltemperatur"});
                                createState(dpRoot + '.suctionTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", name: "Luftansaugtemperatur"});
                                createState(dpRoot + '.coilTemp', {read: true, write: false,  type: "number", unit:"°C", role: "value.temperature", name: "Kompressortemperatur"});
                                createState(dpRoot + '.rawJSON', {read: true, write: false,  type: "array", name: "komplette Rückgabe"});
                            function updateToken() {
                                if(token=="") {
                                    //log("Token Neuanforderung");
                                    var request = require('request');
                                    var options;
                                    if(apilevel<3) {
                                        options = {
                                            url: cloudURL + '/app/user/login.json',
                                            method: 'POST',
                                            json: { "user_name": username, "password": password, "type": "2" },
                                            rejectUnauthorized: false
                                    } else {
                                        options = {
                                            url: cloudURL + '/app/user/login',
                                            method: 'POST',
                                            json: { "userName": username, "password": password, "type": "2" },
                                    //log(JSON.stringify(options));
                                    request(options,function (error, response, body){
                                        //log(JSON.stringify(response));
                                        if(parseInt(body.error_code)==0) {
                                            if(apilevel<3) {
                                                token = body.object_result["x-token"];
                                            } else {
                                                token = body.objectResult["x-token"];
                                            //log("Login ok! Token " + token);
                                            updateDeviceID();
                                        } else {
                                            // Login-Fehler
                                            //log("Login-Fehler in updateToken(): " + response.body, "error");
                                            token = "";
                                            saveValue("connection", false, "boolean");
                                } else {
                                    updateDeviceID();
                            function updateDeviceID() {
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev;
                                    if(apilevel<3) {
                                        optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/deviceList.json',
                                            headers: { "x-token": token },
                                            body: {"product_ids": [
                                                    "1132174963097280512",
                                                    "1186904563333062656",
                                                    "1158905952238313472",
                                                    "1245226668902080512",
                                                    "1442284873216843776",
                                                    "1548963836789501952",
                                            method: 'POST',
                                            json: true,
                                    } else {
                                        optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/deviceList',
                                            body: {"productIds": [
                                            method: 'POST',
                                            json: true,
                                    request(optionsDev,function (error, response, body){
                                        //log(JSON.stringify(body.object_result));
                                            //token = body.object_result["x-token"];
                                            if(apilevel<3) {
                                                device = body.object_result[0].device_code;
                                                reachable = (body.object_result[0].device_status=="ONLINE");
                                            } else {
                                                device = body.objectResult[0].deviceCode;
                                                reachable = (body.objectResult[0].deviceStatus=="ONLINE");
                                            if(reachable) {
                                                saveValue("connection", true, "boolean");
                                                if(device!="") updateDeviceStatus(device);
                                            } else {
                                                // offline
                                                device = "";
                                        } else {
                                            // Login-Fehler
                                            //log("Fehler in updateDeviceID(): " + response.body, "error");
                                            token = "";
                                            device = "";
                                            reachable = false;
                            function updateDeviceStatus(devicecode) {
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev;
                                    if(apilevel<3) {
                                        optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus.json',
                                            json: { "device_code": devicecode },
                                            method: 'POST',
                                    } else {
                                        optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/getDeviceStatus',
                                            json: { "deviceCode": devicecode },
                                            method: 'POST',
                                            if(apilevel<3) {
                                                if(body.object_result["is_fault"]==true) {
                                                    // TODO: Fehlerbeschreibung abrufen
                                                    //clearValues();
                                                    updateDeviceDetails(devicecode);
                                                    updateDeviceErrorMsg(devicecode);
                                                } else {
                                                    // kein Fehler
                                                    saveValue("error", false, "boolean");
                                                    saveValue("errorMessage", "", "string");
                                                    saveValue("errorCode", "", "string");
                                                    saveValue("errorLevel", 0, "number");
                                            } else {
                                                if(body.objectResult["is_fault"]==true) {
                                                    //clearValues();
                                                } else {
                                                    // kein Fehler
                                        } else {
                                            // Login-Fehler
                                            //log("Fehler in updateDeviceStatus(): " + response.body, "error");
                                            token = "";
                                            device = "";
                            function updateDeviceErrorMsg(devicecode) {
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev;
                                    if(apilevel<3) {
                                        optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode.json',
                                            method: 'POST',
                                            //headers: {"content-type": "application/json"},
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                    } else {
                                        optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/getFaultDataByDeviceCode',
                                            method: 'POST',
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                            if(apilevel<3) {
                                                saveValue("errorMessage", body.object_result[0].description, "string");
                                                saveValue("errorCode", body.object_result[0].fault_code, "string");
                                                saveValue("errorLevel", body.object_result[0].error_level, "string");
                                            } else {
                                                saveValue("errorMessage", body.objectResult[0].description, "string");
                                                saveValue("errorCode", body.objectResult[0].fault_code, "string");
                                                saveValue("errorLevel", body.objectResult[0].error_level, "string");
                                        } else {
                                            // Login-Fehler
                                            //log("Fehler in updateDeviceErrorMsg(): " + response.body, "error");
                                            token = "";
                                            device = "";
                            function updateDeviceDetails(devicecode) {
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev;
                                    if(apilevel<3) {
                                        optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode.json',
                                            json: { "device_code": devicecode, "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                            // "protocal_codes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05"]
                                            method: 'POST',
                                    } else {
                                        optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/getDataByCode',
                                            json: { "deviceCode": devicecode, "protocalCodes":["Power","Mode","Manual-mute","T01","T02","2074","2075","2076","2077","H03","Set_Temp","R08","R09","R10","R11","R01","R02","R03","T03","1158","1159","F17","H02","T04","T05","T07","T14","T17"] },
                                            method: 'POST',
                                            if(apilevel<3) {
                                                saveValue("rawJSON", body.object_result, "string");
                                                if(findCodeVal(body.object_result, "Power")=="1") {
                                                    // Stromverbrauch T07 x T14 in Watt
                                                    saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T14")), "number");
                                                    // Lüfter-Drehzahl T17
                                                    saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.object_result, "T17")), "number");
                                                    // Luftansaug-Temperatur T01
                                                    saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T01")), "number");
                                                    // Inlet-Temperatur T02
                                                    saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T02")), "number");
                                                    // outlet-Temperatur T03
                                                    saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T03")), "number");
                                                    // Coil-Temperatur T04
                                                    saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T04")), "number");
                                                } else {
                                                    saveValue("rotor", 0, "number");
                                                // Ziel-Temperatur Set_Temp
                                                saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "Set_Temp")), "number");
                                                // Umgebungs-Temperatur T05
                                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.object_result, "T05")), "number");
                                                // Flüstermodus Manual-mute
                                                if(findCodeVal(body.object_result, "Manual-mute")=="1") {
                                                    saveValue("silent", true, "boolean");
                                                } else {
                                                    saveValue("silent", false, "boolean");
                                                // Zustand Power
                                                    saveValue("state", true, "boolean");
                                                    saveValue("mode", findCodeVal(body.object_result,"Mode"), "string");
                                                } else {
                                                    saveValue("mode", "-1", "string");
                                                // Durchlauf ENDE
                                                //log(findCodeVal(body.object_result, "T07"));
                                            } else {
                                                saveValue("rawJSON", body.objectResult, "string");
                                                if(findCodeVal(body.objectResult, "Power")=="1") {
                                                    saveValue("consumption", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T07")) * parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T14")), "number");
                                                    saveValue("rotor", parseInt(findCodeVal(body.objectResult, "T17")), "number");
                                                    saveValue("suctionTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T01")), "number");
                                                    saveValue("tempIn", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T02")), "number");
                                                    saveValue("tempOut", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T03")), "number");
                                                    saveValue("coilTemp", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T04")), "number");
                                                } else {
                                                saveValue("tempSet", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "Set_Temp")), "number");
                                                saveValue("ambient", parseFloat(findCodeVal(body.objectResult, "T05")), "number");
                                                if(findCodeVal(body.objectResult, "Manual-mute")=="1") {
                                                } else {
                                                // Zustand Power
                                                    saveValue("mode", findCodeVal(body.objectResult,"Mode"), "string");
                                                } else {
                                                // Durchlauf ENDE
                                        } else {
                                            // Login-Fehler
                                            //log("Fehler in updateDeviceDetails(): " + response.body, "error");
                                            token = "";
                                            device = "";
                            function updateDevicePower(devicecode, power) {
                                var powerOpt;
                                var powerMode = 2;
                                if(power==-1) {
                                    // aus
                                    powerOpt = 0;
                                    powerMode = -1;
                                } else if(power==0) {
                                    // an und kühlen
                                    powerOpt = 1;
                                    powerMode = 0;
                                } else if(power==1) {
                                    // an und heizen
                                    powerOpt = 1;
                                    powerMode = 1;
                                } else if(power==2) {
                                    // an und auto
                                    powerOpt = 1;
                                    powerMode = 2;
                                } else {
                                    log("ungülter Zustand!");
                                    return;
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev;
                                    if(apilevel<3) {
                                        optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/control.json',
                                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Power","value": powerOpt }]},
                                            method: 'POST',
                                    } else {
                                        optionsDev = {
                                            url: cloudURL + '/app/device/control',
                                            json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Power","value": powerOpt }]},
                                            method: 'POST',
                                        //log(devicecode);
                                            saveValue("mode", power, "string");
                                            if(power>=0) updateDeviceMode(device, power);
                                        } else {
                                            log("Zustandsänderung fehlgeschlagen!", "error");
                            function updateDeviceMode(devicecode, mode) {
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev;
                                    if(apilevel<3) {
                                        optionsDev = {
                                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "mode","value": mode }]},
                                            method: 'POST',
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                    } else {
                                        optionsDev = {
                                            json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "mode","value": mode }]},
                                            method: 'POST',
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                        //log(devicecode);
                                            saveValue("mode", mode, "string");
                                        } else {
                                            token = "";
                                            device = "";
                            function updateDeviceSilent(devicecode, silent) {
                                var silentMode;
                                if(silent) {
                                    silentMode = "1";
                                } else {
                                    silentMode = "0";
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev;
                                    if(apilevel<3) {
                                        optionsDev = {
                                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                            method: 'POST',
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                    } else {
                                        optionsDev = {
                                            json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Manual-mute","value": silentMode }]},
                                            method: 'POST',
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                        //log(devicecode);
                                            saveValue("silent", silent, "boolean");
                                        } else {
                                            token = "";
                                            device = "";
                            function updateDeviceSetTemp(devicecode, temperature) {
                                var sTemperature = temperature.toString().replace(",", ".");
                                var sMode = getState(dpRoot + ".mode").val;
                                if(sMode=="-1") {
                                    //log("Gerät einschalten um Temperatur zu ändern!", 'warn');
                                    return;
                                } else if(sMode=="0") {
                                    sMode = "R01"; // Kühlen
                                } else if(sMode=="1") {
                                    sMode = "R02"; // Heizen
                                } else if(sMode=="2") {
                                    sMode = "R03"; // Auto
                                if(token!="") {
                                    var optionsDev;
                                    if(apilevel<3) {
                                        optionsDev = {
                                            json: {"param":[{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R01","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R02","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "R03","value": sTemperature },{ "device_code": devicecode, "protocol_code": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                            method: 'POST',
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                    } else {
                                        optionsDev = {
                                            json: {"param":[{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R01","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R02","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "R03","value": sTemperature },{ "deviceCode": devicecode, "protocolCode": "Set_Temp","value": sTemperature }]},
                                            method: 'POST',
                                            //charset: 'utf8',
                                            //json: true
                                        //log(devicecode);
                                            saveValue("tempSet", temperature, "number");
                                        } else {
                                            token = "";
                                            device = "";
                            // Beginn des Skripts
                            setupEndpoints();
                            createobjects(); // DPs anlegen
                            updateToken(); // Zugriffstoken erfragen und aktuelle Werte lesen
                            schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                                // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                                updateToken();
                                // gewünschte Änderungen ausführen
                                if(!getState(dpRoot + ".mode").ack) {
                                    updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".mode").val);
                                if(!getState(dpRoot + ".silent").ack) {
                                    updateDevicePower(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                            tokenRefreshTimer = setInterval(function () {
                                // Token verfällt nach 60min
                                token = "";
                                //log("Token nach Intervall verworfen.")
                                updateToken();
                            }, 3600000);
                            on({id: dpRoot + ".mode", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                updateToken();
                            on({id: dpRoot + ".silent", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                updateToken();
                                updateDeviceSilent(device, getState(dpRoot + ".silent").val);
                            on({id: dpRoot + ".tempSet", change: "ne", ack: false}, function (obj) {
                                updateToken();
                                updateDeviceSetTemp(device, getState(dpRoot + ".tempSet").val);
                              PietNB @oxident last edited by PietNB
                              @oxident Prima das es dir keine Ruhe gelassen hat👏 .
                              Gute Nachrichten. Ein erster Test zeigt das jetzt schonmal die Verbindung steht. Jetzt muss ich noch ein paar Parameter anpassen die bei meiner Pumpe anders sind. Der Parameter "Mode" wird schonmal aktualisiert von "off" auf "heat". Den Rest probiere ich heute Abend bestimmt noch aus. Ein paar Fehlermeldungen stehen auch noch an.
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.796	error	at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.796	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5708:41)
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.796	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.796	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.796	error	at Object.<anonymous> (script.js.Poolheizung:825:5)
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.795	error	at updateDeviceSetTemp (script.js.Poolheizung:716:36)
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.793	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toString' of null
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.755	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.rawJSON" has been written without ack-flag with value "null"
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.755	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.coilTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.754	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.suctionTemp" has been written without ack-flag with value "null"
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.750	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempOut" has been written without ack-flag with value "null"
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.742	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.tempIn" has been written without ack-flag with value "null"
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.740	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.errorLevel" has been written without ack-flag with value "null"
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.725	warn	Read-only state "0_userdata.0.Poolheizung.ambient" has been written without ack-flag with value "null"
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.575	info	script.js.Poolheizung: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.541	info	script.js.Poolheizung: erstelle Objekte
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:05.514	info	Start javascript script.js.Poolheizung
                              javascript.0
                              2023-06-28 19:34:02.824	info	Stop script script.js.Poolheizung
                              Mir ist aufgefallen das die App jetzt bei Anmeldung jetzt die Meldung "Token ist abgelaufen" meldet. Um die App zu nutzen muss ich mich neu anmelden. Wenn die App dann auf ist kommt immer sporadisch eine Einblendung "IOT irgendwas...?
                              Danke nochmal..
                                PietNB @PietNB last edited by
                                @pietnb Hmm...so stark unterscheiden sich die WP´s nicht. Meine Poolsana Prime hat die gleichen "T-Parameter" wie deine. Es fehlt nur T-17.
                                Eigentlich müsste die Werte doch dann angezeigt werden?😎
                                • O
                                  Cool, das ist doch schonmal ein Lichtblick. Ich glaube, die obigen Fehlermeldungen sollten verschwinden, sobald richtige Werte kommen.
                                  Das mit der App könnte etwas mit dem "Keep-Alive" zu tun haben. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber wir stehen ja noch am Anfang.
                                  Interessant wäre hauptsächlich erstmal der DP "rawJSON". Wird der bei Dir schon befüllt?
                                  Was die Parameterzuordnungen angeht, da müssen wir uns mal etwas überlegen damit es für alle funktioniert 😉
                                  Bis dahin bist Du natürlich herzlich eingeladen, wild "herumzuhacken" 😄
                                    @oxident Bei DP "rawJSON" steht bei mir das:
                                    [{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"0","code":"T01"},{"value":"0","code":"T02"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"0","code":"T03"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"0","code":"T04"},{"value":"0","code":"T05"},{"value":"0","code":"T07"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}]
                                    Ich denke ein paar Werte sind drin (value?) aber einige T03, T04 usw. sind noch leer.
                                    O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      @pietnb Komisch. Du könntest auf die Schnelle mal testen, ob sich etwas ändert, wenn Du alle Vorkommnisse von z. B. T01 in T1 änderst. Einfach "stumpf" über Suchen & Ersetzen.
                                      Klingt unlogisch, scheint aber bei manchen Modellen wohl so zu sein.
                                      • O
                                        @pietnb Wir könnten es auch auf die "harte Tour" versuchen. Im Github-Repo für das HA-Projekt gibt es diese kurze Anleitung, zumindest für Android-Nutzer: https://github.com/radical-squared/aquatemp#data-from-mobile-app
                                        Traust Du Dir das zu? 😉
                                        P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @oxident Ich werde beide Varianten heute Abend mal testen und berichten. Danke
                                            @oxident Variante 1 T01 in T1 zu tauschen, hat wohl funktioniert. Leider werden mir die Werte nur in der "rawJSON" angezeigt:
                                            [{"value":"0","code":"Power"},{"value":"1","code":"Mode"},{"value":"0","code":"Manual-mute"},{"value":"17.0","code":"T1"},{"value":"24.5","code":"T2"},{"value":"0","code":"2074"},{"value":"0","code":"2075"},{"value":"0","code":"2076"},{"value":"0","code":"2077"},{"value":"0","code":"H03"},{"value":"0","code":"Set_Temp"},{"value":"8.0","code":"R08"},{"value":"35.0","code":"R09"},{"value":"15.0","code":"R10"},{"value":"40.0","code":"R11"},{"value":"27.0","code":"R01"},{"value":"27.0","code":"R02"},{"value":"27.0","code":"R03"},{"value":"25.0","code":"T3"},{"value":"0","code":"1158"},{"value":"0","code":"1159"},{"value":"114","code":"F17"},{"value":"1","code":"H02"},{"value":"23.0","code":"T4"},{"value":"23.0","code":"T5"},{"value":"0","code":"T07"},{"value":"0","code":"T14"},{"value":"0","code":"T17"}]
                                            Ich habe zum Test mal alle Werte T01, T02, T03, T04, T05 geändert. Jetzt stehen da überall plausible Werte aber leider noch nicht bei den Objekten. Muss ich da auch noch was anpassen?
                                            359
                                            70580
